uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  X600XT videokaart märgi kõik teemad loetuks
liifer
liifer
sõnum 10.06.2006 22:40:04 X600XT videokaart vasta tsitaadiga
Selline asi, et viimasel ajal on hakanud mängides asi pange jooksma ja siis tuleb VPU Recovery box ette. Ilmselt on viga videokaardis. Tõmabasin ATItooli ja siis scanisin artifacte ja max core/memorit. Dafault on 500/360...siis n2itas, et saab 490/350 funkama...mõned päevad hiljem j2lle crashis ja siis cloackisin jalle allapoole 470 ja nüüd juba 470 plokkib... Kas on võimalik, et viga on näiteks mingis softis või lihtsalt kaart hakkab persse minema ja varsti ei mängi enam tetrist kah? Kuda selle Ordi garantiiga on...kas vahetavad kõbinata välja või hakkavad veel ekspertiisitama...tänan.
Tbit
sõnum 10.06.2006 23:51:46 vasta tsitaadiga
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
liifer
liifer
sõnum 12.06.2006 00:02:16 vasta tsitaadiga
sittagi tolmu pole, kusjuure vahepeal on norm j2lle ja vahel jebib...see on siis m2ngimise ja atitooli parameetrite põhjal...ehk vahepeal on atitooli core ja mem defauldiga ok, aga kui 2ra kakub, siis on kolmveerand võimsusel kah artifacte...mysteerium...tundub windowsi moodi jama olema...
Ära kunagi vaidle rumalaga, ta tirib sind enda tasemele ja võidab sind kogemusega. - Mark Twain
Ära vaidle rumalaga. Kõrvalvaataja ei pruugi teil vahet teha.
riaak
riaak
sõnum 12.06.2006 02:23:35 vasta tsitaadiga
temp liiga kõrge? radikas viltu peal?
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
liifer
liifer
sõnum 12.06.2006 11:03:34 vasta tsitaadiga
kas videokaartidel on ka termopasta kamm...kusjuures kui ma näpuga katsun, siis on kiip suht jahe...tundub natukene soe ehk vast umbes 40 C kandis, aga minuteada see ei tohiks olla mingi probleem...
Tbit
sõnum 12.06.2006 11:13:58 vasta tsitaadiga
kus otsast sa kiipi ikka katsud, radikat katsud ikka, aga kas atitool/everest tempe ei näita ?
pane siia või profiili oma arvuti konf ka, selline kõikuv stabiilsus võib olla voolu kõikumisest ka tingitud.
liifer
liifer
sõnum 12.06.2006 11:45:23 vasta tsitaadiga
CPU: Intel550 Pentium 4, 3,4 GHz/1M box FSB800 s775 4700.-
MOBO: Abit AA8-D i925x+ICH6-R, kogu inf siit (häid vidinaid peris palju sellel) ---> http://www.mbreview.com/aa8.php 2000.-
GFX: 128MB Club3D X600XT PCI-E 1000.-
RAM: DDR2 4*256MB PC4300/533 Apacer 1640.-
HDD: 160MB Seagate 8MB cache Barracuda ATA 7200rpm ja 200MB Seagate 8MB cache Barracuda ATA 7200rpm (1290 ja 1550) 2840.-
Korpus: Chieftec BX-02SL-BL-SL , pilt http://www.chieftec.com/products/Workcolor/BX02.htm ... uks ei ole klaasist 1500.-
Toide: PSU Chieftec 360W HPC-360-202 DF, pilt ja info http://www.chieftec.com/products/psu/atx_psu.htm 650.-
Audio: integreeritud, vt MOBO statsidest
FDD 3,5" Silver 100.-
DVD-RW +/- RW ND-3500 Dual 16x 500.-
Monitor: 17" LG FLATRON F720P 1280 x 1024 / 85 Hz http://www.hw.by/articles/365.html 1980.-
klaver ja optiline hiir USB pistikuga 125 + 235 360.-
soovi korral veel
Veebikaamera Sweex Webcam JA000050, 640x480, 30fp,mikrofon, USB 305.-
Kõlarid Creative Speakers Inspire 2.1 P380 500.-
Radikas on täitsa jahe, aga skeemilt teiselt poolt, kus kiip asub...on kah normaalne...kusjuures mingi poolaastat tagasi nii ullult ei jebinud...järjest hullemaks läheb...
ATi tool vist ei n2ita sellel kaardil temperatuuri...
Kas mingi teise programmida ei saa? Tavaliselt kui olen tükk aega mänginud, siis hakkab laksust jebima...tundub nagu oleks tempiga jama, samas ei tundu eriti kuum olevat kaart...
Tbit
sõnum 12.06.2006 12:04:24 vasta tsitaadiga
kui järjest hullemaks, siis ma pakun, et toide hakkab surema, sellel ikka päris räige vooluimeja ka järgi. kui sooja õhku toitest peale 15-20min mängimist tuleb ?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 12.06.2006 12:06:21 vasta tsitaadiga
Kui radikas on jahe ning teeb VPU recoverit siis on väga tõenäoline et radikas pole korralikult peal.
Tbit
sõnum 12.06.2006 12:07:42 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
nu aga ta ütles, et teiselt poolt on ka normaalne, see viitab siiski soojuse ärajuhtimisele gpu'lt.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 12.06.2006 12:12:31 vasta tsitaadiga
hm, miskipärast suutsin selle lauseosa mõtteliselt vahele jätta.
Samas natuke imelik et too PSU ei pea tollele komplektile vastu. Peaks ju küll üsna tegija olema ning pealtnäha seal erilisi vooluõgardeid pole. Prose on suht karm kuid selle tasakaalustavad nõrk videokaart ja üksainus HDD. Jämedalt võttes veidi voouahnem kast elas väga edukalt 370W Enermaxi küljes.
liifer
liifer
sõnum 12.06.2006 12:16:49 vasta tsitaadiga
kusjuures mul kaks sata HDD ja yks parrallel kah veel juures ehk ongi voolu viga...eks see toide on kah vast juba tolmu t2is...peaks puhastama...kas selleks on mingi hea meetod või tuleb lihtsalt tolmuimeja abix j2lle...mul korpusele muidu lisajahutus kah, aga toide on jah ehk...Videokaardi radikaga ei saa problat olla, kuna seda pole kunagi lahti kakutud ja vent käib kah täitsa kobedalt...Kas mingi BIOSi uuendamine ei aitaks...vist pole probleem tarkvaras...
Tbit
sõnum 12.06.2006 15:13:53 vasta tsitaadiga
tarkvaras probleem vaevalt, ma siiskin kardan, et sul toide tolmune ja kuumeneb üle või on kõngema hakanud, asi peaks toitma küll kuid kunagi ei saa garanteerida, et kõik vidinad 100% kvaliteetsed on, isegi kallites asjades. õgard prose, 4 ram, 3 ketast ja video, need õgivad päris korralikult voolu kõik kokku.
võimalus jääb ka videokaardi jahutuses mingi jama, a eriti ei usu icon_rolleyes.gif .
