friik1
08.05.2006 19:18:55
lisaks veel et magnetid ei tee kõvaketastele midagi (ülivõimsad muidugi teevad). tuletan meelde et mootor, mis ketast ringi veab, on kah elektromagnet
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
168 |
flameas
15.05.2006 15:38:01
Loll juhus: Tõmbasin siis AGP kaardi pesast välja, et radikat puhastada. Toppisin ta aga kuidagi valesti tagasi, hakkas tööle kiirusel 4x(6600GT). Drivereid ei seedinud enam. Tegin formati, ikka midagi. Lõpuks mainis DonQ torufoorumist, et AGP pesad on mõnikord kapriised. Nii oligi. Panin korra kaardi uuesti sinna, mitte nii kõvasti vastu pesa surudes - ja vaata imet, hakkaski tööle. Tänu formatile kadus 80gb muusikat
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
kaabakas
15.05.2006 21:31:52
Selle kohta öeldi meil sõjaväes et kui pea ei jaga jagavad jalad.
95 |
Markzer
16.05.2006 08:21:14
| Mu sugulastel õnnestus toiteplokki pistikul keskmine ots ja seda ümbritsenud plastikust põhi ära murda ja sissepoole lükata. Kahju, et digikat läheduses polnud. Pistik sai ära vahetatud ja töötab.
RPG16
29.05.2006 16:55:00
| Väiksena mängisin äikese ajal arvutiga (mingi 200mhz pennu oli kõva sõna tol ajal), järsku plaks ja arvuti restart, pärast selgus et modem küpses
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
Sommer
31.05.2006 08:26:27
Parandan vahest katkiseid arvuteid ja kord tuli klient ja palus arvuti korda teha.
õigemini ära puhastada.
võtsin töö vastu ja kui kasti lahti tegin oli seal selline hais nagu oleks keegi laiba sinna peitnud. Kõik kaardid ja seadmed mis olid arvutis olid kaetud ühtlase kollakas valge kihiga. Pärast selgus, et omanikul oli arvuti peale läinud piima klaas ümber ja kuna ventikas oli korpuse laes, siis toimis see vihmutina ja pritsis terve korpuse seest täis. AGA kõik seadmed töötasid ja töötavad veel siiani
aga hämmastav oli see küll.
lisaks olen leidnud arvutist kingapealu, põhikooli tunnistuse, suitsukoni, kõike muud söödavat ja asju mis ei tule kohe meeldegi
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
Etsike
01.06.2006 15:18:29
| Kirjutan siia ühe digikajuhtumi kah vahele, nimelt sai ostetud üks Canon Powershot A40, sellel aga väike viga et üks patareialune vedru oli väga ära vajunud ja tahtis natuke venitamist, mis seal ikka, kaamera legoks lahti. Asi korda tehtud ja hakkan juba kokku panema, hoian näppude vahel ja üks hetk täiesti ootamatult saan ilgema elektrilöögi näppudesse, käis ikka kenasti õlgadeni välja. Ehmatuse peale kukkus kaamera muidugi maha, pehme vaip oli maas, ei saanud viga, võtan uuesti üles ja mõtlen kust kurat ma sellise litaka ühest digikast küll sain, selle käigus pistsin näpu jälle kogemata kondensaatori otstele, teine samasugune litt kätes. Siis oli kindel, et see kondekast tuli, poleks iial uskunud et selline väike kondekas annab nii korraliku löögi, selliseid ja palju suuremaid kondekaid olen ennem ka näppinud ja laadinud, pole kunagi midagi saanud. Mis seal ikka kruvikas kätte eesmärgiga kondekas lühistada et see tühjaks saaks, kruvikaots korraga klemmide vastu ja sihuke hele laks ja säde käis. Vaatasin asja lähemalt koha ümbrus kõik tahmanud, mõtlesin, et nüüd on küll elektroonika küpse ja elulooma enam pole sellest. Aga lappisin ikka kokku ja kõik töötab suurepäraselt, eks see jupp elektroonikat millel see säde käis ongi see sama kondeka ja välgu vaheline jubin mis on mõeldudki sellise voolu jaoks ja piisavalt vastupidav, mistõttu see ellu jäigi.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
Rimm
01.06.2006 15:28:23
Sai ühel vennal 1 kuu vanust masinat puhastatud, sees oli põlvini tolmu ja saepuru. Küsisin, et labidaga viskasid sodi sisse? Vend vastu: eeiii, see töötas mul töölaua all, kus ma hööveldan ning trein laudu ja lauajalge.
_________________ Kribin-krabin |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
RaPTiLE
01.06.2006 15:35:34
| Mul pole eriti midagi olnud, aga sõbral oli nii: Tal ei olnud toitejuhe ilusti sees, aga pani juba arvuti tööle, siis sättis natuke seda toitejuhet, ja toiteka august tuli siniseid ja rohelisi sädemeid, toitekas sai otsa. See siis nagu eestimaine Harry Potter :d
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Marduuhin
01.06.2006 15:48:18
Sõber kurtis ükspäev, et arvuti hakkab vahest mängides, muusikat kuulates vms piiksuma.. Lõpuks sai kohal ära käidud ja enda kahtluste kontrolliks võtsin küljekorpuse maha....... Prose venti peal oli 3mm paksune tolmukiht.. Ribide ja ventilaatori vahel. Rohkem sinna ei mahtunudki.. Mõnusalt tihe kiht oli kah.. Peale puhastamist sai tempi 80-90c pealt 60c peale (Full load @ SuperPi 8M)
Tee mis tahad, aga kuu ajaga sellist tolmukihti saavutada on kuradi raske. Mul siin juba pool aastat laual ja prose jahutuse nurkadesse hakkab vaikselt tolm kogunema..
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
Ardo
01.06.2006 19:36:28
| Etsike, ise sain ühe digika puhul 4 laksu järjest. Esimene laks lõi erksaks, teine ja edasi aina uimasemaks... Paar nädalat lõhnasid näpud grilli järele ja käe peal oli 4x2 auku.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
jamaylem
03.06.2006 15:52:23
Pole küll enda lugu aga nu eile vend siis sai omale korteri ja oli vaja muidugi tähistada ,nu sai võetud ja tralli löödud ööotsa.Vend siis sassis peaga hakkab endal neti panema ...nii modem taha ja õige voolu juhe....nii leiab ruuteri ja näeb enda ees kahte juhet uks ruuteri teine suppoka oma nu mottleb ja mottleb haarab suppoka toite juhtme ja pistab ruuterisse....helelaks ja ruuter ribadeks
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
44 |
tonu89
03.06.2006 22:41:52
| jamaylem kirjutas: |
Pole küll enda lugu aga nu eile vend siis sai omale korteri ja oli vaja muidugi tähistada ,nu sai võetud ja tralli löödud ööotsa.Vend siis sassis peaga hakkab endal neti panema ...nii modem taha ja õige voolu juhe....nii leiab ruuteri ja näeb enda ees kahte juhet uks ruuteri teine suppoka oma nu mottleb ja mottleb haarab suppoka toite juhtme ja pistab ruuterisse....helelaks ja ruuter ribadeks  |
ei jah täispeaga selliseid asju ei tehta...
_________________ In Heaven an angel is nobody in particular. |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
võrgujuhe
08.06.2006 14:35:54
Ei tea nüüd kui naljakas see on (ise olen küll väga vihane praegu) aga:
Tellisin Ordist siis uue 80gb ketta läpakale, panin sinna oma viimased säästud magama. Ootasin 5 päeva, ja ühel hommikul jõudiski ketas kohale, ise olin elu õnnelik jne.
Need kes asjaga kursis on, need teavad, et selleks, et läpakale ketast sisse panna, käib sinna pin-ide otsa veel üks vahe "tilu". Ja see on jubetihedalt seal otsas kinni.
Võtsin siis vana ketta välja, panin uuele kettale selle tilu otsa, ja siis korraga tuli meelde, et vaja ketas tavalise PC taha ühendada, aga selleks oli see tilu vaja eemaldada. Hakkasin siis vaikselt ettevaatlikult tirima, tilu tuli otsast ära, ja ketas lendas kaarega käevahelt põrandale . Võtsin kähku ketta maast üles, lootes et äkki läks õnneks, kähku panin läpakale taha, et äkki läheb tööle. Käis hirmus kolin ja läpakas näitas et ketas on parooliga kaitstud (ennem ei olnud) Testisin siis igalpool ja selgus et jamh õhtul omadega.
97 |
ummy90
08.06.2006 15:37:28
| võrgujuhe kirjutas: |
Võtsin siis vana ketta välja, panin uuele kettale selle tilu otsa, ja siis korraga tuli meelde, et vaja ketas tavalise PC taha ühendada, aga selleks oli see tilu vaja eemaldada. Hakkasin siis vaikselt ettevaatlikult tirima, tilu tuli otsast ära, ja ketas lendas kaarega käevahelt põrandale . Võtsin kähku ketta maast üles, lootes et äkki läks õnneks, kähku panin läpakale taha, et äkki läheb tööle. Käis hirmus kolin ja läpakas näitas et ketas on parooliga kaitstud (enne ei olnud) Testisin siis igalpool ja selgus et jamh õhtul omadega.  |
vii garantiisse, ütle et sa ei tea midagi , kui ei võeta saada tehase garantiisse, ütle et lakkas päevapealt töötamast, tavaliselt vahetatakse välja. tegelikult ei tohi valetada nii et ära tee nii.
edit: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=218094 tee järgi.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
der hammer
09.06.2006 10:39:48
Kergem oleks öelda jah ,et kui sa pakkist välja võtsid ja esimest korda ühendasid siis juba ei töötanud.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
Vidget
09.06.2006 12:29:04
| Totu user kirjutas: |
| Kergem oleks öelda jah ,et kui sa pakkist välja võtsid ja esimest korda ühendasid siis juba ei töötanud. |
Ja peale seda läksid nii närvi, et virutasid ta vastu maad ja siis tekkis see ilmatumakole mõlk sinna
128 |
der hammer
09.06.2006 13:08:36
Jah see võib olla probleem
Tegelt kahtlen ,et sellel füüsilist midagi viga on kui prooviti veel mitmes arvutis.
130 |
võrgujuhe
09.06.2006 13:31:31
| Vidget kirjutas: |
Ja peale seda läksid nii närvi, et virutasid ta vastu maad ja siis tekkis see ilmatumakole mõlk sinna  |
Tegelt oma rumalusest ja suurest vihast hakkasin ketast lahti kruvima mõtlesin et seesm idagi paigast ära äkki ja saab sõrmega korda ajada
97 |
der hammer
09.06.2006 13:35:10
Omfg !!! See oli tõesti suur rumalus. Nüüd sa rikkusid omad võimalused garantiiga ka ära.
130 |
Vidget
09.06.2006 13:38:33
Tegelt oma rumalusest ja suurest vihast hakkasin ketast lahti kruvima mõtlesin et seesm idagi paigast ära äkki ja saab sõrmega korda ajada  |
Ma olen teinud niiviisi omale sõrmejälje lugeja ühest vanast tuksis kettast. Kui leiba ei saa, siis kukli ikka
128 |
võrgujuhe
09.06.2006 13:48:39
kuidas sa seda tegid?
97 |
Ardo
09.06.2006 13:48:57
| Vidget, selgita lähemalt.
225 |
tonu89
09.06.2006 13:50:07
Võrgujuhe ....hästi paned ..aga jamh garantiiga asja ei tohiks mitte ise näppida..! kui garantii läbi siis suht suva, äkki saadki ise parandatud..
18 |
võrgujuhe
09.06.2006 13:55:51
| tonu89 kirjutas: |
Võrgujuhe ....hästi paned ..aga jamh garantiiga asja ei tohiks mitte ise näppida..! kui garantii läbi siis suht suva, äkki saadki ise parandatud.. |
korra tuli pähe, et kui visata samamoodi vastu maad, siis äkki loksub midagi paika tagasi ja hakkab tööle
97 |
