uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Probleem R9800-ga märgi kõik teemad loetuks
TD@
Keelatud avatar
sõnum 02.06.2006 19:32:04 Probleem R9800-ga vasta tsitaadiga
Selline probleem, et kaart ei kipu monitorile ühendust andma. Kõik on korralikult ühendatud ning kui arvuti käima panen siis lööb monitorile pildi ette ja ütleb, et " No input detected". Proovisin ühes teises arvutis ja seal töötas korralikult. Toiteplokk on ka alles ostetud 400W. Ei leia lahendust!. keegi oskab aidata ehk?! Lisaks mainiks, et kaardil peaks olema 8x agp ning emaplaadil 4x agp, kuid paar asjatundjat ütlesid, et see, mis agp on emaplaadil, ei mägi erilist rolli. Pealegi, tuttava arvutil, kelle emaplaadil oli ka 4x agp, töötas kaart edukalt.
If i start murdering people...there would be none of you left.
-Charles Manson
tsihh
sõnum 03.06.2006 10:22:24 vasta tsitaadiga
mõni teine videokaart töötab sinu emaplaadil?
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Krizto
Krizto
sõnum 03.06.2006 10:25:58 vasta tsitaadiga
kas jama tekkis peale uue toite muretsemist? ja mis toide üldse on?
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
Alari A.
sõnum 03.06.2006 11:06:17 vasta tsitaadiga
kui kaardil molexi ots olemas siis vaata,et toide ikka järgi ühendatud
Kommentaarid: 677 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 550
TD@
Keelatud avatar
sõnum 03.06.2006 11:14:01 vasta tsitaadiga
Jah, R9200SE töötas veel eelmine nädalavahetus ning vahepeal ei ole keegi arvutit näppinud, seisis nurgas. Ning jama oli enne toite muretsemist ka. Toide muidu Chieftec 420W ning molex on järele ühendatud.
-Charles Manson
Alari A.
sõnum 03.06.2006 11:20:34 vasta tsitaadiga
mul oli kunagi sarnane jama.
9600 asemel panin masinasse 6800gt ja kõik-pilti ette ei tulnud icon_eek.gif sai siis kaarte teistes masinates proovitud-töötavad.
mammi garantiisse.lampi oli agp otsad andnud icon_rolleyes.gif uue kaardi sisestamise jõudu ei rakendanud
TD@
Keelatud avatar
sõnum 03.06.2006 13:21:13 vasta tsitaadiga
Vähetõenäoline, et agp on otsad andnud, sest teine kaart juba töötas. Endal ka täielik müsteerium, muidu kuskilt kuulsin, et biosist saab midagi näppida. Kahtlane muidugi, ka sma BIOSigi sisse saan.
Emaplaadi täpsed andmed ka, äkki keegi oskab öelda, kas sobib R9800-le
CPU
• Support Socket 370 for Intel® Pentium® III / Tualatin (FC-PGA / FC-PGA2) / Celeron® / VIA® C3 Processor
• CPU supports 500MHz to 1.13GHz
Chipset
VIA® 694X / 694T chipset. (North-Bridge 510 BGA)
• 66/100/133MHz FSB
• AGP 4x and PCI Advanced high performance memory controller.
• Support PC100/133 SDRAM, VCM, ESDRAM technology.
VIA® VT82C686B chipset. (South-Bridge 352 BGA)
• Advanced Power Management.
• Integrated Super I/O (FDC/LPT/COM 1&2/IR).
• Dual bus Master IDE Ultra DMA 33/66/100.
• DirectSound AC'97 audio
• ACPI
FSB
• 66/100/133 MHz
Main Memory
• Three 168-pin unbuffered DIMM
• Maximum memory size of 1.5GB
• Supports 3.3v SDRAM DIMM
Slots
• One AMR (Audio Modem Riser) slot
• One AGP 4X slot
• Five 32-bit master PCI bus slots and one 16-bit ISA bus slot (shared)
• Supports 3.3v/5v PCI bus interface
On-board IDE
• An IDE controller on the VIA VT82C686B chipset provides IDE HDD/CD-ROM with PIO, Bus Master and Ultra DMA 33/66/100 operation modes.
• Can connect up to four IDE devices.
On-Board Peripherals
• 1 Floppy port supports 2 FDD with 360K, 720K, 1.2M, 1.44M and 2.88Mbytes
• 2 Serial ports (COM A + COM B)
• 1 Parallel port supports SPP/EPP/ECP mode
• 4 USB ports (rear x2 / front x2)
• 1 IrDA/HP connector for SIR
• D-Bracket pin header
Audio
• Chip Integrated DirectSound AC97 Audio.
BIOS
• AMI Flash BIOS
• The mainboard BIOS provides Award "Plug & Play" Flash BIOS which detects the peripheral devices and expansion cards of the board automatically.
• The mainboard provides a Desktop Management Interface(DMI) function which records your mainboard specifications.
Dimensions
ATX Form Factor, 4 layers PCB.
Mounting
6 mounting holes
-Charles Manson
Anti
sõnum 04.06.2006 15:01:44 vasta tsitaadiga
TD@ kirjutas:
• One AGP 4X slot
9800pro on 8x agp. Ehk see plokib?
TD@
Keelatud avatar
sõnum 04.06.2006 15:27:26 vasta tsitaadiga
Ei ploki. Ta on teistel 4x agp emaplaatidel töötanud ja pealegi r9800 toetab 4x agp (:
-Charles Manson
der hammer
der hammer
sõnum 04.06.2006 15:32:15 vasta tsitaadiga
Vabanudst ,aga küsin täiesti OT küsimuse. Miks Pentium3 kastile kunagist high-end videot vaja on ?
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
TD@
Keelatud avatar
sõnum 04.06.2006 16:18:47 vasta tsitaadiga
Et saaks veidi paremini mängida (; , milleks veel. Kuid okei, viin kasti parandusse parem. Eks näis, mis ütlevad, võib-olla ei sobi graafikaaart ja emaplaat lihtsalt kokku või on viga midagi emaplaadil.
-Charles Manson
