uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Jama arvutig... märgi kõik teemad loetuks
smouker
smouker
sõnum 29.05.2006 22:10:58 Jama arvutig... vasta tsitaadiga
Selline värk siis, et kui lülitan arvuti sisse tuleb ette järgnev tekst:
BIOS ROM checkdum error
Detecting Floppy drive A media
Insert system disk and press enter
Mis tal viga on?
Ja mida see system disk endasat kujkutama peaks?
Proovisin pataka välja võtta ja ka seda vahetada!
Sama prosega teisel emaplaadil ei saanud üldse pilti ettegi?
Kas prose küpse?
Äkki oskate aidata mul see arvuti tööle saada!
Või öelda mis viga.
Ats
One
sõnum 29.05.2006 22:20:28 vasta tsitaadiga
mine biossi ja pane load defaults..
võimalik, et HDD suri maha
smouker
smouker
sõnum 29.05.2006 22:21:41 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Ma ei jõua nii kaugele!
See kiri mida ma mainisin on 1. mida ta näitab ja sealt edasi ei ole saanud!
One
sõnum 29.05.2006 22:22:39 vasta tsitaadiga
võta ketta voolukabla tagant ära ja vaata kas siis jõuad biosi.
kui jõuad siis ketas surnud - lihtne ja loogiline
smouker
smouker
sõnum 29.05.2006 22:24:09 vasta tsitaadiga
Mul on hetkel kõik järelt ära, va videokaart!
One
sõnum 29.05.2006 22:25:30 vasta tsitaadiga
mis emapaat on? ennem üldse töötas? mis juhtus, et enam ei tööta?
kondekad ikka korras või punnis?
smouker
smouker
sõnum 29.05.2006 22:36:41 vasta tsitaadiga
Kui ma ei eksi siis Chaintech 7AIA45, nii oli arvuti taga kleepsul kirjas!
Ennem töötas. Ma isklikult sain selle arvuti endale kuna too teine vend soetas uue.
Tal selline viga oli juba ammu, et jooksis kinni. Sai ära vahetatud kõvaketas ja videokaart.
Aga sama pull ikka. Siis lõpus sai proovitud teha format, pärast formati tegemist Winni installi ajal jooksis kokku.
Sai proovitud prose teisele Emaplaadile kuid pilti ette ei saanud, sai siis prose tagasi vanale mampsile pandud ja siis
tulid sellised kirjad ette!
remi
sõnum 30.05.2006 08:55:16 vasta tsitaadiga
Kondekad punnis?
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 8
smouker
smouker
sõnum 30.05.2006 16:15:41 vasta tsitaadiga
remi kirjutas:
Kondekad punnis?
Ei ole!
112233
sõnum 30.05.2006 16:34:09 vasta tsitaadiga
Proovi anda flopilt Bios peale uuesti.See error tähendab et bios peetis ja/või emaplaat.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
smouker
smouker
sõnum 30.05.2006 16:37:50 vasta tsitaadiga
Aga Mul ei ole bios`i diski!
Kust ma selle saada võiksin?
sõnum 30.05.2006 16:48:34 vasta tsitaadiga
mingil p6hjusel resetitakse BIOS peale iga vooluv6rgust lahti yhendamist. all peaks olema kiri et press F1 to continue, or DELETE to enter setup. defaultina on bootimisj2rjekord a,c, rom. mingil p6hjusel ei tunta 2ra k6vaketast. kui saad biosi siis kuskil on HDD detection k6igile neljale IDE kanalile. sealt keera k6ik "auto" peale. kui siis ka ketas ei ilmu, proovi seda kellegi teises masinas. kui ketas ilmub, keera bootimisj2rjekord nii, et hdd oleks k6ige esimene ( eeldusel, et seal kettal on samas masinas t88tav OS i install. 112233, kui sa kirja ekraanile saad, t2hendab, et plaat iseeenesest on elus ja "uut biosi" vaja ei l2he. mna alustaks asja sellega, et teeks plaadile "clear Cmos" patakas v2lja, toiteahelad tagant 2ra ja jumperiga nulliks biosi siis. peale seda nullimist v6ivad seased asjad t88le hakata. Chaintech 7AIA45 nimelist asja ei ole olemas. on 7aia5 http://www.chaintechusa.com/tw/eng/Download/download_search_show.asp
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
112233
sõnum 30.05.2006 16:50:52 vasta tsitaadiga
Vaata täpselt emaplaadi mudel ja Rev. plaadilt ,selle järgi otsid õige biose , teed endale ka paigaldusprotseduuri selgeks ja tuld-kannatab proovida.Sain just oma P4 Biosi ülelaskmisega korda,error oli sama + igast muud anomaaliad.
smouker
smouker
sõnum 30.05.2006 16:56:28 vasta tsitaadiga
Aga ma ei jõua mingi biossinigi!
See on esimene text mis ette tuleb ja olen juba proovinud ka clear Cmos`i ära teha, ikka sama jama!
Tegelikult peaks ju biossini saaama ka ilma kõvakettana!
Kuid ei saanud ka ilma selleta kuskile maale!
112233
sõnum 30.05.2006 17:02:44 vasta tsitaadiga
smouker kirjutas:
Küsib floppit,anna talle see,millel Bios + vastav progejupike ka peal,suht ainus asi mida võib proovida,kui ei õnnestu siis ema peetis.Kõvaketas ei pea järgi olema.
smouker
smouker
sõnum 30.05.2006 17:16:33 vasta tsitaadiga
Vot, aga selles asi ongi, et mida ma sinna diskile panen ja talle annan?
112233
sõnum 30.05.2006 17:17:38 vasta tsitaadiga
Mis emaplaat?Täpselt?
smouker
smouker
sõnum 30.05.2006 17:19:16 vasta tsitaadiga
chainteck 7aia5
sõnum 30.05.2006 17:36:45 vasta tsitaadiga
noh. saab ka ainult emaplaadi, prose m2lu ja videokaartiga. vaja n2ppida DELETE klahvi. kuidas sa tegid clear i? vool tagant 2ra, patakas v2lja, jumper teise asendisse 30sek ootad, jumper tagasi paika, patakas peale toide kylge..
ise m2ssasin eelmisel n2dalal 7aia2 plaaadiga millel oli biosi yle vaja lasta acpi funktsioonide winnile s88davaks tegemiseks.
smouker
smouker
sõnum 30.05.2006 17:42:02 vasta tsitaadiga
Mul on hetkel ühendatud ainult need jupid.
Ja tegin cleari tegin jah nii, ainult et ma ei hoidnud 30 sekki vaid 5 sekki!
ridariass
ridariass
sõnum 30.05.2006 17:50:48 vasta tsitaadiga
Veateade viitab ikkagi justnimelt segi olevale BIOS-le. Nagu ülalpool juba mainitud, parim, mida saaksid teha oleks tõmmata netist BIOS-i fail, panna see bootivale floppyle ja anda arvutile hambusse.
There is no patch for human stupidity...
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 206
112233
sõnum 30.05.2006 17:56:50 vasta tsitaadiga
Bios ,ise vaata kuidas kätte ja peale saad icon_wink.gif .
Endal oli üks "anomaaliatest" ka selles,et korralik (kõik seaded algolekusse) CLEAR CMOS ei kestnud mitte 5 ega 30 sekki,vaid tunduvalt rohkem,Biosi ülelaskmine aitas ka selle vastu.
Proovi pikemalt Clear CMOs-i teha ennem ,kui biosi üle lased,äkki aitab.
smouker
smouker
sõnum 30.05.2006 18:07:22 vasta tsitaadiga
Aga manualis oli kirjas üldse et 5sekki!
Proovisin 1,5minutit, ja tulemus ikka sama!
Ma sain chaintechi kodukalt bios`i jaoks stuffi, aga see on setupina, aga kui ma
lasen bios`si üle kas siis diskile tuleb panna see setup või see sealt tulenev fail?
sõnum 30.05.2006 18:49:10 vasta tsitaadiga
setup peaks tegema flopi mis osadel asjadel kasutuses teisena peale startup flopiga yles laskmist ja millel on flash utility ja BIN fail
smouker
smouker
sõnum 30.05.2006 20:05:21 vasta tsitaadiga
Sain siis asjaga sinna maale, et sain juba BIOSsi ligi ja sain ka juba korra windowsi kirja ette,
aga pärast seda jooksis aparaat kas kinni või lõi ette errori!
Error oli selline: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Mida see tähendada võib???
sõnum 30.05.2006 22:14:33 vasta tsitaadiga
oleks sulle l2hemal v6i oleks motiveeritud s6itma, v6iks asja uurida.
smouker
smouker
sõnum 30.05.2006 23:50:22 vasta tsitaadiga
Njh...Minu mõistus on hetkel otsas!
Järgmisel nädalal saan ehk teise samasuguse prose ja siis saab kontrollida,
kas mamps või prose!
sõnum 30.05.2006 23:56:36 vasta tsitaadiga
plate pigem. prose kutu on, siis posti ei tule sealt. ja kui prose on, siis oled sa ta ise 2ra nysinud jahutusega. vana amd core on 6rn.
smouker
smouker
sõnum 31.05.2006 13:47:15 vasta tsitaadiga
No aga teise emaplaadiga ei saanud üldse pilti ette!
sõnum 31.05.2006 14:02:05 vasta tsitaadiga
smouker, mis see teine emaplaat oli? ja mis prose t2pselt on? ehk need ei yhildunud omavahel. reeglina on nii, et plate ei posti ilma teatud seadmeid leidmata. ja sedasi peale/maha rapsimine on suhtkoht ohtlik tegevus: nimelt v6ib kasv6i kogemata core servad maha murda ja siis on see prose sul igal pool postimiseks liialt ebastabiilne..
smouker
smouker
sõnum 31.05.2006 14:34:15 vasta tsitaadiga
Teine emaplaat on ka Chaintech`i oma aga täpset marki ei tea!
KyBer
KyBer
sõnum 31.05.2006 20:56:38 vasta tsitaadiga
tee prose corest siia pilt
ise arvan et prose kuna jah need vanamad Socket a prosed sellised õrnukesed..transpordi aeg võivad vabalt otsad andma ei peagi ise seda jahutust seal kangutama
sai ka üht murtud nurkadega proset proovitud erinevate emaplaatidega, ühega toimist teistega ei teinud midagi
piisab pisikesest killust core küljest ja võivad tekkida anomaaliad..
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
lolloom
lolloom
sõnum 02.06.2006 12:17:16 vasta tsitaadiga
Ütlesid eespool, et masin on varemgi kinni jooksnud. Jookseb ta nüüd samamoodi kinni kui varem?
Kus kohapeal ta selle errori viskab - winnis? Soovitan proovida seda ketast teises arvutis ja siis mõnda tervet ketast "probleemses" arvutis - see valgustaks palju icon_rolleyes.gif
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
sõnum 02.06.2006 12:38:33 vasta tsitaadiga
sellistest vanadest socket a asjadest oli k6ige kurikuulsam chaintech i 7aja seeria ... via kt133 kiibistikuga mingi asi.
smouker
smouker
sõnum 02.06.2006 13:02:01 vasta tsitaadiga
Prose on välimuselt täitsa terve, pole mingit tükki ära!
Iva on Praegu selles, et ma ei saa Praegu BIOSsinigi!
Kui panin vana videokaardi, siis ta näitas videokaardi andmed isegi ära,
aga BIOSsinigi ei saand ikkagi mingil juhul!
Proovisin BIOSsi üle lasta, kui küsis diski, aga arvuti toimib nii, et saab BIOSsi installiga ühele poole,
Ja ta jooksis kinni siis kui ma temaga Windowsi veel sain, ja errori viskas ta enne kui windowsi kiri sisselülitamisel ette tuli!
One
sõnum 02.06.2006 13:25:45 vasta tsitaadiga
mis prose üldse on? mingi uuem duron ei peagi mingi ürgaegse ct-ga töötama(see millel pilti ette ei saanud)
smouker
smouker
sõnum 04.10.2006 16:31:31 vasta tsitaadiga
1,3 amd duron
sõnum 04.10.2006 16:40:03 vasta tsitaadiga
see 1,3 duron peaks vist kogu socket A pealt t88le hakkama ..
