smouker
29.05.2006 22:10:58
Jama arvutig... |
Selline värk siis, et kui lülitan arvuti sisse tuleb ette järgnev tekst:
BIOS ROM checkdum error
Detecting Floppy drive A media
Insert system disk and press enter
Mis tal viga on?
Ja mida see system disk endasat kujkutama peaks?
Proovisin pataka välja võtta ja ka seda vahetada!
Sama prosega teisel emaplaadil ei saanud üldse pilti ettegi?
Kas prose küpse?
Äkki oskate aidata mul see arvuti tööle saada!
Või öelda mis viga.
Ats
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
One
29.05.2006 22:20:28
mine biossi ja pane load defaults..
võimalik, et HDD suri maha
728 |
smouker
29.05.2006 22:21:41
| Winterwind kirjutas: |
võimalik, et HDD suri maha |
Ma ei jõua nii kaugele!
See kiri mida ma mainisin on 1. mida ta näitab ja sealt edasi ei ole saanud!
18 |
One
29.05.2006 22:22:39
võta ketta voolukabla tagant ära ja vaata kas siis jõuad biosi.
kui jõuad siis ketas surnud - lihtne ja loogiline
728 |
smouker
29.05.2006 22:24:09
kui jõuad siis ketas surnud - lihtne ja loogiline |
Mul on hetkel kõik järelt ära, va videokaart!
18 |
One
29.05.2006 22:25:30
mis emapaat on? ennem üldse töötas? mis juhtus, et enam ei tööta?
kondekad ikka korras või punnis?
728 |
smouker
29.05.2006 22:36:41
Kui ma ei eksi siis Chaintech 7AIA45, nii oli arvuti taga kleepsul kirjas!
Ennem töötas. Ma isklikult sain selle arvuti endale kuna too teine vend soetas uue.
Tal selline viga oli juba ammu, et jooksis kinni. Sai ära vahetatud kõvaketas ja videokaart.
Aga sama pull ikka. Siis lõpus sai proovitud teha format, pärast formati tegemist Winni installi ajal jooksis kokku.
Sai proovitud prose teisele Emaplaadile kuid pilti ette ei saanud, sai siis prose tagasi vanale mampsile pandud ja siis
tulid sellised kirjad ette!
18 |
remi
30.05.2006 08:55:16
| Kondekad punnis?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
smouker
30.05.2006 16:15:41
| remi kirjutas: |
| Kondekad punnis? |
Ei ole!
18 |
112233
30.05.2006 16:34:09
| Proovi anda flopilt Bios peale uuesti.See error tähendab et bios peetis ja/või emaplaat.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
46 |
smouker
30.05.2006 16:37:50
Aga Mul ei ole bios`i diski!
Kust ma selle saada võiksin?
18 |
30.05.2006 16:48:34
mingil p6hjusel resetitakse BIOS peale iga vooluv6rgust lahti yhendamist. all peaks olema kiri et press F1 to continue, or DELETE to enter setup. defaultina on bootimisj2rjekord a,c, rom. mingil p6hjusel ei tunta 2ra k6vaketast. kui saad biosi siis kuskil on HDD detection k6igile neljale IDE kanalile. sealt keera k6ik "auto" peale. kui siis ka ketas ei ilmu, proovi seda kellegi teises masinas. kui ketas ilmub, keera bootimisj2rjekord nii, et hdd oleks k6ige esimene ( eeldusel, et seal kettal on samas masinas t88tav OS i install. 112233, kui sa kirja ekraanile saad, t2hendab, et plaat iseeenesest on elus ja "uut biosi" vaja ei l2he. mna alustaks asja sellega, et teeks plaadile "clear Cmos" patakas v2lja, toiteahelad tagant 2ra ja jumperiga nulliks biosi siis. peale seda nullimist v6ivad seased asjad t88le hakata. Chaintech 7AIA45 nimelist asja ei ole olemas. on 7aia5 http://www.chaintechusa.com/tw/eng/Download/download_search_show.asp
725 |
112233
30.05.2006 16:50:52
| Vaata täpselt emaplaadi mudel ja Rev. plaadilt ,selle järgi otsid õige biose , teed endale ka paigaldusprotseduuri selgeks ja tuld-kannatab proovida.Sain just oma P4 Biosi ülelaskmisega korda,error oli sama + igast muud anomaaliad.
46 |
smouker
30.05.2006 16:56:28
Aga ma ei jõua mingi biossinigi!
See on esimene text mis ette tuleb ja olen juba proovinud ka clear Cmos`i ära teha, ikka sama jama!
Tegelikult peaks ju biossini saaama ka ilma kõvakettana!
Kuid ei saanud ka ilma selleta kuskile maale!
18 |
112233
30.05.2006 17:02:44
| smouker kirjutas: |
Kuid ei saanud ka ilma selleta kuskile maale! |
Küsib floppit,anna talle see,millel Bios + vastav progejupike ka peal,suht ainus asi mida võib proovida,kui ei õnnestu siis ema peetis.Kõvaketas ei pea järgi olema.
46 |
smouker
30.05.2006 17:16:33
| Vot, aga selles asi ongi, et mida ma sinna diskile panen ja talle annan?
18 |
112233
30.05.2006 17:17:38
| Mis emaplaat?Täpselt?
46 |
smouker
30.05.2006 17:19:16
| chainteck 7aia5
18 |
30.05.2006 17:36:45
noh. saab ka ainult emaplaadi, prose m2lu ja videokaartiga. vaja n2ppida DELETE klahvi. kuidas sa tegid clear i? vool tagant 2ra, patakas v2lja, jumper teise asendisse 30sek ootad, jumper tagasi paika, patakas peale toide kylge..
ise m2ssasin eelmisel n2dalal 7aia2 plaaadiga millel oli biosi yle vaja lasta acpi funktsioonide winnile s88davaks tegemiseks.
725 |
smouker
30.05.2006 17:42:02
Mul on hetkel ühendatud ainult need jupid.
Ja tegin cleari tegin jah nii, ainult et ma ei hoidnud 30 sekki vaid 5 sekki!
18 |
ridariass
30.05.2006 17:50:48
Veateade viitab ikkagi justnimelt segi olevale BIOS-le. Nagu ülalpool juba mainitud, parim, mida saaksid teha oleks tõmmata netist BIOS-i fail, panna see bootivale floppyle ja anda arvutile hambusse.
_________________ There is no patch for human stupidity... |
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
206 |
112233
30.05.2006 17:56:50
Bios ,ise vaata kuidas kätte ja peale saad .
| Ja tegin cleari tegin jah nii, ainult et ma ei hoidnud 30 sekki vaid 5 sekki! |
Endal oli üks "anomaaliatest" ka selles,et korralik (kõik seaded algolekusse) CLEAR CMOS ei kestnud mitte 5 ega 30 sekki,vaid tunduvalt rohkem,Biosi ülelaskmine aitas ka selle vastu.
Proovi pikemalt Clear CMOs-i teha ennem ,kui biosi üle lased,äkki aitab.
46 |
smouker
30.05.2006 18:07:22
Aga manualis oli kirjas üldse et 5sekki!
Proovisin 1,5minutit, ja tulemus ikka sama!
Ma sain chaintechi kodukalt bios`i jaoks stuffi, aga see on setupina, aga kui ma
lasen bios`si üle kas siis diskile tuleb panna see setup või see sealt tulenev fail?
18 |
725 |
smouker
30.05.2006 20:05:21
Sain siis asjaga sinna maale, et sain juba BIOSsi ligi ja sain ka juba korra windowsi kirja ette,
aga pärast seda jooksis aparaat kas kinni või lõi ette errori!
Error oli selline: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Mida see tähendada võib???
18 |
725 |
smouker
30.05.2006 23:50:22
Njh...Minu mõistus on hetkel otsas!
Järgmisel nädalal saan ehk teise samasuguse prose ja siis saab kontrollida,
kas mamps või prose!
18 |
725 |
smouker
31.05.2006 13:47:15
| No aga teise emaplaadiga ei saanud üldse pilti ette!
18 |
31.05.2006 14:02:05
smouker, mis see teine emaplaat oli? ja mis prose t2pselt on? ehk need ei yhildunud omavahel. reeglina on nii, et plate ei posti ilma teatud seadmeid leidmata. ja sedasi peale/maha rapsimine on suhtkoht ohtlik tegevus: nimelt v6ib kasv6i kogemata core servad maha murda ja siis on see prose sul igal pool postimiseks liialt ebastabiilne..
725 |
smouker
31.05.2006 14:34:15
| Teine emaplaat on ka Chaintech`i oma aga täpset marki ei tea!
18 |
KyBer
31.05.2006 20:56:38
tee prose corest siia pilt
ise arvan et prose kuna jah need vanamad Socket a prosed sellised õrnukesed..transpordi aeg võivad vabalt otsad andma ei peagi ise seda jahutust seal kangutama
sai ka üht murtud nurkadega proset proovitud erinevate emaplaatidega, ühega toimist teistega ei teinud midagi
piisab pisikesest killust core küljest ja võivad tekkida anomaaliad..
98 |
lolloom
02.06.2006 12:17:16
Ütlesid eespool, et masin on varemgi kinni jooksnud. Jookseb ta nüüd samamoodi kinni kui varem?
Kus kohapeal ta selle errori viskab - winnis? Soovitan proovida seda ketast teises arvutis ja siis mõnda tervet ketast "probleemses" arvutis - see valgustaks palju
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
725 |
smouker
02.06.2006 13:02:01
Prose on välimuselt täitsa terve, pole mingit tükki ära!
Iva on Praegu selles, et ma ei saa Praegu BIOSsinigi!
Kui panin vana videokaardi, siis ta näitas videokaardi andmed isegi ära,
aga BIOSsinigi ei saand ikkagi mingil juhul!
Proovisin BIOSsi üle lasta, kui küsis diski, aga arvuti toimib nii, et saab BIOSsi installiga ühele poole,
teeb resa ja jälle küsib Diski, ja nii koguaeg!
Ja ta jooksis kinni siis kui ma temaga Windowsi veel sain, ja errori viskas ta enne kui windowsi kiri sisselülitamisel ette tuli!
18 |
One
02.06.2006 13:25:45
| mis prose üldse on? mingi uuem duron ei peagi mingi ürgaegse ct-ga töötama(see millel pilti ette ei saanud)
728 |
smouker
04.10.2006 16:31:31
| mis prose üldse on? mingi uuem duron ei peagi mingi ürgaegse ct-ga töötama(see millel pilti ette ei saanud) |
1,3 amd duron
18 |
725 |
