Ho Ho
20.05.2006 21:35:57
Kas xinerama töötas samuti nii nagu peab, ehk siis kas akna maksimeerides maksimeeriti see ühe või üle mõlema ekraani?
86 |
PPriit
20.05.2006 21:41:24
üle mõlema ekraani.
Ja kui venitada mõni aken pooleteise ekraani laiuseks ja kuupi keerata, siis jäi näha see osa aknast.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Ho Ho
20.05.2006 21:44:07
| PPriit kirjutas: |
| üle mõlema ekraani. |
Siis veel seal versioonis xinerama ei töötanud.
Eks pean vist hakkama mõni päev CVS'i versioone proovima, ehk saan korralikult käima kahe monitoriga
86 |
PPriit
20.05.2006 21:50:45
Kas sa mõtled nii, et kui teed maksimeerimise, siis see ainult üle ühe monitori ja kui kuupi keerata, siis pöördub ka ainult ühes monitoris.
Ehk nagu oleks kaks kuupi? ehk vaikimisi seades 8 desktopi kahel kuubil?
9 |
Ho Ho
20.05.2006 22:00:27
Akende maksimeerimisest said õieti aru.
Kuubi keerutamise kohta ei oska kommenteerida ning see eriti ei huvitagi
Ma usun et üheski ametlikus releases veel Xinerama ei tööta. Ma lihtsalt lootsin et keegi on juba viimaseid CVS versioone proovinud ning oskab kommenteerida.
86 |
PPriit
20.05.2006 22:04:45
Ei ma installisin selle versiooni, mis oli Suse plaadil.
Tegelt see tiba häirib jah, et üle kahe akna maksimeeritakse. Kui leiad paremini töötava ver'i anna märku
9 |
Ho Ho
21.05.2006 15:40:46
[edit]
vajutasin ennist veidi valet nuppu ning toimus submit
[/edit]
Tsuksisin siis veidi XGL'iga täna. Järgisin Gentoo wiki XGL'i howto'd ning mõne aja pärast oligi xinerama toega XGL töötamas
Hetkel pole see veel küll KDM'iga seotud ning käivitasin kasutaja alt käsurea pealt kuid usun et KDM'i külge pookimine ei tohiks eriti keerukas olla.
Ainus jama on et compiz'il puuduvad paljud kwini poolt pakutud asjad.
Tähtsamate vidinate versioonid ja useflagid on sellised:
[ebuild R ] virtual/xft-7.0 0 kB
[ebuild R ] x11-libs/libwnck-2.14.1 USE="-debug -doc" 0 kB [2]
[ebuild R ] x11-proto/glproto-1.4.7 USE="-debug" 0 kB
[ebuild R ] x11-libs/cairo-1.1.1_p20060323 USE="X glitz png -doc -svg" 0 kB [2]
[ebuild R ] media-libs/glitz-0.5.5_p20060323 0 kB [2]
[ebuild R ] media-libs/mesa-6.5.1_alpha20060515 USE="mmx motif nptl sse -3dnow -debug" VIDEO_CARDS="-i810 -mach64 -mga -none -r128 -radeon -s3virge -savage -sis -tdfx -trident -via" 0 kB [2]
[ebuild R ] x11-wm/compiz-quinnstorm-0.0.10.14 USE="gnome svg" 0 kB [2]
[ebuild R ] x11-base/xgl-0.0.1_p20060515 USE="mmx xinerama -debug -ipv6" 0 kB [2] |
Üks huvitav nähtus on et glxgearsi FPS tõusis ~7k pealt 12.3k peale. Esimene oletus on et enne töötas videokaart 2D režiimis ning nüüd 3D omas.
Väike pildike ka asjast "in action":
Kuup on loomulikult ka olemas ning see on kahe ekraani peale ühine.
86 |
Death
22.05.2006 08:35:53
Ho Ho, ilma xineramata ka proovisid? siiani on xinerama rohkem probleeme põhjustanud, kui kasu toonud, kui telekaga paaris kasutada.
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
DigeBeni
22.05.2006 08:43:25
Ho Ho, mis nVidia draiverit kasutad ? Mul kaob modular X -i installimisel viimase nVidia draiveriversiooniga teks KDM all ära mõningaid lahendusi olen juba ka leidnud, kui sellist, mis mulle meeldiks, veel mitte
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
AMD
22.05.2006 09:08:23
DigeBeni, mis ver. xorg-server? xorg-server-1.0.99.90* ?
Kui jah, siis on mul sama probleem.
Aitab vanem xorg-server.
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
DigeBeni
22.05.2006 09:10:32
... jap, seda nüket tean, kuid mõningatel põhjustel, ei tahaks seda kasutada kui midagi muud pole, siis tuleb ilmselt natike kannatada ja veaparandus ära oodata ...
160 |
Ho Ho
22.05.2006 09:48:27
| Death kirjutas: |
| Ho Ho, ilma xineramata ka proovisid? |
Nii kaua kui ma veel veidi vanema xgl'i versiooni peal olin siis olin sunnitud seda mitte kasutama
Töötas umbes sama hästi kui Kororaa pealt bootides. Kahjuks küll paari tunniga erilisi teste teha ei jõudnud.
| DigeBeni kirjutas: |
| Ho Ho, mis nVidia draiverit kasutad ? |
Eks ikka seda viimast, 8756. Ilma XGL'ita on kõik korras, XGL'iga pole veel KDM'i proovida jõudnud. Sama draiverit kasutan koos viimase ~ versiooni modulaarse X'iga nii 32 kui 64bit all.
Nii palju ka et XGL'i katsetusi olen siiani teinud 32bit Gentoo peal, 64bit süsteemiga ei taha hakata jamama, kui midagi nässu läheb siis läheb tükk aega enne kui korda saab. Eile ei jõudnud ma ka KDM'i kaudu XGL'i käivitamist proovida, käivitasin käsitsi tavakasutaja alt #startxgl'iga.
86 |
stepzter
26.05.2006 01:16:26
| Kasutan 64bit Gentoo peal xineramaga, töötab nagu kulda. Siit sealt võiks ehk tiba paremini lihvitum olla ja parem KDE integratsioon näiteks pageri osas kuluks ära, aga mitte midagi, mis tõsiselt häiriks.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
2ndalpha
29.05.2006 13:36:53
Tetaksin ka, et sain Xgl-i oma masinal tööle. 64bit, gentoo, gnome, ati-drivers-8.25.18. Uued ati driverid on juba päris korralikud
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Riivo
29.05.2006 16:46:16
| mina ajasin näpuga howto's järge ja ei saanud tööle. arvuti on ibm t30 (radeon mobility 7500) ning distro ubuntu 6.06 rc. kui aega saan, siis proovin veel ja kirjutan teile veateate
221 |
Ho Ho
29.05.2006 16:56:46
http://gentoo-wiki.com/HARDWARE_Video_Card_Support_Under_XGL
Mobility Radeon 7500
Chipset: RV200
Driver: xf86-video-ati-6.5.7.3
Notes: Slow at 24 bpp. Flickering, bitmaps not properly redrawn, slow windows, and black windows at 16 bpp. I've tested it with Kororaa XGL Demo LiveCD 0.2 and found it working smooth but without dri
Ehk siis DRI puudub. Mina isiklikult ei vaevuks sellega jamama kui just uuemates versioonides mingi ime läbi pole DRI'd käima saadud.
86 |
Riivo
29.05.2006 17:33:35
| oijah, vabandust. tegemist on hoopis radeon mobility kaardiga (rv200 lw). homme saan kororaa 0.2 plaadi (0.1 ei tööta)
221 |
gandalf
04.06.2006 12:37:58
tahaks kohe rõõmust hõisata. Sain XGL'i tööle Ubuntu Dapperis arvutil, millest ma seda oodanud ei oleks. Nimelt pentium2 333mhz, 128mb mälu ja 32mb NVidia GeForce2 GTS. NVidia draiverid sellest lähtuvalt legacy omad, mida edasi ei arendata. Ja asi ei liigu sugugi aeglasemalt kui muidu. Nii mõnedki tgevused toimuvad pigem kiiremini. nt menüü avanemine.
XGL'i paigaldamisele kulus ~30 minutit. sh google'i otsingule kulunud aeg.
pilti kah
Overkilla
06.06.2006 02:28:32
| Panin xgl-demo1.xvid.avi torusse igaksjuhuks. Aga küsiks, et kas see XGL sööb palju ressurssi? Mälu, protsessor ja graafikaart? Ja mis tähendab "nvidia-kernel-1.0.8178-r3", Synapticus seda pole.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
Ho Ho
06.06.2006 02:47:32
Ainus mida ma märaganud olen on akende märksa kiirem joonistamine. Mälu ega muid ressursse minu arvates rohkem ei võta, pigem hopis on prose koormus üle kantud videokaardile
86 |
Alari A.
| Kommentaarid: 662 loe/lisa |
543 |
AMD
06.06.2006 10:16:02
digweed, mul oli ka mingi jama skriinshotiga.
Mul ei olnud akendel ääri skriinshotil ja aknad olid alati kandilised kuigi ma neid hiirega liigutasin.
145 :: |
12 |
Overkilla
06.06.2006 19:39:25
| Tegin selle õpetuse järgi http://ubuntuforums.org/showpost.php?p=752908&postcount=1 , töötab mõnusalt, ainult akende liigutamisel hakib seda venimisanimatsiooni, kui video käib, siis ei haki. Muidu tore "eye candy", aga näiteks menüüd on animatsioonis udusemad ja kui liikumine lõppeb, siis muutuvad selgeks. "Zoom" ei tööta ja klaviatuuri "shortcuts" lõpetasid töötamise, nagu Super_L, mis enne tõi terminali. Õnneks selles õpetuses on tehtud nii, et kui tahan kasutada, siis valin "Compiz" sessiooni, muidu valin "Gnome", kui ära väsin animatsioonist.
6 :: |
80 |
sn4ip3r
06.06.2006 20:07:51
| Proovi 'setxkbmap -model pc106 -variant basic', see v6ib Super_L korda teha.
furyy
10.06.2006 19:06:55
link :: skriin
Ubuntu 6.06 ja Radeon 9200 (RV280) oss draiveritega. Fglrx'ga ei taha DRI tööle hakata
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
