uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  XGL märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 20.05.2006 21:35:57 vasta tsitaadiga
Kas xinerama töötas samuti nii nagu peab, ehk siis kas akna maksimeerides maksimeeriti see ühe või üle mõlema ekraani?
PPriit
sõnum 20.05.2006 21:41:24 vasta tsitaadiga
üle mõlema ekraani.
Ja kui venitada mõni aken pooleteise ekraani laiuseks ja kuupi keerata, siis jäi näha see osa aknast.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 20.05.2006 21:44:07 vasta tsitaadiga
PPriit kirjutas:
üle mõlema ekraani.
Siis veel seal versioonis xinerama ei töötanud.
Eks pean vist hakkama mõni päev CVS'i versioone proovima, ehk saan korralikult käima kahe monitoriga icon_smile.gif
PPriit
sõnum 20.05.2006 21:50:45 vasta tsitaadiga
Kas sa mõtled nii, et kui teed maksimeerimise, siis see ainult üle ühe monitori ja kui kuupi keerata, siis pöördub ka ainult ühes monitoris.
Ehk nagu oleks kaks kuupi? ehk vaikimisi seades 8 desktopi kahel kuubil?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 20.05.2006 22:00:27 vasta tsitaadiga
Akende maksimeerimisest said õieti aru.
Kuubi keerutamise kohta ei oska kommenteerida ning see eriti ei huvitagi icon_smile.gif
Ma usun et üheski ametlikus releases veel Xinerama ei tööta. Ma lihtsalt lootsin et keegi on juba viimaseid CVS versioone proovinud ning oskab kommenteerida.
PPriit
sõnum 20.05.2006 22:04:45 vasta tsitaadiga
Ei ma installisin selle versiooni, mis oli Suse plaadil.
Tegelt see tiba häirib jah, et üle kahe akna maksimeeritakse. Kui leiad paremini töötava ver'i anna märku icon_wink.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 21.05.2006 15:40:46 vasta tsitaadiga
[edit]
[/edit]
Tsuksisin siis veidi XGL'iga täna. Järgisin Gentoo wiki XGL'i howto'd ning mõne aja pärast oligi xinerama toega XGL töötamas icon_smile.gif
Hetkel pole see veel küll KDM'iga seotud ning käivitasin kasutaja alt käsurea pealt kuid usun et KDM'i külge pookimine ei tohiks eriti keerukas olla.
Ainus jama on et compiz'il puuduvad paljud kwini poolt pakutud asjad.
Tähtsamate vidinate versioonid ja useflagid on sellised:
[ebuild   R   ] virtual/xft-7.0  0 kB
[ebuild   R   ] x11-libs/libwnck-2.14.1  USE="-debug -doc" 0 kB [2]
[ebuild   R   ] x11-proto/glproto-1.4.7  USE="-debug" 0 kB
[ebuild   R   ] x11-libs/cairo-1.1.1_p20060323  USE="X glitz png -doc -svg" 0 kB [2]
[ebuild   R   ] media-libs/glitz-0.5.5_p20060323  0 kB [2]
[ebuild   R   ] media-libs/mesa-6.5.1_alpha20060515  USE="mmx motif nptl sse -3dnow -debug" VIDEO_CARDS="-i810 -mach64 -mga -none -r128 -radeon -s3virge -savage -sis -tdfx -trident -via" 0 kB [2]
[ebuild   R   ] x11-wm/compiz-quinnstorm-0.0.10.14  USE="gnome svg" 0 kB [2]
[ebuild   R   ] x11-base/xgl-0.0.1_p20060515  USE="mmx xinerama -debug -ipv6" 0 kB [2]
Üks huvitav nähtus on et glxgearsi FPS tõusis ~7k pealt 12.3k peale. Esimene oletus on et enne töötas videokaart 2D režiimis ning nüüd 3D omas.
Väike pildike ka asjast "in action":
Kuup on loomulikult ka olemas ning see on kahe ekraani peale ühine.
Death
Death
sõnum 22.05.2006 08:35:53 vasta tsitaadiga
Ho Ho, ilma xineramata ka proovisid? siiani on xinerama rohkem probleeme põhjustanud, kui kasu toonud, kui telekaga paaris kasutada.
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 22.05.2006 08:43:25 vasta tsitaadiga
Ho Ho, mis nVidia draiverit kasutad ? Mul kaob modular X -i installimisel viimase nVidia draiveriversiooniga teks KDM all ära icon_confused.gif mõningaid lahendusi olen juba ka leidnud, kui sellist, mis mulle meeldiks, veel mitte icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 160
AMD
AMD
sõnum 22.05.2006 09:08:23 vasta tsitaadiga
DigeBeni, mis ver. xorg-server? xorg-server-1.0.99.90* ?
Kui jah, siis on mul sama probleem.
Aitab vanem xorg-server.
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 22.05.2006 09:10:32 vasta tsitaadiga
... jap, seda nüket tean, kuid mõningatel põhjustel, ei tahaks seda kasutada icon_rolleyes.gif kui midagi muud pole, siis tuleb ilmselt natike kannatada ja veaparandus ära oodata ...
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 22.05.2006 09:48:27 vasta tsitaadiga
Death kirjutas:
Nii kaua kui ma veel veidi vanema xgl'i versiooni peal olin siis olin sunnitud seda mitte kasutama icon_smile.gif
Töötas umbes sama hästi kui Kororaa pealt bootides. Kahjuks küll paari tunniga erilisi teste teha ei jõudnud.
DigeBeni kirjutas:
Eks ikka seda viimast, 8756. Ilma XGL'ita on kõik korras, XGL'iga pole veel KDM'i proovida jõudnud. Sama draiverit kasutan koos viimase ~ versiooni modulaarse X'iga nii 32 kui 64bit all.
Nii palju ka et XGL'i katsetusi olen siiani teinud 32bit Gentoo peal, 64bit süsteemiga ei taha hakata jamama, kui midagi nässu läheb siis läheb tükk aega enne kui korda saab. Eile ei jõudnud ma ka KDM'i kaudu XGL'i käivitamist proovida, käivitasin käsitsi tavakasutaja alt #startxgl'iga.
stepzter
stepzter
sõnum 26.05.2006 01:16:26 vasta tsitaadiga
Kasutan 64bit Gentoo peal xineramaga, töötab nagu kulda. Siit sealt võiks ehk tiba paremini lihvitum olla ja parem KDE integratsioon näiteks pageri osas kuluks ära, aga mitte midagi, mis tõsiselt häiriks.
2ndalpha
2ndalpha
sõnum 29.05.2006 13:36:53 vasta tsitaadiga
Tetaksin ka, et sain Xgl-i oma masinal tööle. 64bit, gentoo, gnome, ati-drivers-8.25.18. Uued ati driverid on juba päris korralikud icon_smile.gif
Riivo
Riivo
sõnum 29.05.2006 16:46:16 vasta tsitaadiga
mina ajasin näpuga howto's järge ja ei saanud tööle. arvuti on ibm t30 (radeon mobility 7500) ning distro ubuntu 6.06 rc. kui aega saan, siis proovin veel ja kirjutan teile veateate
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 29.05.2006 16:56:46 vasta tsitaadiga
http://gentoo-wiki.com/HARDWARE_Video_Card_Support_Under_XGL
Mobility Radeon 7500
Chipset: RV200
Driver: xf86-video-ati-6.5.7.3
Notes: Slow at 24 bpp. Flickering, bitmaps not properly redrawn, slow windows, and black windows at 16 bpp. I've tested it with Kororaa XGL Demo LiveCD 0.2 and found it working smooth but without dri
Ehk siis DRI puudub. Mina isiklikult ei vaevuks sellega jamama kui just uuemates versioonides mingi ime läbi pole DRI'd käima saadud.
Riivo
Riivo
sõnum 29.05.2006 17:33:35 vasta tsitaadiga
oijah, vabandust. tegemist on hoopis radeon mobility kaardiga (rv200 lw). homme saan kororaa 0.2 plaadi (0.1 ei tööta)
gandalf
gandalf
sõnum 04.06.2006 12:37:58 vasta tsitaadiga
tahaks kohe rõõmust hõisata. Sain XGL'i tööle Ubuntu Dapperis arvutil, millest ma seda oodanud ei oleks. Nimelt pentium2 333mhz, 128mb mälu ja 32mb NVidia GeForce2 GTS. NVidia draiverid sellest lähtuvalt legacy omad, mida edasi ei arendata. Ja asi ei liigu sugugi aeglasemalt kui muidu. Nii mõnedki tgevused toimuvad pigem kiiremini. nt menüü avanemine.
XGL'i paigaldamisele kulus ~30 minutit. sh google'i otsingule kulunud aeg.
pilti kah
Overkilla
sõnum 06.06.2006 02:28:32 vasta tsitaadiga
Panin xgl-demo1.xvid.avi torusse igaksjuhuks. Aga küsiks, et kas see XGL sööb palju ressurssi? Mälu, protsessor ja graafikaart? Ja mis tähendab "nvidia-kernel-1.0.8178-r3", Synapticus seda pole.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 06.06.2006 02:47:32 vasta tsitaadiga
Ainus mida ma märaganud olen on akende märksa kiirem joonistamine. Mälu ega muid ressursse minu arvates rohkem ei võta, pigem hopis on prose koormus üle kantud videokaardile
Alari A.
sõnum 06.06.2006 09:07:29 vasta tsitaadiga
krt.teab miks ma korraliku screenshoti teha ei saa http://www.zone.ee/digweed/kola/xgl.png
seda siis mõlme kastiga
Kommentaarid: 662 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 543
AMD
AMD
sõnum 06.06.2006 10:16:02 vasta tsitaadiga
digweed, mul oli ka mingi jama skriinshotiga.
Mul ei olnud akendel ääri skriinshotil ja aknad olid alati kandilised kuigi ma neid hiirega liigutasin.
Overkilla
sõnum 06.06.2006 19:39:25 vasta tsitaadiga
Tegin selle õpetuse järgi http://ubuntuforums.org/showpost.php?p=752908&postcount=1 , töötab mõnusalt, ainult akende liigutamisel hakib seda venimisanimatsiooni, kui video käib, siis ei haki. Muidu tore "eye candy", aga näiteks menüüd on animatsioonis udusemad ja kui liikumine lõppeb, siis muutuvad selgeks. "Zoom" ei tööta ja klaviatuuri "shortcuts" lõpetasid töötamise, nagu Super_L, mis enne tõi terminali. Õnneks selles õpetuses on tehtud nii, et kui tahan kasutada, siis valin "Compiz" sessiooni, muidu valin "Gnome", kui ära väsin animatsioonist.
sn4ip3r
sn4ip3r
sõnum 06.06.2006 20:07:51 vasta tsitaadiga
Proovi 'setxkbmap -model pc106 -variant basic', see v6ib Super_L korda teha.
furyy
sõnum 10.06.2006 19:06:55 vasta tsitaadiga
link :: skriin
Ubuntu 6.06 ja Radeon 9200 (RV280) oss draiveritega. Fglrx'ga ei taha DRI tööle hakata icon_sad.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  XGL mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
