mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 2348, 2349, 2350  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 226 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 528
Elof
Elof
sõnum 29.05.2006 09:38:40 vasta tsitaadiga
taavi kirjutas:
Jorsik kirjutas:
Et nagu paluks edasisi juhiseid
start -> run -> shutdown -s
Miks see post kustutamisele määratud?
Iseenesest õige.
Kuna see DTV edastamise algus võtab paar minuti-paar aega pärast seda kui IP saadud etc. siis võiks pigema masinale restardi tõesti teha. Ning kui IP saadud etc. ning DTV tööle panna ja mõni kanal mängima siis ei tule pilti tavaliselt järsku ette vaid tuleb kanalit vahetada, et pilt ette tuleks.
Muuseas kui leidub veel selliseid aferiste nagu ma, kes üritavad korras asja parandada siis firmware mida peale ei tasu lasta - "716_Upgrade_R6172_sip"
Tasub lasta - "716_Upgrade_R540E_sip"
Nimelt too esimene võttis netiühenduse kiirust maha icon_eek.gif ~4-7Mbit/s peale ... ükskõik kas digibox sees või mitte, kiirus ikka samane.
+ lisaks "avastasin" et elioni proxy kasutamisega (cache.elion.ee:8080) tõusis näiteks ruuter.ee kaudu kiirus ~1/10 võrra ning ka torrentid paistavad tunduvalt aktiivsemalt siblivat thumbs_up.gif (muidugi võib olla ka tegemist vaid tolle halva firmware pealt upgrade'mise heaga)
da3rX
da3rX
sõnum 29.05.2006 10:10:47 vasta tsitaadiga
Võibolla veidike loll küsimus, pole väga kursis nende asjadega, aga kas oleks võimalik netti ja Digi-TV kuidagi korraga arvutisse lasta, näiteks kahte võrgukaarti kasutades?
Elof
Elof
sõnum 29.05.2006 10:16:15 vasta tsitaadiga
da3rX kirjutas:
Neti võib ka USB kaudu saada (ruuteril USB väljund olemas), ent siis 6Mbit/s kiirusepiirang.
Le Inc
Le Inc
sõnum 29.05.2006 11:51:43 vasta tsitaadiga
Kas firmware uuendamine paneb ruuteri def. sätted peale? Ehk kas vanad (paroolid, dtv värk jne.) säilivad või ei? Speedouch modem pani lambist ca. 2 ms. pingile juurde ...
comcute
Keelatud avatar
sõnum 29.05.2006 12:06:17 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
Ei ole nõus. 6.1.7.2 töötab korralikult.
Show someone an MS OS if they've never seen a computer, and see how surprised they are that you turn it off by going to the start button.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 9
Oliver112
sõnum 29.05.2006 12:10:29 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
Juba vana 2mb/s ühendusega andis proxy kohati kuni 1mb/s erinevates testides juurde. Ka elioni oma testis. Mingit reaalset kasu sellest siiski ei tulnud, pigem vastupidi. Üsna tihti juhtus, vähemalt varem, et proxy oli maas või pidurdas niisama.
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 90
-=Px=-
sõnum 29.05.2006 12:24:34 vasta tsitaadiga
Sain kah siis selle 12mb/s kiiruse endale taha, siiski nagu seda näha pole... kasutades näiteks to*u varieerub kiirus nii 0.4mb - 0.7 mb /s . Et kas asi on tolles serveris või asi on elioni poolne ?
Elof
Elof
sõnum 29.05.2006 13:12:57 vasta tsitaadiga
-=Px=-, Mida pead sina silmas 'mb' all Mb või MB ?
12Mb/s=~1,5MB/s (teoreetiline max.)
Üldiselt ise harva kuskilt ~1MB/s kätte saanud. Reeglina oleneb vast serverist kust sikutad, see kiirus millega tuleb kraam.
comcute kirjutas:
TanElofJ kirjutas:
Ma kontrollisin igaks juhuks veelkord üle ning olen enda poolt kirja pandud jutuga nõus icon_rolleyes.gif
Kiirus ruuter.ee allalaadimise puhul max. ~5,5Mb/s selle "halva firmware'ga"
Tagasi normaalse firmware peale ning keskmine ~10Mb/s.
Mõõtmisi tegin 10+
Muuseas ruuteri sätted salvestada lihtsalt - Speedtouch->configuration->Save or Restore Configuration->Backup current configuration
Veebiliidese kaudu mugav.
react
react
sõnum 29.05.2006 13:40:27 vasta tsitaadiga
-=Px=- kirjutas:
Pigem asi serverites kust tõmbad. Torust vähel tõmbab stabiilselt 1.1 MB/s, vahest tõmbab 0,5 MB/s. Enamus välismaa serveritest tuleb suht uimaselt, kuid siiski kiiremini kui vana Kodu 3 paketiga, ehk siis 300Kb/s on tavaline, kiirematest serveritest tuleb ikka täiega.
Kas sa oled netis wifi või kaabliga? Wifiga on ühendus aeglasem, ei lase läbi niipalju, juhul kui sa just arvutiga ruuteri kõrval ei istu, isegi siis on võimalik et ei saa max kiirust. Vaata www.ruuter.ee kiirusetesti ka, kui seal ikka miski 10Mbit/s ära tuleb siis on kõik ok.
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
-=Px=-
sõnum 29.05.2006 14:14:52 vasta tsitaadiga
pumbast tuleb stabiilselt sutsu alla 12Mb/s ... see on juba thumbs_up.gif icon_biggrin.gif
comcute
Keelatud avatar
sõnum 29.05.2006 15:34:00 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
Mõõtmisi tegin 10+
Vot selle sätete kohta ma ei tea. Mina seadistasin ruuteri nullist ise ja pole mingeid probleeme kiiruse osas. Selle kohta on märkus ka Thomsoni poolt, et uus 6.1 ja vana firmware seadistusfail on ehituselt erinevad.
Elioni kiirusetest-> Internetiühenduse kiirus on tõenäoliselt vahemikus 9.6 kuni 11.5 Mbps.
M6izduzeta
sõnum 29.05.2006 15:41:27 vasta tsitaadiga
Mul Sauel on kiirus umbes 8-9mbit vahel....õhtuti natsa alla 8.Eriti vahet ei tee kas on 2 või 8mbit,pidevalt ma netist ei dli ega upi nii et see neti kiiruse tõus tegelikult minu jaoks midagi uut kaasa ei toonud va. rõõmsa meele et nett on kiire ja pop.
DigiTV on praegu raskelt mõttetu....need kanalid on ju saastad,mitte sittagi ei tule ju ausalt öeldas:Romantica kanal=24H Seebikaid....WTF...see tglt natuke hirmus juba.Ootan kuni tuleb võimalus ise kanaleid juurde tellida,äkki siis mõni Ulmekanal tekib valikusse(värisen juba ootusest)
Elof
Elof
sõnum 29.05.2006 15:44:40 vasta tsitaadiga
Discovery ning Animal Planet lasevadki reeglina vaid huvitavid saateid icon_eek.gif
Maitse asi. Ning seebikanalit ei pea vaatama kui mujalt midagi huvitavamat tuleb thumbs_up.gif
Ning erinevate lisakanalite paketid ju tulevikus plaanis Elioni enda väitel. Kannatust.
M6izduzeta
sõnum 29.05.2006 15:50:03 vasta tsitaadiga
Aga ühe plussi unustasin ära muidugi...see multikakanal on lahe,vanad head Spidemanid ja Fant4 tulevad sealt,aegajalt naudin kui und pole õhtuti.
limp
limp
sõnum 29.05.2006 16:41:37 vasta tsitaadiga
M6izduzeta kirjutas:
no sa pole tlna kaabel-tvd vaadand siis. 90% 75st kanalist on väga mõttetud vahel kõik kanalid korraga icon_biggrin.gif mina igatahes võtan küll selle kiire neti pärast. vanas korteris oli metroo 4mbit mis oli väga abix asi icon_smile.gif
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
Jorsik
Jorsik
sõnum 29.05.2006 17:13:35 vasta tsitaadiga
Okei, saingi peale rebooti ja siis veel paari minutit ootamist tv pildi ette thumbs_up.gif aga netti ei ole, et mismoodi selle ka nüüd saaks? Ei saa http-d ftp-d ega irc-d, pingile ka ei vasta ükski IP. A suht saast on see pilt vlc playeris, liikuvad pildiosad tunduvad nagu interlacetud, kuigi sai see pildikvaliteeti parandav plugin ka peale lastud..
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 29
keytron
sõnum 29.05.2006 17:15:54 vasta tsitaadiga
Täna käis Elioni tehnika ja vahetad defektse WiFiga modemruuteri välja thumbs_up.gif Mulle jäi endale teadmata suur rõõm kogu asja üle telneti paika panna 8)
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
Smert
sõnum 29.05.2006 17:18:59 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
comcute kirjutas:
TanElofJ kirjutas:
Mõõtmisi tegin 10+
Võta "Web Browsing Interception" maha , st. disable ära ja tuleb nii et mühiseb selle 6.1.7.2 firmwarega.
Kui te elaksite siin, siis te oleksite nüüd kodus ...
Oliver112
sõnum 29.05.2006 17:22:10 vasta tsitaadiga
Ma arvan et ei ole ainuke, kuid kurdan muret siiski. Nimelt kõik kanalid loobivad ruutusid ja vahest võtavad pildi hetkeks jõnksutama. Praegu on see päris häirivaks muutunud juba. Kohati ikka mitu-mitu korda minuti jooksul, nii 10sec järel vms. Koos ruutudega kaasneb pildi hetkeline jõnksutamine. Oskab keegi mingit rohtu sellele soovitada? Digiboxil on kõige uuem soft.
sõnum 29.05.2006 17:49:55 vasta tsitaadiga
Oliver112 kirjutas:
selle vastu ei aita muu kui helpdesk ja tehnik kuna elionil pole ühtegi massimõõteriista, et kaablite parameetreid korraga läbi testida, võib juhtuda, et viga võib peituda mõnes kapis kehvas krosseeringus vms ning ruuteri ei saa pildi edastamiseks piisavat kiirust jaamast kätte.
lisaks tuletan veel meelde, et arvutis ei soovita elioni uut hotifoni tarkvara käima lasta selle speedtouchi taga, see kriitseldab samuti iptv pildi ruuduliseks ning ei aita muu kui ruuteri restart. kellel vaja peab ootama hotifoni parandatud versiooni, ruuteri firmwaret, kasutama alternatiivtarkvara või hotifoni numbrit ruuteri sees.
vlc playeri menüüd lappa ikka ka läbi, seal on väegade palju võimalusi pildiparameetrite muutmiseks.. video>deinterlace aitab alati kuid kanalite vahetamisel kipub see koguaeg maha tulema.
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
p2ep
sõnum 29.05.2006 17:52:11 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
Lasin eile Ubuntu käima üle hulga aja. See kohe uuendusi sikutama ning arvas seejuures, et tulevad kiirusega 1,1XY MB/s.
Aga nali on jah selle wifi-ga: kuigi läpak näitab 54M ühendust, no 6 Mb jääb DL piiriks.
ojapoiss
ojapoiss
sõnum 29.05.2006 18:28:33 vasta tsitaadiga
p2ep kirjutas:
TanElofJ kirjutas:
Kas see kaitstud võrk ei või kiirust maha võtta natuke... ta peab ju äää krüptima ja siis uuesti tagasi krüptima... äkki jää kiirus selle taha...??
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
p2ep
sõnum 29.05.2006 19:03:26 vasta tsitaadiga
ojapoiss kirjutas:
Kas see kaitstud võrk ei või kiirust maha võtta natuke... ?
Katsetasin - ei mingit tähtsust.
Oli 802.11b/g ja WPA-PSK,
panin 802.11g ja Encryption: Disabled - ikka kuni 6 mega.
Anti
sõnum 29.05.2006 19:12:51 vasta tsitaadiga
Krt olin peaaegu et tellimas seda digitv-nett-lauatel. paketti kui sain teada, et ainult 1 teleka saab ühendada digi tv jaoks..
Elof
Elof
sõnum 29.05.2006 19:28:13 vasta tsitaadiga
velsa kirjutas:
No raalist ja telekast saab küll korraga vahtida, kasvõi erinevaid kanalaid.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 2348, 2349, 2350  järgmine
