Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 523 |
Elof
29.05.2006 10:38:40
taavi kirjutas: |
Jorsik kirjutas: |
Et nagu paluks edasisi juhiseid |
start -> run -> shutdown -s |
Miks see post kustutamisele määratud?
Iseenesest õige.
Kuna see DTV edastamise algus võtab paar minuti-paar aega pärast seda kui IP saadud etc. siis võiks pigema masinale restardi tõesti teha. Ning kui IP saadud etc. ning DTV tööle panna ja mõni kanal mängima siis ei tule pilti tavaliselt järsku ette vaid tuleb kanalit vahetada, et pilt ette tuleks.
Muuseas kui leidub veel selliseid aferiste nagu ma, kes üritavad korras asja parandada siis firmware mida peale ei tasu lasta - "716_Upgrade_R6172_sip"
Tasub lasta - "716_Upgrade_R540E_sip"
Nimelt too esimene võttis netiühenduse kiirust maha ~4-7Mbit/s peale ... ükskõik kas digibox sees või mitte, kiirus ikka samane.
+ lisaks "avastasin" et elioni proxy kasutamisega (cache.elion.ee:8080) tõusis näiteks ruuter.ee kaudu kiirus ~1/10 võrra ning ka torrentid paistavad tunduvalt aktiivsemalt siblivat (muidugi võib olla ka tegemist vaid tolle halva firmware pealt upgrade'mise heaga)
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
da3rX
29.05.2006 11:10:47
Võibolla veidike loll küsimus, pole väga kursis nende asjadega, aga kas oleks võimalik netti ja Digi-TV kuidagi korraga arvutisse lasta, näiteks kahte võrgukaarti kasutades?
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Elof
29.05.2006 11:16:15
da3rX kirjutas: |
Võibolla veidike loll küsimus, pole väga kursis nende asjadega, aga kas oleks võimalik netti ja Digi-TV kuidagi korraga arvutisse lasta, näiteks kahte võrgukaarti kasutades? |
Täiesti võimalik
Neti võib ka USB kaudu saada (ruuteril USB väljund olemas), ent siis 6Mbit/s kiirusepiirang.
175 |
Le Inc
29.05.2006 12:51:43
Kas firmware uuendamine paneb ruuteri def. sätted peale? Ehk kas vanad (paroolid, dtv värk jne.) säilivad või ei? Speedouch modem pani lambist ca. 2 ms. pingile juurde ...
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
comcute
29.05.2006 13:06:17
TanElofJ kirjutas: |
+ lisaks "avastasin" et elioni proxy kasutamisega (cache.elion.ee:8080) tõusis näiteks ruuter.ee kaudu kiirus ~1/10 võrra ning ka torrentid paistavad tunduvalt aktiivsemalt siblivat (muidugi võib olla ka tegemist vaid tolle halva firmware pealt upgrade'mise heaga) |
Ei ole nõus. 6.1.7.2 töötab korralikult.
_________________ Show someone an MS OS if they've never seen a computer, and see how surprised they are that you turn it off by going to the start button. |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
Oliver112
29.05.2006 13:10:29
Juba vana 2mb/s ühendusega andis proxy kohati kuni 1mb/s erinevates testides juurde. Ka elioni oma testis. Mingit reaalset kasu sellest siiski ei tulnud, pigem vastupidi. Üsna tihti juhtus, vähemalt varem, et proxy oli maas või pidurdas niisama.
Kommentaarid: 93 loe/lisa |
90 |
-=Px=-
29.05.2006 13:24:34
Sain kah siis selle 12mb/s kiiruse endale taha, siiski nagu seda näha pole... kasutades näiteks to*u varieerub kiirus nii 0.4mb - 0.7 mb /s . Et kas asi on tolles serveris või asi on elioni poolne ?
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Elof
29.05.2006 14:12:57
-=Px=-, Mida pead sina silmas 'mb' all Mb või MB ?
12Mb/s=~1,5MB/s (teoreetiline max.)
Üldiselt ise harva kuskilt ~1MB/s kätte saanud. Reeglina oleneb vast serverist kust sikutad, see kiirus millega tuleb kraam.
comcute kirjutas: |
Tasub lasta - "716_Upgrade_R540E_sip" |
Ei ole nõus. 6.1.7.2 töötab korralikult. |
Ma kontrollisin igaks juhuks veelkord üle ning olen enda poolt kirja pandud jutuga nõus
Kiirus ruuter.ee allalaadimise puhul max. ~5,5Mb/s selle "halva firmware'ga"
Tagasi normaalse firmware peale ning keskmine ~10Mb/s.
Oleneb ruuteri versioonist vmt.
Mõõtmisi tegin 10+
Muuseas ruuteri sätted salvestada lihtsalt - Speedtouch->configuration->Save or Restore Configuration->Backup current configuration
Veebiliidese kaudu mugav.
175 |
react
29.05.2006 14:40:27
-=Px=- kirjutas: |
Sain kah siis selle 12mb/s kiiruse endale taha, siiski nagu seda näha pole... kasutades näiteks to*u varieerub kiirus nii 0.4mb - 0.7 mb /s . Et kas asi on tolles serveris või asi on elioni poolne ? |
Pigem asi serverites kust tõmbad. Torust vähel tõmbab stabiilselt 1.1 MB/s, vahest tõmbab 0,5 MB/s. Enamus välismaa serveritest tuleb suht uimaselt, kuid siiski kiiremini kui vana Kodu 3 paketiga, ehk siis 300Kb/s on tavaline, kiirematest serveritest tuleb ikka täiega.
Kas sa oled netis wifi või kaabliga? Wifiga on ühendus aeglasem, ei lase läbi niipalju, juhul kui sa just arvutiga ruuteri kõrval ei istu, isegi siis on võimalik et ei saa max kiirust. Vaata www.ruuter.ee kiirusetesti ka, kui seal ikka miski 10Mbit/s ära tuleb siis on kõik ok.
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
66 |
-=Px=-
29.05.2006 15:14:52
pumbast tuleb stabiilselt sutsu alla 12Mb/s ... see on juba
22 |
comcute
29.05.2006 16:34:00
Mõõtmisi tegin 10+
Veebiliidese kaudu mugav. |
Vot selle sätete kohta ma ei tea. Mina seadistasin ruuteri nullist ise ja pole mingeid probleeme kiiruse osas. Selle kohta on märkus ka Thomsoni poolt, et uus 6.1 ja vana firmware seadistusfail on ehituselt erinevad.
Elioni kiirusetest-> Internetiühenduse kiirus on tõenäoliselt vahemikus 9.6 kuni 11.5 Mbps.
9 |
M6izduzeta
29.05.2006 16:41:27
Mul Sauel on kiirus umbes 8-9mbit vahel....õhtuti natsa alla 8.Eriti vahet ei tee kas on 2 või 8mbit,pidevalt ma netist ei dli ega upi nii et see neti kiiruse tõus tegelikult minu jaoks midagi uut kaasa ei toonud va. rõõmsa meele et nett on kiire ja pop.
DigiTV on praegu raskelt mõttetu....need kanalid on ju saastad,mitte sittagi ei tule ju ausalt öeldas:Romantica kanal=24H Seebikaid....WTF...see tglt natuke hirmus juba.Ootan kuni tuleb võimalus ise kanaleid juurde tellida,äkki siis mõni Ulmekanal tekib valikusse(värisen juba ootusest)
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Elof
29.05.2006 16:44:40
Discovery ning Animal Planet lasevadki reeglina vaid huvitavid saateid
Seebikanal loomulikult
Maitse asi. Ning seebikanalit ei pea vaatama kui mujalt midagi huvitavamat tuleb
Ning erinevate lisakanalite paketid ju tulevikus plaanis Elioni enda väitel. Kannatust.
175 |
M6izduzeta
29.05.2006 16:50:03
Aga ühe plussi unustasin ära muidugi...see multikakanal on lahe,vanad head Spidemanid ja Fant4 tulevad sealt,aegajalt naudin kui und pole õhtuti.
18 |
limp
29.05.2006 17:41:37
M6izduzeta kirjutas: |
DigiTV on praegu raskelt mõttetu....need kanalid on ju saastad,mitte sittagi ei tule ju ausalt öeldas:Romantica kanal=24H Seebikaid....WTF...see tglt natuke hirmus juba.Ootan kuni tuleb võimalus ise kanaleid juurde tellida,äkki siis mõni Ulmekanal tekib valikusse(värisen juba ootusest) |
no sa pole tlna kaabel-tvd vaadand siis. 90% 75st kanalist on väga mõttetud vahel kõik kanalid korraga mina igatahes võtan küll selle kiire neti pärast. vanas korteris oli metroo 4mbit mis oli väga abix asi
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
52 |
Jorsik
29.05.2006 18:13:35
Okei, saingi peale rebooti ja siis veel paari minutit ootamist tv pildi ette aga netti ei ole, et mismoodi selle ka nüüd saaks? Ei saa http-d ftp-d ega irc-d, pingile ka ei vasta ükski IP. A suht saast on see pilt vlc playeris, liikuvad pildiosad tunduvad nagu interlacetud, kuigi sai see pildikvaliteeti parandav plugin ka peale lastud..
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
29 |
keytron
29.05.2006 18:15:54
Täna käis Elioni tehnika ja vahetad defektse WiFiga modemruuteri välja Mulle jäi endale teadmata suur rõõm kogu asja üle telneti paika panna 8)
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
Smert
29.05.2006 18:18:59
comcute kirjutas: |
Mõõtmisi tegin 10+
Võta "Web Browsing Interception" maha , st. disable ära ja tuleb nii et mühiseb selle 6.1.7.2 firmwarega.
_________________ Kui te elaksite siin, siis te oleksite nüüd kodus ... |
Oliver112
29.05.2006 18:22:10
Ma arvan et ei ole ainuke, kuid kurdan muret siiski. Nimelt kõik kanalid loobivad ruutusid ja vahest võtavad pildi hetkeks jõnksutama. Praegu on see päris häirivaks muutunud juba. Kohati ikka mitu-mitu korda minuti jooksul, nii 10sec järel vms. Koos ruutudega kaasneb pildi hetkeline jõnksutamine. Oskab keegi mingit rohtu sellele soovitada? Digiboxil on kõige uuem soft.
90 |
29.05.2006 18:49:55
Oliver112 kirjutas: |
Ma arvan et ei ole ainuke, kuid kurdan muret siiski. Nimelt kõik kanalid loobivad ruutusid ja vahest võtavad pildi hetkeks jõnksutama. Praegu on see päris häirivaks muutunud juba. Kohati ikka mitu-mitu korda minuti jooksul, nii 10sec järel vms. Koos ruutudega kaasneb pildi hetkeline jõnksutamine. Oskab keegi mingit rohtu sellele soovitada? Digiboxil on kõige uuem soft. |
selle vastu ei aita muu kui helpdesk ja tehnik kuna elionil pole ühtegi massimõõteriista, et kaablite parameetreid korraga läbi testida, võib juhtuda, et viga võib peituda mõnes kapis kehvas krosseeringus vms ning ruuteri ei saa pildi edastamiseks piisavat kiirust jaamast kätte.
lisaks tuletan veel meelde, et arvutis ei soovita elioni uut hotifoni tarkvara käima lasta selle speedtouchi taga, see kriitseldab samuti iptv pildi ruuduliseks ning ei aita muu kui ruuteri restart. kellel vaja peab ootama hotifoni parandatud versiooni, ruuteri firmwaret, kasutama alternatiivtarkvara või hotifoni numbrit ruuteri sees.
tsitaat: |
vlc playeri menüüd lappa ikka ka läbi, seal on väegade palju võimalusi pildiparameetrite muutmiseks.. video>deinterlace aitab alati kuid kanalite vahetamisel kipub see koguaeg maha tulema.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
p2ep
29.05.2006 18:52:11
Üldiselt ise harva kuskilt ~1MB/s kätte saanud. |
Lasin eile Ubuntu käima üle hulga aja. See kohe uuendusi sikutama ning arvas seejuures, et tulevad kiirusega 1,1XY MB/s.
Aga nali on jah selle wifi-ga: kuigi läpak näitab 54M ühendust, no 6 Mb jääb DL piiriks.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
ojapoiss
29.05.2006 19:28:33
p2ep kirjutas: |
Aga nali on jah selle wifi-ga: kuigi läpak näitab 54M ühendust, no 6 Mb jääb DL piiriks. |
Kas see kaitstud võrk ei või kiirust maha võtta natuke... ta peab ju äää krüptima ja siis uuesti tagasi krüptima... äkki jää kiirus selle taha...??
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
51 |
p2ep
29.05.2006 20:03:26
ojapoiss kirjutas: |
Kas see kaitstud võrk ei või kiirust maha võtta natuke... ? |
Katsetasin - ei mingit tähtsust.
Oli 802.11b/g ja WPA-PSK,
panin 802.11g ja Encryption: Disabled - ikka kuni 6 mega.
28 |
Anti
29.05.2006 20:12:51
Krt olin peaaegu et tellimas seda digitv-nett-lauatel. paketti kui sain teada, et ainult 1 teleka saab ühendada digi tv jaoks..
Kommentaarid: 314 loe/lisa |
240 |
Elof
29.05.2006 20:28:13
velsa kirjutas: |
Krt olin peaaegu et tellimas seda digitv-nett-lauatel. paketti kui sain teada, et ainult 1 teleka saab ühendada digi tv jaoks.. |
No raalist ja telekast saab küll korraga vahtida, kasvõi erinevaid kanalaid.
175 |
