excalibur
28.05.2006 13:43:59
6600gt 128mb tv-out probleem (nvidia) |
| ostsin suure hurraaga tvout juhtme et saaks filme telekast vaadata. kuid ülesanne osutus raskemaks. saan pildi telekasse kuid mustvalgelt ja resulutioon püaigast ära. timmin mis timmin aga paika ei saa., see nvidi menüü on mõtetult pikk ja lohisev. võimalik et midagi paigast ikkagi ära äkki keegi oskab täpsemaidf juhtnööra anda kuidas saaks ilma suuremate jamadega pildi videost telekasse.
262 |
robin
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
excalibur
28.05.2006 14:32:45
lugesin ja sirvisin proovisin läbi kõik erinevad variandid need palid ja ntfs aga ikka mustvalge ja resulutsioon on paigast ära muudan või ära muuda ikka on raamidest väljas.
telekas on philips 8858 scart juhe läheb telekasse ja svideo videos.
262 |
kunnar
28.05.2006 14:34:33
| Ega sa suure hurrraaaaga ei pannud töötavasse arvutisse ja telekasse sisse? kui jah siis bai, bai tv'oudile arvatavasti
94 |
excalibur
28.05.2006 14:37:05
| arvad et nii hull on see asi. seda ma ei teadnud jah et tvouti ei tohi panna käivast peast. olen ennegi tvouti nii kasutanud ja pole midagi juhtunud kunagi oli see lihtsam praegu on miljon valikut seal nvidia menüüs. võid olla õiges kohas ja mudida õigeid asju kuid kuskil mingi muu kala ja jäädki otysima. resulutsiooni ei anna kuskilt paika saada kuigi need mõõtkavad on kõik olemas aga ei aita. esialgu tahaks ikka värviliseks saada
262 |
ceemic
24/7@kalal
28.05.2006 17:01:03
| olen 90% juhtudest töötava arvuti taha pannud 4 erinevat 6600gt, x800xt ja ka x300se..pole siiamaani üksi selle pärast maha koolend..muidugi tean, et võimalus olemas..
322 |
excalibur
28.05.2006 18:46:39
arvan kah et kui see nii hull oleks siis 70% videokaartide kasutajatest põletaks oma kaardid maha nö. ja se probleem oleks kõrvaldatud.
p.s värviliseks pole ikka saanud kõik need variandid läbi proovitud ikka ei midagi
262 |
gamer
28.05.2006 18:51:38
| excalibur kirjutas: |
p.s värviliseks pole ikka saanud kõik need variandid läbi proovitud ikka ei midagi |
Aga kuhu sa telekasse viisid, kas Scarti? Kui nii, siis võib olla selles et TV ei toeta läbi Scarti Svideot ja tuleb kaks klemmi Scart pistikul kokku joota.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
excalibur
28.05.2006 18:53:51
| telekas mul ju uus ja see ei tohiks olla probleem. aga krt seda teab. tinutada ma küll ei tahaks ja ei hakka vist mõistus peale
262 |
ceemic
24/7@kalal
28.05.2006 18:56:39
| aga kas saad valida ka signaali svideo/composite vahel?
322 |
gamer
36 |
excalibur
28.05.2006 19:01:38
siis läheb telekas pilt ära
telekas muidu see, ühilduvuse probleemi ei tohiks olla
262 |
30.05.2006 15:44:21
kas mõistlikum ei oleks teleka marki/mudelit/andmeid kirjutada kui miskit mittemidagiütlevat pilti panna?
edit: my bad.
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 30.05.2006 17:05:45, muudetud 1 kord |
217 |
excalibur
30.05.2006 16:29:59
| üleval on kirjas kah ju philips pw8858/12
262 |
