RPG16
27.05.2006 21:18:56
Väike probla |
| Kellasin oma 2.4ghz cellu D edukalt 2.8 peale, ei mingeid probleeme, panin siis 3.0 peale aga arvuti enam tööle ei läinud (aint vendid) tegin cmosi, kõik OK. Küsimus nüüd selles et miks 3.0 GHz peal tööle ei lähe kuigi 2.8 täiesti stabiilne. Olen kuulnud et need loomad pidavat suht hästi klokkuma.
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
ceemic
24/7@kalal
27.05.2006 21:28:06
volti vähe/temp kõrge/mälud tulid kaasa
btw..200mhz on vägagi suur samm stabiilsuse kaotamiseks
322 |
RPG16
27.05.2006 21:36:38
Aga mul ei lasegi väiksemat sammu minna 2.8-3.0
temp. pole probla
aga kuidas volti juurde saada ja kindlustada et mälud ikka oma kiiruste juurde jäävad
voldi poolest on bioses vaid valik 'over voltage' pannes selle aktiivseks ei andnud effekti
ja mälud?
kas saab kuidagi hakkama voltide asjadega ilma bios upgradeta?
ja kui upgrade vajalik siis palun seletage kuidas seda teha, sobiva biose oskan kodukalt leida aga edasi?
166 |
ceemic
24/7@kalal
27.05.2006 21:39:35
| suht kindlalt ongi sul asi mälude taga..pead kasutama divideri/mälu mhz biosist alla laskma
322 |
RPG16
27.05.2006 21:41:41
et bioses lasen mälu mhz kuskilt madalamaks siis jah?
ok proovib
aga ikkagi see 'over voltage' on kahtlane, mingit muud valikut aktiivseks ei läinud, kust ma tean palju volti ta prosele annab?
166 |
ceemic
24/7@kalal
27.05.2006 21:42:40
ära pr selle voldi pärast muretsegi..tee mälud korda
322 |
-vodafone-
27.05.2006 21:43:09
| Ma klokkisn seda looma 3.45Ghz peale, niiet asi on sul mälude taga. Pane mälude timingud väheke lõdvemaks ja anna minna. prose ja mälude suhe n 4:5
| Kommentaarid: 246 loe/lisa |
217 |
RPG16
27.05.2006 21:53:38
Nii, leidsin biosest igast huvitavat asja millest mõned ka hetke teemaga ei seondu:
Graphics aperture size: 64mb (kas see on video ram? mul on video rammi 128mb )
Sdram command rate: 2T (oli veel valida 1T)
Sdram frequency: auto (oli valida veel 266/333/400 mhz siis)
Memory voltage: default (veel oli 2.6 ja 2.8 volti siis)
Cpu:
Ratio status: Locked
Ratio actual value: 18
et kas ainult mulle tundub et video ram ja prose ratio status on kahtlased?
166 |
-vodafone-
27.05.2006 21:55:23
| graphik adapter size võid panna 128mb igaks juhuks.
217 |
RPG16
27.05.2006 21:59:52
ok, katsetan seda aga enne küsin siis et mis megahertsi peale mälud panna?
ja cpu ratio status locked ei mõjuta midagi?
kust ma linuxis mälude hetke mhz kohta infi saan?
166 |
heikis
27.05.2006 22:04:58
| mälu pane 333
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
RPG16
27.05.2006 22:25:28
Läheb proovimiseks, ma jätan praegu vahepealsed astmed vahele niiet kohe 2.4-3.0 siis
aga enne proovin mäluasja järgi ja panen video paika
kui ma lähima 40minuti jooksul ei postita siis grillisin midagi läbi, edu mulle
Nii, mälu ja video sain paika, kõik OK
nüüd proset piinama, küssa aint et kuidas 3.0 kõrgemale saaks kui õnnestub.
aa, prose def. volt 1.37v
Kahjuks lõppes asi ikkagi cmos'iga
soovitage edasi mida teha
166 |
Riivo
28.05.2006 07:18:00
| agp aperture pane just väiksemaks. see on see osa ramist, mida võib videokart kasutada, aga ram on videokaardi mäluga võrreldes aeglane
221 |
RPG16
28.05.2006 09:36:04
Ok, nüüd siis veel see probla miks ta 3.0 peal tööle ei lähe, mälud olid klokkamisel 333mhzi peal (enne klokkamist proovisin kas läheb üldse selle mhziga tööle, läks)
kas on ehk volti vähe tal?
PCI slotid on kõik tühjad, olen kuulnud et klokkmine võib seal paiknevad rauda mõjutada.
166 |
Ernits
28.05.2006 10:21:26
| riivo21 kirjutas: |
| agp aperture pane just väiksemaks. see on see osa ramist, mida võib videokart kasutada, aga ram on videokaardi mäluga võrreldes aeglane |
Kas siis annab kella kõrgemale tõsta?
Rami arvelt?
Või annab performancet juurde
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
86 |
Riivo
28.05.2006 11:15:37
| pigem lihtsalt ei võta kiirust maha
221 |
Ernits
28.05.2006 15:53:42
| Peab proovima
86 |
RPG16
28.05.2006 16:21:19
| Kellelgi on ideid selle prose blackouti suhtes 3.0giga juures?
166 |
ceemic
24/7@kalal
28.05.2006 16:28:49
lase mälu veelgi madalamale
322 |
RPG16
28.05.2006 17:33:36
| ok, proovib aga ei tea kas annab effekti (cmos tüütab ära juba)
166 |
