uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Väike probla märgi kõik teemad loetuks
RPG16
RPG16
sõnum 27.05.2006 22:18:56 Väike probla vasta tsitaadiga
Kellasin oma 2.4ghz cellu D edukalt 2.8 peale, ei mingeid probleeme, panin siis 3.0 peale aga arvuti enam tööle ei läinud (aint vendid) tegin cmosi, kõik OK. Küsimus nüüd selles et miks 3.0 GHz peal tööle ei lähe kuigi 2.8 täiesti stabiilne. Olen kuulnud et need loomad pidavat suht hästi klokkuma.
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 27.05.2006 22:28:06 vasta tsitaadiga
volti vähe/temp kõrge/mälud tulid kaasa icon_rolleyes.gif
RPG16
RPG16
sõnum 27.05.2006 22:36:38 vasta tsitaadiga
Aga mul ei lasegi väiksemat sammu minna 2.8-3.0
temp. pole probla
aga kuidas volti juurde saada ja kindlustada et mälud ikka oma kiiruste juurde jäävad
voldi poolest on bioses vaid valik 'over voltage' pannes selle aktiivseks ei andnud effekti
ja mälud?
kas saab kuidagi hakkama voltide asjadega ilma bios upgradeta?
ja kui upgrade vajalik siis palun seletage kuidas seda teha, sobiva biose oskan kodukalt leida aga edasi?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 27.05.2006 22:39:35 vasta tsitaadiga
suht kindlalt ongi sul asi mälude taga..pead kasutama divideri/mälu mhz biosist alla laskma
RPG16
RPG16
sõnum 27.05.2006 22:41:41 vasta tsitaadiga
et bioses lasen mälu mhz kuskilt madalamaks siis jah?
ok proovib
aga ikkagi see 'over voltage' on kahtlane, mingit muud valikut aktiivseks ei läinud, kust ma tean palju volti ta prosele annab?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 27.05.2006 22:42:40 vasta tsitaadiga
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 27.05.2006 22:43:09 vasta tsitaadiga
Ma klokkisn seda looma 3.45Ghz peale, niiet asi on sul mälude taga. Pane mälude timingud väheke lõdvemaks ja anna minna. prose ja mälude suhe n 4:5
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 217
RPG16
RPG16
sõnum 27.05.2006 22:53:38 vasta tsitaadiga
Nii, leidsin biosest igast huvitavat asja millest mõned ka hetke teemaga ei seondu:
Graphics aperture size: 64mb (kas see on video ram? mul on video rammi 128mb icon_confused.gif )
Sdram command rate: 2T (oli veel valida 1T)
Sdram frequency: auto (oli valida veel 266/333/400 mhz siis)
Memory voltage: default (veel oli 2.6 ja 2.8 volti siis)
Cpu:
Ratio status: Locked
Ratio actual value: 18
et kas ainult mulle tundub et video ram ja prose ratio status on kahtlased?
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 27.05.2006 22:55:23 vasta tsitaadiga
graphik adapter size võid panna 128mb igaks juhuks.
RPG16
RPG16
sõnum 27.05.2006 22:59:52 vasta tsitaadiga
ok, katsetan seda aga enne küsin siis et mis megahertsi peale mälud panna?
ja cpu ratio status locked ei mõjuta midagi?
kust ma linuxis mälude hetke mhz kohta infi saan?
heikis
sõnum 27.05.2006 23:04:58 vasta tsitaadiga
mälu pane 333
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
RPG16
RPG16
sõnum 27.05.2006 23:25:28 vasta tsitaadiga
Läheb proovimiseks, ma jätan praegu vahepealsed astmed vahele niiet kohe 2.4-3.0 siis
aga enne proovin mäluasja järgi ja panen video paika
kui ma lähima 40minuti jooksul ei postita siis grillisin midagi läbi, edu mulle icon_biggrin.gif
Nii, mälu ja video sain paika, kõik OK
nüüd proset piinama, küssa aint et kuidas 3.0 kõrgemale saaks kui õnnestub.
aa, prose def. volt 1.37v
Kahjuks lõppes asi ikkagi cmos'iga
soovitage edasi mida teha
Riivo
Riivo
sõnum 28.05.2006 08:18:00 vasta tsitaadiga
agp aperture pane just väiksemaks. see on see osa ramist, mida võib videokart kasutada, aga ram on videokaardi mäluga võrreldes aeglane
RPG16
RPG16
sõnum 28.05.2006 10:36:04 vasta tsitaadiga
Ok, nüüd siis veel see probla miks ta 3.0 peal tööle ei lähe, mälud olid klokkamisel 333mhzi peal (enne klokkamist proovisin kas läheb üldse selle mhziga tööle, läks)
kas on ehk volti vähe tal?
PCI slotid on kõik tühjad, olen kuulnud et klokkmine võib seal paiknevad rauda mõjutada.
Ernits
Ernits
sõnum 28.05.2006 11:21:26 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
Rami arvelt?
Või annab performancet juurde
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 87
Riivo
Riivo
sõnum 28.05.2006 12:15:37 vasta tsitaadiga
pigem lihtsalt ei võta kiirust maha
Ernits
Ernits
sõnum 28.05.2006 16:53:42 vasta tsitaadiga
Peab proovima
RPG16
RPG16
sõnum 28.05.2006 17:21:19 vasta tsitaadiga
Kellelgi on ideid selle prose blackouti suhtes 3.0giga juures?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 28.05.2006 17:28:49 vasta tsitaadiga
RPG16
RPG16
sõnum 28.05.2006 18:33:36 vasta tsitaadiga
ok, proovib aga ei tea kas annab effekti (cmos tüütab ära juba)
