uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  kuidas kirjutada õigesti. märgi kõik teemad loetuks
heix24
heix24
sõnum 24.05.2006 20:53:38 kuidas kirjutada õigesti. vasta tsitaadiga
sõbra arvtis on üks suur iso file. kirjutas seal kuidagi dvd peale aga nagu installima toda ei hakka. et kuidas ja millega kirjutaks se õigesti plaadile ja läheks tõõle?
heikis
sõnum 24.05.2006 20:55:24 vasta tsitaadiga
nero burning rom -> record -> burn image
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 24.05.2006 20:58:53 vasta tsitaadiga
või siis fantom cd ga kirjutad plaadile
Kommentaarid: 217 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 182
heix24
heix24
sõnum 24.05.2006 21:05:46 vasta tsitaadiga
aga äkki keegi oskaks seletada üldse, et miks ta vigaselt sinna plaadile kirjutas? ma ei saa lihtsalt aru.
112233
sõnum 24.05.2006 21:10:37 vasta tsitaadiga
Roxio : Disk Copier--Select image file ja tuld.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
MrzDgi2
sõnum 24.05.2006 21:15:27 vasta tsitaadiga
See ju ei ole vigaselt kirjutatud, eriti kui kasutada Daemon Toolsi või midagi sellesarnast. Iso plaadil on igatpidi mugavam. Näiteks kui mingi mäng vajab mängimise ajal plaati, siis on ju lihtne sealt plaadi pealt see iso arvutisse copida ja siis ei pea plaate lugejas pidevalt vahetama. Ise kirjutan alati asjad isodena plaatidele.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
2ndalpha
2ndalpha
sõnum 24.05.2006 21:17:14 vasta tsitaadiga
heix24 kirjutas:
Kui Sa avad plaadi ja seal näitab seda ühte iso faili, siis ta kirjutas plaadi valesti. Iso fail on plaadi tõmmis, mis tuleb kirjutada nagu eelnevad kasutajad on siin juba iga olemasoleva programmi jaoks õpetanud:D
MrzDgi2 kirjutas:
Võid ju plaadist ka kohe uuesti tõmmise teha
heix24
heix24
sõnum 24.05.2006 21:24:39 vasta tsitaadiga
ma sain nüüd ni aru et kirjutada kuidagi teist moodi. nii et kui plaadi paned sisse siis tuleb kohe se kast ette kus install ja need asjad? homme käin uuesti temajuures vaatamas. kas seda sama plaati saab veel üle kirjutada?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 24.05.2006 21:48:11 vasta tsitaadiga
eeldatavasti pole tegu korduvsalvestatava plaadiga, niiet ei saa üle kirjutada..
heix24
heix24
sõnum 24.05.2006 22:00:31 vasta tsitaadiga
aga kas se nii läheks tõõle kui to iso lahti pakkida ja siis plaadile lasta. peaks ju kohe kui plaadi sisse viskad selle kasti ette viskama?
silver010
silver010
sõnum 24.05.2006 22:03:25 vasta tsitaadiga
tead mis, küsi kõiki neid küsimusi oma sõbra käest, sest tegelikult ei ole võibolla mitte kui midagi valesti tehtud, lihtsalt eelistuse ja vajaduse asi, näiteks väga vähesed cd kirjutamis tarkvarad suudavad sinna need kaitsed ka külge keevitada ja kui on kaitsega mäng siis pigem ongi targem nii teha, et puutumata iso fail cd-le ja siis ise mountid seda kuda heaks arvad
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
react
react
sõnum 24.05.2006 22:07:24 vasta tsitaadiga
heix24 kirjutas:
Enamasti töötab ikka. Kui on näiteks mõni bootiv iso( mõne op. süsteemi oma) siis sellise tegutsemise tagajärjel plaat ei booti. Muidu ülejäänud kõik peaks toimima. Samas lihtsam on see fail arvutisse kopida ja sis eelpool mainitud viisil plaadile õigesti kirjutada.
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 24.05.2006 22:10:41 vasta tsitaadiga
react kirjutas:
heix24 kirjutas:
Mängud ka ei funksi, kuna lahti pakkides kaob tihti vajalik informatsioon ja ongi puuks.
112233
sõnum 24.05.2006 22:11:50 vasta tsitaadiga
heix24 kirjutas:
Leiutada midagi pole mõtet,see on kõik juba tehtud,ISO-st kirjuta plaat nii nagu mingi konkreetne soft,mida kasutad selleks, seda ette näeb ja asi korras.
HacaX
HacaX
sõnum 25.05.2006 03:14:32 vasta tsitaadiga
Ermm... kas kogu "probleem" seisnebki ainult selles, et mingit tobedat installeriekraani ei hüppa automaatselt ette? Kas enne plaadile põletamist mõne virtuaalse CDseadme vahendusel (DaemonTools, Alcohol, etc) üldse vaevuti kontrollima kas a) tõmmis üldse täismahus on; b) plaadil on üldse AUTORUNSi mis mõne installetri käima tiriks; c) kas süsteemis on AutoPlay üldse sisse lülitatud?
IMO & GPLed
heix24
heix24
sõnum 25.05.2006 13:03:53 vasta tsitaadiga
tema arvutis se iso läks puhtalt tõõle(sai netist) lasime seal plaadile, tulin koju, copisin sellese arvutisse, mountisin ära aga installima kuidagi moodi lihtsalt ei hakka. isegi seda kasti ei viska ette kus saab valida install, readme jne. lihtsalt 1 sekundiks viskab mingi musta kasti ette. mida teha?
112233 sa nimetasid et selle kirjutamise jaoks on üks kindel soft äkki saaksid selle nime öelda.
Ernits
Ernits
sõnum 25.05.2006 13:07:36 vasta tsitaadiga
heix24 kirjutas:
Nero, Alcohol 120%(suudab emuleerida ka mõningast plaadikaitset)
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 86
heix24
heix24
sõnum 25.05.2006 14:20:21 vasta tsitaadiga
alcohol 120% saab ka kirjutada? ei teadnudgi.
ei usu et mingi mini on. vähemalt pole veel seal kusagil mingit mini nime näinud.
Ernits
Ernits
sõnum 25.05.2006 14:42:13 vasta tsitaadiga
heix24 kirjutas:
Alcoholiga ongi minu meelest kõige mugavam kirjutada, sest .isod on tavaliselt alcoholis ära mounditud ja alcoholi aknas kenasti näha. Siis lihtsalt valid image-i, burn image to disc, valid kiiruse, koopiakaitse tüübi(secuROM, SafeDisc vms.) ja tuld thumbs_up.gif
heix24
heix24
sõnum 25.05.2006 15:22:52 vasta tsitaadiga
mille ma algul valin seal? image burning wizard?
Ernits
Ernits
sõnum 25.05.2006 16:30:31 vasta tsitaadiga
Jah, seesama. Valid image, all on koopiakaitsed ja burn
