heix24
24.05.2006 21:53:38
kuidas kirjutada õigesti. |
| sõbra arvtis on üks suur iso file. kirjutas seal kuidagi dvd peale aga nagu installima toda ei hakka. et kuidas ja millega kirjutaks se õigesti plaadile ja läheks tõõle?
heikis
24.05.2006 21:55:24
| nero burning rom -> record -> burn image
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Alvaaro
24.05.2006 21:58:53
| või siis fantom cd ga kirjutad plaadile
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
182 |
heix24
24.05.2006 22:05:46
| aga äkki keegi oskaks seletada üldse, et miks ta vigaselt sinna plaadile kirjutas? ma ei saa lihtsalt aru.
112233
24.05.2006 22:10:37
| Roxio : Disk Copier--Select image file ja tuld.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
46 |
MrzDgi2
24.05.2006 22:15:27
| See ju ei ole vigaselt kirjutatud, eriti kui kasutada Daemon Toolsi või midagi sellesarnast. Iso plaadil on igatpidi mugavam. Näiteks kui mingi mäng vajab mängimise ajal plaati, siis on ju lihtne sealt plaadi pealt see iso arvutisse copida ja siis ei pea plaate lugejas pidevalt vahetama. Ise kirjutan alati asjad isodena plaatidele.
2ndalpha
24.05.2006 22:17:14
| heix24 kirjutas: |
| aga äkki keegi oskaks seletada üldse, et miks ta vigaselt sinna plaadile kirjutas? ma ei saa lihtsalt aru. |
Kui Sa avad plaadi ja seal näitab seda ühte iso faili, siis ta kirjutas plaadi valesti. Iso fail on plaadi tõmmis, mis tuleb kirjutada nagu eelnevad kasutajad on siin juba iga olemasoleva programmi jaoks õpetanud:D
| MrzDgi2 kirjutas: |
| See ju ei ole vigaselt kirjutatud, eriti kui kasutada Daemon Toolsi või midagi sellesarnast. Iso plaadil on igatpidi mugavam. Näiteks kui mingi mäng vajab mängimise ajal plaati, siis on ju lihtne sealt plaadi pealt see iso arvutisse copida ja siis ei pea plaate lugejas pidevalt vahetama. Ise kirjutan alati asjad isodena plaatidele. |
Võid ju plaadist ka kohe uuesti tõmmise teha
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
heix24
24.05.2006 22:24:39
| ma sain nüüd ni aru et kirjutada kuidagi teist moodi. nii et kui plaadi paned sisse siis tuleb kohe se kast ette kus install ja need asjad? homme käin uuesti temajuures vaatamas. kas seda sama plaati saab veel üle kirjutada?
ceemic
24/7@kalal
24.05.2006 22:48:11
| eeldatavasti pole tegu korduvsalvestatava plaadiga, niiet ei saa üle kirjutada..
322 |
heix24
24.05.2006 23:00:31
| aga kas se nii läheks tõõle kui to iso lahti pakkida ja siis plaadile lasta. peaks ju kohe kui plaadi sisse viskad selle kasti ette viskama?
silver010
24.05.2006 23:03:25
| tead mis, küsi kõiki neid küsimusi oma sõbra käest, sest tegelikult ei ole võibolla mitte kui midagi valesti tehtud, lihtsalt eelistuse ja vajaduse asi, näiteks väga vähesed cd kirjutamis tarkvarad suudavad sinna need kaitsed ka külge keevitada ja kui on kaitsega mäng siis pigem ongi targem nii teha, et puutumata iso fail cd-le ja siis ise mountid seda kuda heaks arvad
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
react
24.05.2006 23:07:24
| heix24 kirjutas: |
| aga kas se nii läheks tõõle kui to iso lahti pakkida ja siis plaadile lasta. peaks ju kohe kui plaadi sisse viskad selle kasti ette viskama? |
Enamasti töötab ikka. Kui on näiteks mõni bootiv iso( mõne op. süsteemi oma) siis sellise tegutsemise tagajärjel plaat ei booti. Muidu ülejäänud kõik peaks toimima. Samas lihtsam on see fail arvutisse kopida ja sis eelpool mainitud viisil plaadile õigesti kirjutada.
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
66 |
Mihkel.
24.05.2006 23:10:41
| react kirjutas: |
| heix24 kirjutas: |
Enamasti töötab ikka. Kui on näiteks mõni bootiv iso( mõne op. süsteemi oma) siis sellise tegutsemise tagajärjel plaat ei booti. Muidu ülejäänud kõik peaks toimima. Samas lihtsam on see fail arvutisse kopida ja sis eelpool mainitud viisil plaadile õigesti kirjutada. |
Mängud ka ei funksi, kuna lahti pakkides kaob tihti vajalik informatsioon ja ongi puuks.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
112233
24.05.2006 23:11:50
| heix24 kirjutas: |
Leiutada midagi pole mõtet,see on kõik juba tehtud,ISO-st kirjuta plaat nii nagu mingi konkreetne soft,mida kasutad selleks, seda ette näeb ja asi korras.
46 |
HacaX
25.05.2006 04:14:32
Ermm... kas kogu "probleem" seisnebki ainult selles, et mingit tobedat installeriekraani ei hüppa automaatselt ette? Kas enne plaadile põletamist mõne virtuaalse CDseadme vahendusel (DaemonTools, Alcohol, etc) üldse vaevuti kontrollima kas a) tõmmis üldse täismahus on; b) plaadil on üldse AUTORUNSi mis mõne installetri käima tiriks; c) kas süsteemis on AutoPlay üldse sisse lülitatud?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
heix24
25.05.2006 14:03:53
tema arvutis se iso läks puhtalt tõõle(sai netist) lasime seal plaadile, tulin koju, copisin sellese arvutisse, mountisin ära aga installima kuidagi moodi lihtsalt ei hakka. isegi seda kasti ei viska ette kus saab valida install, readme jne. lihtsalt 1 sekundiks viskab mingi musta kasti ette. mida teha?
112233 sa nimetasid et selle kirjutamise jaoks on üks kindel soft äkki saaksid selle nime öelda.
Ernits
25.05.2006 14:07:36
| heix24 kirjutas: |
112233 sa nimetasid et selle kirjutamise jaoks on üks kindel soft äkki saaksid selle nime öelda. |
Nero, Alcohol 120%(suudab emuleerida ka mõningast plaadikaitset)
Kontrolli, ega tegu pole näiteks mini-imagega
87 |
heix24
25.05.2006 15:20:21
alcohol 120% saab ka kirjutada? ei teadnudgi.
ei usu et mingi mini on. vähemalt pole veel seal kusagil mingit mini nime näinud.
Ernits
25.05.2006 15:42:13
| heix24 kirjutas: |
ei usu et mingi mini on. vähemalt pole veel seal kusagil mingit mini nime näinud. |
Alcoholiga ongi minu meelest kõige mugavam kirjutada, sest .isod on tavaliselt alcoholis ära mounditud ja alcoholi aknas kenasti näha. Siis lihtsalt valid image-i, burn image to disc, valid kiiruse, koopiakaitse tüübi(secuROM, SafeDisc vms.) ja tuld
87 |
heix24
25.05.2006 16:22:52
| mille ma algul valin seal? image burning wizard?
Ernits
25.05.2006 17:30:31
| Jah, seesama. Valid image, all on koopiakaitsed ja burn
87 |
