uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 216, 217, 218 ... 268, 269, 270  järgmine
aise
aise
sõnum 09.05.2006 13:24:21 vasta tsitaadiga
tema jutu järgi on vastus 1,55....
def sõltub prosest, esimese otsa 939 a64 olid vist 1,5 või 1,55, preaegused on 1,4 või 1,45 sõltub ka emaplaadist (bios)
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
slyzie
slyzie
sõnum 09.05.2006 13:44:39 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
tegu on 2006 E6 rev prosega.. millel kindlasti üle 1.4v ei tohiks olla.. veel vähem 1.55
nüüd proovisin biosest AUTO (vcore) ja kõigub 1.63-1.66 juures.
aise
aise
sõnum 09.05.2006 14:53:28 vasta tsitaadiga
no ma kirjutasingi, et asi on emaplaadi bioses kinni, see paneb sellise pinge nagu on biosis kirjas
minu dfi laksas vist 1,45v ja mis vahet sel tegelt on? kui sa jooksutad def sagedusel siis pane 1,4v biosest ja asi vask
riaak
riaak
sõnum 09.05.2006 17:37:49 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 09.05.2006 23:06:56 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
mõnele piisab, mõnele mitte... kindlam lasta vähemalt nõutud volt sisse icon_wink.gif
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 205
Ragnar7474
sõnum 10.05.2006 21:31:32 vasta tsitaadiga
ajuNolk kirjutas:
Kaugele sul volti lisamata läheb?
Mul on def voldiga 2.4GHz
Ei raatsi eriti 24/7 volti lisada... 1.5v saaks 2.5GHz, aga ei näe vajadust...
Minu Venice 3000+ klokkub 2,55 GHz peale def vodil icon_wink.gif.
O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
weasel
weasel
sõnum 11.05.2006 07:09:08 vasta tsitaadiga
Ragnar7474 kirjutas:
ajuNolk kirjutas:
Ja kui sellel kiirusel Prime-i jooksutad, mis siis arvuti ütleb?
Ragnar7474
sõnum 11.05.2006 16:41:45 vasta tsitaadiga
weasel kirjutas:
ajuNolk kirjutas:
6 tundi jooksis prime ja jõudis vist 14k itterations või mis iganes see seal oli. Ühtegi errorit ei tulnud, restarti ka ei teinud.
2,65ghz peal pean volti tõstma 1,45 peale
summutaja
summutaja
sõnum 11.05.2006 22:01:38 vasta tsitaadiga
Kaua peaks prime jooksma, et saaks teada kas arvuti on ikka stabiilne?
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 117
Rutz
sõnum 11.05.2006 22:11:20 vasta tsitaadiga
Oleneb vajadustest, ise lasen tavaliselt kuskil 8-10h.
Kui juba 10+h kannatab lasta, siis peaks stabiilne olema igas asendis.
Kommentaarid: 408 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 352
soodent
sõnum 11.05.2006 22:16:33 vasta tsitaadiga
Kui Prime 1h vigadeta siis väga suur võimalus ,et ka 10h toimib.Kannatab nii memory kui prose testid kõik ära jooksutada.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
Ragnar7474
sõnum 11.05.2006 22:51:36 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
Mul endal on tavaliselt vea avastanud esimese 10 minutiga. Kui 10 minutit on jooksnud, pole mul varem juhtunud et pärast 10-t tundi midagi jookseb kokku.
punkar
punkar
sõnum 24.05.2006 17:22:13 vasta tsitaadiga
mul 3200+ venice ja üle 2800 Mhz enam ei buudi windowsi. volt on põhjas. Kas rohkem ei saa?
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 50
angel
angel
sõnum 24.05.2006 17:26:26 vasta tsitaadiga
KGB kirjutas:
mul 3200+ venice ja üle 2800 MHz enam ei buudi windowsi. volt on põhjas. Kas rohkem ei saa?
Defineeri mõiste: "volt on põhjas". Mul isiklikult DFI peal tähendaks see et : prose põles väikse kärsakaga maha kuna sai liiga palju volti icon_lol.gif
Ja kas alla 2800MHz on prose stabiilne? Ehk siis mitte see jabur "windows boot" stabiilsuse test vaid ikka 5h prime95 vms prose koormuseks mõeldud programm.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 24.05.2006 17:30:03 vasta tsitaadiga
KGB, boodi siis max võimalikuga üles ja proovi winnis clockgeniga edasi lasta..aga jah, huvitav oleks seda "põhjas volti" teada icon_rolleyes.gif
angel
angel
sõnum 24.05.2006 17:36:18 vasta tsitaadiga
võin ka eksida aga 2800 ja rohmem MHz AMD64 venice proselt kätte saada üldjuhul vaba mingi ~1.6v ja rohkemgi veel. Ja paljud emaplaadid ei luba nõnda kõrget pinget anda. Samas ei ole see ka prosele enam tervislik.
Vist oli nõnda (üldjuhul mida madalam volt on seda parem) et üle 1.5 v on juba suht "kahjulik". Kui keegi rohkem infi omab andku teada.
Ise kasutan venice il 1.475v @ 2.7GHz üle poole aasta kusagil. Rohkem nagu volti ei julge anda. Ükskord sai proovitud selle voldiga mingi 10 MHz vms väike arv juurde andud ja tulemus oli: ei bootinud ülesse icon_lol.gif
Samas mingi värk oli (millele tahaks selgitust) et kui mälu volt on jube kõrge siis pidi midagi prosel pikapeale läbi küpsetama. Ehk keegi omab ka selle kohta infi. Ehk siis kui mälud on mingi 3.5v ja prose 1.5v kas siis muutub asi ohtlikuks (mingi aja järel). Jahutuse probleemidest eriti ei hooli kuna need saab alati lahendada. huvitab just see vaatepunkt kaua asi vasta peab.
Ma isiklikult pooldan kellamist sellele tasemele millel mingi X jupp suudaks pikemat aega vasta pidada ilma suremata.
razor
sõnum 24.05.2006 18:11:08 vasta tsitaadiga
üldiselt soovitatakse memory controlleri säästmiseks kasutada kõrge CPU pinge puhul kõrget mäluvolti ja vica versa.
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
angel
angel
sõnum 24.05.2006 18:32:35 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
Ehk siis kui mul praegast on 1.475v ja 2.8v on suht normis ja võib rahulikult olla või peaks mälukes alla keerama või kui vaja saab ka ilma probleemideta (just mem conrolleri seisukohalt) ka cpu voldi sutsu ülesse kergitada?
punkar
punkar
sõnum 24.05.2006 18:57:33 vasta tsitaadiga
Mul vesijahutus ja temp 1.550 voldi ja 2800 Mhz peal oli 33C. Mul üle 1.550 voldi ei kannatagi anda. Öelge ka mingid Mhz ja voltide vahekord vms, et kui palju volti tuleks mingil hertsil anda. Ja mis proged need cpu testid on ja kuda neid kasutada?
razor
sõnum 24.05.2006 18:57:46 vasta tsitaadiga
nii too 1.475 kui ka 2.8V ei ole kõrge pinge nii, et ohtu mälukontrale ei ole. pigem just 24/7 1.6V kandis protsessori hoidmine eeldaks 3.3V mälu pinget, sama ka vastupidi. ise jooksutasin 3.3V juures mälusid ning protsessorit 1.4V peal ning ei olnud ka mingeid jamasid, lihtsalt mainisin, mida on soovitatud.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 24.05.2006 19:12:07 vasta tsitaadiga
KGB kirjutas:
Öelge ka mingid MHz ja voltide vahekord vms, et kui palju volti tuleks mingil hertsil anda.
sellist "vahekorda" on raske öelda, kuna iga prose klokkub erinevalt..hea prose teeb 1,45V@2,8GHz aga mõni ei tee 1,7V@2,7GHz icon_rolleyes.gif
angel
angel
sõnum 24.05.2006 19:20:59 vasta tsitaadiga
KGB kirjutas:
Mul vesijahutus ja temp 1.550 voldi ja 2800 MHz peal oli 33C. Mul üle 1.550 voldi ei kannatagi anda. Öelge ka mingid MHz ja voltide vahekord vms, et kui palju volti tuleks mingil hertsil anda. Ja mis proged need cpu testid on ja kuda neid kasutada?
Iga protsessor clockub erinevalt. Ehk siis ühel läheb X voldil X MHz teisel aga X voldin hoopis Y MHz. Seega midagi kindlat kunagi lubada ei saa. See OC imine on üks tüütu ja aeganõudev tegevus sageli. Ehk siis biosis on sageli lihtne näppida aga pärast see testimine on suht pikk ja tüütu.
Kui ingise keelt mõikad siis võid DFI lehelt lugeda OC imise kohta infi (kunagi kui ise hakkasin AMD64 mässama siis aitas kenasti hädast välja): http://www.dfi-street.com/forum/showthread.php?t=12960
Siin: http://i4memory.com/showthread.php?t=327 lehel kah õpetus ning kirjas mis progresid kasutada ja mis teste jooksutada.
Ise üldjuhul kasutan OCCT ja lasen tal selle piinamis testi ära teha. Ja kui selle läbi saan siis hakkan edasi uurima. Kuigi 100% kindel stabliilsuses siiski ei saa olla.
Endal oli olukord kus kõik testid lõppesid edukalt aga ikkagist täiesti suval hetkel tuli BSOD. Tulemus: mälule oli liiga kõva clock peale pandud.
Aga edu tweakimisel ja OC imisel. Ise 1.6v peale ei julge ronida kuna vaja proset ikka pikemaks ajaks mitte ainult ühe 3dmark i jooksutamiseks.
Ise plaanin mälu oc i uuesti käsile võtta suvel ning max mida mälule garantii lubab on 2.8v. Samas see isend mis mul käes on ei pidavatki eriti suurt volti tahtma. Lihtsalt tahtsin üle küsida kas on oht midagi pikapeale läbi lasta. Ehk siis need jutud surnud mem controllerist hirmutavad sutsu. Prosele vast 1.5v andmine ei too mingit kasu. Ei usu eriti et ta rohkem kui 2.7GHz suudaks 1.5v peal teha. Ming 2.9GHz vast teeks ta ära 1.6-1.7v peal aga ei hakka riskima kuna jahutus on ainult Freezer 64 icon_lol.gif Samas temp üle 45C pole eriti läinud (50C ei ole loadis kätte saanud õnneks).
ragface
ragface
sõnum 26.05.2006 13:23:08 vasta tsitaadiga
Annan ka oma panuse noorte klokkijate know-how kasvatamisele.
Meelespea!
1. oc a ja o - toide, emaplaat, jahutus - kõik muud komponendid peaksid sõltuma nendest 3-st.
2. ebakvaliteetse riistvara klokkimine on masohism
3. klokkimine on haigus - sa ei tohi suvalise arvuti taha istudes kohe biosist kella juurde keerama hakata - arvo cobrietti põeb sellist haigust icon_smile.gif
OC jaoks tuleks eraldi HDD muretseda.
1. Formaadid ketta ära ja teed 2 partitsiooni - system ja soft
2. masina boodid fail-safe seadetega
3. installid windows xp systeemi partitsioonile
4. tõmbad uusimad versioonid biosidest, softist jms softi partitsioonile.
5. uuendad kõik draiverid ära v kasutad mõnda riistvaraspetsiifilist häkitud draivereid
6. teed ühe või paar dvd-d - ghostid windowsi ja teed modimissoftist backupi
Milleks klokkida?
a. value klokk ehk ostad mingi kindla arhtitektuuriga prosede gfx kaartide seeria nõrgima ja keerad nö väärtust juurde. Eesmärgiks kasutada 24/7 seadistuses.
b. tahad HV foorumis 'kõik pooleks omada' - siis tuleb fookus seada mingi kindla benchmargi tegemisele talvisel perioodil icon_smile.gif
c. tahad teha maailmas arvestatavat tulemust - see on juba täiskohaga töö icon_wink.gif
Alguses proovid komponente eraldi (protsessor, mälud, gfx)... Reegel on selline, et korraga muuda ühte parameetrit ja alati salvesta biosis profiile ala eelmine seadistus ja uus seadistus.
Dummy manual
Lihtsamad tõed selguvad testimise käigus: Protsessori kiirus on üldjuhul olulisem kui mälu ribalaiuse kasvatamine.
* Biosist HTT kordaja 2.5 ning mälud SPD peale (madalaima võimaliku kiirusega).
* boodid Windowsi ja clockgeniga hakkad protsessori siinikiirust kasvatama 5 MHzi kaupa või kõhutunde järgi icon_razz.gif
* peale igat 5Mhz-st sammu jooksutad superpi 1M testi ja jätkad kuni masin paneb pillid kotti icon_smile.gif
* oluline on ära tabada, kas viga tekkis sellest, et protsessor saavutas oma piiri või on vahepeal mälu ja HTT kiirus samuti liiga suureks läinud
* lisad 0.25v ja hakkad otsast peale... harilikult on sama seeria protsessoritel sweetspot erinev.
* jälgi tulemusi erineva pinge korral - mingist hetkest ei anna pinge lisamine enam mingit efekti v mõjub üldse negatiivselt.
* peale crashi ürita masin ~100MHzi kehvema kiirusega üles buutida, tee paar testi (spi 32m jms) ja õnnestumise korral salvesta profiil.
* korda protseduuri, kuni numbrid näitavad, et edasine piinamine on mõttetu.
Kui oled enamvähem kindel, et leidsid protsessori piiri, siis järgmine samm on hinnata, millistel seadetel on protsessor võimeline 24/7 töötama.
* käivitad prime95 ja paned blend testi käima (mis siis, et klokkisid ainult protsessorit)
* kui tunni aja jooksul midagi ei juhtu ja näidikud on normis (temperatuur ja voldid), siis võid magama heita ning hommikul uuesti vaadata, kas log on endiselt puhas.
Analoogne protsess tuleb teha läbi ka mäludega:
* protsessor madala kordajaga käima, mälud SPD seadetega protsessori siiniga sünkroonis (DDR400), HTT kordaja 2.5
* a64 tweaker ja info mälukivide kohta on siinkohal abiks
* kiiruse kasvatamiseks clockgen
Mälud on tavaliselt pirtsakamad kui protsessor ja arvutusvead tulevad kiiremini välja - memtest86, 3dmark, superpi 32m jms benchid tuvastavad vead kergelt.
Kalkulaator välja ja arvuta, kui kiiresti on võimalik mälu jooksutada, kui protsessor on maksimaalselt klokitud ja stabiilne ning 3-4 varianti selle koha läheduses.
* buudid protsessori sweetspot profiiliga masina üles.
* muudad a64 tweakeriga 'kuumalt' mälu kordajat leidmaks töötav kiirus.
* ära lase ennast suurest hulgas crashidest heidutada ning kui tweaker ei tundu töötavat, siis tuleb kasutada ikka biosist seadistamist ja clockgeniga häälestada
Kui on tunne, et oled leidnud sobiva seade, siis tuleks prime95 blendiga peale lennata... Ebaõnnestumise korral alata protsessi otsast peale icon_razz.gif
Kui oled enda masinale value-kloki peale pannud, siis salvesta eraldi biosi profiil ja installi nendel seadetel opsysteem juba igapäevatööks mõeldud kettale.
Peenhäälestamine kuulub juba HV-klokkimise alla ja sul on olemas normaalne toorik, et alustada faasiga b.
\R
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
2ndalpha
2ndalpha
sõnum 07.06.2006 02:59:03 vasta tsitaadiga
Tere!
Püüdsin ka ülaltoodud õpetuse järgi oma masinat kellata. Prose sain 285 juurde (1.55V). Mälu oli DDR200. Ütleme, et ma leian mälu lae, siis kuidas ma saan seda BIOS-is paika panna? Neid DDR*** valikuid on ju kesiselt. Püüdsin panna seda kõrgemaks kuid siis masin ei läinud tööle. Samas mälud töötavad ilusasti 270 MHz peal (prosega sama). SuperPI aeg tuli 34 sec. Kas 285 natuke kesine pole 3000+ Venice kohta?
weasel
weasel
sõnum 07.06.2006 07:06:12 vasta tsitaadiga
285 on siis HTT jah. Palju kordaja oli? 9? Kui nii, siis kiiruseks tuli kokku 9 * 285 = 2565, mis on suht ok.
PSN: weaselEST
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 216, 217, 218 ... 268, 269, 270  järgmine
