uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 108, 109, 110 ... 133, 134, 135  järgmine
aise
aise
sõnum 09.05.2006 14:24:21 vasta tsitaadiga
tema jutu järgi on vastus 1,55....
def sõltub prosest, esimese otsa 939 a64 olid vist 1,5 või 1,55, preaegused on 1,4 või 1,45 sõltub ka emaplaadist (bios)
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
slyzie
slyzie
sõnum 09.05.2006 14:44:39 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
tegu on 2006 E6 rev prosega.. millel kindlasti üle 1.4v ei tohiks olla.. veel vähem 1.55
nüüd proovisin biosest AUTO (vcore) ja kõigub 1.63-1.66 juures.
aise
aise
sõnum 09.05.2006 15:53:28 vasta tsitaadiga
no ma kirjutasingi, et asi on emaplaadi bioses kinni, see paneb sellise pinge nagu on biosis kirjas
minu dfi laksas vist 1,45v ja mis vahet sel tegelt on? kui sa jooksutad def sagedusel siis pane 1,4v biosest ja asi vask
riaak
riaak
sõnum 09.05.2006 18:37:49 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 10.05.2006 00:06:56 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
mõnele piisab, mõnele mitte... kindlam lasta vähemalt nõutud volt sisse icon_wink.gif
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
Ragnar7474
sõnum 10.05.2006 22:31:32 vasta tsitaadiga
ajuNolk kirjutas:
Kaugele sul volti lisamata läheb?
Mul on def voldiga 2.4GHz
Ei raatsi eriti 24/7 volti lisada... 1.5v saaks 2.5GHz, aga ei näe vajadust...
Minu Venice 3000+ klokkub 2,55 GHz peale def vodil icon_wink.gif.
O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
weasel
weasel
sõnum 11.05.2006 08:09:08 vasta tsitaadiga
Ragnar7474 kirjutas:
ajuNolk kirjutas:
Ja kui sellel kiirusel Prime-i jooksutad, mis siis arvuti ütleb?
Ragnar7474
sõnum 11.05.2006 17:41:45 vasta tsitaadiga
weasel kirjutas:
ajuNolk kirjutas:
6 tundi jooksis prime ja jõudis vist 14k itterations või mis iganes see seal oli. Ühtegi errorit ei tulnud, restarti ka ei teinud.
2,65ghz peal pean volti tõstma 1,45 peale
summutaja
summutaja
sõnum 11.05.2006 23:01:38 vasta tsitaadiga
Kaua peaks prime jooksma, et saaks teada kas arvuti on ikka stabiilne?
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 117
Rutz
sõnum 11.05.2006 23:11:20 vasta tsitaadiga
Oleneb vajadustest, ise lasen tavaliselt kuskil 8-10h.
Kui juba 10+h kannatab lasta, siis peaks stabiilne olema igas asendis.
Kommentaarid: 411 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 355
soodent
sõnum 11.05.2006 23:16:33 vasta tsitaadiga
Kui Prime 1h vigadeta siis väga suur võimalus ,et ka 10h toimib.Kannatab nii memory kui prose testid kõik ära jooksutada.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
Ragnar7474
sõnum 11.05.2006 23:51:36 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
Mul endal on tavaliselt vea avastanud esimese 10 minutiga. Kui 10 minutit on jooksnud, pole mul varem juhtunud et pärast 10-t tundi midagi jookseb kokku.
punkar
punkar
sõnum 24.05.2006 18:22:13 vasta tsitaadiga
mul 3200+ venice ja üle 2800 Mhz enam ei buudi windowsi. volt on põhjas. Kas rohkem ei saa?
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 50
angel
angel
sõnum 24.05.2006 18:26:26 vasta tsitaadiga
KGB kirjutas:
mul 3200+ venice ja üle 2800 MHz enam ei buudi windowsi. volt on põhjas. Kas rohkem ei saa?
Defineeri mõiste: "volt on põhjas". Mul isiklikult DFI peal tähendaks see et : prose põles väikse kärsakaga maha kuna sai liiga palju volti icon_lol.gif
Ja kas alla 2800MHz on prose stabiilne? Ehk siis mitte see jabur "windows boot" stabiilsuse test vaid ikka 5h prime95 vms prose koormuseks mõeldud programm.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 24.05.2006 18:30:03 vasta tsitaadiga
KGB, boodi siis max võimalikuga üles ja proovi winnis clockgeniga edasi lasta..aga jah, huvitav oleks seda "põhjas volti" teada icon_rolleyes.gif
angel
angel
sõnum 24.05.2006 18:36:18 vasta tsitaadiga
võin ka eksida aga 2800 ja rohmem MHz AMD64 venice proselt kätte saada üldjuhul vaba mingi ~1.6v ja rohkemgi veel. Ja paljud emaplaadid ei luba nõnda kõrget pinget anda. Samas ei ole see ka prosele enam tervislik.
Vist oli nõnda (üldjuhul mida madalam volt on seda parem) et üle 1.5 v on juba suht "kahjulik". Kui keegi rohkem infi omab andku teada.
Ise kasutan venice il 1.475v @ 2.7GHz üle poole aasta kusagil. Rohkem nagu volti ei julge anda. Ükskord sai proovitud selle voldiga mingi 10 MHz vms väike arv juurde andud ja tulemus oli: ei bootinud ülesse icon_lol.gif
Samas mingi värk oli (millele tahaks selgitust) et kui mälu volt on jube kõrge siis pidi midagi prosel pikapeale läbi küpsetama. Ehk keegi omab ka selle kohta infi. Ehk siis kui mälud on mingi 3.5v ja prose 1.5v kas siis muutub asi ohtlikuks (mingi aja järel). Jahutuse probleemidest eriti ei hooli kuna need saab alati lahendada. huvitab just see vaatepunkt kaua asi vasta peab.
Ma isiklikult pooldan kellamist sellele tasemele millel mingi X jupp suudaks pikemat aega vasta pidada ilma suremata.
razor
sõnum 24.05.2006 19:11:08 vasta tsitaadiga
üldiselt soovitatakse memory controlleri säästmiseks kasutada kõrge CPU pinge puhul kõrget mäluvolti ja vica versa.
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
angel
angel
sõnum 24.05.2006 19:32:35 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
Ehk siis kui mul praegast on 1.475v ja 2.8v on suht normis ja võib rahulikult olla või peaks mälukes alla keerama või kui vaja saab ka ilma probleemideta (just mem conrolleri seisukohalt) ka cpu voldi sutsu ülesse kergitada?
punkar
punkar
sõnum 24.05.2006 19:57:33 vasta tsitaadiga
Mul vesijahutus ja temp 1.550 voldi ja 2800 Mhz peal oli 33C. Mul üle 1.550 voldi ei kannatagi anda. Öelge ka mingid Mhz ja voltide vahekord vms, et kui palju volti tuleks mingil hertsil anda. Ja mis proged need cpu testid on ja kuda neid kasutada?
razor
sõnum 24.05.2006 19:57:46 vasta tsitaadiga
nii too 1.475 kui ka 2.8V ei ole kõrge pinge nii, et ohtu mälukontrale ei ole. pigem just 24/7 1.6V kandis protsessori hoidmine eeldaks 3.3V mälu pinget, sama ka vastupidi. ise jooksutasin 3.3V juures mälusid ning protsessorit 1.4V peal ning ei olnud ka mingeid jamasid, lihtsalt mainisin, mida on soovitatud.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 24.05.2006 20:12:07 vasta tsitaadiga
KGB kirjutas:
Öelge ka mingid MHz ja voltide vahekord vms, et kui palju volti tuleks mingil hertsil anda.
sellist "vahekorda" on raske öelda, kuna iga prose klokkub erinevalt..hea prose teeb 1,45V@2,8GHz aga mõni ei tee 1,7V@2,7GHz icon_rolleyes.gif
angel
angel
sõnum 24.05.2006 20:20:59 vasta tsitaadiga
KGB kirjutas:
Mul vesijahutus ja temp 1.550 voldi ja 2800 MHz peal oli 33C. Mul üle 1.550 voldi ei kannatagi anda. Öelge ka mingid MHz ja voltide vahekord vms, et kui palju volti tuleks mingil hertsil anda. Ja mis proged need cpu testid on ja kuda neid kasutada?
Iga protsessor clockub erinevalt. Ehk siis ühel läheb X voldil X MHz teisel aga X voldin hoopis Y MHz. Seega midagi kindlat kunagi lubada ei saa. See OC imine on üks tüütu ja aeganõudev tegevus sageli. Ehk siis biosis on sageli lihtne näppida aga pärast see testimine on suht pikk ja tüütu.
Kui ingise keelt mõikad siis võid DFI lehelt lugeda OC imise kohta infi (kunagi kui ise hakkasin AMD64 mässama siis aitas kenasti hädast välja): http://www.dfi-street.com/forum/showthread.php?t=12960
Siin: http://i4memory.com/showthread.php?t=327 lehel kah õpetus ning kirjas mis progresid kasutada ja mis teste jooksutada.
Ise üldjuhul kasutan OCCT ja lasen tal selle piinamis testi ära teha. Ja kui selle läbi saan siis hakkan edasi uurima. Kuigi 100% kindel stabliilsuses siiski ei saa olla.
Endal oli olukord kus kõik testid lõppesid edukalt aga ikkagist täiesti suval hetkel tuli BSOD. Tulemus: mälule oli liiga kõva clock peale pandud.
Aga edu tweakimisel ja OC imisel. Ise 1.6v peale ei julge ronida kuna vaja proset ikka pikemaks ajaks mitte ainult ühe 3dmark i jooksutamiseks.
Ise plaanin mälu oc i uuesti käsile võtta suvel ning max mida mälule garantii lubab on 2.8v. Samas see isend mis mul käes on ei pidavatki eriti suurt volti tahtma. Lihtsalt tahtsin üle küsida kas on oht midagi pikapeale läbi lasta. Ehk siis need jutud surnud mem controllerist hirmutavad sutsu. Prosele vast 1.5v andmine ei too mingit kasu. Ei usu eriti et ta rohkem kui 2.7GHz suudaks 1.5v peal teha. Ming 2.9GHz vast teeks ta ära 1.6-1.7v peal aga ei hakka riskima kuna jahutus on ainult Freezer 64 icon_lol.gif Samas temp üle 45C pole eriti läinud (50C ei ole loadis kätte saanud õnneks).
ragface
ragface
sõnum 26.05.2006 14:23:08 vasta tsitaadiga
Annan ka oma panuse noorte klokkijate know-how kasvatamisele.
Meelespea!
1. oc a ja o - toide, emaplaat, jahutus - kõik muud komponendid peaksid sõltuma nendest 3-st.
2. ebakvaliteetse riistvara klokkimine on masohism
3. klokkimine on haigus - sa ei tohi suvalise arvuti taha istudes kohe biosist kella juurde keerama hakata - arvo cobrietti põeb sellist haigust icon_smile.gif
OC jaoks tuleks eraldi HDD muretseda.
1. Formaadid ketta ära ja teed 2 partitsiooni - system ja soft
2. masina boodid fail-safe seadetega
3. installid windows xp systeemi partitsioonile
4. tõmbad uusimad versioonid biosidest, softist jms softi partitsioonile.
5. uuendad kõik draiverid ära v kasutad mõnda riistvaraspetsiifilist häkitud draivereid
6. teed ühe või paar dvd-d - ghostid windowsi ja teed modimissoftist backupi
Milleks klokkida?
a. value klokk ehk ostad mingi kindla arhtitektuuriga prosede gfx kaartide seeria nõrgima ja keerad nö väärtust juurde. Eesmärgiks kasutada 24/7 seadistuses.
b. tahad HV foorumis 'kõik pooleks omada' - siis tuleb fookus seada mingi kindla benchmargi tegemisele talvisel perioodil icon_smile.gif
c. tahad teha maailmas arvestatavat tulemust - see on juba täiskohaga töö icon_wink.gif
Alguses proovid komponente eraldi (protsessor, mälud, gfx)... Reegel on selline, et korraga muuda ühte parameetrit ja alati salvesta biosis profiile ala eelmine seadistus ja uus seadistus.
Dummy manual
Lihtsamad tõed selguvad testimise käigus: Protsessori kiirus on üldjuhul olulisem kui mälu ribalaiuse kasvatamine.
* Biosist HTT kordaja 2.5 ning mälud SPD peale (madalaima võimaliku kiirusega).
* boodid Windowsi ja clockgeniga hakkad protsessori siinikiirust kasvatama 5 MHzi kaupa või kõhutunde järgi icon_razz.gif
* peale igat 5Mhz-st sammu jooksutad superpi 1M testi ja jätkad kuni masin paneb pillid kotti icon_smile.gif
* oluline on ära tabada, kas viga tekkis sellest, et protsessor saavutas oma piiri või on vahepeal mälu ja HTT kiirus samuti liiga suureks läinud
* lisad 0.25v ja hakkad otsast peale... harilikult on sama seeria protsessoritel sweetspot erinev.
* jälgi tulemusi erineva pinge korral - mingist hetkest ei anna pinge lisamine enam mingit efekti v mõjub üldse negatiivselt.
* peale crashi ürita masin ~100MHzi kehvema kiirusega üles buutida, tee paar testi (spi 32m jms) ja õnnestumise korral salvesta profiil.
* korda protseduuri, kuni numbrid näitavad, et edasine piinamine on mõttetu.
Kui oled enamvähem kindel, et leidsid protsessori piiri, siis järgmine samm on hinnata, millistel seadetel on protsessor võimeline 24/7 töötama.
* käivitad prime95 ja paned blend testi käima (mis siis, et klokkisid ainult protsessorit)
* kui tunni aja jooksul midagi ei juhtu ja näidikud on normis (temperatuur ja voldid), siis võid magama heita ning hommikul uuesti vaadata, kas log on endiselt puhas.
Analoogne protsess tuleb teha läbi ka mäludega:
* protsessor madala kordajaga käima, mälud SPD seadetega protsessori siiniga sünkroonis (DDR400), HTT kordaja 2.5
* a64 tweaker ja info mälukivide kohta on siinkohal abiks
* kiiruse kasvatamiseks clockgen
Mälud on tavaliselt pirtsakamad kui protsessor ja arvutusvead tulevad kiiremini välja - memtest86, 3dmark, superpi 32m jms benchid tuvastavad vead kergelt.
Kalkulaator välja ja arvuta, kui kiiresti on võimalik mälu jooksutada, kui protsessor on maksimaalselt klokitud ja stabiilne ning 3-4 varianti selle koha läheduses.
* buudid protsessori sweetspot profiiliga masina üles.
* muudad a64 tweakeriga 'kuumalt' mälu kordajat leidmaks töötav kiirus.
* ära lase ennast suurest hulgas crashidest heidutada ning kui tweaker ei tundu töötavat, siis tuleb kasutada ikka biosist seadistamist ja clockgeniga häälestada
Kui on tunne, et oled leidnud sobiva seade, siis tuleks prime95 blendiga peale lennata... Ebaõnnestumise korral alata protsessi otsast peale icon_razz.gif
Kui oled enda masinale value-kloki peale pannud, siis salvesta eraldi biosi profiil ja installi nendel seadetel opsysteem juba igapäevatööks mõeldud kettale.
Peenhäälestamine kuulub juba HV-klokkimise alla ja sul on olemas normaalne toorik, et alustada faasiga b.
\R
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
2ndalpha
2ndalpha
sõnum 07.06.2006 03:59:03 vasta tsitaadiga
Tere!
Püüdsin ka ülaltoodud õpetuse järgi oma masinat kellata. Prose sain 285 juurde (1.55V). Mälu oli DDR200. Ütleme, et ma leian mälu lae, siis kuidas ma saan seda BIOS-is paika panna? Neid DDR*** valikuid on ju kesiselt. Püüdsin panna seda kõrgemaks kuid siis masin ei läinud tööle. Samas mälud töötavad ilusasti 270 MHz peal (prosega sama). SuperPI aeg tuli 34 sec. Kas 285 natuke kesine pole 3000+ Venice kohta?
weasel
weasel
sõnum 07.06.2006 08:06:12 vasta tsitaadiga
285 on siis HTT jah. Palju kordaja oli? 9? Kui nii, siis kiiruseks tuli kokku 9 * 285 = 2565, mis on suht ok.
PSN: weaselEST
2ndalpha
2ndalpha
sõnum 07.06.2006 14:22:30 vasta tsitaadiga
weasel kirjutas:
Tegelt on probleem selles, et masin ei taha tulla enam ülesse. Näiteks panna HTT 270, siis kas paneb kinni kui videokaart läheb text mode-st välja või kaart hangub enne POST-i ja laeb edasi ilusasti (on kuulda nõmedat windowsi käivitamise heli). Need seaded ei mõju ju kuidagi videokaardile ja PCIe kiirus on ka ikka 100 MHz. Windowsis HTT 270 peale sättida töötab kõik ilusasti
H2iky
H2iky
sõnum 07.06.2006 14:47:39 vasta tsitaadiga
huvitav kas arctic cooler ultra tc 4000+ ei lubagi üle 4000+ kellata? kuigi temp on ikka 2400 peal idles umbes 23-25 kraadi? icon_rolleyes.gif
Smoking
Smoking
sõnum 07.06.2006 14:50:28 vasta tsitaadiga
H2iky kirjutas:
Loomulikult lubab. Millega see jahutus peaks keelama? Annab otsad? Kellata saad nii palju, kui temp-id lubavad.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
H2iky
H2iky
sõnum 07.06.2006 14:53:29 vasta tsitaadiga
ei teagi nagu, hakkan fsp-d tõstma mingi 2600 peale siis ei viska pilti ka enam ette ja mälud lasen ka veel allapoole...ei teagi mis viga...
Smoking
Smoking
sõnum 07.06.2006 14:55:28 vasta tsitaadiga
H2iky kirjutas:
Pinget vähe või prose lihtsalt ei klokku rohkem.
soodent
sõnum 07.06.2006 14:56:30 vasta tsitaadiga
Bartoni peal kellamisel oli temperatuur suur piiraja ,ent 939 norm jahutusega pole mina üle 45 kraadi tempe näinud.Piirajaks ikka konkreetne prose või osad emaplaadid mis üle 270mh siiniga ei taha toimida.
H2iky
H2iky
sõnum 07.06.2006 14:57:50 vasta tsitaadiga
see võib ka võimalus olla jah... aga enamus veniced klokkuvad ikka päris palju...
weasel
weasel
sõnum 07.06.2006 15:57:21 vasta tsitaadiga
2ndalpha, lase seda mälude kordajat alla. Probleem selles, et prose ja/või mälud ei ole enam stabiilsed nendel kelladel. Pane seda ht multiplierit ka madalamale - 3 peale. Mälud siis ddr333 või ddr266 peale.
PSN: weaselEST
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 13.06.2006 22:19:30 vasta tsitaadiga
soovitage head tempide monitoorijat icon_smile.gif see DFI enda oma näitab cpu kohapealt teab mis numbreid... speedfan´iga teeb masin shut downi ja MBM 5 (MotherBoard Monitor) ei toeta nF4 seeriat DFI-lt
kuigi tõenäosus, et õiget tempi teisegi progrega on saan, on väike... üritaks siiski
nüüd on BIOSes ka cpu tempi kalibreerimis võimalus, kuid ei oska täpselt oletada, palju juurde lisada
ASRock mobo nr-id tundusid õiged olema... aga nüüd on ruumitemp erinev.... palavad ilmad ju icon_razz1.gif
nüüd DFI mobo ja cpu-l vesi ka peal, eks paistab, palju nende palavate ilmadega prosest välja pigistab icon_rolleyes.gif
H2iky
H2iky
sõnum 13.06.2006 23:23:59 vasta tsitaadiga
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 14.06.2006 13:02:21 vasta tsitaadiga
prgred näitavad ikka cpu tempi valesti... aga asja kah..
anyway... ilmad on küll palavad, aga veega sain 3G ikka kätte: http://www.zone.ee/urmoz/OC/3g.JPG?2
PWM IC jahutasin 92mm vendiga, kuna temp oli vahepeal juba 52C icon_smile.gif
burnout
burnout
sõnum 18.06.2006 14:57:43 vasta tsitaadiga
On 3700+ mingit stabiilsust ka veel 3G juures?
timofeje
sõnum 18.06.2006 17:04:07 vasta tsitaadiga
1m super pi peaks ikka olema...
Pakun ainult kolme sorti teenuseid: hea, odav ja kiire. Kahjuks saab korraga valida neist ainult kaks.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 18.06.2006 17:52:36 vasta tsitaadiga
stabiilsust on, aga ainult madalamate tempide juures... talvel jaheda õhuga ja TR XP120 peal, prose temp oli 14C ja SPI 1M lasi arvutada
Mastersas
Mastersas
sõnum 18.06.2006 21:26:51 vasta tsitaadiga
endal jooksnud 24/7 järgnev masin, tahaks veel putitada icon_biggrin.gif
Prose 3200+ @ 2600mhz @ 1.44-1.47
HTT: 3x ega see vist palju juurde ei annaks kui panna see 4x ?
Mälu 5:6 @ 432mhz, NB: ei kannata yle 480mhz @ 2.85v !
Emaplaat Epox nForce4 4X chipset
Toide 420W (Unknown toide)
temp:
idle = 43C
Load = 56C
Oskab keegi midagi soovitada ?
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 153
sõnum 18.06.2006 22:46:51 vasta tsitaadiga
temp läheb käest ära...
HTT kordaja ei anna eriti midagi juurde ,max 0,5%
H2iky
H2iky
sõnum 19.06.2006 00:24:25 vasta tsitaadiga
minu 24/7 arvuti profiilis hetkel, võiks muidugi veits suurem overclock olla aga siis ei viska enam pilti ette icon_rolleyes.gif
Xenomorph
sõnum 22.06.2006 14:09:24 vasta tsitaadiga
Loll küsimus aga mis se kordaja on ja teeb ning mis nimi tal bioses on !?
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
Elof
Elof
sõnum 22.06.2006 19:28:30 vasta tsitaadiga
StaticX kirjutas:
http://en.wikipedia.org/wiki/Clock_multiplier
http://www.quartertothree.com/game-talk/archive/index.php?t-6544.html
Tavaliselt vast multiplier nimeks.
Xenomorph
sõnum 23.06.2006 16:41:47 vasta tsitaadiga
Njah , kui palju seda multiplayerit tõsta võib ?
heikis
sõnum 23.06.2006 19:57:53 vasta tsitaadiga
StaticX kirjutas:
ainult langetada saad
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
Xenomorph
sõnum 24.06.2006 17:40:19 vasta tsitaadiga
Möh !? siis prose kiirus ju langeb mitte ei tõuse
OskarR89
OskarR89
sõnum 24.06.2006 17:44:51 vasta tsitaadiga
StaticX kirjutas:
Kordaja on allapoole lahti, ülespoole lukus. FSB-d pead tõstma icon_wink.gif Kordajat pole mõtet näppida icon_razz1.gif
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 139
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 24.06.2006 17:49:24 vasta tsitaadiga
vajadusel vähenda kordajat eriti kõrge FSB puhul
aga kuna sul multi on 9, siis pole mõtet näppida
viimati muutis UrmoZ 24.06.2006 17:50:16, muudetud 1 kord
Xenomorph
sõnum 24.06.2006 17:49:58 vasta tsitaadiga
Mul fsp hetkel 220 mhz ja prose kiirus 2000Mhz . Palju veel tsta võib fps-d
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 108, 109, 110 ... 133, 134, 135  järgmine
