jonx
23.05.2006 00:01:09
soc 478 prose jalad ja socket ise |
kala järgmine...puhastasin siin ühe tuttava arvutit ja juhtus selline asi:
Jahutus ei tahtnud ära tulla,kratsisin kukalt, proovisin veel kord tirida. Erilist jõudu ei rakendanud aga tuli hoobiga see jahutus ära.
Kiikasin samal ajal emme poole ja ohhooo , hetkeline ehmatus, kus siis prose on mõtlesin...kiikasin kähku jahutuse talla alla ja seal see prose siis oli 8)
Nüüd aga lappsin süsteemi kokku tagasi ja kurivaim tööle ei hakanud, vendid tõmbab käima aga ei piuksugi, pilt tume ees ainuke mis elumärke annab on HDDLED mis põleb üks 15 seki ja siis ära kustub.
küsimus siis järgnev: Kas on võimalik, et proset socketit avamata välja tirides lõhub socketi PIN'id vms ära??? (mis võiks see tõenäosus olla???)
PS. Prosel jalad alles ja kõik tundub peale vaadates täiesti norm.
EDIT: Kohendasin pealkirja ja natuke sisu
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Mask
23.05.2006 00:22:49
ää vaata äki emaplaadi teisele poole kus prose koht ega seal miskit tinast lahti tõmmanud vms
Kommentaarid: 519 loe/lisa |
432 |
Herr Kurm
23.05.2006 08:59:41
sura kindlamini prose socetisse, võibolla on kuskil mingi ühenduse viga. Kunagi kui soc478 müsteerium oli siis õnnestus pooled pinnid vähemalt kõveraks painutada selle jahutuse eemaldamisega Vaata veel kriitilise pilguga kõik konded jne üle ega selle suure paugu peale miski lahti ei tulnud ega ripenda
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
jonx
23.05.2006 17:39:32
kõik on kolm korda üle vaadatud. Aimasin ise ka et võibolla on emaplaadilt lahti socket aga tahapoole vaadates ikka kõik ok...konded on ka ok välimusega...prose proovisin nüüd ka teise masinasse ok...mälu proovitud mujal, lisaks video proovitud mujal. samamoodi proovitud sellel emmel teist 478 proset, toidet, mälu, agp videot kui ka pci videot
ühesõnaga kuskil emmel on kala ja seda juba üles ei leia mujalt kui prose socketi kinnitusest(mida enam lahti koukida ei jaganud)
EDIT: muudetud sisu
lolloom
24.05.2006 08:28:10
Oot, see emme + see prose ei tööta, muud prosed sellel emmel ja see emme teiste prosedeba töötab. Sain ma õigesti aru?
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
jonx
24.05.2006 09:26:57
emme ei lähe üldse millegagi tööle...sellelt arvutilt võetud jupid mujal igalpool töötavad(välja arvatud emme siis)
ZiArD
24.05.2006 12:59:22
Prosega ei tohiks midagi viga olla... aga ma pakun et need kinnitused millega saab yhtlasi ka emaplaat prosega yhendust t6mbasid sa katki... ma ei kujuta ette kuidas seda parandada.... uus emme?
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Herr Kurm
24.05.2006 15:58:45
peab ikka kuradi kõvasti tõmbama et sealseid jooteid ära lõhkuda imo. enne annaks jahutuse nagad järele
-portfolio- |
19 |
jonx
24.05.2006 16:06:25
Herr Kurm kirjutas: |
peab ikka kuradi kõvasti tõmbama et sealseid jooteid ära lõhkuda imo. enne annaks jahutuse nagad järele |
jahutus oli ju emme küljest lahti ja jooted teispool emmet nägid ok välja
muidugi lisainfoks veel seda, et avastasin mingi Bracketi nimelise asja sellel emmel kaasas olevat, tolle led'ide kood annab mulle prose ühendatavuse või prose vea...nii et eks seal socketis sees ikka midagi lahti ole...
peet
26.05.2006 15:51:53
Üks võib-olla (arvatavasti) loll küsimus: Prose kiskusid ilusti kenasti radika küljest lahti, panid ta eraldi pesasse, lukustasid seejäreö prose pesas, panid radika ilusti peale tagasi?
Point on selles, et kui ise kord riistvara maailma avastasin (see oli nüüd 3 aastat tagasi), siis juhtus sama asi, prose tuli koos radikaga ära. Ehmatas muidugi ära, sest tegu oli esimese korraga, kui proset ja selle radikat käppisin. Üritasin siis ühes tükis nad tagasi panna, aga pilti ette ei võtnud (doh!), aga sai lõpuks probleemist jagu.
Aga ma pakun, et praegu pole taolise juhtumiga siiski tegu!?
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
lolloom
26.05.2006 15:57:08
peet, seleta lähemalt kuidas probleemist jagu said siis
209 |
jonx
26.05.2006 17:10:03
peet kirjutas: |
Aga ma pakun, et praegu pole taolise juhtumiga siiski tegu!? |
õnneks või kahjuks ei saa ma jah enam sellist lollust endale lubada, et koos rädikaga hakkan tagasi suruma seda
kusjuures üleeile oli samasugune juhtum ühe s754 prosega, jõudu küll ei rakendanud nii palju aga pärast asi ka töötas laitmatult(kuigi kartsin jälle hullemat) AMD ruulib
peet
27.05.2006 13:02:09
lolloom kirjutas: |
peet, seleta lähemalt kuidas probleemist jagu said siis  |
Ei üritanud proset koos radikaga lukustatud pessa suruda, vaid võtsin prose radika küljest lahti, võtsin pesa lukustusest lahti, panin prose pessa, lukustasin pesa, radikas peale, kõik korras.
lolloom
27.05.2006 13:04:46
Alguses proovisid koos radikaga kinnisesse pessa suruda ja pärast lahtisesse
Pinnid olid sirged ikka peale seda esimest surumist?
209 |
peet
27.05.2006 13:48:05
lolloom kirjutas: |
Pinnid olid sirged ikka peale seda esimest surumist? |
Nagu näha, siis kõik töötab veel siiani
Creat_1
27.05.2006 14:43:54
-ei tahtnud uut teemat teha, vast ei ole sest midagi-
mul juhtus täna oma arvutiga sama lugu[profiilis olevaga] . Sõber tuli minu juurde, sest tahtis oma arvuti juppe minu arvutil proovida. Esmalt pidime prosesi proovima. Ma võtsin siis suure hooga arvuti lahti, kangutan cpu jahutse ka lahti aga kurivaim ei tahtnud kuidagi ära tulla. Siis tõmbasin kõvast ja tuli koos prosega lahti. Prose oli sealt jahutuse kyljest ikka jumala raske lahti saada. Vahe on ainult selles, et mul läks arvuti tööle pärast.
Küsimus-Kuidas vältida sellised juhtumeid? - Kuidas saada teinekord jahutus ilma proseta kätte.--
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
94 |
Herr Kurm
27.05.2006 15:13:42
väänuta radikat natuke külgede peale või keera seda natuke enne kui eemaldama hakkad
-portfolio- |
19 |
Creat_1
27.05.2006 15:53:12
mul sõbral oli ka nii, ta liigutas seda seal peal ja tal paindusid piid ära. Aga ta sai nad sirgeks tagasi ning prose töötas kah edasi. 8)
94 |
Herr Kurm
27.05.2006 16:04:26
võibolla ma väljendusin sips ebaselgelt....
keera seda nagu kruvi niipalju kui võimalik, loksuta, õrnalt vääna. Kui juba pinid kõveraks läksid oli seal looma jõud taga
-portfolio- |
19 |
