uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  soc 478 prose jalad ja socket ise märgi kõik teemad loetuks
jonx
sõnum 23.05.2006 00:01:09 soc 478 prose jalad ja socket ise vasta tsitaadiga
kala järgmine...puhastasin siin ühe tuttava arvutit ja juhtus selline asi:
Jahutus ei tahtnud ära tulla,kratsisin kukalt, proovisin veel kord tirida. Erilist jõudu ei rakendanud aga tuli hoobiga see jahutus ära. thumbs_up.gif
Kiikasin samal ajal emme poole ja ohhooo icon_eek.gif, hetkeline ehmatus, kus siis prose on mõtlesin...kiikasin kähku jahutuse talla alla ja seal see prose siis oli 8)
Nüüd aga lappsin süsteemi kokku tagasi ja kurivaim tööle ei hakanud, vendid tõmbab käima aga ei piuksugi, pilt tume ees ainuke mis elumärke annab on HDDLED mis põleb üks 15 seki ja siis ära kustub. icon_redface.gif
küsimus siis järgnev: Kas on võimalik, et proset socketit avamata välja tirides lõhub socketi PIN'id vms ära??? (mis võiks see tõenäosus olla???)
PS. Prosel jalad alles ja kõik tundub peale vaadates täiesti norm. icon_rolleyes.gif
EDIT: Kohendasin pealkirja ja natuke sisu
Mask
Mask
sõnum 23.05.2006 00:22:49 vasta tsitaadiga
ää vaata äki emaplaadi teisele poole kus prose koht ega seal miskit tinast lahti tõmmanud vms
Kommentaarid: 521 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 434
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 23.05.2006 08:59:41 vasta tsitaadiga
sura kindlamini prose socetisse, võibolla on kuskil mingi ühenduse viga. Kunagi kui soc478 müsteerium oli siis õnnestus pooled pinnid vähemalt kõveraks painutada selle jahutuse eemaldamisega icon_rolleyes.gif Vaata veel kriitilise pilguga kõik konded jne üle ega selle suure paugu peale miski lahti ei tulnud ega ripenda
-logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio-
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 19
jonx
sõnum 23.05.2006 17:39:32 vasta tsitaadiga
kõik on kolm korda üle vaadatud. Aimasin ise ka et võibolla on emaplaadilt lahti socket aga tahapoole vaadates ikka kõik ok...konded on ka ok välimusega...prose proovisin nüüd ka teise masinasse ok...mälu proovitud mujal, lisaks video proovitud mujal. samamoodi proovitud sellel emmel teist 478 proset, toidet, mälu, agp videot kui ka pci videot
ühesõnaga kuskil emmel on kala ja seda juba üles ei leia mujalt kui prose socketi kinnitusest(mida enam lahti koukida ei jaganud)
EDIT: muudetud sisu
lolloom
lolloom
sõnum 24.05.2006 08:28:10 vasta tsitaadiga
Oot, see emme + see prose ei tööta, muud prosed sellel emmel ja see emme teiste prosedeba töötab. Sain ma õigesti aru? icon_smile.gif
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
jonx
sõnum 24.05.2006 09:26:57 vasta tsitaadiga
emme ei lähe üldse millegagi tööle...sellelt arvutilt võetud jupid mujal igalpool töötavad(välja arvatud emme siis)
ZiArD
sõnum 24.05.2006 12:59:22 vasta tsitaadiga
Prosega ei tohiks midagi viga olla... aga ma pakun et need kinnitused millega saab yhtlasi ka emaplaat prosega yhendust t6mbasid sa katki... ma ei kujuta ette kuidas seda parandada.... uus emme? icon_confused.gif
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 24.05.2006 15:58:45 vasta tsitaadiga
peab ikka kuradi kõvasti tõmbama et sealseid jooteid ära lõhkuda imo. enne annaks jahutuse nagad järele
-portfolio-
jonx
sõnum 24.05.2006 16:06:25 vasta tsitaadiga
Herr Kurm kirjutas:
jahutus oli ju emme küljest lahti icon_confused.gif ja jooted teispool emmet nägid ok välja
muidugi lisainfoks veel seda, et avastasin mingi Bracketi nimelise asja sellel emmel kaasas olevat, tolle led'ide kood annab mulle prose ühendatavuse või prose vea...nii et eks seal socketis sees ikka midagi lahti ole...
peet
sõnum 26.05.2006 15:51:53 vasta tsitaadiga
Üks võib-olla (arvatavasti) loll küsimus: Prose kiskusid ilusti kenasti radika küljest lahti, panid ta eraldi pesasse, lukustasid seejäreö prose pesas, panid radika ilusti peale tagasi?
Point on selles, et kui ise kord riistvara maailma avastasin (see oli nüüd 3 aastat tagasi), siis juhtus sama asi, prose tuli koos radikaga ära. Ehmatas muidugi ära, sest tegu oli esimese korraga, kui proset ja selle radikat käppisin. Üritasin siis ühes tükis nad tagasi panna, aga pilti ette ei võtnud (doh!), aga sai lõpuks probleemist jagu.
Aga ma pakun, et praegu pole taolise juhtumiga siiski tegu!?
lolloom
lolloom
sõnum 26.05.2006 15:57:08 vasta tsitaadiga
jonx
sõnum 26.05.2006 17:10:03 vasta tsitaadiga
peet kirjutas:
õnneks või kahjuks ei saa ma jah enam sellist lollust endale lubada, et koos rädikaga hakkan tagasi suruma seda icon_wink.gif
kusjuures üleeile oli samasugune juhtum ühe s754 prosega, jõudu küll ei rakendanud nii palju aga pärast asi ka töötas laitmatult(kuigi kartsin jälle hullemat) AMD ruulib thumbs_up.gif
peet
sõnum 27.05.2006 13:02:09 vasta tsitaadiga
lolloom kirjutas:
Ei üritanud proset koos radikaga lukustatud pessa suruda, vaid võtsin prose radika küljest lahti, võtsin pesa lukustusest lahti, panin prose pessa, lukustasin pesa, radikas peale, kõik korras.
lolloom
lolloom
sõnum 27.05.2006 13:04:46 vasta tsitaadiga
Alguses proovisid koos radikaga kinnisesse pessa suruda ja pärast lahtisesse icon_eek.gif
Pinnid olid sirged ikka peale seda esimest surumist?
peet
sõnum 27.05.2006 13:48:05 vasta tsitaadiga
lolloom kirjutas:
Creat_1
Creat_1
sõnum 27.05.2006 14:43:54 vasta tsitaadiga
-ei tahtnud uut teemat teha, vast ei ole sest midagi-
mul juhtus täna oma arvutiga sama lugu[profiilis olevaga] icon_lol.gif . Sõber tuli minu juurde, sest tahtis oma arvuti juppe minu arvutil proovida. Esmalt pidime prosesi proovima. Ma võtsin siis suure hooga arvuti lahti, kangutan cpu jahutse ka lahti aga kurivaim ei tahtnud kuidagi ära tulla. Siis tõmbasin kõvast ja tuli koos prosega lahti. Prose oli sealt jahutuse kyljest ikka jumala raske lahti saada. Vahe on ainult selles, et mul läks arvuti tööle pärast.
Küsimus-Kuidas vältida sellised juhtumeid? icon_rolleyes.gif - Kuidas saada teinekord jahutus ilma proseta kätte.--
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 27.05.2006 15:13:42 vasta tsitaadiga
väänuta radikat natuke külgede peale või keera seda natuke enne kui eemaldama hakkad
-portfolio-
Creat_1
Creat_1
sõnum 27.05.2006 15:53:12 vasta tsitaadiga
mul sõbral oli ka nii, ta liigutas seda seal peal ja tal paindusid piid ära. icon_biggrin.gif Aga ta sai nad sirgeks tagasi ning prose töötas kah edasi. 8)
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 27.05.2006 16:04:26 vasta tsitaadiga
võibolla ma väljendusin sips ebaselgelt....
keera seda nagu kruvi niipalju kui võimalik, loksuta, õrnalt vääna. Kui juba pinid kõveraks läksid oli seal looma jõud taga
-portfolio-
