peab meeldima.
27.12.2005 15:31:10
Probleem IDE või SATA kettaga. |
Arvutis on 2 ketast: üks IDE ja teine SATA.
SATA peal on WinXP ja IDE ketta võtsin paariks päevaks välja, et viia tuttavale filme.
Niisiis, paari päeva pärast tõin koju. Ühendasin ilusti arvuti külge. Panin arvuti tööle ja siis hakkas arvuti kogu aeg restarte tegema. Ei pääsenud isegi BIOS'i.
Kontrollisin kõik ühendused üle - 100% korras. Ikka sama jama. Võtsin SATA ketta ära - kõik töötas. SATA ketta diagnostika ei näita midagi - kõik on korras. Ka IDE ketas on korras. Milles võib olla probleem?
_________________ Arbeit macht frei. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
korsten
28.12.2005 00:01:42
võtsida SATA ketta ära ja kõik töötas? mitte , et ma norida tahaks aga igaks juhuks peaks olema kõik korrektne. kui oma arvutile IDE ketta lisasin siis BIOSist tuli boot priority ära muuta muidu ei leidnud winoosat üles. BIOSi ei saa? uskumatu. selleks et BIOSi pääeda tuleb DEL klahvile vajutada. jumper vaata ka üle.
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
peab meeldima.
28.12.2005 12:08:55
Jumperid on üle vaadatud.
Asi ongi selles, et BIOS'i ei pääse. Sa arva, et ma ei tea kuidas BIOS'i pääseb ?
Lihtsalt teeb restarti kogu aeg. Lülitad arvuti sisse ja muudkui "restarditab".
61 |
ceemic
24/7@kalal
28.12.2005 12:10:42
| hoia inserti all kui restati teeb..ehk aitab..
322 |
aX
28.12.2005 12:16:54
irw, ei ole võimalik xD
mul oli ka taoline jama, viimased 4 päeva...sest ostsin vana IDE asemele 300GB SATA, ja ei lasnud SATAT üksi wini buutida, samuti ei buutind dosi kui SATA taga oli...leidsin hetkel lahenduse nii, et ostsin lihtsalt uue SATA controlleri (alternatiiv oleks emaplaat tagasi K-Arvutisalongi saata - ehk siis väga halb alternatiiv). Lühidalt, proovi SATA controlleriga.
EDIT: clear cmos tee kah..
84 |
Wiltz
29.12.2005 05:12:58
järelikult on vigane siis hoopis mobo!? kas oled nii ka proovinud, et ühendad mõne teise arvuti külge mõlemad kettad korraga?
sain ma õieti aru, et töötab kenasti nii ühe kui teise kettaga, kuid kui mõlemad sees, siis ei jõua põmst pilt ettegi tulla tänu restartide intervallile?
9 :: |
226 |
peab meeldima.
30.12.2005 21:58:41
| Wiltz kirjutas: |
sain ma õieti aru, et töötab kenasti nii ühe kui teise kettaga, kuid kui mõlemad sees, siis ei jõua põmst pilt ettegi tulla tänu restartide intervallile? |
Täpselt. Eraldi töötavad ilusti ja restartide intervall on nii kiire.
Ceemic - insert ei aidanud.
aX - Clear cmos on kah juba proovitud. Ei aidanud. SATA kontrollerit pole kuskilt võtta.
viimati muutis peab meeldima. 12.10.2006 18:17:50, muudetud 1 kord |
61 |
Wiltz
30.12.2005 23:16:43
üks müstilisemaid juhtumeid sel juhul next best thing oleks tõesti katsetada lihtsalt teise plaadi peal, kuna ma ei usu, et kettad ise peetis on, vaevalt nad siis eraldi töötaks
9 :: |
226 |
tarme
13.05.2006 21:43:20
Ei hakanud uut temat tegema. Küsimus selline, et kas ATA ketast saaks kuidagi SATA peasasse panna? Vastupidi ju saab, aga kas ka niipidi on asi mõeldav?
_________________ Liigne agarus on ogarus. |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
51 |
ceemic
24/7@kalal
14.05.2006 00:02:24
| osadel abiti platedel on "serielle" vms junn kaasas, millega saab ATA ketta SATA pesasse panna..
322 |
thunderz
19.05.2006 21:50:35
| kas emaplaat on nforce3 või nforce4 chipsetiga? sellisel juhul on osade maxtori sata2 ketastega probleemid jah, ei aita muud, kui teine ketas või teine sata kontroller : link
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
tarme
21.05.2006 18:34:50
Probleem sai lahendatud, nimelt sain poes ketta ümber vahetada SATA vastu
51 |
