uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Probleem IDE või SATA kettaga. märgi kõik teemad loetuks
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 27.12.2005 15:31:10 Probleem IDE või SATA kettaga. vasta tsitaadiga
Arvutis on 2 ketast: üks IDE ja teine SATA.
SATA peal on WinXP ja IDE ketta võtsin paariks päevaks välja, et viia tuttavale filme.
Niisiis, paari päeva pärast tõin koju. Ühendasin ilusti arvuti külge. Panin arvuti tööle ja siis hakkas arvuti kogu aeg restarte tegema. Ei pääsenud isegi BIOS'i.
Kontrollisin kõik ühendused üle - 100% korras. Ikka sama jama. Võtsin SATA ketta ära - kõik töötas. SATA ketta diagnostika ei näita midagi - kõik on korras. Ka IDE ketas on korras. Milles võib olla probleem?
Arbeit macht frei.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
korsten
sõnum 28.12.2005 00:01:42 vasta tsitaadiga
võtsida SATA ketta ära ja kõik töötas? mitte , et ma norida tahaks aga igaks juhuks peaks olema kõik korrektne. kui oma arvutile IDE ketta lisasin siis BIOSist tuli boot priority ära muuta muidu ei leidnud winoosat üles. BIOSi ei saa? uskumatu. selleks et BIOSi pääeda tuleb DEL klahvile vajutada. jumper vaata ka üle.
Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 28.12.2005 12:08:55 vasta tsitaadiga
Jumperid on üle vaadatud.
Asi ongi selles, et BIOS'i ei pääse. Sa arva, et ma ei tea kuidas BIOS'i pääseb icon_razz.gif?
Lihtsalt teeb restarti kogu aeg. Lülitad arvuti sisse ja muudkui "restarditab".
Arbeit macht frei.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 28.12.2005 12:10:42 vasta tsitaadiga
hoia inserti all kui restati teeb..ehk aitab..
aX
aX
sõnum 28.12.2005 12:16:54 vasta tsitaadiga
irw, ei ole võimalik xD
mul oli ka taoline jama, viimased 4 päeva...sest ostsin vana IDE asemele 300GB SATA, ja ei lasnud SATAT üksi wini buutida, samuti ei buutind dosi kui SATA taga oli...leidsin hetkel lahenduse nii, et ostsin lihtsalt uue SATA controlleri (alternatiiv oleks emaplaat tagasi K-Arvutisalongi saata - ehk siis väga halb alternatiiv). Lühidalt, proovi SATA controlleriga.
EDIT: clear cmos tee kah..
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 84
Wiltz
sõnum 29.12.2005 05:12:58 vasta tsitaadiga
järelikult on vigane siis hoopis mobo!? kas oled nii ka proovinud, et ühendad mõne teise arvuti külge mõlemad kettad korraga?
sain ma õieti aru, et töötab kenasti nii ühe kui teise kettaga, kuid kui mõlemad sees, siis ei jõua põmst pilt ettegi tulla tänu restartide intervallile?
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 30.12.2005 21:58:41 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
Täpselt. Eraldi töötavad ilusti ja restartide intervall on nii kiire.
Ceemic - insert ei aidanud.
aX - Clear cmos on kah juba proovitud. Ei aidanud. SATA kontrollerit pole kuskilt võtta.
viimati muutis peab meeldima. 12.10.2006 18:17:50, muudetud 1 kord
Wiltz
sõnum 30.12.2005 23:16:43 vasta tsitaadiga
üks müstilisemaid juhtumeid sel juhul icon_eek.gif next best thing oleks tõesti katsetada lihtsalt teise plaadi peal, kuna ma ei usu, et kettad ise peetis on, vaevalt nad siis eraldi töötaks icon_rolleyes.gif
tarme
tarme
sõnum 13.05.2006 21:43:20 vasta tsitaadiga
Ei hakanud uut temat tegema. Küsimus selline, et kas ATA ketast saaks kuidagi SATA peasasse panna? Vastupidi ju saab, aga kas ka niipidi on asi mõeldav?
Liigne agarus on ogarus.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 14.05.2006 00:02:24 vasta tsitaadiga
osadel abiti platedel on "serielle" vms junn kaasas, millega saab ATA ketta SATA pesasse panna..
thunderz
thunderz
sõnum 19.05.2006 21:50:35 vasta tsitaadiga
kas emaplaat on nforce3 või nforce4 chipsetiga? sellisel juhul on osade maxtori sata2 ketastega probleemid jah, ei aita muud, kui teine ketas või teine sata kontroller : link
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
tarme
tarme
sõnum 21.05.2006 18:34:50 vasta tsitaadiga
Probleem sai lahendatud, nimelt sain poes ketta ümber vahetada SATA vastu icon_biggrin.gif
