| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
taavi
20.05.2006 18:47:12
| Lordlesta kirjutas: |
| kuidas on siis asja stabiilsusega? katkestusi palju? |
televiisor:
digiboxi tarkvara on bugine.
- pilt peeretab kuubikuid, suht tihti. kui ei peereta, siis on telekast vaadates päris hea kvaliteediga.
- kui digibox sisse lülitada, siis mõnikord läheb umbes 10min aega enne, kui telekat näitama hakkab. kanalite vahetamisel näitab parasjagu käimasolevaid saated, aga pilt on must.
- sageli juhtub, et digibox ei saa hakkama saatekava näitamisega ja lihtsalt istub mõned minutid musta ekraaniga, mõnikord ei hakkagi tööle, peab off/on parandust tegema. mõnikord viskab iseenesest pildi mustaks (see olla väidetavalt "teada viga"), kanalivahetus toob pildi tagasi.
- osadel kanalitel ei saa subtiitreid välja lülitada (paned menüüst, et ära näita subtiitreid, digibox näitab rootsi keelt, kui mingi muu graafika ekraani peal on, siis subtiitreid pole).
- saatekava näitab aiateibaid, pidevalt on parasjagu käimasolev saade saatekavast puudu. hea kui kanalil üldse saatekava on.
- brauserist väljumise nuppu pole mina üles leidnud.
- mingi ime süsteemiga alustab digibox peale käivitamist alati viasat historyst. mina eelistaks etv-d, vahet pole aga harjumuse asi.
40 kanalit tähendab, et pooled on venekeelsed, erinevad keeled tähendab seda, et paari kanali puhul saab valida rumeenia ja slovakia keele vahel ja erinevad subtiitrid tähendab erinevaid ida-euroopa keeli.
katkestusi pole otseselt kohanud, probleemid pigem digiboxiga seotud.
internet:
uploadi suurendamine teeb elu ikka palju ilusamaks. kuu alguses oli katkestusi pidevalt, viimasel ajal pole olnud.
kas keegi on mingeid digitv kohta käivaid lepinguid näinud? minul on ainult seadmete saamise kohta paberid. televisioon jõuab täiesti lepinguvabalt mulle koju.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
59 |
Lordlesta
20.05.2006 19:06:17
njah, telekas on mul savi...
peaasi, et internet töötab.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
Le Inc
20.05.2006 20:07:23
| Kas tänu ohtrale digiTV'atimsele või mis aga välislink on Elionil umbe läinud .. ping kargas google.com ~80..100 ms pealt ~250..300 ms.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Harmoonia
20.05.2006 20:19:14
| taavi kirjutas: |
televiisor:
Mul kõik samad sümptomid. Algul mõtlesin et elioni kala ja millagi hakkab normaalselt tööle. Lisaks neti kohta et ruuter on 3 korral interneti ise disconnectinud. Aitas kui ruuterisse sisse logida ja connect panna.
Digiboxi softi uuendada ei anna?
| Kommentaarid: 205 loe/lisa |
184 |
Mihkel.
20.05.2006 20:19:41
Tänud selle PDF'i eest, aga seal näidatud veebiliides mul küll selline pole, samasuguseid menüüpunkte ka pole ja QoS ka pole.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
p2ep
20.05.2006 20:32:59
| Le Inc kirjutas: |
| Kas tänu ohtrale digiTV'atimsele või mis aga välislink on Elionil umbe läinud .. ping kargas google.com ~80..100 ms pealt ~250..300 ms. |
No ma kujutan ette, et TV võetakse ikka satelliitidelt.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
taifunk
20.05.2006 20:42:00
| MiXeR kirjutas: |
Tänud selle PDF'i eest, aga seal näidatud veebiliides mul küll selline pole, samasuguseid menüüpunkte ka pole ja QoS ka pole. |
Sellisel juhul telnetiga sisse. Veebimenüüd ongi üldiselt kohitsetud.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
Rutz
20.05.2006 22:23:52
Endal juba ruuteril uptime umbes 50+ päeva.
Seni pole mingeid probleeme olnud nii interneti kui telepildiga.
EDIT:
Proovisin ka googlet pingida, stabiilselt 67-69ms , dtv töötas samuti samal ajal.
neti.ee 13-16ns
viimati muutis Rutz 20.05.2006 23:07:10, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 407 loe/lisa |
351 |
[Pec]
20.05.2006 23:01:45
| Le Inc kirjutas: |
Mis netiühendus sul siis on, et varem 80-100ms oli?
Mul praegu stabiilselt 159ms
neti.ee ping on 8ms, ühenduseks ärilahendus 1
_________________ www.kolkbeer.ee |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Clone^
20.05.2006 23:10:34
| Mul on googli ping 69-70 ms. EC on maas.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
[Pec]
20.05.2006 23:19:59
Mul on ka EC maas. Mis su neti.ee ping on?
kui kirjutada käsureale ping www.google.com, sis on ping 61-62ms, kui kirjutada lihtsalt ping google.com, siis on 159-162ms
18 |
Clone^
20.05.2006 23:27:21
google.com on 169 ms.
neti.ee on 15ms (3 arvutit netis)
dynamic
21.05.2006 00:05:38
| [Pec] kirjutas: |
kui kirjutada käsureale ping www.google.com, sis on ping 61-62ms, kui kirjutada lihtsalt ping google.com, siis on 159-162ms |
mis seal imelikku, www.google.com ja google.com on erinevad masinad erinevate IP aadressidega. ma pakun, et eurooplaste jaoks lahendub www.google.com kuskil euroopas asuva masina IP-ks, ameeriklastele ameerikas asuva masina IP-ks jne. tavaline praktika väga populaarsete ja suure liiklusega saitide puhul. error controlist niipalju, et see lisab pingile konstantse latentsi, tundub et ca 10 ms seega välisühenduste puhul pole suurt vahet kas EC on maas või mitte.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
davidco
21.05.2006 00:43:45
kuis teil neti ping nii madal?
mul, EC peal:
neti 19-20ms
www.google com 72ms
google.com 158ms
2mb/512kb
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
oXiid
21.05.2006 01:04:15
EC on väike blokker:P
See maha ja ping paraneb , samas on see oluline ainult siis kui mingit shooterit netis mängid
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
m6mm
21.05.2006 01:51:33
| google lahendus viimati suvaliseks akamai serveriks mille ühenduseks on üks suvaline ip elioni ip vahemikust
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
anette
21.05.2006 09:36:30
| Kas ma saan õigesti aru, et ADSL2+ ühendust saab kasutada ka vanemate modemite/ruuteritega (näiteks WRT54GL) aga download on ainult 8Mb/s?
Oliver112
21.05.2006 10:47:37
| Saab seda ruuterit ka ainult APna kasutada?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
90 |
[Pec]
21.05.2006 11:33:35
| anette kirjutas: |
| Kas ma saan õigesti aru, et ADSL2+ ühendust saab kasutada ka vanemate modemite/ruuteritega (näiteks WRT54GL) aga download on ainult 8Mb/s? |
Ei, peab olema ADSL2+ toega modem.
18 |
21.05.2006 12:12:52
| [Pec] kirjutas: |
| anette kirjutas: |
Ei, peab olema ADSL2+ toega modem. |
ehk siis täpsustaks veelkord, adsl2+ toetab ka vanu adsl seadmeid kuid tööle lähevad nad sellise ühenduse küljes tava adslina ehk max 8/768 kiirustega. (vähemalt elioni ühenduste otsas). WRT54GL on tavaline wifi ruuter seega ei mängi see rolli, oleneb siiski mis modem vahel on.
228 |
Jorsik
21.05.2006 12:18:35
| huvitav, kui ma oma vana nokia modemi külge toppisin vahepeal (oli vaja proovida midagi), siis ei läinud dsl tuluke põlema üldse.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
29 |
[Pec]
21.05.2006 12:22:33
| indrekp kirjutas: |
ehk siis täpsustaks veelkord, adsl2+ toetab ka vanu adsl seadmeid kuid tööle lähevad nad sellise ühenduse küljes tava adslina ehk max 8/768 kiirustega. (vähemalt elioni ühenduste otsas). WRT54GL on tavaline wifi ruuter seega ei mängi see rolli, oleneb siiski mis modem vahel on. |
Oih, vabandust. Miskipärast oli jäänud mulje, et ainult ADSL2+ modemiga saab ühendust kasutada ning vanemate seadmetega on see üldse välistatud.
Aga oled sa 100% kindel? Ise proovinud/näinud? Või on mõnd linki?
18 |
jaani8
21.05.2006 12:24:27
Juba 3 päeva digipilt sees ja pilt väga ilus probleeme pole digiboxiga (kõige uuem versioon peal)
Isegi puldi sain ilusasti tööle.
Aga 1 küsimus, kuidas internetis tähti kirjutada saab ? (mis nuppu peab vajutama, et 123 asenduks abc?)
lisainfi
Uptime: 2 days, 15:36:41
Modulation: G.992.5 Annex A
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 765 / 11.996
Data Transferred (Sent/Received) [GB/GB]: 2,39 / 94,84
Pinging www.l.google.com [64.233.183.147] with 32 bytes of data:
Reply from 64.233.183.147: bytes=32 time=74ms TTL=243
Pinging neti.neti.ee [194.126.101.67] with 32 bytes of data:
Reply from 194.126.101.67: bytes=32 time=19ms TTL=58
Reply from 194.126.101.67: bytes=32 time=18ms TTL=58
Kuna elion ainuke kaabeltelevisiooni pakkuja siis
19 |
Le Inc
21.05.2006 14:48:36
| Ma ikka pingisin www.google.com. Eile oli ping 250 ms täna 72 ms. Juu olid siis mingid probleemid Elioni võrgus. Vähemalt siin Tartu kandis. EC peaks maas olema. neti.ee 16..18 ms vahel.
54 |
m6mm
21.05.2006 15:29:23
humoristid - mida te sest google.com-st pingite? pingige mingit kindlat ip-d ja võrrelge tulemusi sellepealt. eile võis see google.com tulla kuskilt usast ja täna kuskilt prantsusmaalt.
ja kordan ühte oma varasemat postitust
| m6mm kirjutas: |
hm.. kas leidub selline inimene, kellel oli "error control" adsl1 ühendusel maas ja kes sai nüüd selle tohutu kiirusetõusu iptv-ga uploadi suunal (vähemalt 512kbit). kui selline inimene leidub, siis kas see inimene saab ühendada oma adsl1 modemi uuesti taha ja teha 2 testi:
a) pingitest www.neti.ee suunal (kas pingub nagu adsl2 ec-ga v adsl1 ec-ta ja mis on tulemus)
b) kas allalaadimistest on adsl1-e maximum e 8mbit?
need 2 testi annaksid olulist infot pingi ja vajamineva tehnoloogia suhtes küsimuses "kas adsl1 seadme ja nende uute kiirustega on võimalik < 6ms ping neti.ee-sse v mitte?" |
34 |
