time123
18.05.2006 22:08:45
Radeon 9800 kondekas läheb räme kuumaks??? |
On siis HIS IceQ radeon 9800PRO. Aga üks pisike kondekas läheb jubedalt kuumaks. Kaart idles ja näppu ei saa üle 2 sekundi vastas hoida. Põletab lausa...
http://img186.imageshack.us/img186/3525/p61900611zc.jpg - see kondekas seal keskel pisut uduselt.
Mis sellega toimub? Ei tohiks nii kuum olla..
help
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
Rutz
18.05.2006 22:16:30
Millest sa järeldad, et ei tohiks kuum olla?
Kui asjast käib vool läbi siis on loogiline, et asi läheb soojaks...
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
354 |
HDvurle
HV pensionär
18.05.2006 22:20:33
Kuumaks ei tohi minna. Ilmselt kondekas mahtuvuse kaotanud ja vajab vahetamist.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
korndog412
18.05.2006 22:30:29
| mul on see konde täitsa külm, kui anomaaliaid ei esine siis pole midagist ju viga.
99 |
time123
19.05.2006 17:07:17
| Asi on väga kuum. Anomaaliaid ei esine, aga ei tahaks et suvalisel ajal töötamise lõpetab.. Dem, nüüd pärast töötamist on see nii kuum, et näpuotsa paned vastu ja ei saa isegi poolt sekki vasta hoida, see on lausa põletav..
179 |
-vodafone-
19.05.2006 17:09:50
| parem karta kui kahetseda- ütleb vanasõna, seega ma soovitaks ära vahetada kui kardad, et ykspäev enam ei võta pilti ette
217 |
time123
19.05.2006 17:10:47
| Aga kes vahetavad neid? Ja töötab see pärast vahetamist 100%?
179 |
switch
19.05.2006 17:11:05
| time123 kirjutas: |
| Asi on väga kuum. Anomaaliaid ei esine, aga ei tahaks et suvalisel ajal töötamise lõpetab.. Dem, nüüd pärast töötamist on see nii kuum, et näpuotsa paned vastu ja ei saa isegi poolt sekki vasta hoida, see on lausa põletav.. |
mul oli ka R9800 pro mis läks väga kuumaks ....räägivad üldse, et kuum tükk see R9800.
Vahetasin stock jahutuse Silenceri vastu...just in case...
135 |
-vodafone-
19.05.2006 17:11:53
| switch kirjutas: |
| time123 kirjutas: |
Vahetasin stock jahutuse Silenceri vastu...just in case... |
Kle siin ju räägitakse hoopis kondekast! Jälgi teemat, siis postita.
217 |
switch
19.05.2006 17:14:24
| -vodafone- kirjutas: |
| switch kirjutas: |
| time123 kirjutas: |
Kle siin ju räägitakse hoopis kondekast! Jälgi teemat, siis postita. |
oijah...mis asjad siis mul seal kuumaks läksid...kondekad ikka jah...üldse kuum kaart nagu juba ennem mainisin...
135 |
time123
19.05.2006 18:01:31
| Kui ma suunaks ventilaatori kondeka poole kõvasti puhuma, kas see aitaks?
179 |
RKsilver
19.05.2006 18:08:22
mõnes mõttes aitaks ja isegi kui sul hetkel seda kondet pole siis mingi termoteibiga väike radikas sinna külge ja vent peale puhuma
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
-vodafone-
19.05.2006 18:29:16
| kutsa99 kirjutas: |
mõnes mõttes aitaks ja isegi kui sul hetkel seda kondet pole siis mingi termoteibiga väike radikas sinna külge ja vent peale puhuma  |
Rääkisime teemaalgatajage msn kaudu ja ta arvas, et sinna seda radikat panna ei saa, ja sama arvan ka mina, et selle radika ja kondeka kokkupuute pind oleks imeväike ja sellel puuduks igasugune kasutegur, iseasi, kui saaks sellise "topsi" kujulise radika mis tihedalt ymber läheb
Ise sähvatas mul selline mõte just läbi, et VESIJAHUTUS KONDEKATELE - lihtne ju vasktoru keerad tihedalt ümber kondede ja vesi sisse
Samas isegi ilma veeta suudaks see toru seda kondekat piisavalt jahutada ju? Või mis? mingi vent kah peale puhkuma ja mõneks ajaks kärab küll
217 |
RKsilver
19.05.2006 18:56:59
vaheta siis juba konde ära
140 |
-vodafone-
19.05.2006 19:03:52
| kutsa99 kirjutas: |
vaheta siis juba konde ära  |
seda ma msn talle ka mainisin aga ta ütles/arvas et tal halvad kogemused Tevaloga ja ise ei julge vahetada või pole piisavalt kogemusi.
Samas sõber/tuttav väheke kindlama käega mees vahetab selle kiirelt ära
217 |
RKsilver
19.05.2006 19:07:44
ega see tevalo igas erinevas asjas sama koba pole
140 |
time123
19.05.2006 19:32:22
Oijah. Aga ma ei raatsi eriti seda vahetamise raha maksta tevalole.. palju see üldse maksma võiks minna?
Aga ega mul teised kondekad ka eriti külmemad pole, äkki see ongi iseloomulik R9800pro kaardile? peaks HISi kliendisupportiga ühendust võtma?
179 |
-vodafone-
19.05.2006 21:10:45
Kuid kaardil garantii on siis võiksid vaadata mis nemad kostavad. kliendisupporti poole on minuarust mõttetu pöörduda nemad sulle küll selgitada ei oska.
Oleneb materjalist millest seekonde tehtud on.Pika ajapeale võib see konde üles sulada või plõga välja ajama hakata.Kuid kui on vastupiudav paterjal ja sellisteks töötingimusteks loodud või vastav, siis pole probleemi.
217 |
time123
19.05.2006 21:34:03
Garantiid ei ole.. Aga loota ju võib, et kvaliteetne kaart, poes üle 3000.- ikka.
Üks asi veel, et kui kuumaks võivad mälud minna? Mälude radikaid katsudes on need ca 50 kraadi. Ja core läheb ka kuumaks, kuigi vent töötab täisvõimsusel, on ikka radikas kuum.
Täitsa masendav, isegi 6600GT on jahedam sellest.
179 |
NorthB
19.05.2006 22:40:01
Kui häda on tõesti suur ja keegi ei taha vahetada, siis võin lasta ära vahetada. Ütleme, et vahetaja on ligi ~20 aastase kogemusega elektroonik
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
qwerty007
20.05.2006 08:43:38
ära lihtsalt näpi , võid veel oma näppimsega seal midagi piixu keerata , sul on kellatud ka
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
7 :: |
100 |
time123
20.05.2006 09:47:53
| Ei ole kellatud.
179 |
qwerty007
20.05.2006 13:55:34
| time123 kirjutas: |
| Ei ole kellatud. |
su profiil räägib midagi muud > Video: HIS IceQ Ati Radeon 9800 PRO - 400/700 < need pole default kellad
7 :: |
100 |
time123
20.05.2006 14:45:33
| Kui ma katsusin seda kondekat, siis kõigepealt lasin kellad defaulti. Profiili pole veel ära muutnud.
179 |
Wiltz
21.05.2006 02:40:29
ära näpi ega vaheta seal midagi! kondekad küll kuumaks minema ei peaks, kuid antud juhul võib seda kuumenemist põhjustada vabalt ka mõni lähedal asuv kuumaks minev element...ja nagu näed, asuvad seal kõrval näiteks kaardi toitetransid, mis on isegi radikaga varustatud!
radika võid ka selle konde peale vabalt isutada, kokkupuutepind on piisavalt suur, ja ega see radikas seal peal samas mingi tohutu jurakas ei pea olema. ventika suunamine või spets lisavendi panemine annab tõenäoliselt kehvama tulemuse kui radikas!
9 :: |
226 |
RKsilver
21.05.2006 09:53:41
tahad ma anna siis zalmani mälu radika w ,mul neid 7 tükki
kõik kes tahavad zalmani mälu radikad (4 sinist) (3 punast) siis andke teada
140 |
time123
23.05.2006 20:22:21
| Niisiis. peale koormust on kondekas ekstreemselt kuum, põletas näppu. Pakuks et kuskil 80 kraadi. kas kondekas muidu kannatab sellist kuuma? Ja kutsa99, sa anna siis teada millal tallinna satud, saaks radika ära võtta.
179 |
NorthB
23.05.2006 23:42:59
| time123 kirjutas: |
| Niisiis. peale koormust on kondekas ekstreemselt kuum, põletas näppu. Pakuks et kuskil 80 kraadi. kas kondekas muidu kannatab sellist kuuma? Ja kutsa99, sa anna siis teada millal tallinna satud, saaks radika ära võtta. |
Püha müristus, kas sa kavatsedki panna kondekale radika? Ma vist olen algaja ka, aga ma pole siiamaani näinud kondekat mis oleks ultrakuum. Kui saab seal peal muna praadida, siis kondekas EI ole korras. Kas tõesti lihtsam poleks lasta mõnel tuttaval jootekolvimehel see ära vahetada? Tjah, siit tuleb veel mõnele idee, et panevad takistitele ja kondekatele vesijahutuse,- kes teab, äkki isegi kuivjää?
10 |
olaviv
30.05.2006 23:53:37
kondekate kuumenemine pole ideepoolest normaalne nähtus. Kuid antud juhul võib tõesti olla, et läheduses asuv toitestabikas kütab konde kuumaks. On ju konded just toitepinge silumiseks ja seega loogiline, et nad kusagil stabika lähedal on. Ja stabikad võivad ikka väga kuumaks minna.
Teine variant, et antud kondekas tõesti vigane on ja liig suurt lekkevoolu evib ning selle tõttu kuumeneb. Ega polegi nii lihtne kindlaks teha, kumb variant õige on.
Kui nüüd elu-olu sellel kondel liiga kuum on, siis ta mingi aja pärast löga välja ajab. Siis on mõtet vahetamisele mõelda, ühe konde vahetus kusagil 50kr.
_________________ digiallkiri |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
