uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  flopi tuli põleb.. märgi kõik teemad loetuks
tonu89
tonu89
sõnum 09.04.2006 16:34:31 flopi tuli põleb.. vasta tsitaadiga
flopi tuli põleb vahetpidamatta ja algul kui arvuti käima panen siis ütleb, et floppy disk fail vms.. icon_neutral.gif
Mis viga võiks olla ?
In Heaven an angel is nobody in particular.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
alecoqprem
alecoqprem
sõnum 09.04.2006 16:38:05 Re: flopi tuli põleb.. vasta tsitaadiga
tonu89 kirjutas:
kui ma nüüd väga puusse ei pane, siis see tuli vist põles kui juhe valetpidi taga oli icon_razz1.gif
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 24
tonu89
tonu89
sõnum 09.04.2006 16:49:13 vasta tsitaadiga
maakas1
maakas1
sõnum 29.04.2006 12:10:37 vasta tsitaadiga
ma ka kunagi nuputasin sarnast probleemi .. proovisin juhet üht ja teistpidi aga ikka mingi mäsa.
pärast tuli välja et too juhe oli mingine graafika ja tv-kaardi ühendamise kabla millele oli sobitamiseks auk sisse põletatud.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
puna
sõnum 04.05.2006 07:52:08 vasta tsitaadiga
Kusjuures osasi kablasi tulebki veel valetpidi soonde suruda.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 313
limp
limp
sõnum 04.05.2006 07:58:43 vasta tsitaadiga
endal samad lood, kaabel ainult tagurpidi vunkab
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
mTim
mTim
sõnum 13.05.2006 13:32:36 vasta tsitaadiga
biosist saab kah osadel panna swap floppy sis peaks ära kustuma tuli
Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
HacaX
HacaX
sõnum 13.05.2006 13:44:17 vasta tsitaadiga
"Swap floppy" peaks omavahel A ja B kettaseadme ära vahetama. Ehk siis tuli ei tohiks kuidagi ära kustuda kuna juhe on ikka valetpidi sees icon_wink.gif
IMO & GPLed
sõnum 13.05.2006 13:46:35 vasta tsitaadiga
mtimmo kirjutas:
see ei käi selle kohta, vaid tähendab seda, et saad swappida A ja B draivi järjekorda omavahel
floppy seadmetel käib alati kaabel nii taha, et punane ehk esimene soon jääb vasakule poole. icon_wink.gif
mTim
mTim
sõnum 13.05.2006 17:32:33 vasta tsitaadiga
Skeptik, õige jah ajasin sassi. pärast mõtlesin ise kah mis sodi ma suust välja ajasin a see on se unine pea icon_wink.gif
mul oli üks kabla ilma punaseta ja sis panin tolle taha, esimese korraga jäi tuli põlema järelikult läks valesti, flopiseadet kahjustada ei tohiks, lihtsalt ei tööta
M: E36 varuosad
tonu89
tonu89
sõnum 13.05.2006 17:39:39 vasta tsitaadiga
mtimmo kirjutas:
Unine pea ..kella 13:32 oled veel unine? icon_lol.gif thumbs_up.gif
alecoqprem
alecoqprem
sõnum 13.05.2006 17:46:51 vasta tsitaadiga
AMD
AMD
sõnum 19.05.2006 10:51:05 vasta tsitaadiga
Aga miks see flopi kabla üldse selline värdjalik on?
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
Hiid
Hiid
sõnum 19.05.2006 10:52:40 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 663 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
AMD
AMD
sõnum 19.05.2006 12:43:22 vasta tsitaadiga
No miks ta selline on -> http://www.youcanbuildapc.com/images/floppycabletwist.jpg
tonu89
tonu89
sõnum 19.05.2006 14:58:19 vasta tsitaadiga
http://marina.mfarris.com/theref/tech_talk/tech_talk01.html
