tonu89
09.04.2006 16:34:31
flopi tuli põleb.. |
flopi tuli põleb vahetpidamatta ja algul kui arvuti käima panen siis ütleb, et floppy disk fail vms..
Mis viga võiks olla ?
_________________ In Heaven an angel is nobody in particular. |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
alecoqprem
09.04.2006 16:38:05
Re: flopi tuli põleb.. |
| tonu89 kirjutas: |
Mis viga võiks olla ? |
kui ma nüüd väga puusse ei pane, siis see tuli vist põles kui juhe valetpidi taga oli
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
24 |
tonu89
09.04.2006 16:49:13
Oligi nii
18 |
maakas1
29.04.2006 12:10:37
ma ka kunagi nuputasin sarnast probleemi .. proovisin juhet üht ja teistpidi aga ikka mingi mäsa.
pärast tuli välja et too juhe oli mingine graafika ja tv-kaardi ühendamise kabla millele oli sobitamiseks auk sisse põletatud.
28 |
puna
04.05.2006 07:52:08
| Kusjuures osasi kablasi tulebki veel valetpidi soonde suruda.
313 |
limp
04.05.2006 07:58:43
endal samad lood, kaabel ainult tagurpidi vunkab
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
mTim
13.05.2006 13:32:36
biosist saab kah osadel panna swap floppy sis peaks ära kustuma tuli
_________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
HacaX
13.05.2006 13:44:17
"Swap floppy" peaks omavahel A ja B kettaseadme ära vahetama. Ehk siis tuli ei tohiks kuidagi ära kustuda kuna juhe on ikka valetpidi sees
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
13.05.2006 13:46:35
| mtimmo kirjutas: |
| biosist saab kah osadel panna swap floppy sis peaks ära kustuma tuli |
see ei käi selle kohta, vaid tähendab seda, et saad swappida A ja B draivi järjekorda omavahel
floppy seadmetel käib alati kaabel nii taha, et punane ehk esimene soon jääb vasakule poole.
313 |
mTim
13.05.2006 17:32:33
Skeptik, õige jah ajasin sassi. pärast mõtlesin ise kah mis sodi ma suust välja ajasin a see on se unine pea
mul oli üks kabla ilma punaseta ja sis panin tolle taha, esimese korraga jäi tuli põlema järelikult läks valesti, flopiseadet kahjustada ei tohiks, lihtsalt ei tööta
M: E36 varuosad |
42 |
tonu89
13.05.2006 17:39:39
| mtimmo kirjutas: |
mul oli üks kabla ilma punaseta ja sis panin tolle taha, esimese korraga jäi tuli põlema järelikult läks valesti, flopiseadet kahjustada ei tohiks, lihtsalt ei tööta |
Unine pea ..kella 13:32 oled veel unine?
18 |
alecoqprem
13.05.2006 17:46:51
tonu89, eile oli reede kah
24 |
AMD
19.05.2006 10:51:05
Aga miks see flopi kabla üldse selline värdjalik on?
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
Hiid
19.05.2006 10:52:40
AMD,
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
AMD
145 :: |
12 |
tonu89
18 |
