Madalik14
18.05.2006 16:22:51
Kõvaketas ei käivitu ? |
Nii et kui ma panen oma masinasse ketaa siis 1 sec teeb häält ja lülitab välja
aga kui panen kõvaketta mingisse p2 masinasse millel pole rami video jne siis töötab .
Milles asi ?
Riivo
18.05.2006 17:06:42
toide ei jää nõrgaks?
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
112233
18.05.2006 18:00:56
Re: Kõvaketas ei käivitu ? |
Madalik14 kirjutas: |
Nii et kui ma panen oma masinasse ketaa siis 1 sec teeb häält ja lülitab välja... |
Mis lülitub välja?masin või ketas?
...aga kui panen kõvaketta mingisse p2 masinasse millel pole rami video jne siis töötab .
Milles asi ? |
Seda küll töötamiseks ei saa lugeda.
Alustada võiks sellest ,mis ketas(tüüp-suurus,kas põhi või lisaketas,uus või kasutatud) ,milline masin(profiilis koht arvuti),kontrolli kas juhtmed ,jumperid OK,Bios näitab ketast või ei,Bioses IDE Channel enabletud ja seaded korras,millel ketas istub jne.
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
46 |
Madalik14
18.05.2006 19:56:02
EMAPLAAT: Abit SG-47
Ketas lülitub välja, see on kasutatud ketas nimi on Wester digital 1200 (WD 1200) Vana ketas läheb kohe tööle sama kaabliga, kaableid olen proovinud vahetada. BIOSi ei jõua ju minna kui 1 seciga kõvaketas lülitab end välja. Jumperidest ei tea ma midagi.
Muidu kui panen teise arvuti taha mingi pann p1 on siis selle ketas kohe töötab nagu, et ei lülita ennast välja.
112233
18.05.2006 20:51:05
Proovi nii:probleemsele kettale ainult toitepistik külge,mis teeb? On see ketas teisega sama IDE kaabli taga?
46 |
Madalik14
18.05.2006 20:51:25
Niimoodi teeb ka samamoodi , et 1 sec teeb häält.
112233
18.05.2006 21:10:35
pane masin tööle ainult selle lisatava kettaga,vool võta ka sellest pistikust ,mis kõvaketast siiani toitis
46 |
Madalik14
18.05.2006 21:16:14
kohe, et nagu kõikidelt asjadel tõmban voolu juhtmed välja ?
112233
18.05.2006 21:18:54
kohe, et nagu kõikidelt asjadel tõmban voolu juhtmed välja ? |
Ei .Kõik jääb paika ainult vaheta praegune kõvaketas selle WD1200 vastu
46 |
Madalik14
19.05.2006 13:28:35
Proovitud, ei tööta.
Mis selle toitega ? Kuidas saan teada kas ta ei toida ära.
Keegi ei oska aidata ?
Targemad vennad aidake!
112233
19.05.2006 15:44:20
Toites viga ei tohiks olla ,võiksid siiski mainida mis toide ja kogu arvuti conf.-i võiksid ka profiili panna.
Kaablid õigesti ,jumperid paika:kui Sul praegu nii(ilmselt):IDE 1-s kõvaketas Master,optiline seade (CD(RW)-DVD(RW)) Slave,siis lisatav HDD pane IDE2-e kaabli otsa Master-ks(vastava jumperi asendi(d) leiad kõvaketta pealt,või siis tüübi järgi tootja lehelt).
Kui kaablid- jumperid paigas ja kõvaketas töökorras, siis peaks ta BIOSes näha olema .BIOSis toimetamisel abiks MB manual ja küsimusele,kuidas ühendada IDE seadmeid annab ka otsing piisavalt tulemusi.
Edu
46 |
Madalik14
20.05.2006 10:08:02
Praegu panin selle "probleemse" ketta tavalise asemele ja kohe läks tööle, hetkel ei julge kinni panna äkki enam ei lähe tööle kirjutan praegu vajalike faile muidu kõvaketas töötab hästi aga käivitamisega on probleeme ?
Riivo
21.05.2006 17:41:48
Praegu panin selle "probleemse" ketta tavalise asemele ja kohe läks tööle, hetkel ei julge kinni panna äkki enam ei lähe tööle kirjutan praegu vajalike faile muidu kõvaketas töötab hästi aga käivitamisega on probleeme ? |
suht ebatõnäoline. jumperites ei või sul kuskil viga olla?
221 |
Madalik14
21.05.2006 17:55:26
Ei tea... kuhu selle jumperi siis panema peab?
21.05.2006 18:06:02
Madalik14, jumperi ylesandeks on defineerida yhe kaabli otsa kaks seadet ( kui yks on "master" sisi peab teine "slave" olema ,) bios siis seab seadmetest kokku hierarhia mille alusel otsitakse bootimissagedusel buutivat meediat. primary master -> primary slave_ secondary master -> secondary slave. optsioon on, et su seda kaablit annab valepidi panna, ketta firmware l2heb lolliks ja ketas lylitub v2lja. ehk vaata , kas sul mitte ide otsas konflikti ei ole: kaks masterit, v6i kaks slave i. osadel ketastel on ka single drive asend..
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas. |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
Madalik14
23.05.2006 18:25:07
No nii sain nüüd teada, et asi 100% viga on toiteplokis kuna panin mingi vana p2 toiteploki järgi ja enda arvuti ide kaabli järgi ja ketas läks kohe..
NII KAS MA SAAKSIN PANNA SELLE VANA P2 TOITE ENDALE ? KAS NÕRGAKS EI JÄÄ VMS, KÕIK PALUN ANDKE NÕU!!!
tÄNAN!!
23.05.2006 18:32:11
tÄNAN!! |
endale seda toitekat panna on raske, küll aga arvutile. kas ma eelpool su arvuti umbkaudset konvi n2gin? ja kui võimas see "peekahe" toiteplokk on? kui joppas ja said kuskilt englight b6i m6ne muu parema tootja toite, veab 250 - 300w toide juab p2ris tublisid kooslusi. kui k2ima l2ks, siis v2hemalt m6nda aega ta t88tab.
716 |
Madalik14
23.05.2006 18:56:33
No seal on kirjas, et 250W. Mis edasi teen ?
siis v2hemalt m6nda aega ta t88tab. - Mis siis juhtub?
112233
23.05.2006 19:05:33
Kes Sulle seda ütles? ja oled selles kindel 100%.
Variant-lisatav ketas olemasoleva asemele-algul ütlesid, et proovitud ei tööta ,suts hiljem,et läks kohe tööle Kas sellel uuel on siis ka mingi op.süsteem peal?
Lisatav kõvaketas seega korras,samas 2tk.koos tööle pannes võib olla tõenäoline ,et toitele koormust liiast,arvan siiski,et konfliktiks master-slave (mõlemad kettad ühe kaabli taga masteriks),jumperitega saaks paika.
Või tee nii :mõlemad kettad taha erinevate IDE kaablite otsa masteriks(CD-DVD-seade jäta üldse välja või pane Slave-ks ),peaks käima minema,kui arvuti (mitte kõvaketas) lülitub välja siis viga ilmselt toites.Toide teada 250W,muu stuff endiselt saladuses?
46 |
Madalik14
23.05.2006 19:47:41
112233,
Lõpeta see jumperite jutt... see asi on toitekas kuna teise toitekaga see läheb kohe tööle ainult nii saan ketta tööle kui panen enda arvutist ide juhtme kettale järgi ja teisest poweri juhtme j'rgi s.t toiteka viga 100000000000% !
112233
23.05.2006 21:23:54
... see asi on toitekas kuna teise toitekaga see läheb kohe tööle ainult nii saan ketta tööle kui panen enda arvutist ide juhtme kettale järgi ja teisest poweri juhtme j'rgi s.t toiteka viga 100000000000% ! |
Sorry,jäi tähelepanuta ,et Sa nii tegid.Siis ju asi korras-uut toidet vaja-muretse see vastavalt oma praegusele konf.-le +võimalik upgrade vajadus.See praegune kahe toite variant on ajutine ja mitte parim lahendus.
Lõpeta see jumperite jutt... |
Tähendab need asjad:master-slave-jumperid ja kuidas panna said ka selgeks ( teises teemas ainult) .
Edu
46 |
Madalik14
24.05.2006 17:34:21
upgrade värk ? peab vist jah uue toite ostma või parandusse viima ?
Mihkel.
24.05.2006 23:13:05
upgrade värk ? peab vist jah uue toite ostma või parandusse viima ? |
Parandavad toite võimsamaks?
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
