uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kõvaketas ei käivitu ? märgi kõik teemad loetuks
Madalik14
sõnum 18.05.2006 16:22:51 Kõvaketas ei käivitu ? vasta tsitaadiga
Nii et kui ma panen oma masinasse ketaa siis 1 sec teeb häält ja lülitab välja
aga kui panen kõvaketta mingisse p2 masinasse millel pole rami video jne siis töötab .
Milles asi ?
Riivo
Riivo
sõnum 18.05.2006 17:06:42 vasta tsitaadiga
toide ei jää nõrgaks?
112233
sõnum 18.05.2006 18:00:56 Re: Kõvaketas ei käivitu ? vasta tsitaadiga
Madalik14 kirjutas:
Nii et kui ma panen oma masinasse ketaa siis 1 sec teeb häält ja lülitab välja...
Mis lülitub välja?masin või ketas?
Madalik14 kirjutas:
...aga kui panen kõvaketta mingisse p2 masinasse millel pole rami video jne siis töötab .
Milles asi ?
Seda küll töötamiseks ei saa lugeda.
Alustada võiks sellest ,mis ketas(tüüp-suurus,kas põhi või lisaketas,uus või kasutatud) ,milline masin(profiilis koht arvuti),kontrolli kas juhtmed ,jumperid OK,Bios näitab ketast või ei,Bioses IDE Channel enabletud ja seaded korras,millel ketas istub jne.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
Madalik14
sõnum 18.05.2006 19:56:02 vasta tsitaadiga
EMAPLAAT: Abit SG-47
Ketas lülitub välja, see on kasutatud ketas nimi on Wester digital 1200 (WD 1200) Vana ketas läheb kohe tööle sama kaabliga, kaableid olen proovinud vahetada. BIOSi ei jõua ju minna kui 1 seciga kõvaketas lülitab end välja. Jumperidest ei tea ma midagi.
Muidu kui panen teise arvuti taha mingi pann p1 on siis selle ketas kohe töötab nagu, et ei lülita ennast välja.
112233
sõnum 18.05.2006 20:51:05 vasta tsitaadiga
Proovi nii:probleemsele kettale ainult toitepistik külge,mis teeb? On see ketas teisega sama IDE kaabli taga?
Madalik14
sõnum 18.05.2006 20:51:25 vasta tsitaadiga
Niimoodi teeb ka samamoodi , et 1 sec teeb häält.
112233
sõnum 18.05.2006 21:10:35 vasta tsitaadiga
pane masin tööle ainult selle lisatava kettaga,vool võta ka sellest pistikust ,mis kõvaketast siiani toitis
Madalik14
sõnum 18.05.2006 21:16:14 vasta tsitaadiga
kohe, et nagu kõikidelt asjadel tõmban voolu juhtmed välja ?
112233
sõnum 18.05.2006 21:18:54 vasta tsitaadiga
Madalik14 kirjutas:
Ei .Kõik jääb paika ainult vaheta praegune kõvaketas selle WD1200 vastu
Madalik14
sõnum 19.05.2006 13:28:35 vasta tsitaadiga
Proovitud, ei tööta.
Mis selle toitega ? Kuidas saan teada kas ta ei toida ära.
Keegi ei oska aidata ?
Targemad vennad aidake!
112233
sõnum 19.05.2006 15:44:20 vasta tsitaadiga
Toites viga ei tohiks olla ,võiksid siiski mainida mis toide ja kogu arvuti conf.-i võiksid ka profiili panna.
Kaablid õigesti ,jumperid paika:kui Sul praegu nii(ilmselt):IDE 1-s kõvaketas Master,optiline seade (CD(RW)-DVD(RW)) Slave,siis lisatav HDD pane IDE2-e kaabli otsa Master-ks(vastava jumperi asendi(d) leiad kõvaketta pealt,või siis tüübi järgi tootja lehelt).
Kui kaablid- jumperid paigas ja kõvaketas töökorras, siis peaks ta BIOSes näha olema .BIOSis toimetamisel abiks MB manual ja küsimusele,kuidas ühendada IDE seadmeid annab ka otsing piisavalt tulemusi.
Edu
Madalik14
sõnum 20.05.2006 10:08:02 vasta tsitaadiga
Praegu panin selle "probleemse" ketta tavalise asemele ja kohe läks tööle, hetkel ei julge kinni panna äkki enam ei lähe tööle kirjutan praegu vajalike faile muidu kõvaketas töötab hästi aga käivitamisega on probleeme icon_razz.gif ?
Riivo
Riivo
sõnum 21.05.2006 17:41:48 vasta tsitaadiga
Madalik14 kirjutas:
suht ebatõnäoline. jumperites ei või sul kuskil viga olla?
Madalik14
sõnum 21.05.2006 17:55:26 vasta tsitaadiga
Ei tea... kuhu selle jumperi siis panema peab?
sõnum 21.05.2006 18:06:02 vasta tsitaadiga
Madalik14, jumperi ylesandeks on defineerida yhe kaabli otsa kaks seadet ( kui yks on "master" sisi peab teine "slave" olema ,) bios siis seab seadmetest kokku hierarhia mille alusel otsitakse bootimissagedusel buutivat meediat. primary master -> primary slave_ secondary master -> secondary slave. optsioon on, et su seda kaablit annab valepidi panna, ketta firmware l2heb lolliks ja ketas lylitub v2lja. ehk vaata , kas sul mitte ide otsas konflikti ei ole: kaks masterit, v6i kaks slave i. osadel ketastel on ka single drive asend..
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
Madalik14
sõnum 23.05.2006 18:25:07 vasta tsitaadiga
No nii sain nüüd teada, et asi 100% viga on toiteplokis kuna panin mingi vana p2 toiteploki järgi ja enda arvuti ide kaabli järgi ja ketas läks kohe..
NII KAS MA SAAKSIN PANNA SELLE VANA P2 TOITE ENDALE ? KAS NÕRGAKS EI JÄÄ VMS, KÕIK PALUN ANDKE NÕU!!!
tÄNAN!!
sõnum 23.05.2006 18:32:11 vasta tsitaadiga
Madalik14 kirjutas:
tÄNAN!!
endale seda toitekat panna on raske, küll aga arvutile. kas ma eelpool su arvuti umbkaudset konvi n2gin? ja kui võimas see "peekahe" toiteplokk on? kui joppas ja said kuskilt englight b6i m6ne muu parema tootja toite, veab 250 - 300w toide juab p2ris tublisid kooslusi. kui k2ima l2ks, siis v2hemalt m6nda aega ta t88tab.
Madalik14
sõnum 23.05.2006 18:56:33 vasta tsitaadiga
No seal on kirjas, et 250W. Mis edasi teen ?
siis v2hemalt m6nda aega ta t88tab. - Mis siis juhtub?
112233
sõnum 23.05.2006 19:05:33 vasta tsitaadiga
Madalik14 kirjutas:
Kes Sulle seda ütles? ja oled selles kindel 100%.
Variant-lisatav ketas olemasoleva asemele-algul ütlesid, et proovitud ei tööta ,suts hiljem,et läks kohe tööle icon_question.gif Kas sellel uuel on siis ka mingi op.süsteem peal?
Lisatav kõvaketas seega korras,samas 2tk.koos tööle pannes võib olla tõenäoline ,et toitele koormust liiast,arvan siiski,et konfliktiks master-slave (mõlemad kettad ühe kaabli taga masteriks),jumperitega saaks paika.
Või tee nii :mõlemad kettad taha erinevate IDE kaablite otsa masteriks(CD-DVD-seade jäta üldse välja või pane Slave-ks icon_wink.gif ),peaks käima minema,kui arvuti (mitte kõvaketas) lülitub välja siis viga ilmselt toites.Toide teada 250W,muu stuff endiselt saladuses?
Madalik14
sõnum 23.05.2006 19:47:41 vasta tsitaadiga
112233,
Lõpeta see jumperite jutt... see asi on toitekas kuna teise toitekaga see läheb kohe tööle ainult nii saan ketta tööle kui panen enda arvutist ide juhtme kettale järgi ja teisest poweri juhtme j'rgi s.t toiteka viga 100000000000% !
112233
sõnum 23.05.2006 21:23:54 vasta tsitaadiga
Madalik14 kirjutas:
Sorry,jäi tähelepanuta ,et Sa nii tegid.Siis ju asi korras-uut toidet vaja-muretse see vastavalt oma praegusele konf.-le +võimalik upgrade vajadus.See praegune kahe toite variant on ajutine ja mitte parim lahendus.
Madalik14 kirjutas:
Tähendab need asjad:master-slave-jumperid ja kuidas panna said ka selgeks ( teises teemas ainult) icon_wink.gif .
Edu
Madalik14
sõnum 24.05.2006 17:34:21 vasta tsitaadiga
upgrade värk ? peab vist jah uue toite ostma või parandusse viima ?
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 24.05.2006 23:13:05 vasta tsitaadiga
Madalik14 kirjutas:
