Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 523 |
sfx
08.05.2006 18:40:40
Nonii, sain endalgi ruuteri paika ja arvatavasti/loodetavasti jagab ta WiFit (seda ei saa vist kuidagi ilma laptopita kontrollida? Saan enda läpaka alles tuleva nädala jooksul kätte) ja nagu õigesti aru saan, on normaalne et veel hüperkiiret ühendust ei ole? Endised 2 Mbit/sec ikka.
Kommentaarid: 170 loe/lisa |
151 |
zimm
08.05.2006 20:37:36
kas kodu kolmega saab kasutada enda ruuterit, st. internet tuleb modemisse, sealt läheb minu ruuterisse, millel on oma staatiline väline ip ja jagab sisevõrku edasi?
ning kas sel juhul töötab digitv?
ja HV wikisse võiks kasulikud näpunäited ja kindlamad asjad juba ülesse kirjutada, vähem muresid hiljem.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
comcute
08.05.2006 21:37:38
Jah saab.
_________________ Show someone an MS OS if they've never seen a computer, and see how surprised they are that you turn it off by going to the start button. |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
davidco
09.05.2006 01:38:52
DSL Status : Up
DSL Modulation Mode : ADSL2+
DSL Path Mode : INTERLEAVED
Downstream Rate : 11998 Kbps
Upstream Rate : 253 Kbps
Downstream Margin : 15 db
Upstream Margin : 23 db
Tahan lihtsalt testida.
kuidas linksysi aparaadil määrata ära, et saaks digitv telekasse, kuidas peab konfima?
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
8
09.05.2006 02:13:53
DigeBeni kirjutas: |
Mark0 kirjutas: |
Võinoh, kui tõesti paadunud sitasikutaja oled ning kogu aeg avalikest FTPdest CTRL+A'ga asju alla sikutad siis tõesti. Iseasi, kuhu sa kogu selle sita laotad. |
... ma julgeks ennustada, et esialgu tõmmatakse vasikavaimustusest liinid suht umbe, kuid tasapisi peaks olukord normaliseeriuma ja õige pea, ei imestaks üldse, kui sitasikutajate osakaal lausa drastiliselt langema hakkab. Seda sellepärast, et antud kiirus muudab suuremahulise sõnnikulaotamise suht mõttetuks, milleks koguda endale tohutul hulgal igasugu pahna, kui seda saab ka soovi korral suht kiiresti alla laadida, a'la väike kohvi/suitsupaus ja plaadijagu sodi olemas. Isegi, kui ollakse tõeliselt täitmatud, siis ma usun, et piirangu paneb peale mahuikaldus, mis sellise kiiruse juures peaks üsna kiirelt kätte tulema ... |
Piiri paneb ilmselt hoopiski inimese enda infovastuvõtu suutlikkus ja 24,0 tundi ööpäevas. Nimelt ühest hetkest on silmitsi situatsioon, kus tõmmata suudab rohkem kui eales seda äratõmmatut tarbida (vaadata/kuulata/lugeda/läbimängida). No muidugi saab väita, et "igaks juhuks kui vaja peaks minema", kuid ka sel juhul tekib ükskord mõttetuse piiri läbimine. Lõpuks kulub juba kogu aeg tõmmatud pahna katalogiseerimisele ja paigutamisele...
Ilus analoogia ammuste aegade sultanite ja kuningatega, kes riike, maid ja losse kokku ahnitsesid, lõpuks üldse teadamata, mis neil siis tegelikult juba on...
[/offtopic]
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
limp
09.05.2006 06:57:23
davidco kirjutas: |
DSL Status : Up
kuidas linksysi aparaadil määrata ära, et saaks digitv telekasse, kuidas peab konfima? |
ole hea pane siit teemast otsima multicast kui sa oleks tähelepanelikumalt seda teemat jälginud siis leiaksid lahenduse siitsamast.
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
madisx
09.05.2006 15:24:03
Tahaks ikkagi teada, kas niimoodi saab teha: seletav pilt?
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
namstoop
09.05.2006 15:25:07
kas ma olen õigesti aru saanud, et Elioni dtv puhul saab ühte ühendust omades korraga vaadata/salvestada ainult üht kanalit? Et ei saa näiteks ühte asja salvestama panna ja teist samal ajal vaadata?
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
DigeBeni
09.05.2006 15:54:29
madisx kirjutas: |
Tahaks ikkagi teada, kas niimoodi saab teha: seletav pilt? |
... saab ikka, kuid eerikut sul, vähemalt selle skeemi järgi, enam vaja ei lähe. Põmst' võid jätta eeriku hub/switchi mängima selleks, kui vaja juhtmega veel arvuteid ülakorrusel ühendada või ostad hoopis wifi kaardi ja võid eeriku üldse minema visata ...
namstoop kirjutas: |
kas ma olen õigesti aru saanud, et Elioni dtv puhul saab ühte ühendust omades korraga vaadata/salvestada ainult üht kanalit? Et ei saa näiteks ühte asja salvestama panna ja teist samal ajal vaadata? |
... oleksid võinud ikka eelnevaid poste lugeda, sellest juba n+1 korda räägitud otsest piirangut pole, kuid piiravaks saab lihtsalt seesama 12Mbiti, millest ei mahu mitte iga kanali puhul 2 korraga läbi ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
namstoop
09.05.2006 16:01:42
DigeBeni, kusjuures lugesin (kõike tõepoolest mitte, pisteliselt ketrasin läbi) ja üritasin teemasisest otsingut ka kasutada, aga see andis vastuseks errorit. Nüüd krt töötab jah jälle... ühesõnaga võib mu postid rahulikult ära kustutada.
63 |
Brom
09.05.2006 20:16:37
Küsin veelkord ka siin üle, kas mu vana ADSL accesspoint hakkab ka ADSL2/+'i peal tööle?
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
RvD
09.05.2006 20:25:29
Töötab, aga maksimum kiirust sellega ei saa (maks peaks 8 mbit/s olema).
Ja ka sellest on siin juba räägitud...
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
Brom
09.05.2006 20:30:48
RvD kirjutas: |
Ja ka sellest on siin juba räägitud... |
Elisa infolauast sain sellise vastuse, et ei tööta. Sedagi peale pikka ootamist..
gamer
09.05.2006 20:44:21
OT, aga mis laulu Eion TV-s oma Digi TV reklaamis kasutab ?
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
09.05.2006 20:48:22
Brom kirjutas: |
RvD kirjutas: |
Elisa infolauast sain sellise vastuse, et ei tööta. Sedagi peale pikka ootamist.. |
wtf, isiklikult katsetasin dsl2+ pordil erinevaid vanakooli modemeid, nokiad jms. toimisid küll 8Mbit/s-768Kbit/s
2+ toetavad seadmed kuidas kunagi, 20-25Mbit/s
teisalt mis elisast sa räägit, kolmandaks kui elionist ikka jutt siis mõeldi seda, et sa ei saa maksimumi ehk ühendusele määratud 12Mbit/s kätte.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
jaani8
09.05.2006 22:52:55
gamer kirjutas: |
OT, aga mis laulu Eion TV-s oma Digi TV reklaamis kasutab ?  |
OT aga laul Garbage - When I Grow Up
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
itimees
09.05.2006 23:33:05
kas kellelgi on veel selline probleem, et mõne kanali pilt on suurem kui ekraanile mahub? mul on viimased nädal aega mtv3 kanal selline "välja venitatud". nagu oleks 16:9 pilt 4:3 formaati cropitud, st. subtiitrid algavad kusagilt serva tagant..
edit: telekas on täitsa tavaline 4:3 kinekas.. ja alguses sellist probleemi ei olnud :S
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
81 |
dynamic
10.05.2006 03:10:22
VLC Playeriga arvutist vaadates ei ole osadel kanalitel (VIVA, Fashion) heli, kuigi striimi info järgi on tegemist tavalise MPEG audioga nagu ikka. ja kas VLC subtiitreid ka näitab? menüüst saab seda valida (kui kanalil vastav võimalus olemas on) aga näinud pole neid kordagi. oskab keegi aidata?
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
lurr
10.05.2006 10:45:10
selline küsimus, et kas saab ka kuskil ruuteri settingutes määrata wifi kasutajad ära mac aadressidega? Ei jäänud nagu sellist võimalust silma....
Kommentaarid: 124 loe/lisa |
112 |
j2nesh
10.05.2006 11:08:56
itimees kirjutas: |
edit: telekas on täitsa tavaline 4:3 kinekas.. ja alguses sellist probleemi ei olnud :S |
Siin sama probleem, ainult et telekas on laiekraan. Just soome kanalitel, need vist õhtuti näitavad osa filme 16:9 ja siis paneb pilt ka jumal teab kuhu ajama. Samal ajal sati pealt kõik OK.
Lemmy
10.05.2006 12:01:17
itimees kirjutas: |
Jah, soome kanalid osaliselt näitavad oma pilti laiformaadis. Kui tahad, et telekas oleksid proportsioonid paigas, siis pead digiboxi settinguid näppima (4:3, 16:9). Ise küll Starmani taga, aga point sama.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
itimees
10.05.2006 13:01:18
nii digiboksi kui teleka sätungid on üle näpitud, miski ei mõika :S
_________________ Kunagi pole aega korralikult teha, aga alati on aega ümber teha |
81 |
Amethystos
10.05.2006 14:38:04
Tahaks teada saada, kas kiiruse tõstmine toimub ilma juhtmeid vahetuseta?
Teiste sõnadega, kas Elion tõstab kõigidele klienditele kiiruse mais nagu lubatud, või see juhtub ainult DiGiTV lülitamisel?
25 |
limp
10.05.2006 14:39:11
Amethystos kirjutas: |
Teiste sõnadega, kas Elion tõstab kõigidele klienditele kiiruse mais nagu lubatud, või see juhtub ainult DiGiTV lülitamisel? |
teine variant. ise ka suure hurraaga ühinesin, kõik webis näitas et võimalik ja lepingud sõlmitud. nüüd tuli välja et enne 1 juulit ei saagi jumala masendav
52 |
10.05.2006 14:43:46
Kiirusetõusu ei ole lubatud kellelegi teiste kui DTV klientidele.
Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
