mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 2333, 2334, 2335  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 222 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 200 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 521
sfx
sõnum 08.05.2006 18:40:40 vasta tsitaadiga
Nonii, sain endalgi ruuteri paika ja arvatavasti/loodetavasti jagab ta WiFit (seda ei saa vist kuidagi ilma laptopita kontrollida? Saan enda läpaka alles tuleva nädala jooksul kätte) ja nagu õigesti aru saan, on normaalne et veel hüperkiiret ühendust ei ole? Endised 2 Mbit/sec ikka.
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 151
zimm
zimm
sõnum 08.05.2006 20:37:36 vasta tsitaadiga
kas kodu kolmega saab kasutada enda ruuterit, st. internet tuleb modemisse, sealt läheb minu ruuterisse, millel on oma staatiline väline ip ja jagab sisevõrku edasi?
ning kas sel juhul töötab digitv?
ja HV wikisse võiks kasulikud näpunäited ja kindlamad asjad juba ülesse kirjutada, vähem muresid hiljem.
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 4
comcute
Keelatud avatar
sõnum 08.05.2006 21:37:38 vasta tsitaadiga
Jah saab.
Show someone an MS OS if they've never seen a computer, and see how surprised they are that you turn it off by going to the start button.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 9
davidco
sõnum 09.05.2006 01:38:52 vasta tsitaadiga
DSL Status : Up
DSL Modulation Mode : ADSL2+
DSL Path Mode : INTERLEAVED
Downstream Rate : 11998 Kbps
Upstream Rate : 253 Kbps
Downstream Margin : 15 db
Upstream Margin : 23 db
Tahan lihtsalt testida.
kuidas linksysi aparaadil määrata ära, et saaks digitv telekasse, kuidas peab konfima?
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 87
8
sõnum 09.05.2006 02:13:53 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
Mark0 kirjutas:
Võinoh, kui tõesti paadunud sitasikutaja oled ning kogu aeg avalikest FTPdest CTRL+A'ga asju alla sikutad siis tõesti. Iseasi, kuhu sa kogu selle sita laotad.
... ma julgeks ennustada, et esialgu tõmmatakse vasikavaimustusest liinid suht umbe, kuid tasapisi peaks olukord normaliseeriuma ja õige pea, ei imestaks üldse, kui sitasikutajate osakaal lausa drastiliselt langema hakkab. Seda sellepärast, et antud kiirus muudab suuremahulise sõnnikulaotamise suht mõttetuks, milleks koguda endale tohutul hulgal igasugu pahna, kui seda saab ka soovi korral suht kiiresti alla laadida, a'la väike kohvi/suitsupaus ja plaadijagu sodi olemas. Isegi, kui ollakse tõeliselt täitmatud, siis ma usun, et piirangu paneb peale mahuikaldus, mis sellise kiiruse juures peaks üsna kiirelt kätte tulema ...
Piiri paneb ilmselt hoopiski inimese enda infovastuvõtu suutlikkus ja 24,0 tundi ööpäevas. Nimelt ühest hetkest on silmitsi situatsioon, kus tõmmata suudab rohkem kui eales seda äratõmmatut tarbida (vaadata/kuulata/lugeda/läbimängida). No muidugi saab väita, et "igaks juhuks kui vaja peaks minema", kuid ka sel juhul tekib ükskord mõttetuse piiri läbimine. Lõpuks kulub juba kogu aeg tõmmatud pahna katalogiseerimisele ja paigutamisele...
Ilus analoogia ammuste aegade sultanite ja kuningatega, kes riike, maid ja losse kokku ahnitsesid, lõpuks üldse teadamata, mis neil siis tegelikult juba on...
[/offtopic]
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
limp
limp
sõnum 09.05.2006 06:57:23 vasta tsitaadiga
davidco kirjutas:
DSL Status : Up
ole hea pane siit teemast otsima multicast kui sa oleks tähelepanelikumalt seda teemat jälginud siis leiaksid lahenduse siitsamast.
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
madisx
sõnum 09.05.2006 15:24:03 vasta tsitaadiga
Tahaks ikkagi teada, kas niimoodi saab teha: seletav pilt?
namstoop
namstoop
sõnum 09.05.2006 15:25:07 vasta tsitaadiga
kas ma olen õigesti aru saanud, et Elioni dtv puhul saab ühte ühendust omades korraga vaadata/salvestada ainult üht kanalit? Et ei saa näiteks ühte asja salvestama panna ja teist samal ajal vaadata?
verba volant, scripta manent
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 09.05.2006 15:54:29 vasta tsitaadiga
madisx kirjutas:
... saab ikka, kuid eerikut sul, vähemalt selle skeemi järgi, enam vaja ei lähe. Põmst' võid jätta eeriku hub/switchi mängima selleks, kui vaja juhtmega veel arvuteid ülakorrusel ühendada või ostad hoopis wifi kaardi ja võid eeriku üldse minema visata ...
namstoop kirjutas:
... oleksid võinud ikka eelnevaid poste lugeda, sellest juba n+1 korda räägitud icon_neutral.gif otsest piirangut pole, kuid piiravaks saab lihtsalt seesama 12Mbiti, millest ei mahu mitte iga kanali puhul 2 korraga läbi ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 160
namstoop
namstoop
sõnum 09.05.2006 16:01:42 vasta tsitaadiga
DigeBeni, kusjuures lugesin (kõike tõepoolest mitte, pisteliselt ketrasin läbi) ja üritasin teemasisest otsingut ka kasutada, aga see andis vastuseks errorit. Nüüd krt töötab jah jälle... ühesõnaga võib mu postid rahulikult ära kustutada.
Brom
Brom
sõnum 09.05.2006 20:16:37 vasta tsitaadiga
Küsin veelkord ka siin üle, kas mu vana ADSL accesspoint hakkab ka ADSL2/+'i peal tööle?
RvD
sõnum 09.05.2006 20:25:29 vasta tsitaadiga
Töötab, aga maksimum kiirust sellega ei saa (maks peaks 8 mbit/s olema).
Ja ka sellest on siin juba räägitud...
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Brom
Brom
sõnum 09.05.2006 20:30:48 vasta tsitaadiga
RvD kirjutas:
Elisa infolauast sain sellise vastuse, et ei tööta. Sedagi peale pikka ootamist..
gamer
gamer
sõnum 09.05.2006 20:44:21 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
sõnum 09.05.2006 20:48:22 vasta tsitaadiga
Brom kirjutas:
RvD kirjutas:
wtf, isiklikult katsetasin dsl2+ pordil erinevaid vanakooli modemeid, nokiad jms. toimisid küll 8Mbit/s-768Kbit/s
2+ toetavad seadmed kuidas kunagi, 20-25Mbit/s
teisalt mis elisast sa räägit, kolmandaks kui elionist ikka jutt siis mõeldi seda, et sa ei saa maksimumi ehk ühendusele määratud 12Mbit/s kätte.
Kommentaarid: 259 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
jaani8
jaani8
sõnum 09.05.2006 22:52:55 vasta tsitaadiga
gamer kirjutas:
OT aga laul Garbage - When I Grow Up
itimees
itimees
sõnum 09.05.2006 23:33:05 vasta tsitaadiga
kas kellelgi on veel selline probleem, et mõne kanali pilt on suurem kui ekraanile mahub? mul on viimased nädal aega mtv3 kanal selline "välja venitatud". nagu oleks 16:9 pilt 4:3 formaati cropitud, st. subtiitrid algavad kusagilt serva tagant..
edit: telekas on täitsa tavaline 4:3 kinekas.. ja alguses sellist probleemi ei olnud :S
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 80
dynamic
dynamic
sõnum 10.05.2006 03:10:22 vasta tsitaadiga
VLC Playeriga arvutist vaadates ei ole osadel kanalitel (VIVA, Fashion) heli, kuigi striimi info järgi on tegemist tavalise MPEG audioga nagu ikka. ja kas VLC subtiitreid ka näitab? menüüst saab seda valida (kui kanalil vastav võimalus olemas on) aga näinud pole neid kordagi. oskab keegi aidata?
lurr
lurr
sõnum 10.05.2006 10:45:10 vasta tsitaadiga
selline küsimus, et kas saab ka kuskil ruuteri settingutes määrata wifi kasutajad ära mac aadressidega? Ei jäänud nagu sellist võimalust silma....
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 112
j2nesh
sõnum 10.05.2006 11:08:56 vasta tsitaadiga
itimees kirjutas:
Siin sama probleem, ainult et telekas on laiekraan. Just soome kanalitel, need vist õhtuti näitavad osa filme 16:9 ja siis paneb pilt ka jumal teab kuhu ajama. Samal ajal sati pealt kõik OK.
Lemmy
sõnum 10.05.2006 12:01:17 vasta tsitaadiga
itimees kirjutas:
Jah, soome kanalid osaliselt näitavad oma pilti laiformaadis. Kui tahad, et telekas oleksid proportsioonid paigas, siis pead digiboxi settinguid näppima (4:3, 16:9). Ise küll Starmani taga, aga point sama.
Vähem möla, pikem samm!
itimees
itimees
sõnum 10.05.2006 13:01:18 vasta tsitaadiga
nii digiboksi kui teleka sätungid on üle näpitud, miski ei mõika :S
Kunagi pole aega korralikult teha, aga alati on aega ümber teha
Amethystos
sõnum 10.05.2006 14:38:04 vasta tsitaadiga
Tahaks teada saada, kas kiiruse tõstmine toimub ilma juhtmeid vahetuseta?
Teiste sõnadega, kas Elion tõstab kõigidele klienditele kiiruse mais nagu lubatud, või see juhtub ainult DiGiTV lülitamisel?
limp
limp
sõnum 10.05.2006 14:39:11 vasta tsitaadiga
Amethystos kirjutas:
teine variant. ise ka suure hurraaga ühinesin, kõik webis näitas et võimalik ja lepingud sõlmitud. nüüd tuli välja et enne 1 juulit ei saagi icon_confused.gif jumala masendav
sõnum 10.05.2006 14:43:46 vasta tsitaadiga
Kiirusetõusu ei ole lubatud kellelegi teiste kui DTV klientidele.
Kommentaarid: 181 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 145
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 2333, 2334, 2335  järgmine
