vull
01.05.2006 15:45:13
no ise ma pole seda näppind - võibolla sattusin lihtsalt valele lehele, kust näitepilte vaadata.
a mis see üle 17-40mm oleks? seesama 24-105?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
andrus
01.05.2006 21:25:18
Julgeks soovitada sellist kohta... http://www.pbase.com/cameras/canon
Peaks leidma päris hea valiku erinevaid pilte võrdlemiseks samuti ka suur valik objektiive.
24-105mm F4 n.ö 5D kit-obje peaks olema väga hea 350D ees. Kuid võib teatud tingimustes liiga teleks jääda (siseruumides).
Kuskil suuremas saalis saad asjad ilusti aetud, aga kui on väiksemad ruumid siis kindlasti tahad laiemat vaadet.
Üle 17-40mm F4 L-i oleks 16-35mm F2.8 L lainurgana. Kasutamiseks siis fotoreportaazi tegemisel - prominentidest kihisevad üritused kus distants pildistatava-pildistaja vahel jääb c.a 50cm - 1m peale (korralik välklamp oleks ka vajalik) 350D/20D kohta ei julge öelda kuid D60 "väike" puudus, on et välk hakkab toimima alates 35mm juurest.
Kaaluda tasuks ka veel Canon-i 17-85 F4-5.6 IS-i ja teise objena siis juurde 70-200 F4 L või Sigma 70-200mm F2.8 APO HSM.
Korralikuks teletoruks Canon 300mm F4 IS L fixobje ja 1.4x telekonverter.
IMHO - hetkel endal kasutuses : Tamron 17-35mm F2.8-4 DI LD (IF), Sigma 70-200mm F2.8 APO HSM (ülirahul isendiga: http://lepo.it.da.ut.ee./~aoolo/pildid/2006-04-23/img_0600.htm ), Canon 300mm F4 L IS ja Sigma 1.4x APO telekonverter (näitena: http://www.moment.ee/aju/linnud/kyhmnokk-luik_9474.jpg ), ning et viimast teinekord välja pigistada, siis M42 adapter ja vana hea vene 500mm F8 (näiteks peaks hea olema: http://lepo.it.da.ut.ee./~aoolo/pildid/2006-04-23/img_0548.htm ).
Kui enda rahakott võimaldaks siis:
Canon 17-40 F4 L (vahetaks välja hetkel oleva Tamron 17-35mm F2.8-4 DI LD)
Canon 24-105 F4 L IS ( pole kindel kui tihti vaja läheks )
Sigma 70-200 F2.8 APO HSM (olemas)
Canon 300mm F4 IS L (olemas)
Sigma EX APO 1.4x telekonverter (olemas)
Sigma EX APO 2x telekonverter Sigma 70-200mm objele (vaja testida kas kannataks - ja juhul kuikvaliteet ei kao soetaks)
Ideaalis tahaks soetada Sigma 300-800 F5.6 APO HSM IF OIS isendi... kuid jah raha mis selle eest tahetakse ..... (kuid odavam kui Canoni 400, 500, 600mm F4 isendid )
Andrus
GSM: 51-76598
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
Ardo
01.05.2006 23:28:35
andrus, kuidas tolle Sigma kvaliteet on?
Tundub üpris universaalne obje olevat.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
vull
02.05.2006 03:11:12
| Ardo kirjutas: |
Tundub üpris universaalne obje olevat. |
sellise raha eest mina seda küll ei võtaks. pole midagi suurepärast selles objes imo
aga see:
http://www.photopoint.ee/toode.php?id=3526
vast 300mm fixile eriti alla ei jää?
kui 5d kit obje hakkab kotti pähe tõmbama, tuleb see appi võtta
300mm fix akkaks mind igastahes ahistama
leidsin ühe päris ea saidi:
http://www.photozone.de/8Reviews/index.html
43 |
andrus
02.05.2006 07:24:49
Kui sul võimalust jagub siis ise soovitaksin sulle sellist kombinatsiooni : 17-40 , 24-105 ja 70 200 F4 objed ja yks 1,4x telekonverter juurde - saad pea 300mm täis (ka linde-loomi pildistada)
Ise olen Sigma 70-200 F2.8 vs Canon 70-200 F4 L või Canon 70-200 F2.8 IS e julge suud pruukida. pole olnud kummagi Canoni objega võimalust pilti teha.
Seetõttu ka väga rahul Sigma objega. 1,2 kg - 705g - 1,5 kg vastavalt kaalud ülalolevas järjestuses
Ilmslelt kaalu/hinna/kvaliteedi suhtes võitjana väljub Canon 70-200 F4 L.
Canoni 100-400 koha pealt miinuseks tuuakse välja kaal (1,3 kg) ja "pump-zoom", olen kuulnud kurtmist, et mererannas asjaga uidata ei tasu - läheb maru kiiresti peent liiva täis.
Canon-i kvaliteet obje. muud nagu ei tea... endal pole võimaust proovida olnud.
niipalju kui selle obejga tehtud pilte olen näinud - ilusad selged.
100-400 on siiki looduspiltnikele/spordivõistluste pildistamiseks tavalise ringikõndimis objena... jääb liiga suureks.
Andrus
72 |
vull
02.05.2006 11:19:56
njah. ma lugesin eila mingeid voorumite poste - p2ris r2medad testid olid tehtud jms. tulemuseks oli see, et 100-400mm oli parema kvaliteediga kui 300mm+1.4x TC. arvestades seda, et 300x1,4=420, siis on 100-400mm oma suumiga kasulikum. nuja see 100-400 pole ka teab mis sitt niiet kui ostuks l2heb, siis v6tan ikka selle suumiga. algul totsin 5d kitiga ringi ja vaatab kuda on (mai keskel peaks k2tte saama :s).
a nüüd tuli meelde - selle 10-22 EF-S pildid polnud selged, niiet too ost j2i pooleli - kiskus sinna 350d kit obje poole (L-i ka pole). tahtsin veits laiemat nurka ja siis kaalusin 17-40-t kah, aga siis j2i 24-105mm ette =). ning kuna 17-40 pole ef-s, siis otsustasin 24-105mm kasuks - arvestades veel seda, et 55mm j22b mulle lyhikeseks atm.
43 |
andrus
02.05.2006 15:19:54
No siis oled vist lõpuks omale selgeks teinud mis sulle sobib
Edu ja ilusaid pilte
Andrus
72 |
.Scorps.
04.05.2006 02:02:37
Aga mida ahvid seesuguse obje kohta räägivad? 18 - 200 mm vahemik oleks ju lausa super, obje on väike ning hindki paistab selliste andmete kohta üle mõistuse odav. Kuid kuidas tal pildikvaliteediga lood on? Tasuta lõunaid ju teatavasti ei ole.
Ning too toru - lai ots küll pisut kitsam, aga teine ots tõmbab veel lähemale, hind veel soodsam ja mõõtmed umbes samad. Mis räägitakse?
Ja veel - kas "# sisene teravustamine (esilääts ei pöörle)" tähendab, et manuaalfookuse võimalus puudub? Iseasi, palju seda kasutatakse, aga ikkagi.
_________________ Tere hommikust!  |
221 |
warwas
04.05.2006 11:59:27
nonii... endal kerkis ka digipeegli (Nikon D70) ost päevakorda.
fotoka üritaks koos kit objega (18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED)saada, aga juurde tahaks mingit telet kah saada. Vaatluse alla on kaks toru jäänud, millede vahel ei suuda kohe kuidagi otsust langetada:
Sigma AF 28-200mm F3,5-5,6 CHZ Macro - hind 3500.-
Sigma AF 70-300mm F4,0-5,6 DG APO Macro - hind 4290.-
Esimese kasuks räägib asjaolu, et lai ots on tiba valgem ja kattub kergelt kit'iga, ehk siis ei pea niiplaju torude vahetamisega tegelema.
Teise kasuks räägib jälle asjaolu, et ta 100mm pikem on... iseasi on muidugi see, kas seda 300mm otsa ka käest kasutada annab. Häirib aga see, et alumine ots tiba pimedam on...
krt... segaduses olen..
224 |
vull
43 |
vilkuur
04.05.2006 14:10:04
to warwas
See 18-70 on väga hea obje ja ega kohe pea tormama pikemat ostma. Vaatad natuke pakkumisi ja võid leida sama raha eest miskit parematki.
ps. endal lähiajal jääb üle näiteks säärane http://www.photopoint.ee/toode.php?id=6048
_________________ The first principle is that you must not fool yourself — and you are the easiest person to fool. |
95 |
warwas
04.05.2006 15:50:23
| vilkuur kirjutas: |
to warwas
ps. endal lähiajal jääb üle näiteks säärane http://www.photopoint.ee/toode.php?id=6048 |
pikemat otsin sellepärast, et ma ei viitsi eriti jalgadega zoomida ja vahest tahaks looduses kah ringi jalutada (kuigi ka seal vist kehtib reegel, et mida valgem toru, seda parem).
Pealegi olen lihtsalt pika toruga harjunud - hetkel kasutusel Canoni Powershot S1 IS, millel 38-380mm ees.
Aga see sinu toru pakkumine on päris ahvatlev. Kuhu hinnaklassi see jääda võiks?
224 |
vilkuur
04.05.2006 16:31:35
No "tõsiste" valgete torudega eriti ei jaluta metsas, kui just rambo pole , sõber mul ostis eelmisel nädalal endale cänuni 400/2.8, kõik super, aga 7,3kg oli vist isendi kaal .
Enda oma eest tahaks vist vähem, kui see 300-ne sigma maksab. (karp, otsakorgid,varjuk, arvatavasti ka dok. alles +väga heas korras)
95 |
warwas
04.05.2006 16:45:39
| vilkuur kirjutas: |
Enda oma eest tahaks vist vähem, kui see 300-ne sigma maksab. (karp, otsakorgid,varjuk, arvatavasti ka dok. alles +väga heas korras) |
Need suured pikad valged canoni torud on jah päris jõhkra väljanägemisega. Vahest fotopoe riiulitel neid vaadanud ja endamisi mõelnud, et huvitav mis moodi nendega nn. 'objektil' käiakse.
Aga selle sinu toru pakkumise jätan meelde. Kui sul muidugi asjaga kiire on, siis ära minuga arvesta, kuna kaamera ost on mul plaanitud kuhugi juuni keskele.
224 |
andrus
04.05.2006 17:08:10
| vilkuur kirjutas: |
Trenni tuleb teha - korralik komplekt kui metsa minna kaalub c.a 25 kilo (objed, statiiv jm)
Kui su sõber Tartu maile satub - tahaks seda 400mm F2.8 isendit proovida - toru on ai-ai kui hea.
2x telekonverter vahele ja ...
DOH! peab vist panka minema röövima...
_________________ Andrus
GSM: 51-76598 |
72 |
sosssepp
04.05.2006 17:15:51
| warwas kirjutas: |
Nende objektiivide laia otsa pimeduse võrdlemisel unustad ära, et lai ots neil väga palju erinev on. Küsimus võiks sel juhul olla, et milline on max ava esimesel 70mm peal, siis oleks võrreldav. Ning seda, kas sinu lagi on 200 või 300mm pead sa ikka ise mõtlema, kaasa aitab proovimine. Võtad viimase obje ning vaatad 200mm peal ja 300 mm peal (soovitavalt väljas). Pildikvaliteedi jms. suhtes ei oska nende puhul midagi asjalikku kosta.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
vilkuur
04.05.2006 18:25:08
2x oligi vahel
95 |
erko
04.05.2006 18:58:40
vull, millist särimõõtmist kasutati? Pattern, centerweighted või spot? Rusikareegel on, et automaatse särimõõtmise puhul peab talvel/lumega ja suvel/rannas kasutama +0,7 kuni +1,5 särikompensatsiooni. Originaal on väga tugevalt alasäris ning pildi photoshopis järgiaitamine on kvaliteeti kahandanud. Selles mõttes ei ole ka raw päästeingel, sest konverteris juba enam kui 1 stopine parandus toob jamasid kaasa.
Samal teemal targema mehe jutu leiad siit
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
vull
04.05.2006 20:07:40
pole minu pilt.
samas ega see obje millegagi ei hiilanud küll (teisi pilte ka arvestades)
43 |
parun
06.07.2006 13:28:51
canon fix 50 1.8 vs fix 50 1.4 |
canon fix 50 1.8 vs fix 50 1.4. kumba eelistada. et küsimus siis kas tasub raha juurde panna ja soetada 1.4. Küsimus just pildi kvaliteedi kontekstis. teravustamise kiirus ja lärm ei ole nagu probleemiks
_________________ seni kuni sa pole suud lahti teinud, ei tea keegi kui loll sa oled |
kr6ll
08.07.2006 21:43:24
| vahe on olemas ja ysna kobe. kuid 1.8 pole halb, lihtsalt 1.4 on parem. Igast otsast.
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
djdeep
10.07.2006 00:49:18
Just ostsin 1.8 ja sigarahul.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
zbx
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
300 |
kr6ll
10.07.2006 18:47:58
ysna hea jah aga see " Objektiive ei saa kasutada 35mm filmikaamerate ja täisformaatsensoriga digitaalpeegelkaameratega." on jama
69 |
zbx
10.07.2006 19:00:54
| seda küll jah....aga sellist filmikaadrile sobivat korralikku lainurka, mis oleks ka pisisensori ees lainurk, on üsna raske saada.
300 |
