uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 74, 75, 76  järgmine
JannoSee
sõnum 28.04.2006 21:30:23 vasta tsitaadiga
esimest korda kasutan linux'it...oleks vaja teada saada, mis laienit kasutab ubuntu .exe asemel???
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 13
AMD
AMD
sõnum 28.04.2006 21:40:20 vasta tsitaadiga
Ubuntul on faili laiendist täiesti pohh.
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
ylts
ylts
sõnum 28.04.2006 21:40:53 vasta tsitaadiga
Ühest vastet .exe lõpule ei ole.
Paljudel käivitatavatel failidel pole üldse laiendit, aga .run, .bin on enamasti käivitatavad installerid (kui õigused antud)
Uute programmide installimiseks on ubuntul pakid enamasti .deb failidena
JannoSee
sõnum 28.04.2006 22:02:37 vasta tsitaadiga
millega ma neid .deb faile avama pean???mul tahab avada pakkimisprogrammiga :S
EDIT: tahab avada Arhiivihalduriga, aga avades kirjutab, et arhiivitüüp pole toetatud
Max Powers
sõnum 28.04.2006 22:04:59 vasta tsitaadiga
Ja mis failid need on`?
JannoSee
sõnum 28.04.2006 22:09:08 vasta tsitaadiga
tahan installida AMSN'i...see on .deb fail...avades tahab avada arhiivialduriga, ning annab teate, et arhiivitüüp pole toetatud...oleks siis vaja teada saada , et millega avada .deb faile
ylts
ylts
sõnum 28.04.2006 22:13:10 vasta tsitaadiga
Üldiselt on enamus asju installitavad synapticuga või käsurealt ($sudo apt-get install programm). Mõlemast on siin teemas korduvalt juttu olnud muideks.
Kubuntu Dapperil (beeta) on valik installimiseks parema hiire klahvi all.
Breezyl see vist veel puudus ja install käib käsurealt
$sudo dpkg -i /fail/nimi.deb
PS: Keegi võiks täis mõõdulise maakeelse (k)ubuntu viki teha.
Edit: "sudo apt-get install amsn" peaks piisama amsn installiks
viimati muutis ylts 28.04.2006 22:15:11, muudetud 1 kord
RPG16
RPG16
sõnum 28.04.2006 22:15:29 vasta tsitaadiga
sudo dpkg -i failinimi*
peaks asja ära ajama, selle sisestad terminali
seda siis ubuntu breezy'l
ette jõuti jälle täpselt
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
JannoSee
sõnum 28.04.2006 22:28:54 vasta tsitaadiga
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
Since you only requested a single operation it is extremely likely that
the package is simply not installable and a bug report against
that package should be filed.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
amsn: Depends: imlib1 but it is not installable
Depends: sox but it is not going to be installed
Depends: libpng10-0 but it is not installable
E: Broken packages
mida see tähendada võib...see fail peaks täiesti korras olema :S
ylts
ylts
sõnum 28.04.2006 22:36:24 vasta tsitaadiga
Tee "sudo nano /etc/apt/sources.list" ja aktiveeri universe repositooriumid.
vaata ka http://viki.pingviin.org/index.php/Ubuntu_Alustamisjuhend
Lisaks: kui tahad ka kõiki koodekeid jmt on vaja ka multiverse repositooriume.
raitm
raitm
sõnum 28.04.2006 22:40:16 vasta tsitaadiga
Öelge mulle, kas mul on võimalik oma rauakonfis (Linksys WUSB11 v4) wifi tööle saada, või kargan niisama tühja?
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=225908&highlight=
Kui ei saa, siis on teema ammendunud ja lasen WinXP seljas edasi icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
ylts
ylts
sõnum 28.04.2006 22:43:57 vasta tsitaadiga
raitm, Pole endal wifiga kogemusi, aga siin vist on midagi
http://www.linuxquestions.org/hcl/showproduct.php?product=1791&cat=all
raitm
raitm
sõnum 28.04.2006 22:49:40 vasta tsitaadiga
ylts, tänud vastamast. Mul on justnimelt see v4, mis olevat tööle saadud ja peaks ka töötama ndiswrapperi andmetel. Oleks hea, kui keegi juhataks kuskohast ma leian neid snapshotse, eeldan, et tegu on nn versioonidega...
JannoSee
sõnum 28.04.2006 23:03:06 vasta tsitaadiga
mida teha "executable" tüüpi failidega...on vaja firefox installida, aga faili ei ava(või on selleks jälle mingi käsk vaja selgeks saada :s)
tsihh
sõnum 28.04.2006 23:07:58 vasta tsitaadiga
JannoSee kirjutas:
firefox oli ju kohe installeeritud. või tahad uut versiooni installeerida? 1.5.0.2 versiooni installiõpetus on olemas https://wiki.ubuntu.com/FirefoxNewVersion
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
ylts
ylts
sõnum 28.04.2006 23:14:48 vasta tsitaadiga
raitm, http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=93482&package_id=99148
on ndiswrapperi stable versioonid alates november 2003
raitm
raitm
sõnum 28.04.2006 23:24:18 vasta tsitaadiga
seega
Other: Works with snapshot of 2005-08-21.
peaks leiduma see snapshot kuskis seal, aga tundub, et ei ole...
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 29.04.2006 04:09:03 vasta tsitaadiga
tekkis selline probleem:
tüütas ära see firefoxi avamisel avanev ubuntu leht. Klõpsan tools-il, et vaikselt optionsidele ligi hiilida. Aga ülla-ülla, sellist valikut polegi. Eeeldatavasti on see tavauseri jaoks eemaldatud turva jms kaalutlustel (ei saaks xxx.com lehti homepageks panna mõni suvaline jorss). Kuidas ma oma firefoxi optsioonidele ligi pääsen?
-logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio-
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 19
ylts
ylts
sõnum 29.04.2006 04:25:52 vasta tsitaadiga
Avatud lähtekoodi pidevalt täiustatakse ja mingil ajal võetud koodi seis on snapshot.
Snapshot 2005-08-21 tähendab, et snapshot tehti 2005 aasta 21. augustil.
Enamasti on lähtekood saadaval cvs või svn kaudu ja ilmselt testiti ndiswrapperit 21 augustil ja hangiti see otse cvs snapshotina.
Samalt päevalt arendajate poolt ametlikku stable väljalaset ilmselt ei ole, aga 1.5 ja uuem väljalase peaks samuti töötama. Lähimad saada olevad koodi väljavõtted on 2005 juunist ja oktoobrist.
Vaata ka pingviin.org foorumisse äkki seal keegi oskab midagi tarka soovitada.
Edit: Firefoxi seadistus on edit -> preferences
tsihh
sõnum 29.04.2006 08:44:34 vasta tsitaadiga
Herr Kurm kirjutas:
vaata view või edit menüüsse, sealt leiad optionid
jonx
sõnum 29.04.2006 11:22:35 vasta tsitaadiga
Herr Kurm kirjutas:
pead ei anna aga ubuntus vist olid optionsid mujal...proovi editi alt icon_rolleyes.gif
RPG16
RPG16
sõnum 29.04.2006 12:21:35 vasta tsitaadiga
optionsid jah edit all, kasutan ise ka ubuntut
Edit--->Preferences
ailux
sõnum 29.04.2006 21:19:03 Kubuntuga probleem... vasta tsitaadiga
nimelt jama algas sellest et nett ei tahtnud tööle minna, kuna millegipärast ei jäänud gateway meelde vaid nullis selle koguaeg ära kui apply panid. Siis sai restart tehtud ja peale seda keeras üldse võrgukaardi kinni ja aktiveerimiseks käsib admini nuppu vajutada. Sai siis vajutatud parooli sisse aga ei tuhkagi admini keskkonda ei lähe vaid palub tehtud korrata jne jne ... ja probleem pole mitte ainult neti paika panemisega vaid kuskil ei saa admini keskkonda sisse, et midagi muuta. Milles võib probleem olla oskab keegi aidata ? icon_sad.gif
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 30.04.2006 00:56:50 vasta tsitaadiga
EDIT:'
hetkel on siis kettal 4 partitsiooni: 2 ntfs, 1 linuksi oma ja 1 swap
windowsi süsteemipartitsiooni mountimisega sain ma ilusti hakkama, aga träänipardiga tekkisid probleemid.
põhimõtteliselt järgisin ma seda õpetust
mount annab järgnevat infot:
/dev/hda3 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw)
/sys on /sys type sysfs (rw)
varrun on /var/run type tmpfs (rw)
varlock on /var/lock type tmpfs (rw)
procbususb on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
udev on /dev type tmpfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
devshm on /dev/shm type tmpfs (rw)
lrm on /lib/modules/2.6.15-21-386/volatile type tmpfs (rw)
/dev/hda1 on /media/ntfs type ntfs (rw,nls=utf8,umask=0222)
/dev/hda5 on /mnt/ntfs5 type ntfs (ro,nls=utf8,umask=0222)
viimased 2 rida viitavad mu ntfs ketastele. nagu näha on viimase rea lõpupoole üheks nn argumendiks icon_rolleyes.gif lisaks nls=utf8,umask=0222 ees ro. Ma küll ei tea, mida see teeb, aga miskipärast korralikult mounditud partitisooni ees seda ei ole (krt, sai ammu too mounditud, ei mäleta, kuidas sealt see ro kaduma läks, kuigi asi tehtud täpselt sama õpetuse järgi)
fstab näeb välja selline:
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc            /proc           proc    defaults        0       0
/dev/hda3       /               ext3    defaults,errors=remount-ro 0       1
/dev/hda6       none            swap    sw              0       0
/dev/hdc        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
/dev/hda1 /media/ntfs ntfs nls=utf8,umask=0222 0 0
/dev/hda5 /mnt/ntfs5 ntfs ro,nls=utf8,umask=0222 0 0
sudo fdisk -l väidab järgmist:
Disk /dev/hda: 82.3 GB, 82348277760 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 10011 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hda1   *           1        5167    41503896    7  HPFS/NTFS
/dev/hda2            5168        8833    29447145    f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/hda3            8834       10011     9462285   83  Linux
/dev/hda5            5168        8778    29005326    7  HPFS/NTFS
/dev/hda6            8779        8833      441756   82  Linux swap / Solaris
kus ma vea olen teinud? eriti ei kisu seda ro-d ära kah võtma icon_wink.gif liiatigi, et startupil väidab PCMCIA staatuseks failed ütlema ja rohkem jamasid eriti ei tahaks kaela peale
versiooniks siis 6.10 aka dapper drake
-portfolio-
mati_p
sõnum 30.04.2006 01:36:07 vasta tsitaadiga
ubuntul ja tema sugulastel vaikimisi roodu parool puudub. selle tekitamiseks ava terminal, ütle sinna sudo su, saad sümboliga # lõppeva käsurea, millele ütle passwd ning sisesta tulevane roodu parool kaks korda.
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
Alari A.
sõnum 30.04.2006 09:06:38 vasta tsitaadiga
fstab 1:1 selliseks:
/dev/hda5 /media/ntfs5 ntfs nls=utf8,umask=0222 0 0
kuigi hda5 soovitaks fat32 convertida.saad ka linuxi all sellele kirjutada(eelnevalt kolast ka backup).PCMCIA faild kuna sul seda ei ole.bum`iga peaks saama selle startupist ära koristada
Kommentaarid: 675 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 549
ailux
sõnum 30.04.2006 13:02:35 vasta tsitaadiga
Eh sai tehtud nii kuis õpetatud väitis et kõik õnnestus aga kui nüüd üritasd uuesti seda administraatori nuppu klikkida ei küsie enam üldse root parooli ja ei lase ikka midagi muuta icon_neutral.gif
Sai veel korra kubuntu uuesti installitud siis sai küll kõike jälle muuta aga kui apply panin muutis ikka IP selleks mis talle meeldis mitte ei jätnud seda mis mina talle andsin, äkki probleem selles et ei saa võrgukaartis aru või midagi, kuna varti keelas peale katsetamis võrgukaarti ära ja enam aktiveerida ei luba Mandrivaga selliseid probleeme polnud seega tuleb vist mandriva tagasi panna icon_smile.gif ja selle kubuntuga kaklemine lõpetada ja see teema siin lõpetatudks lugeda.
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 30.04.2006 15:39:20 vasta tsitaadiga
tegin siis uue kausta tolle parta jaoks /media/ntfs5 /mnt/ntfs5 asemel. Nüüd siis väidab, et
mount: /dev/hda5 already mounted or /media/ntfs5 busy
mount: according to mtab, /dev/hda5 is mounted on /mnt/ntfs5
ja ma ei näe seda parti ikka Places>Computer all icon_confused.gif lahenduseks oleks vast hda5 unmountimine /mnt/ntfs5-st ja uuesti mountimine /media/ntfs5 alla. Aga millise käsuga?
-portfolio-
Valdars
Valdars
sõnum 30.04.2006 15:41:13 vasta tsitaadiga
umount /dev/hda5/
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 45
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 30.04.2006 16:12:02 vasta tsitaadiga
kuidas ja mis vahendiga m startupist selle PCMCIA mooduli maha kisun. xorg.conf-ist?
digweed kirjutas:
selline asi on võimalik?
-portfolio-
Alari A.
sõnum 30.04.2006 16:27:57 vasta tsitaadiga
# apt-get install bum (boot up manager)
siis otsi applicationsite alt ülesse.
ps 100% ei mäleta kas sai pcmcia kinni keerata.
hda5 peal tõsta vajalik kola n:/home/sinu_kasutaja.
installi gparted ja tee sellega.fdiski abil peaks samuti saama
ajee
ajee
sõnum 02.05.2006 19:50:05 vasta tsitaadiga
Kas Dapperil kasutuses oleval kernelil on vaikelahendusena QoS tugi olemas või kuidas seda kontrollida?
http://www.trekweb.com/~jasonb/articles/traffic_shaping/buildkernel.html
Ega keegi oma töötavat lahendust kirjeldada tahaks icon_smile.gif Sellist, kus P2P võrgus võimust ei võtaks.
Ise proovisin wondershaperit. Pingi saab alla 100, kuid netis surfamine on endiselt aeglane. Pealegi wondershaper 'unustab' oma seadistuse ära kuigi
/etc/networking/interfaces ISP otsal on:
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
up /sbin/wondershaper eth0 1000 190
down /sbin/wondershaper clear eth0
Lepinguline upload on siis 250 kbit/s.
Alari A.
sõnum 02.05.2006 20:36:53 vasta tsitaadiga
ps.keegi oskab hääd õpetust jagada kuidas reiser4 ubuntul kasutusse võtta.mõnda selget howto`d
Popp
Popp
sõnum 05.05.2006 00:14:40 vasta tsitaadiga
kuskil oli siin selline küsimus aga ma ei suutnud leida seda. küsiks uuesti siis kuna olen alles algaja ubuntuga: kuidas saaks resolutsiooni 1024x768 peale ning heli ja ka netiühenduse sisse?
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 05.05.2006 00:18:09 vasta tsitaadiga
Popp kirjutas:
konsooli sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg Pmst sealt loogilised valikud icon_wink.gif
-portfolio-
Popp
Popp
sõnum 05.05.2006 00:21:54 vasta tsitaadiga
afuchi
afuchi
sõnum 05.05.2006 00:51:14 vasta tsitaadiga
Popp kirjutas:
avad konsooli ja kirjutad/kopeerid sinna antud rea, vajutad enterit ja valid omale sobiva variandi
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 05.05.2006 01:07:21 vasta tsitaadiga
tegelt seal saad hulgim asju paika näppida, nt klaviatuuri, monitori (reso ja refresh rate) ja hiire. Põhimõtteliselt hästi loogilised valikud ja eksimisemuret ei tohiks olla
-portfolio-
Max Powers
sõnum 05.05.2006 09:43:00 vasta tsitaadiga
Ja miks ei võiks seda teha otse menüüst?
tecc
tecc
sõnum 05.05.2006 11:30:27 vasta tsitaadiga
Mul sarnane mure https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=251721&highlight= siin
Proovi Estobuntut!
Estobuntu.org
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 09.05.2006 03:55:24 vasta tsitaadiga
ehk on kellelgi aimu, kuidas muuta hiire sensi veelgi madalamaks kui on preferences>mouse all accel ja sensitivity täiesti maha keeratud icon_mad.gif
-portfolio-
toomasa
sõnum 14.05.2006 00:37:18 vasta tsitaadiga
Programm VDR annab käivitamisel sellise teate "please turn off UTF-8 before starting VDR".
Kuidas ma saaksin selleUTF-8 välja lülitada?
Cancer
sõnum 14.05.2006 19:53:19 vasta tsitaadiga
Mure. Mida sellest aru saada?
cancer@alice:~$ sudo update-grub
Searching for GRUB installation directory ... found: /boot/grub
Testing for an existing GRUB menu.list file ... found: /boot/grub/menu.lst
sed: -e avaldis #1, sümbol 186: Invalid range end
sed: -e avaldis #1, sümbol 45: Invalid range end
Edit: eheee... sain vist lahenduse. Ubuntule ei meeldi eesti keel. Peale inglise keele valikut andis tulemuseks juba
Searching for splash image ... none found, skipping ...
Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.15-22-amd64-k8
Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.15-22-amd64-generic
Updating /boot/grub/menu.lst ... Updating the default booting kernel
done
D I G I T A L L Y - I M P O R T E D ● Electronic Dance Music with Highly Addictive Elements
raitm
raitm
sõnum 14.05.2006 23:01:54 vasta tsitaadiga
kas keegi on suutnud seadistada hiire keskmise nupu (ratta) klikile mingi muu tegevuse peale "paste"? Ehk valgustate mindki...
mati_p
sõnum 14.05.2006 23:44:06 vasta tsitaadiga
raitm kirjutas:
man xmodmap
gaerne
sõnum 17.05.2006 22:20:47 vasta tsitaadiga
mmmm
üle pika aja netis
proobleemiks siis
root@ubnutu.~# , ehk käsurida
kuidas ma graafilisse kekskonda saaks? vms
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 18.05.2006 04:42:37 vasta tsitaadiga
startx
EDIT:
peale suurt möllamist graafikakaardi draiveritega tekkis grubi tohutult lisavalikuid mida mu vaja pole, nagu 686, k7(8?) jnejne. Kuidas grubi editida ja need maha kiskuda?
-portfolio-
Death
Death
sõnum 18.05.2006 08:44:34 vasta tsitaadiga
piilu grub.conf faili. ja liigu ettevaatlikult. vale liigutus võib kogu systeemi mitte käivitatavaks muuta.
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
jonx
sõnum 18.05.2006 12:34:35 vasta tsitaadiga
keegi oskab öelda miks openTTD uimerdab dapperis?
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 18.05.2006 13:26:29 vasta tsitaadiga
kus see grub.conf täpsemalt asuda võiks?
-portfolio-
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 74, 75, 76  järgmine
