JannoSee
28.04.2006 21:30:23
| esimest korda kasutan linux'it...oleks vaja teada saada, mis laienit kasutab ubuntu .exe asemel???
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
AMD
28.04.2006 21:40:20
Ubuntul on faili laiendist täiesti pohh.
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
ylts
28.04.2006 21:40:53
Ühest vastet .exe lõpule ei ole.
Paljudel käivitatavatel failidel pole üldse laiendit, aga .run, .bin on enamasti käivitatavad installerid (kui õigused antud)
Uute programmide installimiseks on ubuntul pakid enamasti .deb failidena
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
JannoSee
28.04.2006 22:02:37
millega ma neid .deb faile avama pean???mul tahab avada pakkimisprogrammiga :S
EDIT: tahab avada Arhiivihalduriga, aga avades kirjutab, et arhiivitüüp pole toetatud
Max Powers
28.04.2006 22:04:59
| Ja mis failid need on`?
182 |
JannoSee
28.04.2006 22:09:08
| tahan installida AMSN'i...see on .deb fail...avades tahab avada arhiivialduriga, ning annab teate, et arhiivitüüp pole toetatud...oleks siis vaja teada saada , et millega avada .deb faile
ylts
28.04.2006 22:13:10
Üldiselt on enamus asju installitavad synapticuga või käsurealt ($sudo apt-get install programm). Mõlemast on siin teemas korduvalt juttu olnud muideks.
Kubuntu Dapperil (beeta) on valik installimiseks parema hiire klahvi all.
Breezyl see vist veel puudus ja install käib käsurealt
$sudo dpkg -i /fail/nimi.deb
PS: Keegi võiks täis mõõdulise maakeelse (k)ubuntu viki teha.
Edit: "sudo apt-get install amsn" peaks piisama amsn installiks
viimati muutis ylts 28.04.2006 22:15:11, muudetud 1 kord |
24 |
RPG16
28.04.2006 22:15:29
sudo dpkg -i failinimi*
peaks asja ära ajama, selle sisestad terminali
seda siis ubuntu breezy'l
ette jõuti jälle täpselt
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
JannoSee
28.04.2006 22:28:54
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
Since you only requested a single operation it is extremely likely that
the package is simply not installable and a bug report against
that package should be filed.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
amsn: Depends: imlib1 but it is not installable
Depends: sox but it is not going to be installed
Depends: libpng10-0 but it is not installable
E: Broken packages
mida see tähendada võib...see fail peaks täiesti korras olema :S
ylts
24 |
raitm
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
ylts
24 |
raitm
28.04.2006 22:49:40
| ylts, tänud vastamast. Mul on justnimelt see v4, mis olevat tööle saadud ja peaks ka töötama ndiswrapperi andmetel. Oleks hea, kui keegi juhataks kuskohast ma leian neid snapshotse, eeldan, et tegu on nn versioonidega...
52 |
JannoSee
28.04.2006 23:03:06
| mida teha "executable" tüüpi failidega...on vaja firefox installida, aga faili ei ava(või on selleks jälle mingi käsk vaja selgeks saada :s)
tsihh
28.04.2006 23:07:58
| JannoSee kirjutas: |
| mida teha "executable" tüüpi failidega...on vaja firefox installida, aga faili ei ava(või on selleks jälle mingi käsk vaja selgeks saada :s) |
firefox oli ju kohe installeeritud. või tahad uut versiooni installeerida? 1.5.0.2 versiooni installiõpetus on olemas https://wiki.ubuntu.com/FirefoxNewVersion
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
ylts
24 |
raitm
28.04.2006 23:24:18
seega
| Other: Works with snapshot of 2005-08-21. |
peaks leiduma see snapshot kuskis seal, aga tundub, et ei ole...
või mida see snapshot üldse endast kujutab
52 |
Herr Kurm
29.04.2006 04:09:03
tekkis selline probleem:
tüütas ära see firefoxi avamisel avanev ubuntu leht. Klõpsan tools-il, et vaikselt optionsidele ligi hiilida. Aga ülla-ülla, sellist valikut polegi. Eeeldatavasti on see tavauseri jaoks eemaldatud turva jms kaalutlustel (ei saaks xxx.com lehti homepageks panna mõni suvaline jorss). Kuidas ma oma firefoxi optsioonidele ligi pääsen?
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
ylts
29.04.2006 04:25:52
Avatud lähtekoodi pidevalt täiustatakse ja mingil ajal võetud koodi seis on snapshot.
Snapshot 2005-08-21 tähendab, et snapshot tehti 2005 aasta 21. augustil.
Enamasti on lähtekood saadaval cvs või svn kaudu ja ilmselt testiti ndiswrapperit 21 augustil ja hangiti see otse cvs snapshotina.
Samalt päevalt arendajate poolt ametlikku stable väljalaset ilmselt ei ole, aga 1.5 ja uuem väljalase peaks samuti töötama. Lähimad saada olevad koodi väljavõtted on 2005 juunist ja oktoobrist.
Vaata ka pingviin.org foorumisse äkki seal keegi oskab midagi tarka soovitada.
Edit: Firefoxi seadistus on edit -> preferences
24 |
tsihh
29.04.2006 08:44:34
| Herr Kurm kirjutas: |
tüütas ära see firefoxi avamisel avanev ubuntu leht. Klõpsan tools-il, et vaikselt optionsidele ligi hiilida. Aga ülla-ülla, sellist valikut polegi. Eeeldatavasti on see tavauseri jaoks eemaldatud turva jms kaalutlustel (ei saaks xxx.com lehti homepageks panna mõni suvaline jorss). Kuidas ma oma firefoxi optsioonidele ligi pääsen? |
vaata view või edit menüüsse, sealt leiad optionid
58 |
jonx
29.04.2006 11:22:35
pead ei anna aga ubuntus vist olid optionsid mujal...proovi editi alt
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
RPG16
29.04.2006 12:21:35
optionsid jah edit all, kasutan ise ka ubuntut
Edit--->Preferences
166 |
ailux
29.04.2006 21:19:03
Kubuntuga probleem... |
nimelt jama algas sellest et nett ei tahtnud tööle minna, kuna millegipärast ei jäänud gateway meelde vaid nullis selle koguaeg ära kui apply panid. Siis sai restart tehtud ja peale seda keeras üldse võrgukaardi kinni ja aktiveerimiseks käsib admini nuppu vajutada. Sai siis vajutatud parooli sisse aga ei tuhkagi admini keskkonda ei lähe vaid palub tehtud korrata jne jne ... ja probleem pole mitte ainult neti paika panemisega vaid kuskil ei saa admini keskkonda sisse, et midagi muuta. Milles võib probleem olla oskab keegi aidata ?
Herr Kurm
30.04.2006 00:56:50
tänud ise ei osanud sinna vaadatagi
EDIT:'
hetkel on siis kettal 4 partitsiooni: 2 ntfs, 1 linuksi oma ja 1 swap
windowsi süsteemipartitsiooni mountimisega sain ma ilusti hakkama, aga träänipardiga tekkisid probleemid.
põhimõtteliselt järgisin ma seda õpetust
mount annab järgnevat infot:
/dev/hda3 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw)
/sys on /sys type sysfs (rw)
varrun on /var/run type tmpfs (rw)
varlock on /var/lock type tmpfs (rw)
procbususb on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
udev on /dev type tmpfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
devshm on /dev/shm type tmpfs (rw)
lrm on /lib/modules/2.6.15-21-386/volatile type tmpfs (rw)
/dev/hda1 on /media/ntfs type ntfs (rw,nls=utf8,umask=0222)
/dev/hda5 on /mnt/ntfs5 type ntfs (ro,nls=utf8,umask=0222)
viimased 2 rida viitavad mu ntfs ketastele. nagu näha on viimase rea lõpupoole üheks nn argumendiks lisaks nls=utf8,umask=0222 ees ro. Ma küll ei tea, mida see teeb, aga miskipärast korralikult mounditud partitisooni ees seda ei ole (krt, sai ammu too mounditud, ei mäleta, kuidas sealt see ro kaduma läks, kuigi asi tehtud täpselt sama õpetuse järgi)
fstab näeb välja selline:
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/hda3 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/hda6 none swap sw 0 0
/dev/hdc /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/hda1 /media/ntfs ntfs nls=utf8,umask=0222 0 0
/dev/hda5 /mnt/ntfs5 ntfs ro,nls=utf8,umask=0222 0 0
sudo fdisk -l väidab järgmist:
Disk /dev/hda: 82.3 GB, 82348277760 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 10011 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 5167 41503896 7 HPFS/NTFS
/dev/hda2 5168 8833 29447145 f W95 Ext'd (LBA)
/dev/hda3 8834 10011 9462285 83 Linux
/dev/hda5 5168 8778 29005326 7 HPFS/NTFS
/dev/hda6 8779 8833 441756 82 Linux swap / Solaris
kus ma vea olen teinud? eriti ei kisu seda ro-d ära kah võtma liiatigi, et startupil väidab PCMCIA staatuseks failed ütlema ja rohkem jamasid eriti ei tahaks kaela peale
versiooniks siis 6.10 aka dapper drake
-portfolio- |
19 |
mati_p
30.04.2006 01:36:07
| ubuntul ja tema sugulastel vaikimisi roodu parool puudub. selle tekitamiseks ava terminal, ütle sinna sudo su, saad sümboliga # lõppeva käsurea, millele ütle passwd ning sisesta tulevane roodu parool kaks korda.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
Alari A.
30.04.2006 09:06:38
fstab 1:1 selliseks:
/dev/hda5 /media/ntfs5 ntfs nls=utf8,umask=0222 0 0
kuigi hda5 soovitaks fat32 convertida.saad ka linuxi all sellele kirjutada(eelnevalt kolast ka backup).PCMCIA faild kuna sul seda ei ole.bum`iga peaks saama selle startupist ära koristada
| Kommentaarid: 677 loe/lisa |
550 |
ailux
30.04.2006 13:02:35
Eh sai tehtud nii kuis õpetatud väitis et kõik õnnestus aga kui nüüd üritasd uuesti seda administraatori nuppu klikkida ei küsie enam üldse root parooli ja ei lase ikka midagi muuta
Sai veel korra kubuntu uuesti installitud siis sai küll kõike jälle muuta aga kui apply panin muutis ikka IP selleks mis talle meeldis mitte ei jätnud seda mis mina talle andsin, äkki probleem selles et ei saa võrgukaartis aru või midagi, kuna varti keelas peale katsetamis võrgukaarti ära ja enam aktiveerida ei luba Mandrivaga selliseid probleeme polnud seega tuleb vist mandriva tagasi panna ja selle kubuntuga kaklemine lõpetada ja see teema siin lõpetatudks lugeda.
Herr Kurm
30.04.2006 15:39:20
tegin siis uue kausta tolle parta jaoks /media/ntfs5 /mnt/ntfs5 asemel. Nüüd siis väidab, et
mount: /dev/hda5 already mounted or /media/ntfs5 busy
mount: according to mtab, /dev/hda5 is mounted on /mnt/ntfs5
ja ma ei näe seda parti ikka Places>Computer all lahenduseks oleks vast hda5 unmountimine /mnt/ntfs5-st ja uuesti mountimine /media/ntfs5 alla. Aga millise käsuga?
-portfolio- |
19 |
Valdars
30.04.2006 15:41:13
| umount /dev/hda5/
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
Herr Kurm
30.04.2006 16:12:02
kuidas ja mis vahendiga m startupist selle PCMCIA mooduli maha kisun. xorg.conf-ist?
| digweed kirjutas: |
kuigi hda5 soovitaks fat32 convertida. |
selline asi on võimalik?
-portfolio- |
19 |
Alari A.
30.04.2006 16:27:57
# apt-get install bum (boot up manager)
siis otsi applicationsite alt ülesse.
ps 100% ei mäleta kas sai pcmcia kinni keerata.
hda5 peal tõsta vajalik kola n:/home/sinu_kasutaja.
installi gparted ja tee sellega.fdiski abil peaks samuti saama
550 |
ajee
02.05.2006 19:50:05
Kas Dapperil kasutuses oleval kernelil on vaikelahendusena QoS tugi olemas või kuidas seda kontrollida?
http://www.trekweb.com/~jasonb/articles/traffic_shaping/buildkernel.html
Ega keegi oma töötavat lahendust kirjeldada tahaks Sellist, kus P2P võrgus võimust ei võtaks.
Ise proovisin wondershaperit. Pingi saab alla 100, kuid netis surfamine on endiselt aeglane. Pealegi wondershaper 'unustab' oma seadistuse ära kuigi
/etc/networking/interfaces ISP otsal on:
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
up /sbin/wondershaper eth0 1000 190
down /sbin/wondershaper clear eth0
Lepinguline upload on siis 250 kbit/s.
Alari A.
02.05.2006 20:36:53
| ps.keegi oskab hääd õpetust jagada kuidas reiser4 ubuntul kasutusse võtta.mõnda selget howto`d
550 |
Popp
05.05.2006 00:14:40
| kuskil oli siin selline küsimus aga ma ei suutnud leida seda. küsiks uuesti siis kuna olen alles algaja ubuntuga: kuidas saaks resolutsiooni 1024x768 peale ning heli ja ka netiühenduse sisse?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
54 |
Herr Kurm
05.05.2006 00:18:09
| Popp kirjutas: |
| kuidas saaks resolutsiooni 1024x768 peale |
konsooli sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg Pmst sealt loogilised valikud
-portfolio- |
19 |
Popp
05.05.2006 00:21:54
ehk seletaksite natuke rohkem lahti
54 |
afuchi
05.05.2006 00:51:14
| Popp kirjutas: |
ehk seletaksite natuke rohkem lahti  |
avad konsooli ja kirjutad/kopeerid sinna antud rea, vajutad enterit ja valid omale sobiva variandi
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Herr Kurm
05.05.2006 01:07:21
tegelt seal saad hulgim asju paika näppida, nt klaviatuuri, monitori (reso ja refresh rate) ja hiire. Põhimõtteliselt hästi loogilised valikud ja eksimisemuret ei tohiks olla
-portfolio- |
19 |
Max Powers
05.05.2006 09:43:00
Ja miks ei võiks seda teha otse menüüst?
182 |
tecc
Herr Kurm
09.05.2006 03:55:24
ehk on kellelgi aimu, kuidas muuta hiire sensi veelgi madalamaks kui on preferences>mouse all accel ja sensitivity täiesti maha keeratud
-portfolio- |
19 |
toomasa
14.05.2006 00:37:18
Programm VDR annab käivitamisel sellise teate "please turn off UTF-8 before starting VDR".
Kuidas ma saaksin selleUTF-8 välja lülitada?
Cancer
14.05.2006 19:53:19
Mure. Mida sellest aru saada?
cancer@alice:~$ sudo update-grub
Searching for GRUB installation directory ... found: /boot/grub
Testing for an existing GRUB menu.list file ... found: /boot/grub/menu.lst
sed: -e avaldis #1, sümbol 186: Invalid range end
sed: -e avaldis #1, sümbol 45: Invalid range end
sed: -e avaldis #1, sümbol 186: Invalid range end |
Edit: eheee... sain vist lahenduse. Ubuntule ei meeldi eesti keel. Peale inglise keele valikut andis tulemuseks juba
Searching for splash image ... none found, skipping ...
Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.15-22-amd64-k8
Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.15-22-amd64-generic
Updating /boot/grub/menu.lst ... Updating the default booting kernel
done |
_________________ D I G I T A L L Y - I M P O R T E D ● Electronic Dance Music with Highly Addictive Elements |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
raitm
14.05.2006 23:01:54
| kas keegi on suutnud seadistada hiire keskmise nupu (ratta) klikile mingi muu tegevuse peale "paste"? Ehk valgustate mindki...
52 |
mati_p
14.05.2006 23:44:06
| raitm kirjutas: |
| kas keegi on suutnud seadistada hiire keskmise nupu (ratta) klikile mingi muu tegevuse peale "paste"? Ehk valgustate mindki... |
man xmodmap
56 |
gaerne
17.05.2006 22:20:47
mmmm
üle pika aja netis
proobleemiks siis
root@ubnutu.~# , ehk käsurida
kuidas ma graafilisse kekskonda saaks? vms
Herr Kurm
18.05.2006 04:42:37
EDIT:
peale suurt möllamist graafikakaardi draiveritega tekkis grubi tohutult lisavalikuid mida mu vaja pole, nagu 686, k7(8?) jnejne. Kuidas grubi editida ja need maha kiskuda?
-portfolio- |
19 |
Death
18.05.2006 08:44:34
piilu grub.conf faili. ja liigu ettevaatlikult. vale liigutus võib kogu systeemi mitte käivitatavaks muuta.
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
jonx
18.05.2006 12:34:35
| keegi oskab öelda miks openTTD uimerdab dapperis?
Herr Kurm
18.05.2006 13:26:29
kus see grub.conf täpsemalt asuda võiks?
-portfolio- |
19 |
