uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kellame oma prescotte märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 18, 19, 20  järgmine
One
sõnum 27.04.2006 13:59:40 vasta tsitaadiga
ivar111 kirjutas:
hea, et ma 920-ne 4.1k eest ostsin okse
edit:
aga jah, eile ostsin 250.- eest Gigabyte GA-8N-SLI Royal mobo
mis pidi surnud olema, täna siis testisin ja töötab nagu loom..
valus mutt on - nvidia ei oska ikka chipsette teha vähemalt mitte intelile
aktiivjahutusega kuuler ja chipseti radikas rämekuum
eks ma üritan seda millalgi tiba piinata kah - kuigi ei usu et ta parem on kui asus
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 27.04.2006 14:06:51 vasta tsitaadiga
Inteil põhjasillaga on ju see probleem et kogu mälu liiklus käib sealt läbi. Kui seda poleks siis oleks ka kiip märksa jahedam icon_smile.gif
DonNiger
DonNiger
sõnum 27.04.2006 14:12:50 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
ivar111 kirjutas:
edit:
Sama siin. Enne kui vett sinna peale ei saa, pole mul lootuski eriti üle 4 GHz ronida. Krt prose seisab 30 kraadi peal aga chipsetti radikas kärssab.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
One
sõnum 27.04.2006 14:24:38 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
proovisin tiba kellata kah - suvaline PD805 bootis veel 4200mhz peal
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 27.04.2006 14:43:24 vasta tsitaadiga
huvitav kuidas inteli enda chip siis jahe on?
Oled sa kindel et on ikka jahe?
Mul endal on Inteli põhjasild passiivis ning too radikas mis soojatoruga kusagile eemale on veetud ei oma praktiliselt mingit õhuvoolu. Põhjasilla temperatuur on käega katsudes >65C, biosis näitab aeg-ajalt 70C. Ma ei usu et miski 40mm pisike vent seda eriti hästi jahutada suudaks.
Ainsateks ventideks on PSU's olev 120mm, prosel olev inbox ning videokaardil olev pisike lulla, ühesõnaga õhuvool on sisuliselt olematu. Peaks vist kasti kapitaalselt ümber ehitama ning ventidele veidike ruumi tegema. icon_smile.gif
Kas kellelgi on ideid kuidas toda radikat veidi efektiivsemalt jahutada? Siiani tundub et ainus variant on tekitada kasti ülerõhk ning loota et osa õhust puhutakse tolle radika vahelt läbi. Mingit spetsventi sinna eriti lihtsalt organiseerida ei saa, kui siis ainult väljapoole korpust õhku välja imema.
Peaks ka millagil proovima mis takt on viimane millega BIOSis pildi ette saab. Kui õieti mäletan siis 4.4G enam Linuxi kernelit lahti ei pakkinud, 4.2 pangestus poole bootimise peal, 4G töötas kuni pikaajalise suure koormuse all segfaultis ning seda siis inboxiga ning suht sooja toaõhuga icon_smile.gif
Praegu jookseb kõigest 3.8G peal kuid seeest on rockstable. Pean järgmist palgapäeva ootama et jahutusega midagi ette võtta. Videokaart lärmab kõige rohkem kuid ka prose võiks midagi adekvaatsemat peale saada.
viimati muutis Ho Ho 27.04.2006 14:44:29, muudetud 1 kord
One
sõnum 27.04.2006 14:44:18 vasta tsitaadiga
huvitav mul ka 955x ja biosist näitab 34C kui fsb on 300mhz peal
käega katsudes ei ole asi isegi mitte korralikult leige.
eemalt puhub asjale tiba peale üks 120mm 21db fan
112233
sõnum 27.04.2006 16:43:52 vasta tsitaadiga
Ho Ho AW8-ga kogemus olemas: P4 640,prosejahutiks Sonic Tower+TT 120 vent seal vahel.
Algul oli ka NB temp 60C kanti ,samuti need radikad prosepesa ümber(uGuru-le on nad PWM-d vist?),jälgides õhuliikumist piirkonnas oli see pea olematu ja selle NB radika ribide vahel praktiliset 0.
Lahendus:vent seal Sonicu vahel sai tehtud selliseks,temperatuurid langesid 10 ja + kraadi:temp.-id idles,prose veits klokatud.
Veel 1 variant ,näiteks selline: võmalik on ka need jahutusribid viia prosejahuti ette-taha (näiteks Freezer-i kasutamisel) või isegi peale inboxi puhul,see heatpipe toru on piisavalt pikk ja painutatav,seljuhul peab aga ribide kinnitus olema selline,et jahuti nö. tald NB peal kiiva ei jääks,samas on kruvidega kinnitus seal suht konkreetne.Või tuua ribid emaplaadilt kõrgemale ja mingi lisavent sellele, jällegi korralikult fikseerida.Mõned mõtted ainult-vb. kannatab edasi mõelda icon_biggrin.gif .
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
One
sõnum 30.04.2006 20:23:12 vasta tsitaadiga
piix, saastal vesi peal ja ikka sama nali okse
ehk siis plokkari nimi on Asus P5WD2 mis tahab vast voltmode
aga noh 1.320v pole paha 4200mhz peal
ivar111
ivar111
sõnum 03.05.2006 20:25:10 vasta tsitaadiga
Jubinad siis mõndaaega käes olnud : pentium 4 631 ja Asus P5WD2 . Toetan Winterwind -i , emaplaat pidurdab mõnuga , mul max FSB 302, peale seda kellad icon_sad.gif . Samas FSB 300, prose 4,5GHz jookseb OK -lt. Sama tulemus nii inbox -iga kui veega. Prose on ikka päris kuum , veega fullis 65c (õhuga oli 80C).
Väike võrdlus PI 32M: 631@4,5GHz 25m45.188(lambi proov) ja pm780@3,5GHz 24m23.750(puhas win)
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
One
sõnum 03.05.2006 20:32:18 vasta tsitaadiga
ivar111, http://www.elektroni.fi/Stilt/P5WD2-Mods/ asuse voltmodid
margusser
sõnum 03.05.2006 20:43:40 vasta tsitaadiga
Winterwind, okse oled.
Kõik on kuradi miil korda miil raadiusega. Saad sinna oma kolviga ka pihta :S
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
One
sõnum 03.05.2006 20:44:41 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
ja kui ei saa siis on kellad - mobo ju mingi vene baba käest ostetud - garantiid kohe kindlasti ei ole icon_lol.gif
mcaff
mcaff
sõnum 03.05.2006 21:45:06 vasta tsitaadiga
Laske kusagil firmas ära teha, neil seal sihukesed spets asjad oelmas, et isegi mm täpsusega töid tehakse icon_razz1.gif
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
margusser
sõnum 03.05.2006 21:57:37 vasta tsitaadiga
Targem on siis juba jaanile koputada.
Rutz
sõnum 03.05.2006 22:36:41 vasta tsitaadiga
ivar111, kust ja mis rahaga 631 said?
Kommentaarid: 411 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 355
ivar111
ivar111
sõnum 03.05.2006 22:50:18 vasta tsitaadiga
Rutz kirjutas:
http://www.doctorpeep.ee/index.php?lang=est&main_id=125&id=274921
edit: Nüüd saadaval ka Pentium 4 651 3,4GHz thumbs_up.gif http://www.doctorpeep.ee/index.php?lang=est&main_id=125&id=274923
viimati muutis ivar111 04.05.2006 14:47:18, muudetud 1 kord
margusser
sõnum 03.05.2006 22:52:11 vasta tsitaadiga
http://www.doctorpeep.ee/index.php?lang=est&main_id=90&id=274921 icon_wink.gif
Flavius
sõnum 05.05.2006 10:21:30 vasta tsitaadiga
ivar111 kirjutas:
ma maksin 830 eest kunagi 5.5k okse
intelil veel yks suur hinnalangus
http://www.intel.com/intel/finance/pricelist/May_1_06_1ku_Price_web.pdf
kui nii j2tkavad siis aasta l6puks v6ib need preslerid ÄA foorumisse panna icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 05.05.2006 18:24:42 vasta tsitaadiga
icon_smile.gif ei usu, kaua nad ikka seda hinda alla lasevad... alla valmistamismaksumuse nad ikka müüa ei taha... kuna uuemad isendid järjest peale tulevad, on poed sunnitud vähem vahelt võtma, et need ära müüa
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
neoman
sõnum 06.05.2006 15:37:20 vasta tsitaadiga
Ei tea kuidas clocktavus 631 vs 651 on ? 651 teste eriti palju ei ole.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
ivar111
ivar111
sõnum 06.05.2006 15:52:33 vasta tsitaadiga
neoman kirjutas:
Klokkub samamoodi ainult kordajatega on eelis 15 vs 17 .
Morillo
Morillo
sõnum 11.05.2006 12:38:51 vasta tsitaadiga
Tarkurid!!!
väike kyss:
millisest siinist saab P4 prescott oma 1,4v toite (3,3V,5V,12)?
Toitekas: ColorsIT 400
imelikud näitajad mul siin:
biosist näidatud ette 1,4325V----everest näitab idles 1,38V ja loadis 1,33V
Prose 3@3,6ghz
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 142
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 11.05.2006 12:39:54 vasta tsitaadiga
Morillo
Morillo
sõnum 11.05.2006 12:47:14 vasta tsitaadiga
ok millega siis vaadata --st hea soft?
plaadiks siis Abit IC7-G
full load= raskelt testitud
idle= tyhikäigul
?? peaks ju olema nii?
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 11.05.2006 16:14:39 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
pole veel ühelgi mobol näinud, et koormuse all olles volt veidi kõrgemaks muutub... just vastupidi
ja kui sensorid puusse panevad, siis ei näita ka soft sulle õigeid nr-eid
siiski IC7 seeria on kvaliteet stuff
sageli mobo(BIOS) kas under- v overvoldib... nii et need sinu antud nr-id võivad vabalt ka tõele vastata
Jaan
sõnum 11.05.2006 16:51:21 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
pole veel ühelgi mobol näinud, et koormuse all olles volt veidi kõrgemaks muutub... just vastupidi...
Kõik DFI mobod alates NF2-st teevad just nii, ka teistel uuematel olen seda omadust märganud.
Pingeid mõõtke ikka testriga, soft võib aga ei pruugi õigeid numbreid näidata.
Ega muidu pole kunagi mainitud emaplaadi manualis palju emaplaadi monitooring valetab icon_wink.gif
Kõik tavalised PC prosed "söövad" 12V kanalist.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
Morillo
Morillo
sõnum 11.05.2006 17:12:49 vasta tsitaadiga
icon_smile.gif (renderdamisel) testimisel kõikus 12v kanal küll natsa siia sinna 12.00-12.30V
kas seda 1,4V kuskilt lihtsalt ka mõõta annab st. et ei peaks kuskile juhtmeid tinutama hakkama
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 11.05.2006 17:18:36 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
UrmoZ kirjutas:
ega need BIOS/softi näidud pole kunagi täpsed jah... enam-vähem kvaliteetsematel plaatidel
aga enda DFI-l küll ei täheldanud, et loadis volti oleks veidi kergitanud... BIOSest default ja näitas 1,36V ja nii oli ka koormuse all
hea küll, näidud ei pruugi olla täpsed, aga voldi kõikumised peaks ikkagi ära näitama icon_rolleyes.gif
eks need sama seeria mobod on ka varieeruvad
Morillo, igal mobol on see tavaliselt erinevas kohas, aga kuskil cpu socketi läheduses kindlasti (üks nendest mosfet´idest)
vahel veab ja leiab googl´ist vajaliku info
aga kui ise otsima lähed, siis ole ettevaatlik, et midagi lühisesse ei lase icon_smile.gif
e-Thug
e-Thug
sõnum 12.05.2006 21:36:41 vasta tsitaadiga
Emaplaat on 24-pin , toitekas 20-pin , kas mõjutab overclocki? ehk siis voltide tõstmine jne. Defaultis töötab selle toitekaga, 4200mhz peal ka püsis winnis def voltidel, aga kui prosele volti juurde anda, pole sellest vähimatki kasu icon_confused.gif
Kommentaarid: 230 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 205
ivar111
ivar111
sõnum 19.05.2006 13:09:17 vasta tsitaadiga
Sain lõpuks VapoChill Socket Kit 775 kätte icon_biggrin.gif , eks paistab palju ta Pentium 631 jahutada suudab.
One
sõnum 19.05.2006 13:14:58 vasta tsitaadiga
ivar111, plaat moditud?
ivar111
ivar111
sõnum 21.05.2006 00:14:52 vasta tsitaadiga
edit: PI ajal tõusis prose temp vapo all +9C-ni.
One
sõnum 21.05.2006 10:23:59 vasta tsitaadiga
Cooler(-10)
sõnum 21.05.2006 22:48:52 vasta tsitaadiga
239C icon_eek.gif WOW 8) veidike veel ja võib vaiksel hakata jootekolbi soojendama selle peal icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
der hammer
der hammer
sõnum 24.05.2006 17:40:19 vasta tsitaadiga
Ega see prescott nii kuum ei ole kah. Täna sai mingi 4 tundi heroes5 mängitud ja hakkan mängu kinni panema ,katsun loadimise viiteks (mul kast lahti) freezeri radikat. Need vask torud olid nii kuumad ,et näppu ei saanud vastas hoida ja ülejäänud radikas ka ikka suht kuum. Vaatan vent ei tööta wtf. Temp oli 65 juures (everest) ilma vendita passiiv jahutusega icon_biggrin.gif. Mingi kuu aega tagasi sai arvutit käpitud ja arvatavasti siiamaani passiivis. Ilma vendita winis on temp 49 kraadi mis ülihea tulemus arvestades klokki ka veel peal.
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
Iron miki
Iron miki
sõnum 24.05.2006 17:45:41 vasta tsitaadiga
Totu user kirjutas:
Ise proovisin ka kunagi ammu kuidas freezer passiivis hakkama saab aga kui bioses olles temp üle 65 tõusis andsin alla. Aga siis oli kast lahtine ka ja kindel õhuvool puudus. Kinnises kastis ja korraliku õhuvooliga ehk isegi töötaks tõesti icon_wink.gif
der hammer
der hammer
sõnum 24.05.2006 18:58:22 vasta tsitaadiga
Mul üks case vent ka suht kõrval.
Arvan ,et jätangi vist passiivi...
Tere.
Cooler(-10)
sõnum 27.05.2006 16:58:32 vasta tsitaadiga
1 küsimus, et kui palju see pent. 930 tempi kannatab? Igaks juhuks, et kui tekib idee PC upgradeda performance level 5 peale icon_biggrin.gif ( NFS MW veidike mängind vahepeal icon_biggrin.gif) ehk s775 jne, et kas siis kah 70C+ probleeme ei tekita? muidu vaatan, et 65C, et ple veel mõtet venti uugama panna ja siis äkki korrapealt sinine ekraan/suits taga icon_lol.gif
One
sõnum 27.05.2006 18:42:08 vasta tsitaadiga
poh see temp kui asi stabiilne on..
kuradi preslerite IHS keskelt nõgus ja megasi*t kontakt tegelt radika/prose vahel
seega pange rohkem pastat kui tavaliselt
lolloom
lolloom
sõnum 27.05.2006 18:56:35 vasta tsitaadiga
Winterwind, IHS-i ära võtta on lubatud? Mis ta üldse juurde annab peale core kaitsmise?
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
heikis
sõnum 27.05.2006 20:48:37 vasta tsitaadiga
lolloom kirjutas:
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 27.05.2006 21:11:08 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
kui IHS pärast korralikult tagasi panna ei oska, then u can kiss ur warranty goodbye icon_wink.gif
peale tuuma kaitsmise, jaotab IHS soojust oma pindalale laiali... kuid siiski vähendab soojusjuhtivust, võrreldes "naked" cpu-ga
lolloom
lolloom
sõnum 27.05.2006 21:40:56 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
Seda minagi. Huvitav miks vasest IHS-e näha pole olnud?
Kas mitte (vasest) cooler paremini soojust ei jaota?
Rutz
sõnum 27.05.2006 21:52:40 vasta tsitaadiga
lolloom
lolloom
sõnum 27.05.2006 22:51:00 vasta tsitaadiga
Minu oma küll mitte, on ta siis üle värvitud, et alumiiniumi moodi välja näeb? icon_rolleyes.gif
Rutz
sõnum 27.05.2006 23:59:13 vasta tsitaadiga
lolloom kirjutas:
Poleeritud/puhastatud Inteli IHS näeb välja selline:
8)
der hammer
der hammer
sõnum 28.05.2006 01:16:04 vasta tsitaadiga
Mul ta kah nagu rohkem alumiinumi moodi...
Tere.
One
sõnum 28.05.2006 09:21:47 vasta tsitaadiga
Totu user kirjutas:
Alari A.
sõnum 28.05.2006 09:57:37 vasta tsitaadiga
Totu user kirjutas:
mul p3000 paberit.äkki käiks asja üle sellega.tea kas mingit kasu ka oleks icon_smile.gif 2-3c oleks juba thumbs_up.gif
Kommentaarid: 679 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 552
One
sõnum 28.05.2006 10:03:10 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
ma arvan, et enda PD920 polegi mõtet müüa, parem IHS maha ja LN2-e alla enne lõppu icon_biggrin.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kellame oma prescotte mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 18, 19, 20  järgmine
