One
27.04.2006 13:59:40
| ivar111 kirjutas: |
Vananenud info, D930-ne saab juba saab 3310.- eest  |
hea, et ma 920-ne 4.1k eest ostsin okse
edit:
aga jah, eile ostsin 250.- eest Gigabyte GA-8N-SLI Royal mobo
mis pidi surnud olema, täna siis testisin ja töötab nagu loom..
valus mutt on - nvidia ei oska ikka chipsette teha vähemalt mitte intelile
aktiivjahutusega kuuler ja chipseti radikas rämekuum
eks ma üritan seda millalgi tiba piinata kah - kuigi ei usu et ta parem on kui asus
728 |
Ho Ho
27.04.2006 14:06:51
Inteil põhjasillaga on ju see probleem et kogu mälu liiklus käib sealt läbi. Kui seda poleks siis oleks ka kiip märksa jahedam
87 |
DonNiger
27.04.2006 14:12:50
| Winterwind kirjutas: |
| ivar111 kirjutas: |
edit:
eks ma üritan seda millalgi tiba piinata kah - kuigi ei usu et ta parem on kui asus |
Sama siin. Enne kui vett sinna peale ei saa, pole mul lootuski eriti üle 4 GHz ronida. Krt prose seisab 30 kraadi peal aga chipsetti radikas kärssab.
116 |
One
27.04.2006 14:24:38
| Ho Ho kirjutas: |
Inteil põhjasillaga on ju see probleem et kogu mälu liiklus käib sealt läbi. Kui seda poleks siis oleks ka kiip märksa jahedam  |
huvitav kuidas inteli enda chip siis jahe on?
proovisin tiba kellata kah - suvaline PD805 bootis veel 4200mhz peal
seega pole vast väga halb
728 |
Ho Ho
27.04.2006 14:43:24
| huvitav kuidas inteli enda chip siis jahe on? |
Oled sa kindel et on ikka jahe?
Mul endal on Inteli põhjasild passiivis ning too radikas mis soojatoruga kusagile eemale on veetud ei oma praktiliselt mingit õhuvoolu. Põhjasilla temperatuur on käega katsudes >65C, biosis näitab aeg-ajalt 70C. Ma ei usu et miski 40mm pisike vent seda eriti hästi jahutada suudaks.
Ainsateks ventideks on PSU's olev 120mm, prosel olev inbox ning videokaardil olev pisike lulla, ühesõnaga õhuvool on sisuliselt olematu. Peaks vist kasti kapitaalselt ümber ehitama ning ventidele veidike ruumi tegema.
Kas kellelgi on ideid kuidas toda radikat veidi efektiivsemalt jahutada? Siiani tundub et ainus variant on tekitada kasti ülerõhk ning loota et osa õhust puhutakse tolle radika vahelt läbi. Mingit spetsventi sinna eriti lihtsalt organiseerida ei saa, kui siis ainult väljapoole korpust õhku välja imema.
Peaks ka millagil proovima mis takt on viimane millega BIOSis pildi ette saab. Kui õieti mäletan siis 4.4G enam Linuxi kernelit lahti ei pakkinud, 4.2 pangestus poole bootimise peal, 4G töötas kuni pikaajalise suure koormuse all segfaultis ning seda siis inboxiga ning suht sooja toaõhuga
Praegu jookseb kõigest 3.8G peal kuid seeest on rockstable. Pean järgmist palgapäeva ootama et jahutusega midagi ette võtta. Videokaart lärmab kõige rohkem kuid ka prose võiks midagi adekvaatsemat peale saada.
viimati muutis Ho Ho 27.04.2006 14:44:29, muudetud 1 kord |
87 |
One
27.04.2006 14:44:18
huvitav mul ka 955x ja biosist näitab 34C kui fsb on 300mhz peal
käega katsudes ei ole asi isegi mitte korralikult leige.
eemalt puhub asjale tiba peale üks 120mm 21db fan
728 |
112233
27.04.2006 16:43:52
Ho Ho AW8-ga kogemus olemas: P4 640,prosejahutiks Sonic Tower+TT 120 vent seal vahel.
Algul oli ka NB temp 60C kanti ,samuti need radikad prosepesa ümber(uGuru-le on nad PWM-d vist?),jälgides õhuliikumist piirkonnas oli see pea olematu ja selle NB radika ribide vahel praktiliset 0.
Lahendus:vent seal Sonicu vahel sai tehtud selliseks,temperatuurid langesid 10 ja + kraadi:temp.-id idles,prose veits klokatud.
Veel 1 variant ,näiteks selline: võmalik on ka need jahutusribid viia prosejahuti ette-taha (näiteks Freezer-i kasutamisel) või isegi peale inboxi puhul,see heatpipe toru on piisavalt pikk ja painutatav,seljuhul peab aga ribide kinnitus olema selline,et jahuti nö. tald NB peal kiiva ei jääks,samas on kruvidega kinnitus seal suht konkreetne.Või tuua ribid emaplaadilt kõrgemale ja mingi lisavent sellele, jällegi korralikult fikseerida.Mõned mõtted ainult-vb. kannatab edasi mõelda .
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
46 |
One
30.04.2006 20:23:12
piix, saastal vesi peal ja ikka sama nali okse
ehk siis plokkari nimi on Asus P5WD2 mis tahab vast voltmode
aga noh 1.320v pole paha 4200mhz peal
728 |
ivar111
03.05.2006 20:25:10
Jubinad siis mõndaaega käes olnud : pentium 4 631 ja Asus P5WD2 . Toetan Winterwind -i , emaplaat pidurdab mõnuga , mul max FSB 302, peale seda kellad . Samas FSB 300, prose 4,5GHz jookseb OK -lt. Sama tulemus nii inbox -iga kui veega. Prose on ikka päris kuum , veega fullis 65c (õhuga oli 80C).
Väike võrdlus PI 32M: 631@4,5GHz 25m45.188(lambi proov) ja pm780@3,5GHz 24m23.750(puhas win)
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
One
728 |
margusser
03.05.2006 20:43:40
Winterwind, okse oled.
Kõik on kuradi miil korda miil raadiusega. Saad sinna oma kolviga ka pihta :S
167 |
One
03.05.2006 20:44:41
| margusser kirjutas: |
| Kõik on kuradi miil korda miil raadiusega. Saad sinna oma kolviga ka pihta :S |
ja kui ei saa siis on kellad - mobo ju mingi vene baba käest ostetud - garantiid kohe kindlasti ei ole
728 |
mcaff
03.05.2006 21:45:06
Laske kusagil firmas ära teha, neil seal sihukesed spets asjad oelmas, et isegi mm täpsusega töid tehakse
104 |
margusser
03.05.2006 21:57:37
| Targem on siis juba jaanile koputada.
167 |
Rutz
03.05.2006 22:36:41
ivar111, kust ja mis rahaga 631 said?
| Kommentaarid: 411 loe/lisa |
355 |
ivar111
86 |
margusser
167 |
Flavius
05.05.2006 10:21:30
| ivar111 kirjutas: |
ma maksin 830 eest kunagi 5.5k okse
intelil veel yks suur hinnalangus
950 50% odavam, hind nüüd $316
http://www.intel.com/intel/finance/pricelist/May_1_06_1ku_Price_web.pdf
kui nii j2tkavad siis aasta l6puks v6ib need preslerid ÄA foorumisse panna
118 |
UrmoZ
05.05.2006 18:24:42
ei usu, kaua nad ikka seda hinda alla lasevad... alla valmistamismaksumuse nad ikka müüa ei taha... kuna uuemad isendid järjest peale tulevad, on poed sunnitud vähem vahelt võtma, et need ära müüa
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
neoman
06.05.2006 15:37:20
Ei tea kuidas clocktavus 631 vs 651 on ? 651 teste eriti palju ei ole.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
ivar111
06.05.2006 15:52:33
| neoman kirjutas: |
| Ei tea kuidas clocktavus 631 vs 651 on ? 651 teste eriti palju ei ole. |
Klokkub samamoodi ainult kordajatega on eelis 15 vs 17 .
86 |
Morillo
11.05.2006 12:38:51
Tarkurid!!!
väike kyss:
millisest siinist saab P4 prescott oma 1,4v toite (3,3V,5V,12)?
Toitekas: ColorsIT 400
imelikud näitajad mul siin:
biosist näidatud ette 1,4325V----everest näitab idles 1,38V ja loadis 1,33V
Prose 3@3,6ghz
142 |
ceemic
24/7@kalal
11.05.2006 12:39:54
ära everesti küll usu..loadis peaks just rohkem V olema
322 |
Morillo
11.05.2006 12:47:14
ok millega siis vaadata --st hea soft?
plaadiks siis Abit IC7-G
full load= raskelt testitud
idle= tyhikäigul
?? peaks ju olema nii?
142 |
UrmoZ
11.05.2006 16:14:39
| ceemic kirjutas: |
ära everesti küll usu..loadis peaks just rohkem V olema  |
pole veel ühelgi mobol näinud, et koormuse all olles volt veidi kõrgemaks muutub... just vastupidi
ja kui sensorid puusse panevad, siis ei näita ka soft sulle õigeid nr-eid
siiski IC7 seeria on kvaliteet stuff
sageli mobo(BIOS) kas under- v overvoldib... nii et need sinu antud nr-id võivad vabalt ka tõele vastata
206 |
Jaan
11.05.2006 16:51:21
| UrmoZ kirjutas: |
| pole veel ühelgi mobol näinud, et koormuse all olles volt veidi kõrgemaks muutub... just vastupidi... |
Kõik DFI mobod alates NF2-st teevad just nii, ka teistel uuematel olen seda omadust märganud.
Pingeid mõõtke ikka testriga, soft võib aga ei pruugi õigeid numbreid näidata.
Ega muidu pole kunagi mainitud emaplaadi manualis palju emaplaadi monitooring valetab
Kõik tavalised PC prosed "söövad" 12V kanalist.
123 |
Morillo
11.05.2006 17:12:49
(renderdamisel) testimisel kõikus 12v kanal küll natsa siia sinna 12.00-12.30V
kas seda 1,4V kuskilt lihtsalt ka mõõta annab st. et ei peaks kuskile juhtmeid tinutama hakkama
142 |
UrmoZ
11.05.2006 17:18:36
| Jaan kirjutas: |
| UrmoZ kirjutas: |
Kõik DFI mobod alates NF2-st teevad just nii, ka teistel uuematel olen seda omadust märganud |
ega need BIOS/softi näidud pole kunagi täpsed jah... enam-vähem kvaliteetsematel plaatidel
aga enda DFI-l küll ei täheldanud, et loadis volti oleks veidi kergitanud... BIOSest default ja näitas 1,36V ja nii oli ka koormuse all
hea küll, näidud ei pruugi olla täpsed, aga voldi kõikumised peaks ikkagi ära näitama
eks need sama seeria mobod on ka varieeruvad
Morillo, igal mobol on see tavaliselt erinevas kohas, aga kuskil cpu socketi läheduses kindlasti (üks nendest mosfet´idest)
vahel veab ja leiab googl´ist vajaliku info
aga kui ise otsima lähed, siis ole ettevaatlik, et midagi lühisesse ei lase
206 |
e-Thug
12.05.2006 21:36:41
Emaplaat on 24-pin , toitekas 20-pin , kas mõjutab overclocki? ehk siis voltide tõstmine jne. Defaultis töötab selle toitekaga, 4200mhz peal ka püsis winnis def voltidel, aga kui prosele volti juurde anda, pole sellest vähimatki kasu
| Kommentaarid: 230 loe/lisa |
205 |
ivar111
19.05.2006 13:09:17
Sain lõpuks VapoChill Socket Kit 775 kätte , eks paistab palju ta Pentium 631 jahutada suudab.
86 |
One
19.05.2006 13:14:58
| ivar111, plaat moditud?
728 |
ivar111
21.05.2006 00:14:52
| ivar111, plaat moditud? |
Midagi pusisin
edit: PI ajal tõusis prose temp vapo all +9C-ni.
86 |
One
21.05.2006 10:23:59
päris hea aeg aga prose temp on küll suht suur
728 |
Cooler(-10)
21.05.2006 22:48:52
239C WOW 8) veidike veel ja võib vaiksel hakata jootekolbi soojendama selle peal
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
der hammer
24.05.2006 17:40:19
Ega see prescott nii kuum ei ole kah. Täna sai mingi 4 tundi heroes5 mängitud ja hakkan mängu kinni panema ,katsun loadimise viiteks (mul kast lahti) freezeri radikat. Need vask torud olid nii kuumad ,et näppu ei saanud vastas hoida ja ülejäänud radikas ka ikka suht kuum. Vaatan vent ei tööta wtf. Temp oli 65 juures (everest) ilma vendita passiiv jahutusega . Mingi kuu aega tagasi sai arvutit käpitud ja arvatavasti siiamaani passiivis. Ilma vendita winis on temp 49 kraadi mis ülihea tulemus arvestades klokki ka veel peal.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
Iron miki
24.05.2006 17:45:41
| Totu user kirjutas: |
Ega see prescott nii kuum ei ole kah. Täna sai mingi 4 tundi heroes5 mängitud ja hakkan mängu kinni panema ,katsun loadimise viiteks (mul kast lahti) freezeri radikat. Need vask torud olid nii kuumad ,et näppu ei saanud vastas hoida ja ülejäänud radikas ka ikka suht kuum. Vaatan vent ei tööta wtf. Temp oli 65 juures (everest) ilma vendita passiiv jahutusega . Mingi kuu aega tagasi sai arvutit käpitud ja arvatavasti siiamaani passiivis. Ilma vendita winis on temp 49 kraadi mis ülihea tulemus arvestades klokki ka veel peal. |
Ise proovisin ka kunagi ammu kuidas freezer passiivis hakkama saab aga kui bioses olles temp üle 65 tõusis andsin alla. Aga siis oli kast lahtine ka ja kindel õhuvool puudus. Kinnises kastis ja korraliku õhuvooliga ehk isegi töötaks tõesti
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
der hammer
24.05.2006 18:58:22
Mul üks case vent ka suht kõrval.
Arvan ,et jätangi vist passiivi...
130 |
Cooler(-10)
27.05.2006 16:58:32
1 küsimus, et kui palju see pent. 930 tempi kannatab? Igaks juhuks, et kui tekib idee PC upgradeda performance level 5 peale ( NFS MW veidike mängind vahepeal ) ehk s775 jne, et kas siis kah 70C+ probleeme ei tekita? muidu vaatan, et 65C, et ple veel mõtet venti uugama panna ja siis äkki korrapealt sinine ekraan/suits taga
One
27.05.2006 18:42:08
poh see temp kui asi stabiilne on..
kuradi preslerite IHS keskelt nõgus ja megasi*t kontakt tegelt radika/prose vahel
seega pange rohkem pastat kui tavaliselt
728 |
lolloom
27.05.2006 18:56:35
Winterwind, IHS-i ära võtta on lubatud? Mis ta üldse juurde annab peale core kaitsmise?
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
heikis
27.05.2006 20:48:37
| lolloom kirjutas: |
| Winterwind, IHS-i ära võtta on lubatud? Mis ta üldse juurde annab peale core kaitsmise? |
mitte kui midagi
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
UrmoZ
27.05.2006 21:11:08
| heikis kirjutas: |
mitte kui midagi  |
kui IHS pärast korralikult tagasi panna ei oska, then u can kiss ur warranty goodbye
peale tuuma kaitsmise, jaotab IHS soojust oma pindalale laiali... kuid siiski vähendab soojusjuhtivust, võrreldes "naked" cpu-ga
206 |
lolloom
27.05.2006 21:40:56
| UrmoZ kirjutas: |
Seda minagi. Huvitav miks vasest IHS-e näha pole olnud?
Kas mitte (vasest) cooler paremini soojust ei jaota?
209 |
Rutz
27.05.2006 21:52:40
lolloom, IHS´id ongi kõik ju vasest
355 |
lolloom
27.05.2006 22:51:00
Minu oma küll mitte, on ta siis üle värvitud, et alumiiniumi moodi välja näeb?
209 |
Rutz
27.05.2006 23:59:13
| lolloom kirjutas: |
Minu oma küll mitte, on ta siis üle värvitud, et alumiiniumi moodi välja näeb?  |
Mine uuri siis väheke lähemalt
Poleeritud/puhastatud Inteli IHS näeb välja selline:
8)
355 |
der hammer
28.05.2006 01:16:04
Mul ta kah nagu rohkem alumiinumi moodi...
130 |
One
28.05.2006 09:21:47
| Mul ta kah nagu rohkem alumiinumi moodi... |
nühi natuke liivapaberiga
728 |
Alari A.
28.05.2006 09:57:37
nühi natuke liivapaberiga  |
mul p3000 paberit.äkki käiks asja üle sellega.tea kas mingit kasu ka oleks 2-3c oleks juba
| Kommentaarid: 679 loe/lisa |
552 |
One
28.05.2006 10:03:10
| digweed kirjutas: |
mul p3000 paberit.äkki käiks asja üle sellega.tea kas mingit kasu ka oleks 2-3c oleks juba  |
proovi ja räägi teistele ka
ma arvan, et enda PD920 polegi mõtet müüa, parem IHS maha ja LN2-e alla enne lõppu
728 |
