summutaja
25.04.2006 15:57:52
Probleem |
Nii kõik arvuti detailid on profiilis.
Mure järgmine!!! Sai siis soetatud endale prose AMD dula core 3800+ Kui BIOSest lülitan sisse sellise asja, nagu kuumuskaitse, ehks siis määran temperatuuri, millal arvuti ennast välja peaks lükkama, siis PcMark04 väheneb CPU scoor 2500p võrra, mis on minuarust võimatu. Seega ootaksin targemate inimeste vastuseid, milles võib asi olla?? Lasin ka kõige uuema Biose peale. Kas viga võib olla BIOSis??
Kommentaarid: 124 loe/lisa |
117 |
Cooler(-10)
27.04.2006 12:40:04
CPU throttling peal?
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
summutaja
01.05.2006 14:05:42
Cooler(-10) kirjutas: |
CPU throttling peal? |
Jah on küll peal, kuid mis asi see on, mul see mingi 87,5% või midagi taolist.
EDIT: Panin siis disabled ja kõik oli ok, kuid mida see cpu thermal throttling teeb?
viimati muutis summutaja 01.05.2006 14:25:30, muudetud 1 kord |
117 |
Evil
Hull
01.05.2006 14:25:21
Kui shut down tempi paned näiteks 60c bios-ist siis arvuti lihtsalt lülitab ennast välja kui protsessori temperatuur jõuab 60c-ni. Ehk siis seos sellega on olematu. Pane thermal throttling disabled, see ainult takistab.
Kommentaarid: 240 loe/lisa |
200 |
summutaja
01.05.2006 14:26:46
Evil1923 kirjutas: |
Kui shut down tempi paned näiteks 60c bios-ist siis arvuti lihtsalt lülitab ennast välja kui protsessori temperatuur jõuab 60c-ni. Ehk siis seos sellega on olematu. Pane thermal throttling disabled, see ainult takistab.  |
Seda tean, et 60c juures välja lükkab, aga mis see cpu thermal throttling on, mida see teeb (järsku vajalik asi)????
117 |
UrmoZ
01.05.2006 14:43:10
sellepärast sul see skoor väheneski. thermal throttling rakendub siis, kui BIOSe arvates cpu on liiga kuum... ning prose koormust vähendatakse, et temperatuuri madalamaks saada... see samuti nö cpu kaitseks... hea jahutuse korral pole seda vapse vaja pidurdab perfot aint
aga ma ei saa aru, miks ta sul rakendus... Freezer peaks piisavalt cooler olema
_________________ Amazon - will not buy!
viimati muutis UrmoZ 01.05.2006 14:44:16, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 220 loe/lisa |
200 |
summutaja
01.05.2006 14:43:34
UrmoZ kirjutas: |
sellepärast sul see skoor väheneski. thermal throttling rakendub siis, kui BIOSe arvates cpu on liiga kuum... ning prose koormus vähendatakse, et temperatuuri madalamaks saada |
Ok tänud sulle, siis jätan selle disabled peale.
Teema võib ära kustutada
117 |
lisa lemmikuks |
