uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Probleem märgi kõik teemad loetuks
summutaja
summutaja
sõnum 25.04.2006 14:57:52 Probleem vasta tsitaadiga
Nii kõik arvuti detailid on profiilis.
Mure järgmine!!! Sai siis soetatud endale prose AMD dula core 3800+ Kui BIOSest lülitan sisse sellise asja, nagu kuumuskaitse, ehks siis määran temperatuuri, millal arvuti ennast välja peaks lükkama, siis PcMark04 väheneb CPU scoor 2500p võrra, mis on minuarust võimatu. Seega ootaksin targemate inimeste vastuseid, milles võib asi olla?? Lasin ka kõige uuema Biose peale. Kas viga võib olla BIOSis??
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 117
Cooler(-10)
sõnum 27.04.2006 11:40:04 vasta tsitaadiga
CPU throttling peal?
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
summutaja
summutaja
sõnum 01.05.2006 13:05:42 vasta tsitaadiga
Cooler(-10) kirjutas:
Jah on küll peal, kuid mis asi see on, mul see mingi 87,5% või midagi taolist.
EDIT: Panin siis disabled ja kõik oli ok, kuid mida see cpu thermal throttling teeb?
viimati muutis summutaja 01.05.2006 13:25:30, muudetud 1 kord
Evil
Hull
Evil
sõnum 01.05.2006 13:25:21 vasta tsitaadiga
Kui shut down tempi paned näiteks 60c bios-ist siis arvuti lihtsalt lülitab ennast välja kui protsessori temperatuur jõuab 60c-ni. Ehk siis seos sellega on olematu. icon_smile.gif Pane thermal throttling disabled, see ainult takistab. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
summutaja
summutaja
sõnum 01.05.2006 13:26:46 vasta tsitaadiga
Evil1923 kirjutas:
Seda tean, et 60c juures välja lükkab, aga mis see cpu thermal throttling on, mida see teeb (järsku vajalik asi)????
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 01.05.2006 13:43:10 vasta tsitaadiga
sellepärast sul see skoor väheneski. thermal throttling rakendub siis, kui BIOSe arvates cpu on liiga kuum... ning prose koormust vähendatakse, et temperatuuri madalamaks saada... see samuti nö cpu kaitseks... hea jahutuse korral pole seda vapse vaja icon_smile.gif pidurdab perfot aint
aga ma ei saa aru, miks ta sul rakendus... Freezer peaks piisavalt thumbs_up.gif cooler olema
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
viimati muutis UrmoZ 01.05.2006 13:44:16, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
summutaja
summutaja
sõnum 01.05.2006 13:43:34 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
sellepärast sul see skoor väheneski. thermal throttling rakendub siis, kui BIOSe arvates cpu on liiga kuum... ning prose koormus vähendatakse, et temperatuuri madalamaks saada
Ok tänud sulle, siis jätan selle disabled peale.
Teema võib ära kustutada
