| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
taifunk
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
leits
23.04.2006 13:12:40
Tänud, et siis septmebris saan ehk mina
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
netmaster
23.04.2006 14:19:27
| TanElofJ kirjutas: |
| Huvitav kas arvut peab olema ühendet' samasse kollase mummuga tähistet' ethernet mulku, mis digiboksile väidetavalt kohustuslik ? |
jah, tõenäoliselt sisaldab see modem/ruuter vlan'idega switchi, milles üks port on konfitud seda multicast'i PVC'd edastama ja ülejäänud 3 porti interneti PVC'd. Arvuti peab olema kindlasti otse ühendatud samasse auku, kuhu set-top-box. Interneti sealt läbi tõenäoliselt ei saa. Kui VLC midagi ei näita, saab veel proovida set-top-box'i MAC aadessi kloonimist arvutile ja kui see ka ei aita, siis võib Elion lihtsalt kasutada mingit muditud/sokitud protokolli serveritega suhtlemiseks ja otse VLC'ga vaadata ei saagi.
taifunk
23.04.2006 14:30:40
http://live.hot.ee/forum/18208/50233#9216
| inju kirjutas: |
| hepa1 kirjutas: |
Panin arvuti ruuteri 4. porti. VLC playeris sisestasin UDP/RTP Multicast aadress 239.3.1.1 Port 1234.
Nägin pilta mõna aja (ca 1 min), siis läks pilt ära ja tagasi enam ei saa. Kui digibox taha panna, siis on pilt olemas.
Kas selleks, et arvutis pilti näha on veel midagi täiendavalt vaja teha? |
Arvuti peab regulaarlselt teatama oma olemaolust (igmp grupp 225.10.10.10), muidu katkestatakse stream ära... |
| petest kirjutas: |
igmpsend sellejaoks |
36 |
platypus
23.04.2006 15:18:12
| Zonerman kirjutas: |
Tasuta lõunaid pole olemas. Jah reklaami esmamulje ütleb jah - tasuta, kuid tegelikult tuleb teha ikkagi 3a leping või võtta igakuine renditasu. |
Mis siis et kolmeks aastaks, nii kui nii midagi ei maksa. kiirus suurem, nendel kellel senini ühendus lihtsalt läbi modemi saavad veel wifit kodus kasutada ja digi tv on ka lisaks, teistel teenusepakujatel on see hullult kallis.
Westswamp
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
Elof
23.04.2006 15:42:03
Neetud, mu itaalia keel on roostes
Pilti pole enam ette saanud. Ehk keegi annaks samm-sammult õpetuse ?
175 |
taifunk
36 |
Elof
23.04.2006 15:58:33
juba proovitud
Enam-vähem saab aru, ent pilti ette ei saa.
Proovisin nüüd ka VLC 0.82 baasil.
Sikutasin : IGMPsend_v0.9_beta_win.rar & libaccess_udp_plugin_for_FastWeb_Win_by_mhx.rar
IGMPsendile sai maalitud bat
ja
libaccess_udp_plugin sai VLC pluginate kausta liigitatud.
sai pandud too esimene IGMPsend tööle. VLC tööle -> UDP/RDP Multicast address:239.3.1.1 port:1234
eimidagi.
Kaabel ikka neljandas mulgus operatsiooride ajal.
Aga enne ju oli korraks liikuv pilt
175 |
ozooner
23.04.2006 16:51:28
mul sellinne lihtne küsimus,kua ei olnud väga jäksu seda teemat selle ksimuse asemel l2bi ligeda,siis siit see tuleb:
kuna mul ruuter olemas,ning modem kah,ruuteril paar auku annab vabaks ka korraldada,kas siis oleks võimalik sellinne nipp,et ma maxan selle 60 eeku kuus,ning digiboksi kah ei osta ning kasutan terve aeg 12mb/s netti?
minghi adsl2 jutt oli siin vahepeal:S
137 |
netmaster
23.04.2006 17:11:19
| Enam-vähem saab aru, ent pilti ette ei saa. |
mida VLC View-> messages ütleb?
Elof
23.04.2006 17:17:18
| netmaster kirjutas: |
mida VLC View-> messages ütleb? |
2 erinevat jada sain kahel korral.
main debug: adding playlist item `udp://@239.3.1.1' ( udp://@239.3.1.1 )
main debug: creating new input thread
main debug: waiting for thread completion
main debug: `udp://@239.3.1.1' gives access `udp' demux `' path `@239.3.1.1'
main debug: creating demux: access='udp' demux='' path='@239.3.1.1'
main debug: looking for access_demux module: 0 candidates
main debug: thread 3560 (input) created at priority 1 (src/input/input.c:230)
main warning: no access_demux module matched "udp"
main debug: creating access 'udp' path='@239.3.1.1'
main debug: looking for access2 module: 5 candidates
access_udp debug: opening server=:0 local=239.3.1.1:1234
main debug: net: connecting to ':0@239.3.1.1:1234'
main debug: looking for network module: 2 candidates
ipv4 debug: IP_ADD_MEMBERSHIP multicast request
main debug: using network module "ipv4"
main debug: unlocking module "ipv4"
main debug: using access2 module "access_udp"
main debug: pre buffering
teisel
main debug: prebuffering done 0 bytes in 5s - 0 kbytes/s
main error: cannot pre fill buffer
main warning: cannot create a stream_t from access
main debug: unlocking module "access_udp"
main debug: thread times: real 0m5.578125s, kernel 0m0.046875s, user 0m0.000000s
main debug: thread 3568 joined (src/input/input.c:386)
main debug: thread 3568 (input) created at priority 1 (src/input/input.c:230)
main debug: pre buffering |
175 |
netmaster
23.04.2006 17:38:23
need on täitsa normaalsed messaged, ainult, et pilti lihtsalt ei tule peale seda. Kas masin mingi IP aadressi DHCP'ga ka saab kui juhe seal multicast'i augus on ja mida ipconfig /all näitab? MAC aadressi ka kloonida proovisid? Võibolla on ikkagi MAC'i jama? Kuskil mõni riist avastas, et uus digi-box on võrku ilmunud ja hakkas multicast'i saatma, aga siis selgus, et sul on vale MAC'iga seade (arvuti) ja see blokeeriti minutike hiljem. Kui sul mõni dumb switch kodus on, siis võiks veel proovida see modemi ja set-top box'i vahele panna ja siis üritada läbi selle vaadata sama kanalit, mis telekaski mängib.
Ma kujutan ette, kuidas Elion'i jorsid seda thread'i siin loevad ja vaikselt pihku itsitavad.
PS: minul näiteks mängib VLC väga hasti telekat, aga mul on natuke teine teenusepakkuja
23.04.2006 18:15:28
| MAC ei klapi siis DHCP sulle miskit ei annakski.
228 |
netmaster
23.04.2006 19:01:30
| ma pole kindel, et multicasti kuulamiseks mingit pädevat IP'd üldse vaja on. Kliendimasin saadab välja broadcast'i, et soovib teatud multicast'i grupiga liituda ja lähim igmp'd rääkiv seade hakkab seda konkreetset gruppi sinna porti saatma. Edaspidi kliendimasin kuulab ja aegajalt hüüatab, et soovin endiselt seal grupis olla. Andmevoog, kui niisugune on ühesuunaline ja mõeldud mistahes MAC'i/ip'ga masinatele selle pordi taga, niiet multicast'ival masinal pole kliendimasina ip'ga midagi peale hakata. Põhimõtteliselt saab muidugi valede IP'de või pigem MAC'ide liitumise soove ignoreerida. Kui Elion kasutab mingit ebastandartset lahendust, siis on muidugi iseasi...
Nemesis
23.04.2006 20:15:30
| Oskab keski öelda mistarvis digiboxil ja ruuteril usb-id küljes on? Ei viitsi eriti manualide järgi kaevata praegu. Endal oli esimene mõte firmware uuendamiseks
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Elof
23.04.2006 20:20:19
| Nemesis kirjutas: |
| Oskab keski öelda mistarvis digiboxil ja ruuteril usb-id küljes on? Ei viitsi eriti manualide järgi kaevata praegu. Endal oli esimene mõte firmware uuendamiseks |
Ruuterilt - zups kastile USB'sse ja pole võrgukaarti tarvis. Võrguühendus olemas.
Digiboksi kohta ei oska veel arvata.
175 |
platypus
23.04.2006 20:35:44
| ozooner kirjutas: |
minghi adsl2 jutt oli siin vahepeal:S |
saad küll oma vana modemiga ja ruuteriga seda ühendust kasutada, aga max kiirus mis tava adsl modemid võimaldavad on vist 8Mb/s, nii siis maksad ainult 60 kr kuus juurde ja saad 8 megase kiiruse, kui iptv'd ei vaja.
madmel
23.04.2006 20:46:19
| Digiboksil USB eelkõige mänguseadmete jaoks(joystick,rool jne.).Näiteks elion paneb oma servusse mingi mängu sina siis juhid seda oma rooliga ja pilt saadetakse streemina sulle siis.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
m6mm
23.04.2006 21:42:52
pigem on segane hetkel see upstreami teema: mis tingimustel on võimalik kasutada 1mbit-st upstreami??
hetkel on elioni kodulehel segane info kodulahenduse lehekülgedel - nii kodulahendus2-l kui 3-l on pandud sulgudese "kuni 12mbit" samas kui tädi kohalikust esindusest rääkis, et ainult kodulahendus3-l tõuseb allalaadimiskiirus (samas mis valemiga saavad kodulahendus2-e mehed digitv-d vaadata kui kiirus ei tõuse? ). samuti pole leheküljel sulgudega ega sulgudeta mitte sõnagi "1mbit üleslaadimiskiiruse" infot
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
Elof
175 |
izzo
24.04.2006 11:01:15
| et siis telekas ja arvutis korraga? või ainult arvutis ja digibox minema visata? ja kas see siis tähendab et oma seadmetega vaatamiseks peab elionis oma maci registreerima või?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
Elof
24.04.2006 11:12:26
| izzo kirjutas: |
| et siis telekas ja arvutis korraga? või ainult arvutis ja digibox minema visata? ja kas see siis tähendab et oma seadmetega vaatamiseks peab elionis oma maci registreerima või? |
Arvuti võrgukaabel ainukeses DigiTV pesas ruuteril. Telekast ei saa samal ajal vaadata.
Peab vist siis jah andma Elionile oma raua MAC'i kui üldse lubatakse oma rauda kasutada. Aga eks Elioni tegelased oskavad täpsemalt vastata.
175 |
jossi 1
24.04.2006 11:26:57
Endal pole digi-tv võimalust, kuid mind huvitab mis resolutsioon ja bitrate täpselt on?
ETV on vist teistest veidi suurema bitrate-ga?
Kes on mõne lõigu salvestanud võiks video parameetrid kirja panna.
Võrdluseks sati pealt salvestatud BBC Prime tuleb video:704*576, 4800kbit/s, audio 256kbit/s
239 sekundilise klipi suurus on 146 MB (153 962 496 bytes) ehk umbes 36,5 megabaiti minut.
VirtualDubMod fileinfo
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
kk
24.04.2006 11:30:11
| Kui keegi selle ka reaalselt tööle saab oma PC peal siis oleks tänuväärne ka üks väike samm-sammult õpetus. Mul TV teises korteri otsas. Arvuti magamistoas ja oleks vahest õhtul hea küll kui saaks TV asemel PC ekraanile DigiTV pildi lasta.
7 :: |
94 |
