heikis
22.04.2006 17:02:32
| m1lk kirjutas: |
Tahaks ka nüüd oma Gainward 6800 GS isendit klokkida...
Kuna ise olin suht noobie sel alal, siis leidsin googlest sellise õpetuse:
http://www.andrew.cmu.edu/user/fma/overclocking__graphics_card.htm
Õpetusel pole midagi viga, aga kui hakkasin vaikselt mälu takti tõstma nii 5 ja 10 võrra, märkasin, et 3DMark05 annab iga kord umbes ühesuguse skoori.
Video driveri versioon 84.21 ja RivaTuner on 15.8...
Kusjuures RivaTuner lõi käivitades mingisuguse hoiatuse ka peale uut nVidia driverit, et RivaTunerit ei ole veel selle versiooni driveritega testitud vms...
Klokkida proovisin nii RivaTunerist kui ka nVidia paneeli kaudu. Mõlemaga oli sama jama.
Äkki peaks kuidagi draivereid downgradema või mis? |
throttle käib. pead biosi modima
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
diisel2.0
22.04.2006 17:02:46
| m1lk kirjutas: |
tõsta klokid kohe gpu 500 peale ja mälu 1100 peale, kui läbib ilma artefaktideta siis lase 5mhz juurde, mälule 10
33 |
m1lk
22.04.2006 17:54:24
Et throttle maha saada, tuleb selle pildi järgi toimida nagu ma aru saan?
Igatahes see ka midagi millegipärast paremaks ei muutnud.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
heikis
22.04.2006 17:59:36
enableperflevelforcing pane ka linnuke. ja siis disablememclckresetpreotection ka linnuke
mina oma 6600gt peal ei saanudki rivtuneriga klokkida sest skoor kippus langema. seega panin kellad biosi tasemel. töötas
290 |
diisel2.0
22.04.2006 17:59:47
| m1lk kirjutas: |
Igatahes see ka midagi millegipärast paremaks ei muutnud. |
lülita enableperflevelforcing ,siis mine jälle driver-level OC ja seal pane force constant perfomance level : perfomance 3D
33 |
m1lk
22.04.2006 18:07:27
Hmm.. väga huvitav.. nüüd lambist hakkas klokkuma:
Panin nVidia paneelist "Detect Optimal frequencies" ja lõi lahtritesse mingid ~520/1200. Nendega olid mõndades kohtades "artefaktid". Panin 500/1100 peale ja siis toimis normaalse pildiga.
3DMark tuli 5792p, ennem oli 5060p.
Aga peaksin need soovitatud asjad ka ära märkima või jätma nii nagu on?
9 |
diisel2.0
22.04.2006 18:50:47
| m1lk kirjutas: |
3DMark tuli 5792p, enne oli 5060p.
Aga peaksin need soovitatud asjad ka ära märkima või jätma nii nagu on? |
soovitatav on ära märkida
33 |
Ritsard
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
weedstone
25.04.2006 14:47:20
see on miski notim versioon küll, kellad on ka aint CCLK/MCLK: 425MHz / 1GHz
124 |
Ritsard
26.04.2006 10:39:31
| weedstone kirjutas: |
see on miski notim versioon küll, kellad on ka aint CCLK/MCLK: 425MHz / 1GHz |
need ongi tavapärased gs kellad. Kõiksugustel blitzidel ja supersonicutel on need kõrgemad.
Lorien
12.05.2006 18:37:27
Poisid, tulge appi Mul on GF 6800 GT, mis töötab täiesti default sagedustel. Viimasel ajal olen hakanud märkama, et core temp. on idleis kuidagi kõrge (keskmiselt 76-79C vahel). Mõtlesin, et ok, las ta olla, tööd ei sega...aga täna mõtlesin ühte vana head mängu mängida (NFSU2-e) ja esimese 3-e minutiga tegi restardi ja winni tagasi jõudes näitas tempiks 118C Mul päris mure kohe, ei tea, mis võib viga olla...äkki on tolm sinna radikate vahele läinud? Ei saa ise seda pealmist katet maha ka kruvida, kuna ei ole nii väikest kruvikeerajat. Kas saab äkki keegi nõu (ja äkki ka mõne eest jõuga) abiks olla??
Lorien
_________________ Live and let die.
heikis
12.05.2006 18:54:37
| Lorien kirjutas: |
Lorien |
jahutus tahab puhastamist ning arvatavasti termopasta vahetust
290 |
Lorien
12.05.2006 19:49:04
Hehee, vat seda ei oska mina teha
Kas keegi hea inimene oleks nõus mind aitama sellega?
ajuNolk
12.05.2006 20:21:54
Tolmust saab puhudes ka puhtamaks, niiet võta kaart välja ja puhu igatepidi seda radikat, üpris palju tolmu peaks välja tulema
121 |
ceemic
24/7@kalal
12.05.2006 21:41:38
jahutuse kinnitus võib ka järele andma hakata
322 |
Lorien
12.05.2006 21:54:22
Ok...proovin ajuNolk-i soovitust ja annan teada
der hammer
12.05.2006 23:38:12
Ei usu ,et puhumine 40 kraadi tempi allapoole tõmbab
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
ajuNolk
13.05.2006 09:32:26
| Totu user kirjutas: |
Ei usu ,et puhumine 40 kraadi tempi allapoole tõmbab  |
No üks asi tehtud siis vaatab edasi Tolmust lahti saamine nüüd mööda külge maha ka ei jookse päris...
121 |
Lorien
16.05.2006 17:47:12
Noh peale puhumist on keskmine 70-72 Mängida ei julge... kuradi kurat ma ütlen
capricorn
16.05.2006 18:17:15
| vaata kas vent ikka töötab
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Lorien
16.05.2006 18:30:22
Vent töötab ilusti.
razor
16.05.2006 18:39:34
| vii äkki mõnda tuntumasse arvutifirmasse ning lase jahutus parema vastu vahetada.
120 |
Lorien
16.05.2006 19:50:18
okei...Oskate äkki öelda ka, millist firmat eelistada ja mis jahutus lasta panna?
Alari A.
16.05.2006 19:56:49
ac silencer või zalman v900cu
zalmani tugevaks plussik see,et tulevikus kui uue vga ostad võid suht kindel olla,et see ka uuele kaardile klapib
viimati muutis Alari A. 16.05.2006 20:00:10, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 666 loe/lisa |
545 |
ceemic
24/7@kalal
16.05.2006 19:59:25
| vf900-cu on hea jah ning vaheta ise, või kutsu mõni oskajam sõber appi.."firmadesse" on mõttetu vahetama minna IMO..
322 |
