Dave20
17.04.2006 13:08:57
| Mul ka 6600gt, arvuti ise amd3500+ ja mälu 1000.Probleem selline, et peale seda kui lcd sain ja reso panen mängus 1280x1024, siis fps langeb kohe mingi 18 vähemal, muidu sai mängitud selle 1024...resoga kas selline asi on normaalne ja siis teine asi üldse see, et kui mängin näiteks bf2 või nfsmw või mingit teist mängu ja graafika enamvähem põhjas siis fps koguaeg 20 ja isegi vähem.Kas tõesti nii nõrk kaart on 6600gt
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Ho Ho
17.04.2006 13:14:33
Kui tõstad reso 1024x768 pealt 1280x1024 peale siis ~67% kiiruselangust on üsna normaalne. Ehk siis kui sul enne oli FPS ~30 peal siis see 18 on suurema resoga igati normaalne.
86 |
Draax
17.04.2006 13:46:31
Dave20, 6600GT on selline kaart, mis 1024x768 resolutsioonil mängib probleemideta enamus, ka uuemad mängud medium settingutel ära.
Kui sa tõstad resolutsiooni 1280x1024-le (arvuta ise, kui palju piksleid juurde tuleb), siis on loomulik, et FPS langeb. Samuti pole 6600GT mingi high-end kaart, seega ei saa nõuda, et ta saaks hakkama, kui graafika põhja keerad.
6600GT on tubli kaart, lihtsalt et kui oled graafikafriik, pead oma kõrgemate nõudmiste (ja parema kaardiga) arvestama.
Edit: resolutsioonide nrid valed:p
viimati muutis Draax 17.04.2006 14:04:50, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Dave20
17.04.2006 13:51:43
| Kui paneksin ühe 6600gt veel juurde pc-le siis oleks jõudlus poole suurem?
25 |
ceemic
24/7@kalal
17.04.2006 16:12:10
| Dave20 kirjutas: |
| Kui paneksin ühe 6600gt veel juurde pc-le siis oleks jõudlus poole suurem? |
ei oleks poole suurem..väga väike vahe on IMO..sul läheks kokku siis umbes ~1,8k*2=3600.-
3,6k eest saad juba kaardi, mis on singles kõvasti parem, kui 2*6600gt SLIs
322 |
Erik_Est
17.04.2006 18:08:29
| Dave20 kirjutas: |
| Mul ka 6600gt, arvuti ise amd3500+ ja mälu 1000.Probleem selline, et peale seda kui lcd sain ja reso panen mängus 1280x1024, siis fps langeb kohe mingi 18 vähemal, muidu sai mängitud selle 1024...resoga kas selline asi on normaalne ja siis teine asi üldse see, et kui mängin näiteks bf2 või nfsmw või mingit teist mängu ja graafika enamvähem põhjas siis fps koguaeg 20 ja isegi vähem.Kas tõesti nii nõrk kaart on 6600gt |
Kas ta sul laseb ilma hakkimatta mängida 1024 resol kui sul anti alaizing ja muud settingud peal on?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
34 |
erick
17.04.2006 18:12:55
| 6600 GT-le ei maksa seda antialiast selga ajada nii väga... 128 bit mälusiin läbilaskega 16GB/s @ 500MHz pidurdab tublisti... 6800 GT-ga oleks teine tera (32GB/s mäluläbilaset).
96 |
capricorn
17.04.2006 22:42:38
Erik_Est,
Kuule proovi selliseid drivereid nagu 71.89, vaata kuids nendega bf2 jookseb
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Erik_Est
18.04.2006 17:53:16
| capricorn kirjutas: |
Erik_Est,
Kuule proovi selliseid drivereid nagu 71.89, vaata kuids nendega bf2 jookseb |
Panin soovitatud driverid peale ja sain panna seadeid juurde ja 2 x anti alaisingut kah AGA tekkisid varjud ,nii et kahjuks jääb ära.Aitähh muidugi.
34 |
olaviv
20.04.2006 00:19:33
Ma saan aru, et prose a64 3700+ ning sellel ühes kanalis 1024 ja teises 512 mälu? Võibolla selline kooslus imelikke nähtusi põhjustab? A64'l peaks ikka mõlemas kanalis samasuured mälukivid olema, soovitavalt identsete parameetritega mälud.
Erik, võta prooviks 512 mälu välja ja proovi ainuld 1024 mäluga, ehk on mingi vahe.
Ja mis emaplaadi mudel on, mingi via chipsetiga?
Kui 3dmark skoorid ok on, siis videos nagu asi pole. Kas emaplaat vigane või soft kalab, draiverid või mäng ise. Mina pistaks selle video teise chipsetiga mb peale ja vaataks, mis seal teeb.
Ega kõvaketas PIO modes tööta?
_________________ digiallkiri |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
anubis
20.04.2006 01:43:27
ei jõua tervet teemat läbi lugeda aga:
1. kas chipseti driverid on kõige uuemad installitud? (mainisid alguses, et BIOSis oli variant v-link, seega siis VIA chipset)
2. kas lasid driverid õiges järjekorras peale formati peale? (format-> XP ->chipseti drv -> video drv)?
3. DBI Output for AGP Trans. lülita sisse, see hoiab signaali video ja emme vahel puhtamana ja vähendab energiakulu (AGP 3.0)Link
283 |
Erik_Est
20.04.2006 04:58:43
| anubis kirjutas: |
3. DBI Output for AGP Trans. lülita sisse, see hoiab signaali video ja emme vahel puhtamana ja vähendab energiakulu (AGP 3.0)Link |
Chipseti driverit ei soovitatud üldse panna ja ma ei pannud.
34 |
ceemic
24/7@kalal
20.04.2006 05:00:06
| Erik_Est kirjutas: |
| anubis kirjutas: |
Chipseti driverit ei soovitatud üldse panna ja ma ei pannud. |
kes ei soovitanud???
322 |
Erik_Est
20.04.2006 05:12:38
| Kauplusest ehk siis ATF OÜ ja üks kohalik inimene siit.Ja ma ei ütleks et asi halvemaks oleks läinud.
34 |
anubis
20.04.2006 07:32:28
| Kauplusest ehk siis ATF OÜ ja üks kohalik inimene siit.Ja ma ei ütleks et asi halvemaks oleks läinud. |
aga oluliselt paremaks? st veast said lahti?
eeemmm...et siis uusi chipseti drivereid pole installitud? no selge siis miks sul mängudes hakib.... VIA oma vanade bugiste driveritega...:banana:
videokaart ei suuda opsysteemiga korralikult suhelda, kuna emaplaadi driverid on WinXP defaultid. Kas selle "tarkpea" (kes sulle soovitas uusi drivereid mitte installida) mõttemaailma järgi pole driverite uuendamisel mingit mõtet?
Põhimõte on ju lihtne, riist- ja tarkvara arenedes oskavad tootjad tootest viimast võtta/vigasid välja parandada (nende driverite jaoks polnud vbolla sellist looma nagu 6600GT olemaski). Sina aga rõõmsalt istud oma arvutiga paari aasta vanuste chipseti driverite otsas, mis on mõeldud ainult selleks, et WinXP ÜLDSE sinu emaplaadiga suhelda oskaks.
Pane KOHE uued (st tõmba netist, ära kasuta kaasasolnud plaati) chipseti driverid peale ja vaata, kas olukord paraneb. 99,9% kindel, et justnimelt see juhtub... Veel parem oleks, kui sa teeksid puhta WinXP installi ja paneksid driverid õiges järjekorras peale, niimoodi on konfliktide oht tunduvalt väiksem. Kui ei parana on videokaart kalane..
Oleksid võinud fortroni osta, noname tootjaid ei tasu usaldada. Link kui võimsat PSUd sa tegelikult vajad.
edit: ja ATF sai ühes PSUst lihtsalt lahti..nii peabki äri tegema
283 |
20.04.2006 09:31:17
| anubis kirjutas: |
| ...Pane KOHE uued (st tõmba netist, ära kasuta kaasasolnud plaati) chipseti driverid... |
miks ma arvan, et atfi kohalik inimene tegelikult just seda ütles
_________________ - londiste
217 |
anubis
20.04.2006 10:32:56
ega jah, muidu tunduks ATF natuke liiga rahaahnena (äkki tuleb tagasi ja ostab uue emaplaadi/video/protsessori)
283 |
Erik_Est
20.04.2006 19:27:45
Vean 8 dollari peale kihla et ta ütles proovi ilma driveriteta,kui sul on win 2 pack!!! Tirisin mingi chipset driveri alla ASUS A8V-MX tüüpi emaplaadile. Muud ei leidnud lihtsalt .Aga hakk on ikkagi. Võimalik et see ei ole kõige uuem driver. VIA Hyperion pro v 5.o2????? ASUS nagu ei paku eriti neid!!!
34 |
anubis
20.04.2006 19:38:33
| Link arvatavasti viimased (07 April 2006) VIA driverid K8M800 chipsetiga MoBodele e. siis A8V-MXile
283 |
Erik_Est
21.04.2006 05:18:45
| Praegu ei aitand midagi.Teen ehk homme formati ja siis panen uuesti kõik.On hommik ja lasin vana video driveri uuesti peale ja võtsin varjud maha ja praegu enam vähem töötas 1280 reso terrain geometry ja texture põhjas ja AA 2x ehk on see ka suuremas kui 40 servus sama.
34 |
lighT
21.04.2006 15:37:28
| Ok, ma installisin oma arust ära chipseti driverid, ei hakka uut teemat tegema, mobo on kt400 VIA 9600xt otsas :/.. Et kas windowsis saab kuskil lihtsalt kontrollida, et kas uued asjad on peal mittem mingi kaasa antud kräp.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
21.04.2006 16:01:22
device manager.
edit: control panel - system - hardware - device manager - vastav device - properties - driver
reeglina võib installerit kasutades eeldada, et on draiverid peal. eeldusel, et installi ajal erroreid ei loobi s.t.
217 |
Erik_Est
21.04.2006 16:25:17
| Sh!t!!! Nüüd laseb 5 minti BFi mängida ja siis teeb restardi.SDiis laseb mitu tundi mängida ja ei tee midagi.Just mängisin tunnikese americas armyt kindlate intervallidega tõmbas kümnendik sekundiks kinni ja tunnikese möödudes tegi restardi!!
34 |
capricorn
21.04.2006 20:21:37
| Sh!t!!! Nüüd laseb 5 minti BFi mängida ja siis teeb restardi.SDiis laseb mitu tundi mängida ja ei tee midagi.Just mängisin tunnikese americas armyt kindlate intervallidega tõmbas kümnendik sekundiks kinni ja tunnikese möödudes tegi restardi!! |
see on driverites kinni ma arvan, mul kurat samma jama, näiteks Counterstrike CZ -iga tõmbab kinni mingiks jaks ja siis saad jälle uuesti mängida mingi aeg, vahel tegi ka restarte, aga nende vanemate driveritega nagu kadus se probleem ära, proovi siis divereid mis olid enne release 75 välja lastud ja vaata kas saad paremaks asja.
23 |
elukaz
21.04.2006 21:48:04
Pigem jookseb mingi protsess taustal ja võtab hetkeks ressurssi.
157 |
