praegune kellaaeg 16.11.2026 12:10:18
marcor1
21.04.2006 10:30:11
Samsung 173p plus probleem |
Probleem - heledust/kontrasti ei saa muuta.
On selleks mingisuguseid töötavaid programme?
Sai selline isend töömonitoriks valitud.
Molu ise on ilus, ühenduse tegin analoogiga, installisin draiverid (WinXP), pilt on ees kuid...
Heledust/kontrasti saab ainult "Magic Tune3.6" kaudu regullida. Mis seal siis ikka, digiajastu, installisin ära.
See raip ladus ~300MB sodi kettale ning käivitamisel teatas
"This computer system does not support MagicTune. Click the OK button &... mine meie kodukale"
Ma pidin siis vajutama nuppu OK - all correct - kõik on korras.
Loogiline samm, äkki on plaat vigane, tirisin kodukalt uue, sama jama.
Helistasin müüjale, anti uus tel. number ja seejärel samsa teh.hoolduse firmasse.
Rääkisin oma probleemi, suunati, rääkisin uuesti, neiu konsulteeris kellegagi ja ütles siis süüdimatult, et "ju teil on siis liiga vana arvuti ja see programm ei peagi käima minema" Siis ma sain veits kurjaks, monitori reguleerimiseks on nüüd vaja überarvutit (mul laua all Sempron 2300+, 224MB mälu, Via/S3G Unicrome IGP 32MB)?
Telefoni võttis üle spets ja uuris, kas ma olen loll, kui selgus et, ei ole siis läks jutt rahulikus toonis edasi. Jutu kokkuvõte oli siiski, et vaadake ise kuidas saate, nemad ei oska midagi tarka öelda.
Mis edasi teha? oleks vaja siiski sättida.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
66 |
freestyler
hobihall
21.04.2006 12:35:13
Samsungi teenindus on ikka "tasemel" tõesti. Jumal tänatud et ise omal ajal seda Samsa ühenupulist imeleiutist ära ei ostnud
Aga surfa guuglis ringi, seal paistab magictune käes vaevlevaid kasutajaid liigagi palju olevat, äkki jääb midagi kasulikku silma...
Ise leidsin selliseid viiteid: http://www.geocities.com/icecow88/magictune.html
Ja http://www.samsung.com/Products/Monitors/magictune/magictune_06s.htm list, kus seda intergeeritud videot vist näha pole Jällegi ämbrikolin Samsungi poolt
Juhul kui jääbki asi video taha, siis õnnestub äkki mõni teine video kasvõi ajutiselt sisse sebida ja selle maagilise programmiga monitor ära seadistada. Seaded peaks alles jääma, isegi kui programmi maha võtad. näiteks läbi nvidia draiverite saab ka lihtsamaid seadistusi teha, aga monitoris need ei säili...
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
marcor1
21.04.2006 13:05:58
Suured tänud kasutajale hobihall
Ma isegi kahtlustasin, et videokaart võib nõrk lüli olla kuid ikkagi absurd!
Täiendaks siis selle Samsungi monitori nõudeid:
min 300MB vaba kettaruumi (juhul kui teed orig. installi CD pealt)
ja Samsungi suva järgi valitud videokaardi olemasolu. list: http://www.Samsung.com/Products/Monitors/magictune/magictune_06s.htm
Lisaks veel "nalja" mingist kaasas olnud värvisättimise progest, mis läks küll käima kuid XP käivitamisel leiab vea ja pakub VisualC++ abil debugimist
eks peab vist odava DVI toetusega kaardi ostma kuigi Cad ja Excel saaksid vabalt ka vanaga hakkama.
kuid Samsung tõestas oma taset nukker veits, selles hinnaklassis.
66 |
hashi
21.04.2006 13:15:46
Re: Samsung 173p plus probleem |
| marcor1 kirjutas: |
Mis edasi teha? oleks vaja siiski sättida. |
Heips!
Äkist siis tõepoolest asi selles:
"Trouble Shooting
The current computing system is not compatible with MagicTune.
Please press OK and click on the "Shortcut to the MagicTune site" to view our home page for further reference.
1. An error may occur when your video/graphic card is not in the 'Available' list.
(The latest or oldest video cards may not be compatible.)
This video card does not support MagicTune.
Please install a new video card driver.
1. An error occurs when the video card driver is not installed properly.
This happens when the current video card list is not displayed normally.
You can check this from Start > Setup > System > Hardware > Device Manager > Display Adapter.
- Visit the video card manufacturer's homepage and download and install the latest driver.
- For more information about the video card, contact the card manufacturer"
...ja su Via/S3G Unicrome IGP 32MB ei toeta DDC/CI värki
EDIT: tundub, et hobihall aitas vist su hädast välja
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
hobihall
21.04.2006 13:35:02
Maagilise tuuningu ruumi koha pealt oli siin selline soovitus:
| I only want to give you a piece of good advice: our monitors came with MagicTune version 3.6 which took as much as 293 megabytes of disk space after installation. It turned out that most of this space was occupied by dll- and chm-files that support the various languages the utility was translated into. If you leave just the files for the language you use (make sure to choose this language in the utilitys settings before deleting the unnecessary files!), the disk space required by MagicTune becomes a much more modest 36MB |
Absurd tõesti, et keele valikut enne installi algust ära ei tehta.
Ja ennist antud geocitiese lingil oli magictune alternatiivina välja pakutud see soft: http://www.entechtaiwan.com/lib/softmccs.shtm Aga karta on, et ilma DDC/CI toetusega ei tööta ka see
Aga lohuta ennast sellega, et DVI-d oleks varem või hiljem vaja läinud. Pilt on parem ja osad seaded juba automaatselt tehtud
