mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 1187, 1188, 1189  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 228 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 530
sõnum 20.04.2006 19:50:37 vasta tsitaadiga
teadmiseks, et teoorias toimib ka kuni 2 iptv boksi ühe ruuteri taga kuid kuna klient saab 12Mbit ühenduse ja tv striim kasutab 2-8Mbit/s siis võib tekkida kahe digikanali vaatamisel häireid olenevalt pildile vaja minevast kiirusest.
selleks vaja neljandasse porti ühendada switch ning sinna kaks digiboxi.
võimalik on ka vaadata arvutiga VLC playeriga kuid selleks vaja kloonida võrgukaardile digiboxi MAC aadress ning ühendada arvuti samuti neljadasse porti või siis läbi switchi kui soovitakse kahte pilti korraga näha.
VLC playeri jaoks on vaja teada iga kanali IP aadressi mida mul anda veel ei ole ning samuti ei tea kas digiboxi mac ning sama mac kloonituna võrgukaardil korraga toimivad...
kui mac on õige saab arvuti DHCPga digitv serverilt ip aadressid.
VLC playeriga saab vaadata krüpteerimata kanaleid ning conax kodeeringus olevaid kanaleid nägema ei saa..isegi piraatlus pole nii arenenud.
hetkel krüptitud vaid 1 testkanal, hiljem läheb enamus kinni, 12 kanalit peaks siiski avatuks jääma.
m6mm
sõnum 20.04.2006 20:08:10 vasta tsitaadiga
mis digiboxi mac?
elion salvestab iga tulevase kliendi digiboxi maci müügi hetkel???
läheb karp katki siis kujutades ette teatud info liikumiskiirust võtab see mingi n päeva, ennem kui uus digibox pilti hakkab näitama (loe: kuni mingi tehnik selle jälle elioni poolt ära seadistab)?
conaxi kohta ei tea, aga tundub utoopiline, et mingi väike karp omab sellist dekodeerimisijõudlust ja suured firmad kes kõik digiboxe toodavad on suutnud oma saladusi "kuidas conaxi dekodeering käib?" enda teada hoida.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
jossi 1
sõnum 20.04.2006 20:30:24 vasta tsitaadiga
Vaevalt, et IPTV conaxit kasutab. Conax kasutusel kox võrgus DVB-C korral.
IPTV puhul piisab elionil kontrollida kliendi õigust tasulisi kanaleid näha ja kui pole maksnud, siis serverist lihtsalt ei saadeta striimi kliendi poole.
EDIT: Eh polnud multicastinguga üldse kursis, selle korral jookseb AINULT ÜKS striim, mitte igale kliendile eraldi. Siin teised autentimisvõtted kui tavaliselt. Eks näis millised.
viimati muutis jossi 1 27.04.2006 02:04:48, muudetud 1 kord
ruutu
ruutu
sõnum 20.04.2006 20:30:33 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
lihtsam oleks näiteks ruuteri kolmas port samuti digiboksi jaoks seadistada, pole lisavidinat vahele vaja.
kopin siia veel mõned käsud, mis hoti foorumisse panin, kui mõni peaks huvi tundma:
eco kirjutas:
ahjaa, unustasin mainida, et siit näpuga järge ajada võib softiversiooniga 5.3.3.5, kui kellelgi uuem soft peal on, siis on osad käsud teistmoodi.
Kuidas wifit välja lülitada?
wireless ifconfig state=disabled
saveall
Kuidas wifit wpa peale panna?
wireless secmode config mode=wpa-psk
saveall
Kuidas porti suunata?
nat mapadd intf=Internet type=napt inside_addr=192.168.1.10 protocol=tcp outsid
e_port=21 inside_port=21
NB! telnetis tehtud pordisuunamisi veebis ei näita.
niikaugele jõudes peaks juba edasi häkkimisega ise ilusti hakkama saama
wiinanina
sõnum 20.04.2006 20:33:49 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Aga milleks switch 4 porti?
Saan aru, et swich on ruuteris olemas
ja eesolnud konfi reale
eth bridge group move intf=ethport4 name=iptv
võiks järgmiseks lisada näiteks rea
eth bridge group move intf=ethport3 name=iptv
ja nautida elioni multicasti nii neljandas kui ka kolmandas ruuteri pordis.
Võite muidugi parandada, kui valesti aru sain
madmel
madmel
sõnum 20.04.2006 20:59:22 vasta tsitaadiga
minu mäletamist lähevad ikka IPTV puhul kõik kanalid krüpti alla ja kui õigesti mäletan siis on see conax.Homme saan täpsemalt vaadata.
Uurisin ka , kas edaspidi on kuidagi võimalik ikkagi arvutist vajadusel telekat vaadata kuid esialgu seda ette ei nähta ja kas üldse see võimalus tuleb on küsimärgi all.
ruutu
ruutu
sõnum 20.04.2006 21:44:20 vasta tsitaadiga
mul on natukene teistsugune informatsioon, esimesed 14 kanalit jäävad lahtiseks ja neid saaks arvutist vaadata, ülejäänud kinni.
küll aga arvutist vaatamine on ebamugav, kanali vahetuseks pead seadistuse alt kanali ip aadressi muutma.
Edit: lisaks kipub mingil põhjusel arvutist vaadates vahel häireid sisse viskama (pilt ruuduline), sama juhtme otsas digiboksiga probleeme pole.
viimati muutis ruutu 20.04.2006 22:03:26, muudetud 1 kord
madmel
madmel
sõnum 20.04.2006 21:49:34 vasta tsitaadiga
See arvutiga vaatamise kohta , mis ma küsisin siis sellest ma järeldasinig, et see nii saab olema , et kõik lukku aga eks ma lähi päevil võin täpse vastuse anda.
taavi
sõnum 20.04.2006 21:56:33 vasta tsitaadiga
ruutu kirjutas:
kas mingit streamide announcemist polegi või? kust digibox oma kanalite andmed saab?
oled sa ise arvutist vaatamist proovinud?
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
sperov
sperov
sõnum 20.04.2006 22:34:34 vasta tsitaadiga
http://www.aminocom.com/products/ipstb/index.html
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 92
>-Shifty-
Keelatud avatar
sõnum 20.04.2006 23:29:32 vasta tsitaadiga
wiinanina kirjutas:
indrekp kirjutas:
kas move mitte ei liiguta?
loll kyss aga kas
eth bridge group copy intf=ethport3 name=iptv
ei peaks olema? :p
dynamic
dynamic
sõnum 21.04.2006 00:19:51 vasta tsitaadiga
ruutu kirjutas:
eh, aga jaga siis neid kanalite IP aadresse; VLCs on ka pordi numbrit vaja - mis see on? tahaks ka arvutist vaadata.
edit: ei hakka uut postitust tegema, aga mis ruuteri full access kasutajanimi / parool on? või need mis kaasa antakse annavadki täisõigused?
Westswamp
Westswamp
sõnum 21.04.2006 08:22:26 vasta tsitaadiga
dynamic kirjutas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2743957#2743957
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Elof
Elof
sõnum 21.04.2006 08:29:01 vasta tsitaadiga
Westswamp kirjutas:
dynamic kirjutas:
default peaks Administrator olema vast siiski. (ühe a'ga ehk ingl.k. siis)
Mul ei tööta aga kumbki.
Eriti veider, et paigaldusmanuaalides vihjatakse, et tegemist testijaile mõeldud komplektiga icon_neutral.gif
Westswamp kirjutas:
no siis soovitaks sulle reseti tegemist ja ise uuesti konfimist icon_wink.gif
Saigi settingud nullitud.
Elioni infoliinilt anti kenasti ka parool teada. Millegipärast sellel karbil siin kirjas vaid PPPoE kasutajanimi.
viimati muutis Elof 21.04.2006 12:08:11, muudetud 1 kord
Westswamp
Westswamp
sõnum 21.04.2006 10:43:24 vasta tsitaadiga
Clone^
sõnum 21.04.2006 14:13:05 vasta tsitaadiga
Kas on võimalik ühendada see seade digiboxiga ning siis arvutist "normaalsel" teel TV-d vaadata?
jossi 1
sõnum 21.04.2006 14:29:44 vasta tsitaadiga
Jah, saad ühendada digiboksi antenni väljundiga. Sel korral toimub aga signaali topelt muundamine: digiboksis digitaal>analoog ja sinu usb tuuneris jälle tagasi analoog>digitaal, mis pole kõige parem lahendus, kuid pildi saad ette.
Clone^
sõnum 21.04.2006 14:36:49 vasta tsitaadiga
Aga milline oleks parem lahendus? Selles suhtes, et mu läpaka pilt ei ole niikuinii kõige parem ja televiisorist ma vaadata ei taha. Hetkel siiski rahuldab see pilt mind täiesti, kuid kas muundamisest tulenevad signaalihäired on tõesti nii tugevad?
jossi 1
sõnum 21.04.2006 15:21:21 vasta tsitaadiga
Osta parem telekas.
Oliver112
sõnum 21.04.2006 15:50:43 vasta tsitaadiga
Digiboksil mingisugune digitaalne väljund peaks ju ometi olema?
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 90
Tux
sõnum 21.04.2006 15:53:45 vasta tsitaadiga
Elioni lehel oli selline jutt: "Elion DigiTV vaatamiseks vajad Sa uut WiFi-ruuterit ja digiboksi. Kui sõlmid 3-aastase lepingu (v.a. Pöörase Pakkumise raames liitunud kliendid) anname need sulle tasuta. "
Mis värk selle wifi ruuteriga siis on? milleks seda vaja on? Ja kas nt. läpakaga saaks siis ka netti minna selle wifi-ruuteri abil?
Ei hakand iga postitust läbi lugema, äkki kuskil on jutuks olnud, aga tahaks ka teada.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
taifunk
taifunk
sõnum 21.04.2006 15:58:23 vasta tsitaadiga
Liitumisel saad endale wifi modem-ruuteri ja digiboxi. Wifi on lihtsalt lisavõimalus, mida see ruuter pakub. Seda uut modemruuterit vajad aga sellepärast, kuna su vana modem adsl2+ kiirusi ei kannata. Läpakaga saad üle wifi netti küll minna.
PS: Vaata animatsiooni http://tv.elion.ee/abi.php
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 36
lurr
lurr
sõnum 21.04.2006 17:02:08 vasta tsitaadiga
Sai ka see komplekt siis koju sikutatud. Aga siinkohal hoiatus neile, kes pole Elioni andmesidega enne kokku puutunud - nimelt ei tule komplektiga kaasa filtrit, mis telefoni ja sissetuleva telefonijuhtmestiku vahele käib.
Selle nimelt peab eraldi ostma (maksab elionis vist mingi 130 eeku).
Ja hetkel nende remondimeestega lugu ka selline, et Tallinnas vähemalt järjekord nädal kindlalt.
viimati muutis lurr 21.04.2006 18:48:06, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 112
sõnum 21.04.2006 17:14:37 vasta tsitaadiga
tavakasutaja lükkab neljandasse porti switchi, et kahe boxi või boxi ja arvutiga mässata tahab, targem konfab ruuteri 3 ja 4 pordi digitv jaoks.
kuna AMINO boks on üks loll purk milles väike prose, tükk mälu ja fläshi ning linuxi jupats siis mingit tegevust peale pildi edastamise seal ei toimu, see tähendab, et nii conax kodeerimist ja dekodeerimist teeb elioni server ise, mis alustel ei tea. (kogu pilt mis kuvatakse tuleb serverist nagu veebileht, kaasaarvatud menüüd ja kanalivalikud). Väljastatavate digiboxide MAC aadressid on kõik elioni serverites kirjeldatud ning seega ka võrku lubatud, MAC kloonimisel lubatakse ka su arvuti võrgukaart IPTV võrku ning VLC on võimeline pilti näitama kui tead kanali IP aadressi ning porti, küll aga koormab arvutis pildi vaatamine ühendust rohkem kui amino box.
kanalite IPsid mul ei ole, ei tea millal need välja nokitakse.
esimesed 12 või 14 kanalit pidid vist lahtiseks jääma jah.
teine lahendus arvutiga vaatamisel on arvutile videosisend ning digiboxile scart üleminek kas svideoks või RCAks.
täpsustan, et kui massiliselt hakatakse nokkima ja topelt kanaleid vaatama võetakse kindlasti midagi ette sest traffic on piiratud ka DSL sõlmes.
jossi 1
sõnum 21.04.2006 17:35:36 vasta tsitaadiga
Kanalite IP nuhkimiseks minu loogika järgi vaja ju võrguliiklust veits jälgida.
indu
indu
sõnum 21.04.2006 17:51:07 vasta tsitaadiga
1) Kui tellin endale digitv ühenduse kas siis on mul vaja teist modemit/ruuterit (DSL2 ruuter ) et lihtsalt surfata netis 12 mbit/sec
2)Kodukohas põlvas nagu reklaami jäärgi hakkab asi levima suvel. Kuidas saab see võimalik olema kui valguskaabel on 2 km kaugusel ning majast kuni elioni maja juurde on ca 1.5 km. Asi selles et sellises raadiuses saavad nad max 4 mbit jagada. Kui jagad kliendile 10 mbiti näiteks siis mulle kohale jõuaks 7-8 mbiti
_________________________________________________________________________________________________
Saad Kodulahendusega telefoni ja interneti kohe, televisiooni saad hakata kasutama alates 01.07.2006.
Palun jäta oma tellimus ka siis, kui sul juba on Kodulahendus ja soovid lisaks televisiooni. Võtame sinuga ühendust, kui televisiooni võimalus tekib.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
dynamic
dynamic
sõnum 21.04.2006 17:51:14 vasta tsitaadiga
paistab jah, et miskipärast teadjad ei taha neid kanalite aadresse jagada. äkki keegi viitsib ja võtab mõne packet snifferi ette (ethereal), paneb digiboksi switchi taha, teise switchi porti arvuti ja uurib need IP-d / pordid välja? jebiks ise, kui aega oleks aga pole hetkel.
a1
a1
sõnum 21.04.2006 19:05:42 vasta tsitaadiga
kas seda ipTV stardilehte, kus kanalite nimekiri on, ei saa siis arvutiga ette võtta, et siis lingil klikates VLC käima lüüa?
mulle tundub, et kui arvutis TV pildi ette saab, siis samast pordist selle arvutiga avaliku netiga toimetama ei pääse?
interneti port ja ipTV port ju omavahel teineteist ei näe?
selle nõude tõttu ei sobi iga suvaline ADSL2+ modem/ruuter.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
taavi
sõnum 21.04.2006 19:13:58 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
kas sinu nime kõrval helendab elioni logo? kes sulle seda ütles? elu sees ei tehta seda massiliselt.
indrekp kirjutas:
kuidas sa selle kindlaks tegid?
sõnum 21.04.2006 19:21:08 vasta tsitaadiga
taavi kirjutas:
indrekp kirjutas:
indrekp kirjutas:
1. oletan seda ise kuna 1 dsl kaart mahutab 35 klienti ning kaardi läbilase on (hetkel) 500Mbit/s, ülekoormus võib hetkeks ikkagi tekkida ja kui ei tekigi siis võimalik, et elion pole sellega rahul kui kõik topelt käristavad, seda enam kui kanalite operaatorid otsustavad, et nii see asi käia ei tohiks.
2. see on juba kindlaks tehtud, digiboxiga pilt ok, arvutis kohati ruuduline, järeldus kiirusest piisab aminole, arvutile mitte..seda siis konkreetse pikkusega liini otsas.
taavi
sõnum 21.04.2006 19:32:54 vasta tsitaadiga
1. 500/35 on 14mbit per klient? seleta.
2. kui sama stream jõuab arutisse ja digiboxi, siis kuidas koormab arvuti sama liini rohkem? ma ei mõista. teglikult ma mõtlen seda, et "ilmselgelt" oled sa digitv-d arvutist ise näinud, räägi täpsemalt.
m6mm
sõnum 21.04.2006 20:20:47 vasta tsitaadiga
taavi, kõik pole kuld mis elioni (töötajate) poolt tuleb
madmel
madmel
sõnum 21.04.2006 20:32:48 vasta tsitaadiga
m6mm mida saellega mõtlesid või mida valesti räägiti....
sõnum 21.04.2006 20:36:39 vasta tsitaadiga
500 Mbps jagatud 35ga on umbes 14 Mbps. Kaks ETV streami võtavad kokku ~17-18 Mbps.
Madmel - m6mm on teada-tuntud troll, ebakonstruktiivne kriitik ja viriseja, teda ja ta postitusi tasub ignoreerida.
undo
undo
sõnum 21.04.2006 21:16:30 vasta tsitaadiga
Nii, lülitati see IPTV sisse ka - esmine mulje - WTF - pilt ruuduline, heli kakub, telekasse heli ei tule, peab läbi resiiveri laskma.
Kellelgi muud kogemused?
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 83
sõnum 21.04.2006 21:23:49 vasta tsitaadiga
Sellistel puhkudel esimene asi - filter, filter ja veelkord filter! Kui on sama liini peal ka telefon siis peab ka filter seal ees olema. Kõige lihtsam on alustada sellest, et kakud kõik telefonid, faxid, jagajad jms liinilt maha ja jätad ainult ADSLi osa alles. Ja vaata siis, mida pilt teeb.
Hariliku ADSLi puhul, kus sa 1-2 Mbps ära kasutad, on tihtipeale suva, kas liiniparameetrid on head, halvad või keskmised kuna 1-2 mega poeb sealt ikka läbi. Kui aga on vaja äkiste 8 mega sealt läbi ajada siis tekib probleeme, kui filtrit pole, on vales kohas või telefon tekitab sajaga häireid.
undo
undo
sõnum 21.04.2006 21:35:28 vasta tsitaadiga
vahet ei ole kas on filtriga või ilma, olen juba ära proovinud, tundub lihtsalt et striim jääb kusagil kinni
sõnum 21.04.2006 21:48:17 vasta tsitaadiga
Kas oled proovinud ka ilma filtri, ilma telefoni ja ilma muu TV ja neti seisukohast ebaolulise sodita? Signa on näiteks üks asi, mis kipub inimestel ununema.
Kui jah siis kõlla 8009966 ja kurda muret. Las viskavad pilgu peale.
ruutu
ruutu
sõnum 21.04.2006 21:53:36 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
kaks etv striimi kokku võtavad minu arust ikka tunduvalt vähem. pakun välja, et 8,064Mbit/s, üks grupp.
(a ma võin alati eksida, seda igas valdkonnas, suppi keetes eksisin ja sain pudru, a see läheb teemast mööda)
mis kasu oleks krüptimisel, kui see Elioni serveris ära krüptitakse ja siis kohe uuesti lahti? icon_rolleyes.gif
samuti ei tegele amino pisike prose mpeg2 dekoodimisega, selle jaoks on lollis purgis ikka eraldi kivi.
ahsoo, mina mõtlesin, et multicast on ikka mängus, aga mis seal ikka icon_eek.gif
striim on ikka igal kanalil ühesugune nii arvuti kui digiboksi taga. ruudulisuse probleem on pigem arvuti softi poolel (mille saab ära fixida). MAC kloonimine ei ole küll eriti soovitatav tegevus, kui kaks MAC-i võrku satub, siis on natukene paha. iga digiboksi väljastamisel vöötkoodist loetakse ka digiboksi seerianumber ja mac välja (ja pannakse baasi), lihtne vale mac-i kasutaja nett koos telepildiga hetkega kinni keerata ning tuleb seletusi andma hakata. kui enda digiboksi mac-i arvutisse kloonida, siis edu.
>DSL sõlmes.
kuna kõik pordid on dslam'is 12 mega peale konfitud, siis võib igaüks niipalju vaadata kui torust tuleb. Elion saab oma kuutasu nagunii kätte, nii et ei näe mingit põhjust hakata midagi "kinni keerama".
pakun välja, et 48 klienti mahub ühele kaardile (konkreetses dslam-is, kus iptv-d pakutakse, erinevatel tootjatel erinevad).
undo kirjutas:
aga sina viska lihtsalt kiri oma mure ja andmetega tuli@elion.ee peale, vaadatakse esmaspäeval su ühendus üle.
(nädalavahetus on vahel ja telefonid nagunii üle koormatud)
wiinanina
sõnum 21.04.2006 22:07:00 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Kuna digitv puhul tegemist multicastiga siis võtavad 2 ETV streami täpselt sama palju ribalaiust kui 1 ETV stream.
Ja kõik 40 võtavad ilmselt kokku umbes 40*4 ehk ligikaudu standardse 155 Megase kanali.
See paistab olevat see, mille Elion peab televaatamise tagamiseks praegu kõige mustema stsenaariumi järgi igasse oma adsl'i jaotuskastini tooma.
madmel
madmel
sõnum 21.04.2006 22:14:57 vasta tsitaadiga
35 peale on piir pandud.
m6mm
sõnum 21.04.2006 22:20:01 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
troll v mitte aga ma vähemalt tean kuidas multicasting töötab. soovitan ka kuskilt järgi uurida - narr on niimoodi kui suur võrgutehnik ei tea isegi kuidas erinevad protokollid töötavad
sõnum 21.04.2006 22:41:26 vasta tsitaadiga
ruutu kirjutas:
Mark0 kirjutas:
Selge, peame meeles.
ruutu
ruutu
sõnum 21.04.2006 22:55:27 vasta tsitaadiga
wiinanina kirjutas:
enamus kanaleid on suurema bitratega, igasse dslam-i tuleb siiski gigane link viia, üle 155 mega ei näita just palju. kõik kanalid kokku koos teemapakettidega olid minu mäletamist mööda 600 mega (mis tuleb iga "jaotuskastini" viia).
kliente läheb ikka 48 ühele kaardile, kellest küll 35-le võimaldatakse iptv-d, nii et mõlemil on õigus.
vants
sõnum 21.04.2006 23:49:16 vasta tsitaadiga
Küsin siit, kuna siin targemad inimesed ja mul juhe koos. Teleka scart liideses on mul nn jagajaga järgi mitu scarti (videomakk ja dvd-mängija), nüüd lisasin sellel digitv boxi. Häda selles, et kui valin AV funktsiooni, siis videomakist tuleb küll hääl, kuid pilt on must. Pilti näen siis, kui digiboxi juhtme seinast välja tõmban. Kas on võimalik midagi nende scartidega teha, et saaks vaadata nii videot kui digitv-d?
lurr
lurr
sõnum 22.04.2006 10:00:00 vasta tsitaadiga
asi korras
viimati muutis lurr 23.04.2006 13:39:11, muudetud 1 kord
madmel
madmel
sõnum 22.04.2006 12:38:32 vasta tsitaadiga
vants kirjutas:
Nii palju kui ma neid scardi jagajaid olen näinud siis nad ongi nö. "lollid".Nii kaua kui digibox on sees annab ta mingisugust signaali scardile ja jagaja ei saa sellest aru(saadab kõik sissetulevad signaalid korraga).Tulemus ongi siis selline nagu sul hetkel.Kas sul telekal peale scardi münda rca sisendit ei ole?Kui on siis lükka vcr sinna taha.
Mul näiteks ka telekal 1 scrat aga videomakil jälle 2.Digitveed mul veel ei ole aga arvuti on mul näiteks lükatud vcr i taha ja seal juba läheb signaal telekasse.
Vähemalt mina vcri ja arvutit korraga ei vaata nii, et võivad vabalt mul nii olla.
platypus
sõnum 22.04.2006 12:53:28 vasta tsitaadiga
Need kes praegu kasutavad Elioni Kodu3, peavad kindlasti endale seda DigiTV'd võtma! Maksma midagi lisaks ei pea, tasuta juurde saab digitv'd, 12Mb/s kiirust, wifi ruuterid icon_biggrin.gif . Ei sobi aga nendele kes juba said pöörase pakkumisega tasuta arvuti, siis tuleb digitv komplekti välja osta.
Pentium9
Pentium9
sõnum 22.04.2006 13:21:06 vasta tsitaadiga
Kusjuures, mul ka sama probleem selle amino AV' ga - otse suvalisele telekale (proovisin 3me kodus olevat telekat) ühendades jätab see amonobox pildi mustaks??
any solutions? - läbi antenniaugu ei tahaks kah asja ajada.
platypus
sõnum 22.04.2006 13:33:55 vasta tsitaadiga
Pentium9 kirjutas:
kas sul mingi juhe kaudu läks tööle? äkki ei ole veel üldse see digitv sul veel aktiveeritud. icon_confused.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 1187, 1188, 1189  järgmine
