Tuhkur
05.02.2003 19:52:05
| Taiko kirjutas: |
| no igal kastil küll selliseid võimalusi ei ole.. |
ATX'ist oli jutt
_________________ ____________________ |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
tommionu
tubli telepoiss
05.02.2003 20:03:17
| Taiko kirjutas: |
| heh mai saa aru milleks masinat piinata, lihtsam kast lahti võtta ja las hingab palju tahab! |
ma küll tolmu ei salli kui mingit juppi vaja masinast kätte saada või vahetada või lihtsalt toimetada
näiteks kui helikaardi ostsin ühe tüübi käest ... nõmedalt tolmune ja kivid 2 milli paksuse tolmu all --- lihtsalt rõve ...
praegusele masinale panin Tevalost ostetud filtrid sisse imevatele FAN'idele ette ja üleeile lahti võttes sai imestatud, kui palju tolmu on ikkagi kogunenud 3 kuuga filtritele ... masin ise on aga kena ja puhas seest ...
aga temperatuuride üle ei kurda ja ruumi on ka mõnusalt - pole vaja pead vaevata mingite probleemide üle, et kas cooler ära mahub jne
peale selle kui kast veel lahti oleks, siis undaks nii vastikult see asi (õigemini ikka veel enda poolt "modimata" volcano 7+) kõrva ääres (kirjutuslaud on konstruktsioonilt kehv ja seepärast kasti laua all ei hoia) ... kinnise kaanega (korpus ikkagi kvaliteet-materjalist) asi palju mõnusam
ühesõnaga .. ostke korralik korpus korraliku toitekaga ja palju "peavalu" on kohe vähem
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
marx016
08.02.2003 09:56:46
| Mul Volcano 9 ja korpus Aopen H600A. Toiteka ja Cooleri Vahe u 2 cm
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
23 |
Spott
08.02.2003 11:41:08
Ehk siis hea näide, kuidas ATX standardiga on ämbrisse astutud. Kunagi pöörati AT emme 90 kraadise nurga alla ja asetati protsessor meelega toiteploki juurde. Arvati, et toiteploki jahutus jahutab ka protsessori ilusti ära. Kuid kiipide areng on olnud nii kiire ja ka prose temperatuurid on nii palju kasvanud, et nüüd on antud lahendus hoopis varsti takistuseks ees.
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
Nu
08.02.2003 12:29:06
minu toitekas on ka oce cpu kohal. vahe radikaga 1,5cm.
A kuna mul on kahe vendiga toiteplokk, siis tuleb see prose jahutusele kasuks.
1 vent imeb cpu'lt tõusva sooja õhu sisse ja teine puhub tagant välja
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
KosMa
08.02.2003 19:20:12
Nojah, tegelikult peaks muidugi ikka võimaluse korral enda kastile teise (eeldusel, et esimeseks vendiks võib pidada toiteka oma) väljapuhke vendi ka muretsema, mis tavaliselt käib korpuse tagapaneelile otse toiteka alla...
mul on toiteka ja prose radika vahe nii umbes 2,5cm...
muidugi võiks veel olla ka kasti sissepuhke vent, mis siis tavaliselt asub kas kasti külje või esipaneeli allosas... aga kui nüüd mõelda selle "mõnusa" müra peale, mida see kõik kokku võib tekitada (ainult vist väga kallid vendid ja nendega koos ka üsna kallis kast võivad sellise lahenduse puhul enam-vähem talutavat mürataset pakkuda)...
_________________ marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ... |
10 |
Tuhkur
08.02.2003 21:32:50
no kõige põhilisem on ikkagi see kas sul prose temp on norm...minul oli temp tiba liiga kõrge...seepärast võtsin toite kaane maha...lisavente pole niisama ka mõtet panna...kui siis ilu pärast...
Kalle
09.02.2003 02:17:44
| Tuhkur kirjutas: |
| no kõige põhilisem on ikkagi see kas sul prose temp on norm...minul oli temp tiba liiga kõrge...seepärast võtsin toite kaane maha...lisavente pole niisama ka mõtet panna...kui siis ilu pärast... |
No kui sa võtsid prose temp pärast kaane maha, siis ei oleks sull ju lisavedi panek enam ilu pärast Lisavent tagant panna õhku välja puhuma annab kõvasti juurde. System temp kukub kindlasti ja seega prose temp.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Tuhkur
10.02.2003 22:33:53
| Kalle kirjutas: |
No kui sa võtsid prose temp pärast kaane maha, siis ei oleks sull ju lisavedi panek enam ilu pärast Lisavent tagant panna õhku välja puhuma annab kõvasti juurde. System temp kukub kindlasti ja seega prose temp. |
said vist valesti aru...peale toiteploki kaane maha võtmist on temp normis...ennem polnud...lisjahutust lisaks enam vaja pole kuna temp on juba normis...pole mõtet seda ju kuskile 30 kraadi peale ajada...ja mida see mulle annab kui system temp langeb?
