uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD XP2100+ jahutus - kui palju ruumi peaks olema jahuti ja toiteplokki vahel? märgi kõik teemad loetuks
strider
sõnum 05.02.2003 15:06:27 AMD XP2100+ jahutus - kui palju ruumi peaks olema jahuti ja toiteplokki vahel? vasta tsitaadiga
Oleksin tänulik, kui keegi oskaks head nõu anda sel teemal:
mul on vana ATX korpus (u 21x40cm), millele ostsin 300W toiteka, kuna kavas oli uus prose (xp2100+), aga nüüd vaatan, et jääb ruumi liiga väheseks, et Volcano9't peale panna (olen lugend, et asi on vaikne) icon_sad.gif . Emaplaat on kavas Epox 8RDA+ nForce2. Emaplaat peaks nagu mahtuma, aga tundub et kui isegi väiksema ja viletsama (lärmakama) jahuti panen, siis jääb niikuinii toiteplokk ette, kust tuleb see soe õhke jälle tagasi jahutile. Kas pean siis ikka uue korpuse ostma, kui, siis millist soovitate?
KosMa
sõnum 05.02.2003 15:15:44 vasta tsitaadiga
Oleneb ju sellest, kui paks rahakott sul on... alati võib ju mõne tavalise Codegen'i ka osta, aga kui juba asja peale välja minna, siis võiks ehk ikka midagi kvaliteetsemat vaadata - siiani on isklikus huviorbiidis olnud Chieftec (näiteks mingi 'Winner' saraja korpus peaks ju üsnagi hea olema)... lisainfot võid saada aadressilt http://www.chieftec.com/
marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ...
KosMa
sõnum 05.02.2003 15:17:38 vasta tsitaadiga
Päris head on kindlasti ka sama tootja 'Dragon' sarja korpused... http://www.chieftec.com/products/dragon/dragon.htm
lingikogu ...
strider
sõnum 05.02.2003 15:23:19 vasta tsitaadiga
Eriti palju pappi uue korpuse sisse ei tahaks matta, ta asub mul laua all niikuinii. icon_neutral.gif
Taiko
Taiko
sõnum 05.02.2003 15:25:26 vasta tsitaadiga
heh mai saa aru miks see korpus üldse ühes tükis olema peab, mul sama probla oli ja võcin selle toiteka sialt lihtsalt välja, ei sega mind küll eriti,
mõttetu sellepärast lisaraha raisata.
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 33
strider
sõnum 05.02.2003 15:28:42 vasta tsitaadiga
Aga, kui juba uue korpuse ostuks läheb, siis kas miditowerisse mahuks see jahuti (Volcano9) ära?
strider
sõnum 05.02.2003 15:34:21 vasta tsitaadiga
Taiko kirjutas:
Kas see tähendab, et sul polegi korpus kinnine? Mulle see nagu eriti ei sobi, mul see laua all ja äkki läeb jalaga vastu jne.
KosMa
sõnum 05.02.2003 15:36:04 vasta tsitaadiga
HEHEHEE... aru ma ei saa, miks küll see radikas koos ventikaga autol seal mootori küljes on - tõstaks selle ka kapoti peale ja asi mutt või mis... mis sellest, et siis autost väljavaade tunduvalt kahaneb ja muidki ebameeldivusi sellega kaasneb, aga vaja autole ju suurem mootor paigaldada ja siis on ju rohkem ruumi vaja... icon_smile.gif
Ma arvan, et igal asjal on ikka mingi idee ka, kui ta juba tehtud on ja kui seda ikkagi üsna palju kasutatakse ka... esiteks loob arvutikorpus (kui see ikka nö ühes tükis on) kompaktsuse ning teisest küljest oleks justkui toiteplokki ka sellepärast korpusesse just sinna kohta vaja, kus ta on, et korpuses oleks parem õhuringlus ning seega ka jahutus... või pole see nii - kui muidugi tegu on nüüd arvutiga, millel vesijahutus, siis on hoopis teine deela, aga antud juhul ju pole vist...
lingikogu ...
Taiko
Taiko
sõnum 05.02.2003 16:11:00 vasta tsitaadiga
no ma leian mitu poolt argumenti sellele et kast lahti oleks ning usu mind, minu arvuti aerodünaamilisus mind küll ei huvita, huvitab sooritus ja viimase saabki paremini kätte kui arvuti lahti on.
KosMa
sõnum 05.02.2003 16:53:57 vasta tsitaadiga
OK! olen isegi nõus, et sooritus on avatud kasti puhul kohati (vähemalt mingil ajaperioodil) parem kui kinnise kasti puhul, aga kui tahta lihtsalt ühte toredat arvutit, mis kõik tavalised igapäevased toimingud ära teeks ja vahetevahel natuke rohkem ka, siis ei peagi ju arvuti nii meeletu sooritusega hakkama saama vaid piisab natuke vähemast ka, aga selle-eest on kinnises korpuses olev arvuti natukenegi vaiksem ja tavalisse kodusse ehk sobivam ka... või mis ja kuna siin mainitakse, et see kast saab olema laua all, siis kas mitte lahtise korpuse korral ei korja ta liiga palju tolmu sisse (loe: detailide peale/vahele) ja see pole ju hea...
JA MUIDE, ASJAST KA... kui ikka liiga palju raha ei taha sellepeale kulutada, siis võib ju ikka mõne Codegen'i ka ära osta, sest ega nad nüüd nii lõpmatult halvad ka pole (mul endal ja mitmel teiselgi kolleegil on tööarvuti korpusteks Codegen - ta pole küll nii jäik kui üks kast võiks olla ja võib-olla ka mitte just kõige vaiksem, aga ma arvan, et 400...500 krooni eest midagi eriti paremat ka ei leia)
lingikogu ...
cbr
cbr
sõnum 05.02.2003 16:59:23 vasta tsitaadiga
klge ärge nüüd väga segast ka pange...toitekas (kui tal just kahte venti pole) küll arvutikorpust ei jahuta...pigem kuumendab ta seda rohkem üles!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
N/A
sõnum 05.02.2003 17:11:52 Re: AMD XP2100+ jahutus - kui palju ruumi peaks olema jahuti ja toiteplokki vahel? vasta tsitaadiga
strider kirjutas:
mul on radika ja toite vahelist ruumi nii u. 1 cm, niiet midagi sarnast. jahutuse parandamise osas julgeks soovitada sobiva suurusega auku õiges kohas. toite kaant annab suht hästi töödelda.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 97
KosMa
sõnum 05.02.2003 17:12:40 vasta tsitaadiga
OK! aga ehk valgustad siis mind natuke teemal, mil moel toimub arvutikorpuse jahutus juhul, kui on ainult toiteka vent ja korpusel endal eraldi ventikat pole... icon_rolleyes.gif
lingikogu ...
KosMa
sõnum 05.02.2003 17:18:53 vasta tsitaadiga
Kas pole siis ikkagi mitte nii, et toiteka vent tõmbab (soojenenud)õhu arvuti korpusest läbi toiteploki (jahutades ka samal ajal toiteplokki) ja paiskab siis selle õhu arvutikorpusest välja... ???
lingikogu ...
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 05.02.2003 17:20:27 vasta tsitaadiga
mina võtsin näiteks kaane üldse maha...ja temp langes ca 7 kraadi võrra
on küll nii...ja teadmiseks sulle KosMa, ,et on olemas ka "muuda" nupp...,et kui miskit meelde tuleb või ära unustasid siis saab selle abil unustatu juurde lisada...ei ole vaja mitut postitust järjest teha... icon_wink.gif
____________________
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
Taiko
Taiko
sõnum 05.02.2003 17:35:35 vasta tsitaadiga
ma loobusine näiteks sellest toiteka kerimisest sel põhjusel et üsna palju vaja prosesid ja veel igasugust jama testida + see kaas jäi ka ette, põld üldsegi lõbus iga kord kui sisse vaja ronida seda lahti ja kinni kerida, igatahes eelistan tükeldatud masinat beer_yum.gif
strider
sõnum 05.02.2003 17:42:25 vasta tsitaadiga
Kas ma võin eelnevast jutust järeldada, et võin proovida Volcano9ga ja vana korpusega, kui toiteplokil kaas ära võtta?
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 05.02.2003 17:46:26 vasta tsitaadiga
strider kirjutas:
no oleneb mispidi sul se kaan sealt maha käib...kui käib sealtpoolt kus on prose cooler siis on kõik ok...aga kui skeem on prose poole...siis ei anna vist midagi teha...
Taiko
Taiko
sõnum 05.02.2003 18:12:43 vasta tsitaadiga
loll jutt suhu tagasi, kuidagimoodi ikka saab, pmst saab ka ilma korpuseta arvuti tööle panna, on pandud kah, kuid testimise jaoks.
vaata ise kuidas juhtmed ulatuvad, hoia või teise käega kinni kui muidu ei saa beer_yum.gif
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 05.02.2003 18:48:13 vasta tsitaadiga
??? jutt oli sellest ,et kui on toiteplokkil on skeem cooleri poole siis ei anna auku kuhugi teha...
wicked
wicked
sõnum 05.02.2003 18:54:59 vasta tsitaadiga
ATX toitekat saab mõlemat pidi korpuse külge kruvida, skeem on horisontaalis ja yhtpidi jääb yles, teistpidi alla icon_wink.gif (h600a-l vähemalt) Sama peaks kehtima ka vertikaalse paigutusega (uATX korpuses) toitega.
Ja ilma korpuseta töötab samuti väga edukalt, viimased 3kuud vähemalt juba...
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
Taiko
Taiko
sõnum 05.02.2003 19:44:11 vasta tsitaadiga
no igal kastil küll selliseid võimalusi ei ole..
carramba
läburaator
läburaator
carramba
sõnum 05.02.2003 19:47:13 vasta tsitaadiga
mul toiteka ja cooleri vahel vast 3 cm
Taiko
Taiko
sõnum 05.02.2003 19:51:25 vasta tsitaadiga
heh mai saa aru milleks masinat piinata, lihtsam kast lahti võtta ja las hingab palju tahab!
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 05.02.2003 19:51:29 vasta tsitaadiga
aga vaata mis nägu temp läheb kui kaane maha võtad?
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 05.02.2003 19:52:05 vasta tsitaadiga
Taiko kirjutas:
ATX'ist oli jutt
tommionu
tubli telepoiss
tubli telepoiss
tommionu
sõnum 05.02.2003 20:03:17 vasta tsitaadiga
Taiko kirjutas:
ma küll tolmu ei salli kui mingit juppi vaja masinast kätte saada või vahetada või lihtsalt toimetada icon_wink.gif
näiteks kui helikaardi ostsin ühe tüübi käest ... nõmedalt tolmune ja kivid 2 milli paksuse tolmu all --- lihtsalt rõve ...
praegusele masinale panin Tevalost ostetud filtrid sisse imevatele FAN'idele ette ja üleeile lahti võttes sai imestatud, kui palju tolmu on ikkagi kogunenud 3 kuuga filtritele ... masin ise on aga kena ja puhas seest ...
aga temperatuuride üle ei kurda ja ruumi on ka mõnusalt - pole vaja pead vaevata mingite probleemide üle, et kas cooler ära mahub jne icon_smile.gif
peale selle kui kast veel lahti oleks, siis undaks nii vastikult see asi (õigemini ikka veel enda poolt "modimata" volcano 7+) kõrva ääres (kirjutuslaud on konstruktsioonilt kehv ja seepärast kasti laua all ei hoia) ... kinnise kaanega (korpus ikkagi kvaliteet-materjalist) asi palju mõnusam icon_smile.gif
ühesõnaga .. ostke korralik korpus korraliku toitekaga ja palju "peavalu" on kohe vähem icon_wink.gif
marx016
sõnum 08.02.2003 09:56:46 vasta tsitaadiga
Mul Volcano 9 ja korpus Aopen H600A. Toiteka ja Cooleri Vahe u 2 cm
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 23
Spott
Spott
sõnum 08.02.2003 11:41:08 vasta tsitaadiga
Ehk siis hea näide, kuidas ATX standardiga on ämbrisse astutud. Kunagi pöörati AT emme 90 kraadise nurga alla ja asetati protsessor meelega toiteploki juurde. Arvati, et toiteploki jahutus jahutab ka protsessori ilusti ära. Kuid kiipide areng on olnud nii kiire ja ka prose temperatuurid on nii palju kasvanud, et nüüd on antud lahendus hoopis varsti takistuseks ees.
Nu
Nu
sõnum 08.02.2003 12:29:06 vasta tsitaadiga
minu toitekas on ka oce cpu kohal. vahe radikaga 1,5cm.
A kuna mul on kahe vendiga toiteplokk, siis tuleb see prose jahutusele kasuks.
1 vent imeb cpu'lt tõusva sooja õhu sisse ja teine puhub tagant välja thumbs_up.gif
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
KosMa
sõnum 08.02.2003 19:20:12 vasta tsitaadiga
Nojah, tegelikult peaks muidugi ikka võimaluse korral enda kastile teise (eeldusel, et esimeseks vendiks võib pidada toiteka oma) väljapuhke vendi ka muretsema, mis tavaliselt käib korpuse tagapaneelile otse toiteka alla...
mul on toiteka ja prose radika vahe nii umbes 2,5cm...
muidugi võiks veel olla ka kasti sissepuhke vent, mis siis tavaliselt asub kas kasti külje või esipaneeli allosas... aga kui nüüd mõelda selle "mõnusa" müra peale, mida see kõik kokku võib tekitada (ainult vist väga kallid vendid ja nendega koos ka üsna kallis kast võivad sellise lahenduse puhul enam-vähem talutavat mürataset pakkuda)...
lingikogu ...
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 08.02.2003 21:32:50 vasta tsitaadiga
no kõige põhilisem on ikkagi see kas sul prose temp on norm...minul oli temp tiba liiga kõrge...seepärast võtsin toite kaane maha...lisavente pole niisama ka mõtet panna...kui siis ilu pärast...
Kalle
sõnum 09.02.2003 02:17:44 vasta tsitaadiga
Tuhkur kirjutas:
No kui sa võtsid prose temp pärast kaane maha, siis ei oleks sull ju lisavedi panek enam ilu pärast icon_smile.gif Lisavent tagant panna õhku välja puhuma annab kõvasti juurde. System temp kukub kindlasti ja seega prose temp.
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 10.02.2003 22:33:53 vasta tsitaadiga
Kalle kirjutas:
said vist valesti aru...peale toiteploki kaane maha võtmist on temp normis...ennem polnud...lisjahutust lisaks enam vaja pole kuna temp on juba normis...pole mõtet seda ju kuskile 30 kraadi peale ajada...ja mida see mulle annab kui system temp langeb?
