uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Call of Duty 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 45, 46, 47  järgmine
Buratino
Buratino
sõnum 13.04.2006 15:52:53 vasta tsitaadiga
tegin eile sõbraga LANis ja mõtlesin, et suht lahe oleks, kui mingil mapil oleks üks tank ja see kes saab nagu selle tangi ja siis teine peab suutma hiilida ja pommi panna sellele, suht lahe oleks nii,
vipu
vipu
sõnum 13.04.2006 19:09:08 vasta tsitaadiga
MP mapid on üldse kole igavad. SP on palju mappe mis võiks olla mängitavad, ega eriti ei paku pinget see kus kõik jooksevad paaril tänaval ringiratast ja tulistavad suht seljatagant. koguaeg karga nagu AHV
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 4
NorthB
sõnum 13.04.2006 19:23:35 vasta tsitaadiga
vipu kirjutas:
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 13.04.2006 19:30:45 vasta tsitaadiga
camping rules.
ükskord läksin ekstaasi, toujane tunisia kaardil kui oli see 10 lasuline rifel käes ja sain pikali visatud ühte vaenlase pealetungi kohta (seal ääres kus on liivakotid ja põõsad(kohe kardi ääres liiva peal)) Ja siis sai 2 salve järjest tühjaks lastud ja kõik lasud tabasid ja tapsid. ikka julm oli. ja ühe paugu vahe oli ka umbes 1 sek järgmisest.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
vipu
vipu
sõnum 13.04.2006 19:35:34 vasta tsitaadiga
mis seal karta. kui sa nö elluärkad siis teine on sul seljataga ja laseb su maha. ise saad teisi muidugi samuti nii maha lasta, kuid suht igavaks läheb.
võibolla on mõni selline värk ka kus nö kaks poolt on, üks kaitseb, teine ründab. kuid ma pole veel leidnud.
PHT
PHT
sõnum 18.04.2006 13:17:04 vasta tsitaadiga
Selline probleem, et panin patch 1.2 peale ja ikka mängida ei saa mingi punkbusteri jama icon_confused.gif oskab keegi aidata kes on old sama probleemi ees ja sai võitu icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 6
der hammer
der hammer
sõnum 18.04.2006 14:34:03 vasta tsitaadiga
PHT kirjutas:
Esmaks mõned serverid ei toeta veel 1.2 patchi. Teiseks kui ta väidab ,et punkbuster paneb sulle banni serverist kuhu sa pole veel sissegi saanud siis vaheta lihtsalt cd-key mingi teise vastu.
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
vipu
vipu
sõnum 18.04.2006 16:57:08 vasta tsitaadiga
mis see Call of duty Big red one on miski uus mäng?
madness
madness
sõnum 18.04.2006 17:00:28 vasta tsitaadiga
konsooli CoD on see
vipu
vipu
sõnum 18.04.2006 17:30:25 vasta tsitaadiga
panin 1.2 patchi peale, nüüd vingub et pane õige plaat sisse. panen, ikka vingub, njah reinstall
sandvik
sandvik
sõnum 22.04.2006 01:35:43 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda kuidas COD 2 mp-s oma mängu filmida või sellest videoklippe teha icon_question.gif . Mul patch 1.2 peal ja köik töötab thumbs_up.gif
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 26
kuul
kuul
sõnum 22.04.2006 09:22:11 vasta tsitaadiga
"/record" äkki ?
Fhlouz
Fhlouz
sõnum 22.04.2006 12:02:02 vasta tsitaadiga
vipu kirjutas:
Wordpress/Woocommerce kodulehed/epoed.
Steff.
Steff.
sõnum 22.04.2006 13:48:47 vasta tsitaadiga
Niisiis Probleem järgmine
Panin peale uue Patchi ja pärast seda ei
saa enam Mp-s mängida aga Sp-is saab
Kui üritan Mp käividad siis ütleb
Error during initialization:
Failed to initialize renderer: version mismatch.
Mida teha
Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
vipu
vipu
sõnum 22.04.2006 14:11:43 vasta tsitaadiga
Fhlouz kirjutas:
vipu kirjutas:
kahjuks mul ei ole pira, vot
tegelt ta vingub mingi russian fondi pärast, ei viitsi suurt tegeleda asjaga
Kristo.
sõnum 22.04.2006 17:46:19 vasta tsitaadiga
vipu kirjutas:
Fhlouz kirjutas:
vipu kirjutas:
Sul see "vene" originaal? Võimalik, et selles probleem.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
vipu
vipu
sõnum 22.04.2006 19:05:50 vasta tsitaadiga
Celllu kirjutas:
vipu kirjutas:
Fhlouz kirjutas:
vipu kirjutas:
võimalik, aga mäng on originaal sest serial ju töötab. tuleb vaadata russian patchi vist. tegelt venekeeles on suht lahe, fritsud ja fashistid irwwww
der hammer
der hammer
sõnum 23.04.2006 15:21:00 vasta tsitaadiga
Steff. kirjutas:
Mida teha
Sul sp crackitud eks ? Tee reinstall ja pane kohe patch peale. Ma "lobiseks" veel ,aga siin on nagu piraatlus tabu.
Tere.
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 23.04.2006 16:10:33 vasta tsitaadiga
Totu user kirjutas:
Ega privaatsõnumid on ka tabu eks?
Steff.
Steff.
sõnum 23.04.2006 17:39:31 vasta tsitaadiga
Totu user kirjutas:
Steff. kirjutas:
Mida teha
Mul Orikas! Vene keelne. Just ostsin!
Noname
Noname
sõnum 26.04.2006 10:15:45 vasta tsitaadiga
Jah mulle töö juurde ka klient tõi arvuti, millele vaja format ja sis originaal COD2 venekeelne peale panna.
COD2 plaadi peale oli kirjutatud 100% tested ja plaadi karbi taha oli kirjutatud: "Activation program is in crack directory, please copy activation application to install dir"
Plaadilt leidis veel RELOADED'i reliisi NFO
Kommentaarid: 371 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 321
der hammer
der hammer
sõnum 26.04.2006 13:52:22 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
Tere.
Noname
Noname
sõnum 26.04.2006 14:54:14 vasta tsitaadiga
Täpselt.
ega kui algul peale vaadata ei olnud aru saada et kahtlane oleks, nii ümbris kui cd ise kenasti värviliselt prinditud icon_rolleyes.gif
madmel
madmel
sõnum 26.04.2006 15:43:39 vasta tsitaadiga
Eks see sõltub ka kust seda venekeelset osta.Mul ka venekeelne ja täitsa originaal.Nii eks ikka kohta tuleb ka valida kust osta.Ma ostsin kaubanduskeskusest ja kui peaks välja tulema, et see miskit moodi pira on siis seda si**a on neil pärast raske läbi närida icon_evil.gif
Tavaliselt venekeelsetele eraldi patchid on.....uurin kust saab...siis vaatab....
Edit: http://www.callofduty2.com/patch/#cod1
Et antud uus patch ikka peab sobima selle vene versiooni jaoks kah...
Edit: panin patchi peale aga nüüd ei tunne vene fonti ära ja viskab errori ja ei lähe käima icon_neutral.gif
Edit: http://www.vif.co.il/index.php?go=Files&in=view&id=7
siit tuleb väidetavalt õige vene patch.....proovime...
vipu
vipu
sõnum 26.04.2006 20:41:50 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Call of Duty 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 45, 46, 47  järgmine
