Buratino
13.04.2006 15:52:53
| tegin eile sõbraga LANis ja mõtlesin, et suht lahe oleks, kui mingil mapil oleks üks tank ja see kes saab nagu selle tangi ja siis teine peab suutma hiilida ja pommi panna sellele, suht lahe oleks nii,
vipu
13.04.2006 19:09:08
| MP mapid on üldse kole igavad. SP on palju mappe mis võiks olla mängitavad, ega eriti ei paku pinget see kus kõik jooksevad paaril tänaval ringiratast ja tulistavad suht seljatagant. koguaeg karga nagu AHV
NorthB
13.04.2006 19:23:35
| vipu kirjutas: |
| MP mapid on üldse kole igavad. SP on palju mappe mis võiks olla mängitavad, ega eriti ei paku pinget see kus kõik jooksevad paaril tänaval ringiratast ja tulistavad suht seljatagant. koguaeg karga nagu AHV |
Pigem koguaeg tuleb karta
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
JediMihkel
13.04.2006 19:30:45
camping rules.
ükskord läksin ekstaasi, toujane tunisia kaardil kui oli see 10 lasuline rifel käes ja sain pikali visatud ühte vaenlase pealetungi kohta (seal ääres kus on liivakotid ja põõsad(kohe kardi ääres liiva peal)) Ja siis sai 2 salve järjest tühjaks lastud ja kõik lasud tabasid ja tapsid. ikka julm oli. ja ühe paugu vahe oli ka umbes 1 sek järgmisest.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
vipu
13.04.2006 19:35:34
mis seal karta. kui sa nö elluärkad siis teine on sul seljataga ja laseb su maha. ise saad teisi muidugi samuti nii maha lasta, kuid suht igavaks läheb.
võibolla on mõni selline värk ka kus nö kaks poolt on, üks kaitseb, teine ründab. kuid ma pole veel leidnud.
PHT
18.04.2006 13:17:04
Selline probleem, et panin patch 1.2 peale ja ikka mängida ei saa mingi punkbusteri jama oskab keegi aidata kes on old sama probleemi ees ja sai võitu
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
der hammer
18.04.2006 14:34:03
| PHT kirjutas: |
Selline probleem, et panin patch 1.2 peale ja ikka mängida ei saa mingi punkbusteri jama oskab keegi aidata kes on old sama probleemi ees ja sai võitu  |
Esmaks mõned serverid ei toeta veel 1.2 patchi. Teiseks kui ta väidab ,et punkbuster paneb sulle banni serverist kuhu sa pole veel sissegi saanud siis vaheta lihtsalt cd-key mingi teise vastu.
_________________ Tere. |
130 |
vipu
18.04.2006 16:57:08
| mis see Call of duty Big red one on miski uus mäng?
madness
18.04.2006 17:00:28
| konsooli CoD on see
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
vipu
18.04.2006 17:30:25
| panin 1.2 patchi peale, nüüd vingub et pane õige plaat sisse. panen, ikka vingub, njah reinstall
sandvik
22.04.2006 01:35:43
Kas keegi oskab öelda kuidas COD 2 mp-s oma mängu filmida või sellest videoklippe teha . Mul patch 1.2 peal ja köik töötab
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
26 |
kuul
22.04.2006 09:22:11
| "/record" äkki ?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Fhlouz
22.04.2006 12:02:02
| vipu kirjutas: |
| panin 1.2 patchi peale, nüüd vingub et pane õige plaat sisse. panen, ikka vingub, njah reinstall |
nii ta ütleb peamiselt siis kui pira on
_________________ Wordpress/Woocommerce kodulehed/epoed. |
Steff.
22.04.2006 13:48:47
Niisiis Probleem järgmine
Panin peale uue Patchi ja pärast seda ei
saa enam Mp-s mängida aga Sp-is saab
Kui üritan Mp käividad siis ütleb
Error during initialization:
Failed to initialize renderer: version mismatch.
Mida teha
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
vipu
22.04.2006 14:11:43
| Fhlouz kirjutas: |
| vipu kirjutas: |
nii ta ütleb peamiselt siis kui pira on  |
kahjuks mul ei ole pira, vot
tegelt ta vingub mingi russian fondi pärast, ei viitsi suurt tegeleda asjaga
Kristo.
22.04.2006 17:46:19
| vipu kirjutas: |
| Fhlouz kirjutas: |
| vipu kirjutas: |
tegelt ta vingub mingi russian fondi pärast, ei viitsi suurt tegeleda asjaga |
Sul see "vene" originaal? Võimalik, et selles probleem.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
vipu
22.04.2006 19:05:50
| Celllu kirjutas: |
| vipu kirjutas: |
| Fhlouz kirjutas: |
| vipu kirjutas: |
Sul see "vene" originaal? Võimalik, et selles probleem. |
võimalik, aga mäng on originaal sest serial ju töötab. tuleb vaadata russian patchi vist. tegelt venekeeles on suht lahe, fritsud ja fashistid irwwww
der hammer
23.04.2006 15:21:00
| Steff. kirjutas: |
Mida teha |
Sul sp crackitud eks ? Tee reinstall ja pane kohe patch peale. Ma "lobiseks" veel ,aga siin on nagu piraatlus tabu.
130 |
ajuNolk
23.04.2006 16:10:33
| Totu user kirjutas: |
| Ma "lobiseks" veel ,aga siin on nagu piraatlus tabu. |
Ega privaatsõnumid on ka tabu eks?
121 |
Steff.
23.04.2006 17:39:31
| Steff. kirjutas: |
Mida teha |
Sul sp crackitud eks ? Tee reinstall ja pane kohe patch peale. Ma "lobiseks" veel ,aga siin on nagu piraatlus tabu. |
Mul Orikas! Vene keelne. Just ostsin!
41 |
Noname
26.04.2006 10:15:45
Jah mulle töö juurde ka klient tõi arvuti, millele vaja format ja sis originaal COD2 venekeelne peale panna.
COD2 plaadi peale oli kirjutatud 100% tested ja plaadi karbi taha oli kirjutatud: "Activation program is in crack directory, please copy activation application to install dir"
Plaadilt leidis veel RELOADED'i reliisi NFO
Oh neid venelasi küll
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 370 loe/lisa |
320 |
der hammer
26.04.2006 13:52:22
| Noname kirjutas: |
Oh neid venelasi küll  |
Ja seda müüakse originaali pähe ?
130 |
Noname
26.04.2006 14:54:14
Täpselt.
ega kui algul peale vaadata ei olnud aru saada et kahtlane oleks, nii ümbris kui cd ise kenasti värviliselt prinditud
320 |
madmel
26.04.2006 15:43:39
Eks see sõltub ka kust seda venekeelset osta.Mul ka venekeelne ja täitsa originaal.Nii eks ikka kohta tuleb ka valida kust osta.Ma ostsin kaubanduskeskusest ja kui peaks välja tulema, et see miskit moodi pira on siis seda si**a on neil pärast raske läbi närida
Tavaliselt venekeelsetele eraldi patchid on.....uurin kust saab...siis vaatab....
Edit: http://www.callofduty2.com/patch/#cod1
Et antud uus patch ikka peab sobima selle vene versiooni jaoks kah...
Edit: panin patchi peale aga nüüd ei tunne vene fonti ära ja viskab errori ja ei lähe käima
Edit: http://www.vif.co.il/index.php?go=Files&in=view&id=7
siit tuleb väidetavalt õige vene patch.....proovime...
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
vipu
26.04.2006 20:41:50
mis krd keeles see leht veel on
