One
17.04.2006 20:15:40
| Auron kirjutas: |
Krt tra pohh mis iganes sellest 80nm, 750/900 isendist |
suvepoole peaks "refresh" olema jah ning enamus toodetest kolitakse 80nm peale üle..
pidavat jahedam/säästlikum olema ja def gpu klokk 750mhz and up
728 |
korndog412
17.04.2006 20:50:22
| Auron kirjutas: |
Dendroid, ei ime uued midagi tagant sisse vaid ikka seest tõmbavad ja puhuvad tagant välja.Näiteks endal see ,et kastist kaardi tekitatud soe õhk välja läheb hoiab tembid ikka suht madalad:
Praegu vale kaart sees kuna XTX garantiis aga muidu saad aru küll. |
krt ma lihtsalt ei saa...
Leia pildilt DuckTape
99 |
RKsilver
17.04.2006 20:51:42
leidsin
tegelt igaühe oma mure mida nad kasti panevad,ühes teemas oli ju,et üks vend luges ameerika nii nimetatud porno ajakirja ja 5.35 vms pesas oli nii nimetatud auk kuhu pista oma piix
viimati muutis RKsilver 17.04.2006 20:53:03, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
TõnuTõukemõnu
17.04.2006 20:52:35
| Auron kirjutas: |
| Winterwind kirjutas: |
soome laost ma pole midagi rääkinud, kpll aga rääkisin R590/R580+ ist  |
Selge, Auron.
Aga tohib teada, miks sul X1900XTX garantiis? Kärvas? Või mingi kala kuskil?
_________________ Tõukan mõnuga |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
piimaPAKK
17.04.2006 21:57:12
| korndog412 kirjutas: |
Leia pildilt DuckTape |
Natuke savi ei ole milline kast seest on või?
Anti
17.04.2006 22:00:31
| piimaPAKK kirjutas: |
Natuke savi ei ole milline kast seest on või?  |
kuidas kellelegi...
240 |
vambola
17.04.2006 22:08:57
| velzatis kirjutas: |
kuidas kellelegi...  |
Head mehed
120 |
Ho Ho
17.04.2006 22:57:35
Sa vist ei taha näha mu kasti sisemust
87 |
18.04.2006 08:55:21
näita aga
ja dendroid, ei ime ühelgi videokaardil tagant sisse... ikka seest välja
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Auron
18.04.2006 10:44:18
Kuna mujaoks on kõige tähtsam, et oleks max perfoormants võimalikult vaikselt ja kastil küljepeal akent pole siis olen nii kõik paigutand, et õhk võimalikult hästi läbi käiks.Antud juhul 120mm vendist tulev jahe õhuvool (umbes 700rpm) läheb läbi leige NB radika ja siis osa otse kaarti ja teine osa otse prose vendi ette.Kaart puhub kastist välja kuuma õhu ja prosevendi kohal korpuse peal on ka 120mm vent (600-700rpm) mis tõmbab sooja õhu kohe välja.Selletõttu ongi full loadi all prose @2.6Ghz (mõlemad cored siis) mingi 43-45C peale 15 mintsast 5xCPU burn jooksutamist ja prosevent@800-900rpm - ehk vaikne.See duck tape hoiab venti paigal kuna see 120mm pole mõeldud sinna panemiseks aga tänu teibile on kõik augud asjad kinni ja õhu tõmbab vent väljast mitte kuskilt kastist seest.Tühjad 5.25 bayd ja flopi koht on spets mürasummutus sellist svammi täis.Samuti kasti kaan seest ja tagumine külg ja lagi Seetõttu mulle ei sobi mingisugune selline VGA kaardi jahutus mis õhku kastist välja ei puihu kuna muidu lihtsalt kastis sees kõikide asjade kraad tõuseb.Praegu kõik jahe ja XTX kaardi vent tõstis ainult natukene mängides pöördeid - seega ei häiri absoluutselt.
133 |
One
728 |
erick
18.04.2006 14:49:06
GPU 760MHz/ MEM 745MHz
Eks see Opty 146@3000MHz lükkab kah takka, aga 9954 on respekt skoor.
Asi on vist sama kiire kui X1900 XT defaultis?
EDIT: Kontrollisin järgi - 7800 GTX 512MB FX-57 peal saab 9639, X1900 XT 10 794
96 |
One
18.04.2006 15:59:06
millalgi tuleb X1800XT 256mb teste
728 |
HDTanel
Overclocker
18.04.2006 16:13:18
millalgi tuleb X1800XT 256mb teste  |
Ja siit X1800XT 512Mb + X1800XT 256Mb teste
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
One
18.04.2006 16:18:47
jama, et CrossFire ei tööta XT-l ilma master kaardita..
vist ei tööta
728 |
piimaPAKK
18.04.2006 19:04:33
Ja miks ta 3D Mark 2006 ei kasuta? Arvatavasti sellepärast, et seal on skoor junn aga tahab näidata ilusat skoori.
Või ma eksin?
robin
18.04.2006 19:17:03
| 3dm06 tahab saada dual-core proset, et normi skoori saada(ja atil on kehvemad tulemused kui nvidial).. teine põhjus on vast veel: cpu testid on VÄGA aeglased..
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
Ho Ho
18.04.2006 20:17:30
Alati võib ju kõik kolm skoori korraga välja tuua ning neid võrrelda
Üldskoor on jah üsna mõttetu võrrelda kui prose annab ~1/3 skoorist. Samas 2k5's mõjutab dualcore ja prose kiirus samuti üsna kõvasti, eriti kui skoor hakkab >10k minema.
87 |
One
18.04.2006 20:45:21
p4 @ 4.2ghz + X1800XT 256mb @ def
krt Fortron läheb suht tuliseks
skoor vast suht ok
728 |
Sponge
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Ho Ho
18.04.2006 20:53:26
Ahi
Või täpsemalt kaks ahju koos
Ok, eks ma nüüd ka oma ahju kokku klopsima, sain lõpuks jupid kätte mis mööda Eestit ringi rändasid kaks päeva.
87 |
One
18.04.2006 20:54:50
3dmark 2005 = 9.1k
fortron veab välja küll ja tegelt tahaks millalgi klokkida kah
kaart pole ahi midagi, max temp mis näinud olen on 74c ja seda stock pastaga mis on okse
viimati muutis Winterwind 18.04.2006 20:55:22, muudetud 1 kord |
728 |
angel
18.04.2006 20:55:00
hm keegi vist üritas radikat maha saada mis oli korralikult kinnitatud
mis kaardiga huvitav tegemist oli
157 |
RKsilver
18.04.2006 21:01:17
| angel kirjutas: |
mis kaardiga huvitav tegemist oli  |
tundub,et termoliim maksis kätte
140 |
One
18.04.2006 21:38:05
3dmark 2k3 = 18.1k
päris ok kaart 5k eest
edit: Oblivion jookseb 1280x1024 kõik max rämehästi, ilma AA/AF-ita fps 50 and up
AA/AF fps 30 and up ja pilt on selline, et
edit2:
p4 @ 4.2ghz + X1800XT 256mb @ 700/1600
19911p @ 2k3
728 |
Anti
18.04.2006 21:47:21
| kutsa99 kirjutas: |
| angel kirjutas: |
tundub,et termoliim maksis kätte  |
oh jah, ennegi taolist vaatepilti siin HV-s nähtud
240 |
piimaPAKK
19.04.2006 15:00:54
AA/AF fps 30 and up ja pilt on selline, et  |
Kuskohas sa seda fpsi mõõtsid (sees või väljas)?
Ja kas HDR või bloom?
One
19.04.2006 15:15:58
Ja kas HDR või bloom? |
väljas ikka ja HDR oli peal
728 |
Le Inc
19.04.2006 18:40:07
Hehe mul jookseb 512 MB poiss 3D moodis 1,375 V 702 Mhz peal. Mingi tsipa üle 11000 punni kukkus 3DMark05 ära küll. 03 pole veel kellatud kaardiga proovinud. Huvitav et pinge regulaator vaid 65 C juurde jääb ... samas ATI tooli enda 3D test tõstis voolu ~3 A kõrgemale kui miskised 3DMark'id või suvaline mäng.
18794 p. 3DMark03 käesoleva konfiga .. kui rivatuner käis tagaplaanil ja mõõtis kaardi parameetreid siis tuli punne ~16200! Ei tea mis talle ei meeldinud ...
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
MihhailLendur
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
margusser
21.04.2006 15:41:50
| sobib.
167 |
Le Inc
21.04.2006 18:40:19
| margusser kirjutas: |
| sobib. |
Nigu rusikas silmaauku! X1K teemas on sutsu X2 ja X1800XT teemal ka juttu aetud.
54 |
aise
21.04.2006 18:43:20
| sobib ja on ka vaikne, isegi väga. minul on pandud fan 100% peale, dünaamilise peal muidu läks sama kuumaks kui originaaliga
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
MihhailLendur
22.04.2006 15:51:01
ok, siis proovin ka ära...
_________________ Mis on elu mõte? |
20 |
Brom
23.04.2006 19:22:32
| Ise olen kah õnnelik x1800xt omanik ja Accelero X2 peal. Jahtus on iseenesest väga vaikne, kuid kahjuks kaardi tempid on natuke oodatust kõrgemad..
One
23.04.2006 19:40:21
| mis see kaardi temp loeb kui asi stabiilne on?
728 |
Brom
23.04.2006 19:48:53
| Õhuga eriti klokkama ei kipu.
One
23.04.2006 19:51:58
| Brom kirjutas: |
| Õhuga eriti klokkama ei kipu. |
no siis oled lihtsalt arg - ja ära tule väitma, et asja klokkida ei saa
728 |
me@homeq
23.04.2006 20:15:10
| Brom kirjutas: |
no siis oled lihtsalt arg - ja ära tule väitma, et asja klokkida ei saa |
see kaart klokkub kui loom
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
angel
23.04.2006 20:45:46
kõrged temperatuurid vast ei mõju teatavasti elektroonikale eriti häste. Ja kui asi juba default kelladel suht kuum on siis tavaliselt kellates läheb asi veel kuumemaks
või siis ati nüüd selline julm loom et töötab isegi 100c juures lõdvalt vms kõrgel tempil ilma vigu pilti tekitamata või maha kõrvamata (kokku jooksmine vms)
Palju kaardi temp selle Accelero X2 üldse on?
Tundub et see Accelero X2 on üks esimesi AC tooteid mis saab negatiivset kriitikat kuna ei taha eriti jahutada nii nagu vaja
157 |
Brom
23.04.2006 20:56:41
| Accelero puhul on seekord vaiksuse peale rohkem mõeldud, kui varem. Aga selle koha pealt pean liituma, et kaart klokkub hästi.
Le Inc
23.04.2006 22:28:03
| angel kirjutas: |
Tundub et see Accelero X2 on üks esimesi AC tooteid mis saab negatiivset kriitikat kuna ei taha eriti jahutada nii nagu vaja  |
Loe eelmisi poste. X2 jahutab väga hästi. Ehk kinnise kasti ja vähese õhuvooluga võib tulla probleeme, kuid seda vaid kellates. Def. X2 on temp. vägagi korras. Zalmani VF-700 pühiba ta mõnuga põrandat .
54 |
Auron
24.04.2006 12:53:51
| Accelero ära jahutab jah suhtkoht normaalselt kaardi aga ülejäänd kraadid ajab kastis ülesse.(Muidugi va.juhul kui mingi 5 venti igast kasti nurgast vuhinal välja imevad õhku).Ootame ilusti sooja suve ära ja vaatame mis toredaid tempe kast siis näitab kui 100C kaart kütab sisemust.
133 |
One
24.04.2006 13:11:19
Auron, sul raha nagu muda osta vesijahutus endale..
100C sellise suure jahutusega küll olla ei saa
728 |
Auron
24.04.2006 13:22:56
100C sellise suure jahutusega küll olla ei saa |
Suvel kui 30C toas miks mitte?On ju õhk siis kuiv ja umbne.
PS:Vesijahutuse ostaks küll häämeelega kui keegi suudaks mulle sellist soovitada mis tõesti jahutaks hästi, millel pooli jubinaid ei peaks kuhugi kastist välja eitea kuhu peitma, millel pump oleks vaikne ja millel radikat jahutav vent ei peaks mingi turbiin olema, sest muidu nagu kaob ju vaikuse mõte.
133 |
One
24.04.2006 13:28:04
vaevalt küll, et 100c ka suvel..
pigem seal 80-90c kandis ja see on küll igati normaalne selle kaardi kohta.
ise ootan 80nm kaarte - siis ostab vast endale ka miskit
ja selle pennu tahaks ka ringi vahetada - julm vooluõgard on
728 |
Auron
24.04.2006 15:04:21
| Aga Winterwind, sa mingit supervinget vesijahutust oskad soovitada?Kõige tähtsam on muidugi vaikus ja ja see, et jahutaks hästi ka peale mitmetunnist mängimist.
133 |
John Blaze
24.04.2006 15:06:58
| Auron kirjutas: |
| Aga Winterwind, sa mingit supervinget vesijahutust oskad soovitada?Kõige tähtsam on muidugi vaikus ja ja see, et jahutaks hästi ka peale mitmetunnist mängimist. |
pump uputa paaki ära, summutab ka kõige valjemad pumbad. Aga muidu selle jaoks eraldi teema ka
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
diisel2.0
24.04.2006 15:09:49
| Auron kirjutas: |
et supervinget vesijahutust saada tuleb ta eraldi juppidest kokku panna, kõikidel müüdavatel komplektidel on alati mingi asi mis teeb lärmi või pole efektiivne, aga soovitaks muidu seda
33 |
Le Inc
24.04.2006 15:22:56
Äi tee ka see 30 C midagi. Temperatuuride vahe jääb ikkagi enam-vähem samaks. Kui 23 C juures on gpu 65 C siis toa temperatuuriga 30 C on gpu 72 C
54 |
