mTim
17.04.2006 01:42:03
Tra see (http://messenger.msn.com/Status.aspx?mkt=en-us) page on hülgemöla
MSN ütleb, et server maas.
Trillian ütleb, et server maas.
tsitaat: |
[01:44] *** Server Error: Server unavailable. Please try again later. |
Aga Service Status leht ütleb, et All systems are stable and running.
fcking crap
_________________ "I have never followed a rule. That is my rule. Do you follow? I don't." The Joker
Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
2 trini
khan
17.04.2006 20:40:50
mina ei saa siiani msnni sisse. on kellelgi probleeme veel?
taifunk
17.04.2006 20:43:13
Ei saa samuti sisse logida nii Windows Messengeriga kui ka MSN 8.0-ga
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
roostevaba
17.04.2006 21:55:16
taifunk kirjutas: |
Ei saa samuti sisse logida nii Windows Messengeriga kui ka MSN 8.0-ga |
paanika
endal pole probleeme.
_________________ White Powwa! |
margusser
17.04.2006 21:56:29
oli jah mingi kepp korraks
kjaups
MeesKesTuliMetsast
jaanx
17.04.2006 21:58:46
Mul ka mingi aeg enne 19.00 ei loginud sisse, samas kui kõrval toas arvutis oli kõik ok. Kahtlane see msnni serverite teema
taifunk
17.04.2006 21:58:57
Korras praegu
2 trini
tanel01
19.04.2006 08:31:39
ikkamina kirjutas: |
Lase mess maha ,IE setup ja uuesti mess peale.Proovi,mul aitas. |
IE setup? Ma suht juhe arvutialal, et nagu uninstallin IE ja siis plaadi pealt uuesti peale vms? Wini plaati muidu ei ole mul. Või äkki saad seletada täpsemalt, kuidas see värk käib?
Ernits
19.04.2006 09:10:12
Äkki saaks tõmmata IE6 setupi MS-i kodukalt
rundll
21.04.2006 14:47:30
ei saa üldse msn 8-sse sisse. mingit kutset on vist nagu vaja.
ple asjaga üldse kursis, valgustage palun!
trap
chaoz
21.04.2006 23:00:36
MSN ei lase enam sisse.
Ühest heast hetkest avanes MSNi avaleht sellisena, et tal polnud enam mälus minu kasutajanime ja parooli. Toksisin nime sisse ja see toimus üliaeglaselt - miski 10 seki mõtles enne kui tähti näitas. Nimi, parool sees, vajutan 'sign in' ja siis teatab a la service is temporarily unavailable (kuigi tegelikult ei ole, sest teistel samal ajal ei ole, webmessenger töötab ja teised on online, ning see jama kestab juba teist päeva). Räägib midagi ka firewallist (kuigi firewalli osas pole midagi muutunud võrreldes varasemaga) ja pakub troubleshootimist. Panen siis troubleshoodi ja kõik oleks nagu ok. Aga praktikas ei tööta endiselt. Olen mitu korda MSN-i maha lasknud ja uuesti peale, kuid ikka sama jama. Ehk oskab keegi pakkuda, mis viga, ja soovitada, mida teha?
MSN on 7.5
Veakood 80048883
2 trini
chaoz
22.04.2006 10:59:19
Proovisin, aga miskipärast ei aidanud. Hetkel, mil MSN messenger käivitus, kadus see fail kohast, kus ta pidi olema. Salvestasin ta sinna uuesti, ikka sama lugu. Ning muus osas juhtus kõik ikka nii, nagu varem kirjeldasin. Huvitav...
Äkki oskab keegi veel midagi soovitada?
mightythor
22.04.2006 12:56:01
kaupz kirjutas: |
vot ei tea. tegin ise ka testiks teise kontoga ju hot.ee ja ka ei saanud hakkama
kui linki kopeerisin siis mozillase "kleepides" tuli ainult üks jupp sellest. kopeerisin siis 2 juppi veel. ei midagi. error
operas vist võttis kogu lingi korraga, aga ikka ei toimind.
vaatasin lingi üle, 2 kohas oli 2ne "tühik", kustutasin ära, ei midagi. ikka error.
ja nii kui OE oli kiri arvutis, oli kogu link täies pikkuses aktiivne ja töötas.
kui aega saan võrdlen OE linki ja seda mida netis otse nägin. |
aga mis see OE on? Mul on sobral ka siiamaani jama sellega, et e-maili ei tunta 2ra, samuti hot.ee's registreeritud. Ja milles see probleem yleyldse seisneb- n2iteks temaga ma r22kida saan, kuid aadressi taga on tal alati kirjas, et email'i ei tunta 2ra?
ette t2nades
2 trini
22.04.2006 13:12:44
mightythor,
OE=Outlook Express
chaoz kirjutas: |
Äkki oskab keegi veel midagi soovitada? |
Kui MSNi maha lasid, kas eemaldasid selle ka registrist?
Proovi teise kasutaja all windasse logida ja vaata, kas siis saad MSNi. Kui teise kasutaja all töötab, siis lihtsalt kustuta oma kasutajaga seotud kaust C:\Documents and Settings\[KASUTAJA] ,windows teeb sinna uue kausta kui sisse logid oma kontoga.
Waazes
22.04.2006 13:17:28
Probleem siis selline:
Koguaeg kui ma sisse login ja msn hakkab seda contactide listi juba ette viskama siis msn lihtsalt jookseb kokku ja tuleb not responding :S.
Ja see tuleb kõikide msnidega, va. windows messengeriga.
Keegi oskab aidata või teab milles probleem võiks olla?
daff
22.04.2006 13:20:13
Mul on selline imelik mure, ei tea kas ma olen peast segi läinud või misasja.
Mul on seadistatud msn mobile, ühesõnaga kollane mehike.
Nüüd ükspäev võtsin selle linnukese ära sealt, et ma poleks kollane kui olen offline.
Nüüd sooviksin tagasi panna, aga võta näpust, kui lähen tools->options->phone, siis seal pole enam seda kohtagi kuhu linnukest tagasi panna.
Proovisin ka msn mobile veebilehelt uuesti teha seda asja, autoriseerimiskood tuli ilusti kohale ja puha, aga mehikest mina kollaseks panna ei oska enam.
Any ideas?
2 trini
22.04.2006 13:36:47
da ff kirjutas: |
Any ideas? |
Pead MSN 7.0 installima et seda uuesti aktiveerida.
daff
22.04.2006 13:52:47
tsitaat: |
Ah niimoodi. Ja oskab keegi ka öelda, miks see nii on?
Aga aitäh!
Waazes
22.04.2006 14:48:55
Waazes kirjutas: |
Keegi oskab aidata või teab milles probleem võiks olla? |
Keegi oskab siis aidata?
2 trini
23.04.2006 11:35:56
Waazes, aga siin teemas välja toodud variandid oled kõik juba läbi proovinud või (msn maha/peale, registripuhastus)? ja mismoodi see jama tekkis, kas algusest peale pole saanud msn kasutada või varem töötas?
kui palju sul oma emoticone/winkse on lisatud?
