praegune kellaaeg 16.05.2026 18:58:24
kaupz
12.04.2006 00:35:38
krt. tuttaval oli juba paar kuud @hot.ee konto msn-is "kinnitamata"
üritasin teda aidata ja asja ära teha.
1. iga kord ei tulnud kirigi läbi, kus oleks link pidand olema.
2. ja muidugi ei töötand see link kopituna üheski browseris
3. kustasin konto juba login.passport.net listist
4. lisasin uuesti listi ja sain kirja ja jälle ei töötand
5. tegin teise @hot.ee aadressiga uue msn kasutaja, ja sama jama
6. võtsin appi siinse otsingu, ja tõesti OE linki vajutades kohe töötas.
olin juba unustanud pop3 serveri, aga ikkagi mail.hot.ee oli
aru ma ei saa mis seal hot.ee serveris siis valesti on?
ja kirja edasi saates tuli sealt üldse mingi ull pudru. ju mingi "sekuuritti" värk
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
WalluWorld
12.04.2006 18:52:41
No selline till lugu siis et MSN messenger pangestub sisselogimise ajal. Win messenger töötab ilusti. Tegin ta täiesti puhtax: seehulgas register, Plus! ja messengeri kaust ning seejärel uuesti installinud. Ka Windows Live messengeri proovisn. Ikka sama jama.
Kas tõesti format? :S
tanel01
12.04.2006 19:12:42
| WalluWorld kirjutas: |
Kas tõesti format? :S |
Mu on täpselt sama jama, lasin lihtsalt mingit paska maha "Add or remove Programsi" alt ja enam MSN ei funka (need programmid polnud üldse seotud MSN Messengeriga). Samas Windows Messenger töötab, tegin isegi reinstalli MSN Messengerile, aga ikka nussib... Probleem on siis selles, et paned "Sign In", süsteem hakkab ilusti sisse logima ja siis poole pealt lihtsalt jookeb kokku, kuid teised näevad samal ajal, et ma olen online. Task Manageri alt sai ka kõik mitte vajalikud süsteemid kinni pandud, aga ikkagi on sama jama, arvutil ressursse peaks nagu jaguma(2,2 GHz prosa, 256 MB Ram, Win XP) ja viirustega ka ei tohiks mingit jama olla - just sai üle lastud AVG, Spyboti ja Ccleaneriga - näitab, et kõik on ok.
kotmarjak
12.04.2006 19:17:06
tee windoozale reinstall. küll siis tööle hakkab.
_________________ Ole tore ! |
WalluWorld
12.04.2006 19:19:43
| ma nagu ei mäleta et miskit junka oleks maha lasnud, aga korraga ükskord enam sisse ei läinud ja kõik.
Rix
14.04.2006 02:58:26
| kaupz kirjutas: |
ja kirja edasi saates tuli sealt üldse mingi ull pudru. ju mingi "sekuuritti" värk |
Ma ei teagi, kas on mõtet siit inimlikku viga otsida või mitte. Väga paljudel on selline probleem tekkinud, samas paljudel jälle ei ole. Ise olen samuti teinud korduvalt, juba testi mõttes hot.ee lõpuga passport kontosid. Siiani ei ole probleeme tekkinud.
kaupz
14.04.2006 08:28:06
vot ei tea. tegin ise ka testiks teise kontoga ju hot.ee ja ka ei saanud hakkama
kui linki kopeerisin siis mozillase "kleepides" tuli ainult üks jupp sellest. kopeerisin siis 2 juppi veel. ei midagi. error
operas vist võttis kogu lingi korraga, aga ikka ei toimind.
vaatasin lingi üle, 2 kohas oli 2ne "tühik", kustutasin ära, ei midagi. ikka error.
ja nii kui OE oli kiri arvutis, oli kogu link täies pikkuses aktiivne ja töötas.
kui aega saan võrdlen OE linki ja seda mida netis otse nägin.
delic
14.04.2006 11:31:31
| tuttaval siis järgnev probleem. ei tea, kas ta kogemata muutis oma vanuse msn`i profiilis ära või mis, aga igatahes nüüd ei taha enam sisse lasta. msn nõuab mingeid krediitkaardi andmeid ja selliseid asju. teks oli mingi selline, et tõesta, et sa oled ikka vanem ja lubad oma lapsel msn`i kasutada. kas minisugust moodus pole neid asju tagasi saada
ikkamina
14.04.2006 12:15:35
| tanel01 kirjutas: |
Mu on täpselt sama jama, lasin lihtsalt mingit paska maha "Add or remove Programsi" alt ja enam MSN ei funka (need programmid polnud üldse seotud MSN Messengeriga). Samas Windows Messenger töötab, tegin isegi reinstalli MSN Messengerile, aga ikka nussib... Probleem on siis selles, et paned "Sign In", süsteem hakkab ilusti sisse logima ja siis poole pealt lihtsalt jookeb kokku, kuid teised näevad samal ajal, et ma olen online. Task Manageri alt sai ka kõik mitte vajalikud süsteemid kinni pandud, aga ikkagi on sama jama, arvutil ressursse peaks nagu jaguma(2,2 GHz prosa, 256 MB Ram, Win XP) ja viirustega ka ei tohiks mingit jama olla - just sai üle lastud AVG, Spyboti ja Ccleaneriga - näitab, et kõik on ok. |
Lase mess maha ,IE setup ja uuesti mess peale.Proovi,mul aitas.
_________________ Märkige profiili oma asukoht! |
2 trini
14.04.2006 13:26:45
| delic kirjutas: |
| tuttaval siis järgnev probleem. ei tea, kas ta kogemata muutis oma vanuse msn`i profiilis ära või mis, aga igatahes nüüd ei taha enam sisse lasta. msn nõuab mingeid krediitkaardi andmeid ja selliseid asju. teks oli mingi selline, et tõesta, et sa oled ikka vanem ja lubad oma lapsel msn`i kasutada. kas minisugust moodus pole neid asju tagasi saada |
No aga sisestagu need andmed sinna ära siis, milles probleem
Võib ka supporti kirja saata, aga nad tahavad saada siis passi koopiat. Kõige lihtsam on teha uus konto, ja ärgu pangu oma asukohariigiks enam USA vaid näiteks UK, siis sellist jama ei teki.
davidco
14.04.2006 14:25:40
1 arvutis windows messenger ja msn 7,5. kui wm startida, siis logib minu andmetega sisse. kuidas saan maha võtta, et mu msni sisse ei logiks. kuskil mingi automaatne salvestus peal aga msn7,5 kõik oma andmed maha võtnud, ei saa aru, mis viga, et koguaeg mind sisse logib
ikkamina
14.04.2006 14:48:32
Ei saa kuidagi yahoo aadrega win messi.Töö juures oleks vaja,ei taha sinna msn messi installida ja uut aadret ka ei taha teha.
2 trini
14.04.2006 16:00:55
| davidco kirjutas: |
1 arvutis windows messenger ja msn 7,5. kui wm startida, siis logib minu andmetega sisse. kuidas saan maha võtta, et mu msni sisse ei logiks. kuskil mingi automaatne salvestus peal aga msn7,5 kõik oma andmed maha võtnud, ei saa aru, mis viga, et koguaeg mind sisse logib  |
Control Panel - User Accounts - Seal klikkad oma kasutajale ja vasakul üleval Manage my network passwords - kustuta ära sealt oma andmed.
Hulguhunt
14.04.2006 18:39:43
Kas keegi oskaks aidata?
Peale c-formati tuli kõik uuesti teha- postkastid, msn. jm.
Nüüd vanal aadressil msn sisse ei lasknud, tegin uue @mail.com aadressi aga ei saa kuskilt activatsiooni meili kätte.
ja mis tuleb Outlook Expressis MSN-i sissetuleva meili server=pop3,IMAP,HTTP kirjutada.
delic
15.04.2006 00:00:34
| 2 trini kirjutas: |
| delic kirjutas: |
Võib ka supporti kirja saata, aga nad tahavad saada siis passi koopiat. Kõige lihtsam on teha uus konto, ja ärgu pangu oma asukohariigiks enam USA vaid näiteks UK, siis sellist jama ei teki. |
asi on selles, et need krediitkaardi andmed üldse ei toimi ja supporti saatsin ka kirja ära, aga millegi pärast tundus, et sealne vastus oli auto moudis, sest mu juttu oli mõttetu ning loetleti mingeid probleeme ette, miks ma näiteks msn 7,5 või 7,0`ga sisse ei saa. igatahes saatsin reply uuesti sinna, vbl nüüd saadavad normaalse vastuse, või äkki tead meili aadressi, kus kohast kindlasti saaks infot.
konto koha pealt nii palju, et seal on mõned inimesed, kellega pole võimalik ühendust saada, aga kellega oleks vaja. selle pärast on vaja seda kontaktilisti
2 trini
15.04.2006 11:30:06
| delic kirjutas: |
konto koha pealt nii palju, et seal on mõned inimesed, kellega pole võimalik ühendust saada, aga kellega oleks vaja. selle pärast on vaja seda kontaktilisti |
Euroopa krediitkaardi andmed ei toimi jah seal (asukohariigiks oli ju märgitud USA).
Suppordist tulebki algul automaatne vastus. Järgmises kirjas peaks olema aadress, kuhu saata passist tehtud koopia (tuleb saata tavalises kirjas). Samuti mitmed küsimused viimase sisselogimise aja, salaküsimuse, jm kohta. Ühesõnaga, tuleb tõestada ära, et oled konto omanik.
Edit: Ega seal arvutis pole (olnud) installitud Messenger Discovery? Sel juhul on contact list windowsi registris olemas.
kaupz
15.04.2006 15:50:29
| delic kirjutas: |
ise sisestasin ka kunagi samuti sünniaasta, ja panin meelega vale, ja sai kogemata liiga "värske väljalase"
oli sama jama. siis kustutasin oma konto. ja tegin kohe sama nimega uuesti
aga vaata kustutamisel on 2 varianti, kas täielik või siis nii et "setingud" (ehk ka msn listi) jätab meelde.
antoonio
15.04.2006 23:53:54
Probleemike, ei saa seda va Display pictures asja käima.
Tegelt arvuti ühe kasutaja all asi ei toimi. Kui võtad options ja change picture siis lajatab kohe et Your display pictures cannot be displayed, create new one (see juures see kastike wondooza ena piltidega on tühi). Paned ok ja valid mingi suva pildi ja ok siis saadab jälle pikalt " This file is not a valid picture file".
Samas kui logid teise kasutaja all windoozasse siis seal all kõik asjad toimivad. Justkui poleks msni viga siis vaid konkreetse kasutaja all midagi kalab aga mis ja kus kohast seda ravida saaks?
On proovitun msni reinstalli ja muid trikk aga ei miskit.
Sry kui selles mammut teemas sellest juba rägitud on.
kaupz
16.04.2006 15:18:32
kas see "probleemne" kasutaja ei ole siis mitte "guest" õigustega st õigusteta?
ühe mänugaga oli probleemi. esimese automaatsalvestuse koha peal mäng hangus. kuna kasutaja oli "guest"
antoonio
16.04.2006 20:50:12
| kaupz kirjutas: |
ühe mänugaga oli probleemi. esimese automaatsalvestuse koha peal mäng hangus. kuna kasutaja oli "guest" |
eip, täitsa adminni õigustega.
tonu89
16.04.2006 21:26:10
From Mr. Jon Henerd
Hotmail Admin. Dept.
Our hotmail system is getting to crowded!! We need you to forward this to at least 20 people. I know this seems like a large number, but we need to find out who is really using their account. If you do not send this to at least 10 Hotmail members, we will delete your account. Sorry for this inconvenience.
Sincerely, Director of Hotmail Services
Aaron Lopez
Please do this! Some of my friends have already gotten deleted and you aren't allowed to send it back to the person who sent this email to you!!!
mis see tähendab...?
_________________ In Heaven an angel is nobody in particular. |
Valdars
16.04.2006 21:40:58
| Tavaline ahelkiri, ei tasu uskuda.
peab meeldima.
16.04.2006 22:00:36
Probleem järgmine:
Ei saa Hotmaili postkasti sisse logida. K.a siis, kui lähed MSN'i menüüst või proovid siit.
Proxyt ei kasuta, ruuterit pole näppinud.
Muid probleeme arvutiga absoluutselt ei ole.
Kasutan Win XP Pro'd ja MSN 7.5 (Build 7.5.0324).
_________________ Arbeit macht frei. |
mTim
17.04.2006 00:38:55
tonu89, raudselt ahelkiri.
Hotmail teeks ennem juba mingi reactivation lingi mitte ei käsiks oma servereid umbe ajada inimestel
_________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
Ernits
17.04.2006 00:57:48
tonu89, tundub väga spämmi moodi.
Selles kirja sind sunnitakse spämmima 20 kasutajale ja kui sa seda ei tee, kusutatakse su konto.
Nalja teeb see, et üleval on kirjas Hr. Jon Henerdilt, kuid kirja lõpus on Aaron Lopez
IRW
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
