solution
14.04.2006 19:36:40
CD-ROM'id kadunud |
Arvutis 3 rom'i. Kõik nad töötavad, kui arvuti tööle läheb siis autodetect näitab, et kõik on taga. Alguses arvasin, et windows pani jälle pange (XP SP1), tegin formati ja panin XP SP2'e peale.
Kuid ikka pole neid ROM'e My Computeri alt näha samuti kui windowsit panin siis ei saanud kahelt (mida ka my computeris pole) installida. Kuid miks bios näitab, et nad olemas on?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
Juhuslik
15.04.2006 17:24:01
Ava Notepad
Copy-Paste järgnev:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\]
"allocatecdroms"=dword:00000000
Salvesta fail järgmise nimega näiteks:
LS-WORK.reg
NB! failinimi peab olema laiendiga .reg
Käivita salvestatud fail.
Vajuta OK.
Tee masinale Restart ka igaks juhuks.
Peale seda ilmselt hakkab tööle. Ma kunagi endal nikastasin aju peaaegu pooleks selle pärast .
Asi ise on pärit siit:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2704071&highlight=#2704071
Äkki avitab
_________________ Powered by Tagan |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
solution
15.04.2006 20:27:19
| Juhuslik kirjutas: |
Ava Notepad
Copy-Paste järgnev:
REGEDIT4
LS-WORK.reg
Vajuta OK.
Äkki avitab |
Tänud, kuid kahjuks ei aidanud ka see emaplaadis midagi läbi äkki?
41 |
soovija
15.04.2006 20:32:43
Re: CD-ROM'id kadunud |
| solution kirjutas: |
Kuid ikka pole neid ROM'e My Computeri alt näha samuti kui windowsit panin siis ei saanud kahelt (mida ka my computeris pole) installida. Kuid miks bios näitab, et nad olemas on? |
Kuule äkki device managerist disable kuidagi ?
My computer -->properties _->sealt kuskilt device manager -->cd/dvd devices jne
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
84 |
15.04.2006 20:37:12
Väike lisaküsimus, et kuidas nad ühendatud on - kas "Cable Select" või "fikseeritud Master-Slave" seadistusega
Ning mis siis juhtub kui ükshaaval järjest külge ühendad, et millise lisamisega asi konflikti läheb. Ja kas sama on ka siis kui seadmeid erinevas järjekorras külge ühendad
211 |
Ernits
15.04.2006 20:37:21
Võib jah selles asi olla.
PS: kas kõik on ühe IDE kabla otsas ?
86 |
solution
16.04.2006 10:05:46
Device manageris pole midagi desabletud.
2tk on ühe IDE kabla otsas, 1tk on koos kõvakettaga teise otsas.
Bios tunneb ära ju kõik, seega peaksid töötama? Aga windowsi CD bootib (DOS'is) ka ainult sellelt romilt mida ka windowsis näeb
41 |
16.04.2006 10:24:11
solution: Kordan veelkord oma eelpooltoodud küsimust, et kas oled ühendanud neid ükshaaval, et selgeks teha millise seadme ühendamisega antud konflikt tekib 8)
Ja veel olulised küsimused:
- kas jumperid on Master-Slave fikseeritud asendis või Cable Select asendis
- kas oled proovinud omavahelist järjekorda muuta
Ilma neile küsimustele puuduvate vastusteta pole võimalik midagi konkreetset välja pakkuda
211 |
solution
16.04.2006 11:32:20
Mehed! Tegin clearcmos'i ning kõik hakkas tööle aga suured tänud ikkagi, et nii abivalmis olite
41 |
16.04.2006 11:45:06
solution: Sel juhul oli tegu mingi aadresside (andmise) konfliktiga kas cd-seadmetel omavahel või mõne muu "rauaga".
Aga eks aeg näitab, kas see viga oli ühekordne või kipub korduma
211 |
solution
18.04.2006 06:08:09
| tahanteada kirjutas: |
Aga eks aeg näitab, kas see viga oli ühekordne või kipub korduma  |
Seda lõbu oli vaid päevaks Nüüd ei tunne bios ka enam ära
41 |
Juhuslik
18.04.2006 06:30:52
Ilmselt on üks nendest surnud. Loomkatsega ükshaaval tuleb ilmselt proovida.
16 |
Ernits
18.04.2006 16:49:47
Kogemused on näidanud, et CD-Romile ei meelidi vindiga ühe juhtme otsas olla
86 |
solution
19.04.2006 21:00:25
Mul selline anomaalia üldse, et secondary master ja slave ei ole mitte "NONE" vaid lihtsalt
secondary master: tühi
secondary slave: tühi
41 |
Ernits
20.04.2006 07:16:15
secondary slave: tühi |
Vabandan , mulle jäi arusaamatuks
EDIT: Kohale jõudis (BIOS-est käib jutt), algul lõi pähe, et jumperitest jutt
viimati muutis Ernits 20.04.2006 15:25:32, muudetud 1 kord |
86 |
kedambarai
20.04.2006 15:21:05
tere,
mul oli kah sama jama, järsku kadusid registrist mõlemad CD-ROM-id ära. Rommid kadusid nii et peale clean installi hakates chipseti draivereid installima pildus errori "Registry error, tee restarti!". Peale resa tundis bios neid ära küll aga my computeri all oli tühjus. Draiverid ka peale ei läind.
Kuna olin hiljuti teise võrkari sisse pannud oletan, et mingi rauakonflikt oli. Abiks oli registry backup kuna arvuti oli peale clean installi puhas. kui romm ära kadus sai kohe vana register tagasi pandud, töötas. korreleerida ei viitsind, arvan et see konfliktne asi rikkus mõned read registrist ära.
k.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
solution
41 |
