uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  CD-ROM'id kadunud märgi kõik teemad loetuks
solution
solution
sõnum 14.04.2006 20:36:40 CD-ROM'id kadunud vasta tsitaadiga
Arvutis 3 rom'i. Kõik nad töötavad, kui arvuti tööle läheb siis autodetect näitab, et kõik on taga. Alguses arvasin, et windows pani jälle pange (XP SP1), tegin formati ja panin XP SP2'e peale.
Kuid ikka pole neid ROM'e My Computeri alt näha icon_neutral.gif samuti kui windowsit panin siis ei saanud kahelt (mida ka my computeris pole) installida. Kuid miks bios näitab, et nad olemas on?
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 41
Juhuslik
sõnum 15.04.2006 18:24:01 vasta tsitaadiga
Ava Notepad
Copy-Paste järgnev:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\]
"allocatecdroms"=dword:00000000
Salvesta fail järgmise nimega näiteks:
LS-WORK.reg
NB! failinimi peab olema laiendiga .reg
Käivita salvestatud fail.
Vajuta OK.
Tee masinale Restart ka igaks juhuks.
Peale seda ilmselt hakkab tööle. Ma kunagi endal nikastasin aju peaaegu pooleks selle pärast .
Asi ise on pärit siit:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2704071&highlight=#2704071
Äkki avitab
Powered by Tagan
solution
solution
sõnum 15.04.2006 21:27:19 vasta tsitaadiga
Juhuslik kirjutas:
Ava Notepad
Copy-Paste järgnev:
REGEDIT4
LS-WORK.reg
Vajuta OK.
Äkki avitab
Tänud, kuid kahjuks ei aidanud ka see icon_neutral.gif icon_cry.gif emaplaadis midagi läbi äkki?
soovija
soovija
sõnum 15.04.2006 21:32:43 Re: CD-ROM'id kadunud vasta tsitaadiga
solution kirjutas:
Kuule äkki device managerist disable kuidagi ?
My computer -->properties _->sealt kuskilt device manager -->cd/dvd devices jne
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 85
sõnum 15.04.2006 21:37:12 vasta tsitaadiga
Väike lisaküsimus, et kuidas nad ühendatud on - kas "Cable Select" või "fikseeritud Master-Slave" seadistusega icon_rolleyes.gif
Ning mis siis juhtub kui ükshaaval järjest külge ühendad, et millise lisamisega asi konflikti läheb. Ja kas sama on ka siis kui seadmeid erinevas järjekorras külge ühendad icon_rolleyes.gif
Ernits
Ernits
sõnum 15.04.2006 21:37:21 vasta tsitaadiga
Võib jah selles asi olla.
PS: kas kõik on ühe IDE kabla otsas ?
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 87
solution
solution
sõnum 16.04.2006 11:05:46 vasta tsitaadiga
Device manageris pole midagi desabletud.
2tk on ühe IDE kabla otsas, 1tk on koos kõvakettaga teise otsas.
Bios tunneb ära ju kõik, seega peaksid töötama? Aga windowsi CD bootib (DOS'is) ka ainult sellelt romilt mida ka windowsis näeb icon_confused.gif
sõnum 16.04.2006 11:24:11 vasta tsitaadiga
solution: Kordan veelkord oma eelpooltoodud küsimust, et kas oled ühendanud neid ükshaaval, et selgeks teha millise seadme ühendamisega antud konflikt tekib 8)
Ja veel olulised küsimused:
- kas jumperid on Master-Slave fikseeritud asendis või Cable Select asendis
Ilma neile küsimustele puuduvate vastusteta pole võimalik midagi konkreetset välja pakkuda icon_wink.gif
solution
solution
sõnum 16.04.2006 12:32:20 vasta tsitaadiga
Mehed! Tegin clearcmos'i ning kõik hakkas tööle icon_eek.gif aga suured tänud ikkagi, et nii abivalmis olite beer_yum.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif
sõnum 16.04.2006 12:45:06 vasta tsitaadiga
solution: Sel juhul oli tegu mingi aadresside (andmise) konfliktiga kas cd-seadmetel omavahel või mõne muu "rauaga".
Aga eks aeg näitab, kas see viga oli ühekordne või kipub korduma thumbs_up.gif
solution
solution
sõnum 18.04.2006 07:08:09 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Seda lõbu oli vaid päevaks icon_lol.gif icon_lol.gif Nüüd ei tunne bios ka enam ära icon_neutral.gif
Juhuslik
sõnum 18.04.2006 07:30:52 vasta tsitaadiga
Ilmselt on üks nendest surnud. Loomkatsega ükshaaval tuleb ilmselt proovida.
Powered by Tagan
Ernits
Ernits
sõnum 18.04.2006 17:49:47 vasta tsitaadiga
Kogemused on näidanud, et CD-Romile ei meelidi vindiga ühe juhtme otsas olla icon_confused.gif
solution
solution
sõnum 19.04.2006 22:00:25 vasta tsitaadiga
Mul selline anomaalia üldse, et secondary master ja slave ei ole mitte "NONE" vaid lihtsalt
secondary master: tühi
secondary slave: tühi
Ernits
Ernits
sõnum 20.04.2006 08:16:15 vasta tsitaadiga
solution kirjutas:
Vabandan icon_redface.gif , mulle jäi arusaamatuks
EDIT: Kohale jõudis (BIOS-est käib jutt), algul lõi pähe, et jumperitest jutt
viimati muutis Ernits 20.04.2006 16:25:32, muudetud 1 kord
kedambarai
kedambarai
sõnum 20.04.2006 16:21:05 vasta tsitaadiga
tere,
mul oli kah sama jama, järsku kadusid registrist mõlemad CD-ROM-id ära. Rommid kadusid nii et peale clean installi hakates chipseti draivereid installima pildus errori "Registry error, tee restarti!". Peale resa tundis bios neid ära küll aga my computeri all oli tühjus. Draiverid ka peale ei läind.
Kuna olin hiljuti teise võrkari sisse pannud oletan, et mingi rauakonflikt oli. Abiks oli registry backup kuna arvuti oli peale clean installi puhas. kui romm ära kadus sai kohe vana register tagasi pandud, töötas. korreleerida ei viitsind, arvan et see konfliktne asi rikkus mõned read registrist ära.
k.
solution
solution
sõnum 21.04.2006 11:28:15 vasta tsitaadiga
Puhastasin suruõhuga arvuti ära ning bios tunneb nüüd ära. Kuid nüüd on selline jama:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2747034#2747034
