Hiid
15.04.2006 12:35:54
kamm int. videoga |
ühesõnaga pilti enam ette ei saa.
BIOSes on pilt ees, siis kui jooksevad XPlogo all need plönnid, kui detektib riistvara, siis ka veel on ja seejärel tuleb ekraanile monitori teade, kas PC settings correct? ja lülitab molli välja. Arvuti ise käivitub lõpuni, aga pilti enam ei näe.
PCI videoga töötab.
mis teha?
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
RKsilver
15.04.2006 12:37:51
sama viga oli mul ning aitas safe mode-võtsin driveri maha,restart,safe mode,uus driver peale restart ja normal
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Hiid
15.04.2006 12:41:25
safe modes driver maha?
kus sa seda driverit seal näed?
Ma läksin seda otsima settingute alla, aga safe modes oli seal kõige asemel unknown ja ei näitanud midagi rohkemat
512 |
RKsilver
15.04.2006 12:41:51
a siis lase safe modes driver peale või see ei aidanud
140 |
Hiid
15.04.2006 12:43:53
lasin driveri peale, olles PCI videoga sees. see installeerus ka kenasti, aga kasu ei ole.
proovin siis safe modes sonkida veel
512 |
Ernits
15.04.2006 12:45:55
| Kui tootja draiverid peal, saab neid add/removest maha lasta, kui winni draiverid, siis device managerist uninstall ja järgm. kord kui winni käima paned installib automaatselt ära.
87 |
Hiid
15.04.2006 12:56:58
tänud, see aitas.
512 |
